Текущее время: Вт май 26, 2026 8:18 pm
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 2146 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5, 6 ... 86  След.
СообщениеДобавлено: Ср дек 17, 2008 10:14 pm
меняй корданчик однозначно. и жидкость в гуре.
СообщениеДобавлено: Пт дек 19, 2008 1:20 am
Ремонт произведён, проблема устранена. Как обещал, делаю взнос в копилку знаний.
Симптоматика:
- из-под капота при переезде на малых скоростях препятствий раздавался железный лязг, и небольшой провал (машина клюёт носом);
- за 1 день до поломки после короткого глухого удара под капотом, аналогичного первому, но без отражения на руль или движение, начались проблемы с поворотами: колёса слушались руля, руль вертелся, но с провалами по прилагаемой силе. То словно работает гидроусилитель, то нет и всё в пределах одного поворота. С трудом возвращается руль в нормальное положение после завершения манёвра; ощущение, что рулю что-то мешает вертется;
- на 2 и 3 передаче, на 2500 оборотов возникала тряска автомобиля (не доказана связь).
Неполадка
Вышел из строя карданчик рулевого вала.
Ремонт
На автосервисе из карданчика была извлечена старая крестовина, и вместо неё установлена новая (производство GMB, Япония, № ST-1638).
Это удалённые элементы. Одна из деталей проржавела. В сущности, все проблемы вызваны именно ею (вторая справа):
Стоимость работ
Нижняя часть рулевого вала - 4 000 руб.
Диагностика передней подвески - 1 000 руб.
Система ГУР. Промывка - 700 р.
Развал-схождение - 1 600 р.
Ремень насоса ГУР. Подтяжка - 300 р.
+ расходные материалы - 2 130 р.
Итого: 9 730 р.
Затраченное время
~ 2 часа.
Результаты
1. Руль исправно работает.
2. Пропал скрежет при переезде препятствий.
3. На 2500 оборотов тряски не возникает.
4A-FE без LB, 1.6; GB, 1995 г. в.; седан; GTI.
Масло - Esso (полусинтетика).
Бензин - Лукоил АИ-92 Экто.
СообщениеДобавлено: Пт дек 19, 2008 1:25 am
Что за цены для мажоров?
СообщениеДобавлено: Пт дек 19, 2008 1:41 am
Если бы кто-то предложил качественно сделать ремонт за половину от указанной стоимости, я бы согласился. Желающих не было ;)
СообщениеДобавлено: Пт дек 19, 2008 7:20 am
Да уж... С начальством не шутят... :-D
СообщениеДобавлено: Пт дек 19, 2008 9:42 am
Непонятно только, зачем делали развал схождение.??
СообщениеДобавлено: Сб дек 20, 2008 5:02 am
MerTV, я ремонтировался не на своём сервисе, как вы понимаете. Меня вполне устроил подход, качество и время. Я считаю проведённые работы адекватны стоимости. Плюс гарантия и все прелести жизни. Своё бабло я отобью, а пусть и другие покушают.
diablo, в любом случае оно давно не проводилось на машине. До кучи я заказал у них сход-развал. Чтобы всё цивильно, с компьютером и по уму :)
СообщениеДобавлено: Сб дек 20, 2008 6:03 pm
интересно узнать бы.. сколько б взяли за капиталку в таком сервисе.. ??
СообщениеДобавлено: Пн дек 22, 2008 11:16 pm
Нет уж, устранить стук карданчика почти за 10 штук это точно не для меня. За эти деньги у нас рейку перебрать можно
СообщениеДобавлено: Вт янв 06, 2009 2:21 am
А можно ли как-нибудь избавится от люфта рулевой рейки?
Рейка японская, не течет, не скрипит.
Когда менял карданчик, проверил - в рейке есть люфт.
