Текущее время: Вт май 26, 2026 7:23 am
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 301 ]  На страницу Пред.  1 ... 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 ... 13  След.
 Заголовок сообщения: Re: Дверной замок
СообщениеДобавлено: Пн авг 13, 2012 1:38 pm
Репутация: 124 [ ? ]
Двигатель: 7A-FE lb
Юра 1995
А попробуй вот так вот! http://www.carina-e.ru/viewtopic.php?f=9&t=13902
Там ниже даже видео есть, симптомы очень похожи!!
СообщениеДобавлено: Ср авг 15, 2012 12:05 am
Всем привет.Разобрал дверь и обнаружил, что в ней лежит сломанная пружинка. Снял Замок и оказалось,что вся проблема была в этой пружине, отогнул один виток, поставил в замок и все ок. Еслиб не авто сервис, который дезинформировал, все было бы проще и быстрей. Сейчас залез написать, в чем дело было и только увидел выше,что такое уже встречалось! Всем спасибо!
CARINA E(UKP), 05/1994, 1.6, 4AFE, не LB, SEDAN
СообщениеДобавлено: Пн окт 22, 2012 4:17 pm
Двигатель: 1.6 4A-FE не LB, 335000км
Привет всем добрым и отзывчивым людям с огромной душой! У меня та же проблема как и у большинства: Дверь открывается лишь изнутри. Скорее всего дело в той самой пружинке. Я снял обшивку, и вот что получилось (ФОТО 1).
А теперь, уважаемые знатоки, внимание вопрос: :? :? :)
Как мне снять тот самый замок? Всю дверь разбирать, или как? Я пробовал открутить 3 болтика что крепят именно сам замок, там с боку (смотреть ФОТО 2), но замок просто падает в низ и сразу за этим следует блокировка всех остальных дверей (наверное что то задевает ЦЗ). Спасибо заранее за совет!!!
PS: Надеюсь всё правильно объяснил.. Извините если что то не так! :? :dr_ink:
Комментарий к файлу: ФОТО 1
IMG_0488.jpg [ 247.38 КБ | Просмотров: 12599 ]
Комментарий к файлу: ФОТО 2
IMG_0489.jpg [ 246.82 КБ | Просмотров: 12599 ]
Если кто загрустил, кликните -=СЮДА=-
Хорошего всем дня!
СообщениеДобавлено: Пн окт 22, 2012 4:51 pm
Надо отсоединить все тяги. От ручки, от личинки, от ЦЗ и от внутренней ручки.
Отсоединить колодку ЦЗ.
Аккуратнее с пластмассками на тяге. Они поворачиваются и тяга вынимается.
Планку, на котором висит моторчик стеклоподъемника лучше открутить. Удобнее будет.
СообщениеДобавлено: Пн окт 22, 2012 5:25 pm
Всем привет! У меня вот какая ситуация: прошлой осенью купил машину, спустя какое то время перестала открываться передняя пассажирская дверь с брелка сиги и кнопкой цз,только вручную-поворачиваешь флажок-открывается дверь,высадил пассажира-закрываешь рукой.Электрик,который сигу ставил сказал,что моторчик умер и надо менять,и назвал цену в 2,5 рэ, я решил воздержаться.НО пришла зима и всё стало работать как часы,даже забыл об этом.НО пришло тепло и опять перестала закр/откр. Лето кончилось,руки так и не дошли разобраться в чём же дело. Может кто встречался с такой ситуацией?
СообщениеДобавлено: Пн окт 22, 2012 5:46 pm
Машина: Renault Symbol
Двигатель: K7J
Я встречался, но еще тоже не добрался до того чтобы сделать. Может в выходные полезу разбираться.
Была Carina E, 4AFE, 1995 год, liftback, англия
сейчас Renault Kangoo, E7J, 1999 год
СообщениеДобавлено: Вт окт 23, 2012 10:30 am
Спасибо за расширеный ответ! Если можно, пару уточнений, то я буду очень признателен:
тяги это те металлические планки шириной в 5 см?
это значит что я должен вынуть оттуда эти тяги?