1,6 (107hp) 4A-FE STD SED '93 JPP
СообщениеДобавлено: Вт янв 06, 2009 10:01 am
Быстрее всего люфт не в рейке,а в сайлентблоках крепления. Нужно более тщательно проверить,а то у меня тоже стучала рейка,оказались сайленты
СообщениеДобавлено: Вт янв 06, 2009 3:04 pm
Репутация: 101 [ ? ]
а можно узнать,что это за сайленты такие,как выглядят и где стоят!?
СообщениеДобавлено: Вт янв 06, 2009 3:13 pm
Сайленты стоят в ушах крепления рейки к балке. В оригинале по каталогу не пробиваются,подсказали здесь на форуме номерочек аналога(Белый Гусь). Чтобы проверить их надо изловчится засунуть руку к ним,под заднюю опору двигателя,а другому качать. Мне тоже вынесли приговор:люфт рулевой рейки,оказалось все гораздо проще.
СообщениеДобавлено: Вт янв 06, 2009 3:18 pm
Спасибо.я понял о чём идёт речь.Давно хочу к ним пристать с проверкой. :)
СообщениеДобавлено: Вт янв 06, 2009 6:20 pm
Люфт точно не в сайлентах, а в рейке!
Я когда карданчик менял вал руками крутил и четко ощущал люфт, рейка не стучит.
Все-таки, можно регулировать люфт рейки?
СообщениеДобавлено: Вт янв 06, 2009 7:15 pm
Сёня на сход развале тоже сказали люфт рейки :(
Рычаги менял, на карданчик тоже сказали нет.
СообщениеДобавлено: Вт янв 06, 2009 8:11 pm
Насколько я помню, рейка подтягивается
СообщениеДобавлено: Вт янв 06, 2009 11:46 pm
Мне тоже в двух сервисах утверждали что стучит рейка,даже цену и сроки ремонта озвучивали. Сам лично из ямы щупал,ощущения что стучит рейка 100%. Но оказались всетаки сайленты. Но рейку снимать для замены надо. Просто думаю если делать в сервисе,надо самому присутствовать,дабы избежать развода на бабки:-D
СообщениеДобавлено: Ср янв 07, 2009 12:33 am
а у меня рейка люфтит. сегодня это выяснили общими щупаниями и дерганиями. ((
СообщениеДобавлено: Чт янв 08, 2009 1:15 am
а можно ли рейку подтянуть не снимая с машины?
В букваре легиона эта операция называется "полный предварительный натяг" и описана вся операция на снятом агрегате, но уж больно снимать не хочется... :(
IMG_2198.jpg [ 337.92 КБ | Просмотров: 14281 ]
СообщениеДобавлено: Чт янв 08, 2009 11:20 am
Если у тебя руки длинные и тонкие,да еще в добавок гнутся под разными углами,не считая суставов :D ,то тогда сможешь обойтись без снятия,а в нашем случае,чтобы сделать все нормально,придется снимать...
СообщениеДобавлено: Чт янв 08, 2009 2:12 pm
Подтягивается, но чуть чуть мне подтянули а люфт всё равно остался. В начале сказали люфт сглаживает гидроусилитель, а потом он постепенно всё больше и больше.
Я тебе хотел кстати написать =) потому и болтает как корыто ловишь её как и я .
У меня исключено я тока рычаги сменил.
СообщениеДобавлено: Чт янв 08, 2009 2:40 pm
Сайлентблоки в рулевой рейке,внимательнее надо посты читать
СообщениеДобавлено: Чт янв 08, 2009 4:11 pm
рейку с износом нельзя сильно подтягивать,так как в том месте,где люфт,обычно там,когда посередине колеса стоят,выработка,соответсвенно,если мы в этом месте люфт совсем уберем,в других положениях руля,он может закусывать,может они поэтому и не смогли люфт до конца убрать
СообщениеДобавлено: Чт янв 08, 2009 4:56 pm
у тебя все равно ее болтает?
сход развал не помог окончательно избавится от болтанки?