просто открутить, или и вынуть тоже?
Хорошего всем дня!
СообщениеДобавлено: Вт окт 23, 2012 10:33 am
:wink:
ДВерь.jpg [ 155.34 КБ | Просмотров: 12539 ]
СообщениеДобавлено: Вт окт 23, 2012 10:44 am
тяги-это светлого цвета проволочки,которые идут от ручки откр.двери к замку..
когда отвернёшь-разберёшься сам...
СообщениеДобавлено: Вт окт 23, 2012 2:25 pm
Ash
well
Спасибо!! Только сейчас додумался что "тяга" происходит от слова "тянуть"...
Попробую ничего не сломать! :)
Хорошего всем дня!
СообщениеДобавлено: Вт окт 23, 2012 9:19 pm
И снова здравствуйте! Вроде как разобрал всё что надо было разобрать, замок снял, но вот уже другая беда: не могу понять какой длины должна быть эта пружинка (она у меня там макс. в 2 см длиной), а самое важное это то что ни как не разберусь что за что ею цеплять... Она нигде ничего никак не достаёт. Пробовал так как в этой фото, но не достаёт даже на половину:
Если не сложно, пожалуйста, покажите за какие точки зацепить эту пружинку, а то я уже всех японских родственников вспомнил и пару пальцев прорезал ею... Вот фото дверного замка с разных ракурсов:
IMG_0498.jpg [ 272.78 КБ | Просмотров: 12489 ]
IMG_0499.jpg [ 289.59 КБ | Просмотров: 12489 ]
IMG_0500.jpg [ 284.14 КБ | Просмотров: 12489 ]
IMG_0501.jpg [ 284.71 КБ | Просмотров: 12489 ]
IMG_0502.jpg [ 259.01 КБ | Просмотров: 12489 ]
IMG_0503.jpg [ 258.04 КБ | Просмотров: 12489 ]
IMG_0504.jpg [ 270.68 КБ | Просмотров: 12489 ]
IMG_0505.jpg [ 271.95 КБ | Просмотров: 12489 ]
Хорошего всем дня!
СообщениеДобавлено: Вт окт 23, 2012 10:41 pm
а чего мастер менять будет за 2,5 рэ?
по экзисту этот моторчик 6,5 руб стоит и аналогов нет
Volera из Воронежа предлагал прислать за 600 руб
у меня такая же фигня была, я разобрал дверь - оказалось моторчик помер, не дергает тягу, знаокмый мастер воткнул обычный моторчик за 100 руб внутрь двери (там места достаточно) и присоединил к горизонтальной тяге, вот и все, за раоботу отдал 200 руб-итого 300
Добавлено спустя 52 секунды:
проверь сначала работает ли моторчик, может дело не в нем, а чего нибудь свалилось
carina e, 1992, LB, liftback, японка, 4a-fe, 1,6L, 107 л.с., GLI
СообщениеДобавлено: Ср окт 24, 2012 1:24 am
Иван_78 Вот он моторчик и предлагал поменять за 2,5р-б/ушный, а что значит обычный за 100руб, и где его взять, ничего не свалилось, проверяли-не работал,а с холодами заработал, может там реле какое нибудь тепловое есть?
СообщениеДобавлено: Ср окт 24, 2012 11:13 am
так б\у говорю же за 600 руб можно найти, их здесь много предлагают с разбирающихся машин, а поменять и самому можно, ничего сложного, только подлезать неудобно там, все копактно япы делают, я все руки изломал пока его снимал.
А обычный-это которые на наши машины ставят и на другие, где штатные не предусмотрены, они пластмассовые такие. У меня знакомый установкой замков и сигнализаций занимается, гворит есть за 60 и за 100 руб, в принципе все нормальные, работают надежно, не хуже родных будут. Ставить его фигня, там где идет тяга горизонтальная от рычажка блокирующего сверлится дырка в железке внутренней, под нее крепится моторчик, тягу от родного моторчика обрезать и закрепить к новому, провода так же, и все.
а у меня моторчик родной только крякал, а тягу дергал слабо, ощущение что шестеренки разошлись...
СообщениеДобавлено: Ср окт 24, 2012 1:40 pm
Спасибо, будем думать.
СообщениеДобавлено: Чт окт 25, 2012 4:48 pm
Пожалуйста, хоть кто нибудь, помогите решить проблему, либо подскажите где искать такую пружинку от дверного замка! Очень не хочется разбирать и вторую дверь только чтоб найти эту самую пружинку...
Хорошего всем дня!
СообщениеДобавлено: Чт окт 25, 2012 4:52 pm
Prince
Подбери любую подходящую и одень.
Чтобы ее найти - закрой замок (как он закрывается на двери) и дергай тягу которая идет к ручке.
Если шевелить все что есть рядом - думаю разберешься.
Только пластмасску закрывающую замок на двери сними.
СообщениеДобавлено: Чт окт 25, 2012 4:57 pm
Да там любую какая влезет ставь, лишь бы делала свою работу - сжимала нужние детальки, там хитрости не нужны, я себе поставил какая была, валялась в хламе, пришлось немного обрезать, загнуть и т.д. Но теперь работает на ура!
СообщениеДобавлено: Чт окт 25, 2012 5:01 pm
В этом и суть, что я не понимаю что за что цеплять... Там у меня эта пружина была в 1 см длинной... И она нигде ни за что не цеплялась.. Выже есть мой пост с множеством фото этого ******* замка. Если не сложно, в Paint-e нарисовать 2 кружочка что за что цеплять... Пожалуйста!!
Хорошего всем дня!
СообщениеДобавлено: Чт окт 25, 2012 5:21 pm
сними белую пластмассу и сфоткай внутренности я тебе тогда обведу, на твоих фото не объяснить
СообщениеДобавлено: Пт окт 26, 2012 9:53 am
teledll
Спасибо! Надо найти опять время для разборки-сборки этого замка...
Да, кстати, а в мануале по эксплуатации, нет случайно схемы устройства данного замка?!...
Хорошего всем дня!
СообщениеДобавлено: Пт окт 26, 2012 11:55 am
В книгах можешь не искать, замок считается неремонтопригодной деталью и меняется целиком (по японскому мнению), не предпалогалось что в нём всего лишь пружинка будет лопаться... :)
СообщениеДобавлено: Пт дек 28, 2012 11:18 pm
ну вот и меня похоже постигла участь сломанной пружинки. дверь снаружи не открывается, только изнутри.
хотел еще сказать всем, кто будет искать способ открыть машину, если забыл/потерял ключи. делается все просто, не надо никаких линеек, крючков и прочего.
достаточно иметь длинную отвертку или что-то длинное.
передние двери открываются путем надавливания на рычаг (указано синей стрелкой), он находится в горизонтальном положении в самом механизме (смотрите как замок должен крепиться в двери). я у себя так открыл, времени заняло секунды 2 наверное.
ЗЫ. надеюсь не сочтут за "рекламу" по вскрытию наших карин, информацию выложил чисто в помощь одноклубникам... сам пытался несколько дней на морозе открыть машину и тут в какой-то момент "щелк" и дверь открыта.
1111.JPG [ 203.43 КБ | Просмотров: 12204 ]
СообщениеДобавлено: Вс дек 30, 2012 6:09 pm
Ребят, кто в курсе, подскажите: не открывалась с улицы водительская дверь, только изнутри открывалась. Подумал, что скорее всего дело в пружинке. Снял дверную карту, посветил фонариком и понял, что тяга от самой ручки (пластиковой, что на двери с улицы) соскочила и не стоит на рычаге.
сфоткал немного ее, чтоб понятнее было. Собственно вопрос: должна ли быть пружинка, которая держит тягу? Думается мне, что как-то все равно они должны быть соединены, вот как? может у кого картинка есть?
30122012072.JPG [ 90.57 КБ | Просмотров: 12183 ]
СообщениеДобавлено: Вс дек 30, 2012 10:06 pm
всё, решил проблему... скатался к деду, приварили и удлинили немного вилку.. встала как положено и теперь все открывается и закрывается :)
