Текущее время: Вт май 26, 2026 4:05 am
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 478 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 ... 20  След.
СообщениеДобавлено: Вт сен 25, 2012 9:06 pm
Машина: Carina e
Двигатель: 4afe LB
Но на схеме я вижу два выхода с сидения и два со спинки. Я правильно понимаю или я что то не понимаю :) какой же я дундук в электрике
михаил
СообщениеДобавлено: Ср сен 26, 2012 8:51 am
Двигатель: 4A FE LB
Ну зачем же сразу так? Я вот хоть мальца шарю в теме, но тоже не сразу въехал. Ибо в большинстве релюх перекидной контакт подписан 87 и 87а. В Вовином же случае видимо 87 и 88. Это лишь мое предположение. Досконально схему пока не изучил, а придется, ибо баг, который она содержит я хочу изжить!
там реально 2 провода с сидухи и 2 со спинки. тебя видимо сбивает с толку второй хвост от сидухи. Можешь его вообще отрезать, если по Вовиной схеме будешь коннектить. Он не нужен. берется и переделывается только шлейф от сидухи к спинке.
СообщениеДобавлено: Ср сен 26, 2012 7:59 pm
Репутация: 66 [ ? ]
блин вроди все с релюхи перерисовал правильно, но лучше проверь конечно, а есть такие- кто подключил жопогреи эти в два режима помиму меня?
[quote="sibiryak"][/quote]
нужно взять жопогрей и впендюрить туда еще один (по схеме красный) провод, и разорвать цепь еще как по схеме.
СообщениеДобавлено: Ср сен 26, 2012 9:29 pm
Репутация: 38 [ ? ]
Ага я установил и подключил-всё отлично работает. Еще руки чешутся подключить вшитые задние. Спасибо авторам схемы и первопроходцам.
СообщениеДобавлено: Чт сен 27, 2012 5:36 am
Машина: Carina e
Двигатель: 4afe LB
а где реле такое искать? В простом магазине электроники я могу его найти? И если можно правильное название его можно озвучить? Чтобы не пришлось продавцам объяснять полчаса чего я хочу.
михаил
СообщениеДобавлено: Чт сен 27, 2012 8:59 am
Двигатель: 4A FE LB
sibiryak, не электроники, а автоэлектрики. Это обычное пятиконтактное реле. в ТАЗах такие тоже используются. Бери сразу с колодкой. Цена вопроса увеличивается рублей на 20, но удобства при этом вагон!
Добавлено спустя 1 минуту:
Олег, у тя засветки нет? Т.е. все режимы нормально индицируются? Или как у Вовы Хай горит не по делу?
СообщениеДобавлено: Чт сен 27, 2012 9:34 am
Репутация: 38 [ ? ]
К сожалению этот трабл присутствует, но не напрягает.
СообщениеДобавлено: Чт сен 27, 2012 9:41 am
Двигатель: 4A FE LB
надо будет изжить жука :)
СообщениеДобавлено: Чт сен 27, 2012 7:45 pm
Репутация: 66 [ ? ]
Жень, вот ты опять всё хочеш усложнить- эта индикация горит в пол накала- не напрягает это несколько....
Во!- значит всё впорядке..., я правильно всё сделал и нарисовал :ya_hoo_oo:
в любом автомагазине- продавщица поймет сказав ей: 5-ти контактное реле на 12 вольт..- стоимость у нас в городе= 55р/шт
сколько людей- столько мнений... вроди и уменьшиш геморой- но приплюсуеш в жгут колхознык скруток.... я купил пап/мам медных- те, что обжимаются на провода и все это собрал сделав всего пару спаек...
СообщениеДобавлено: Пт сен 28, 2012 8:43 am
Двигатель: 4A FE LB
Вов, вот рисунок не совсем тот: надо чтоб полностью закрыты были мамки в изоляцию, так сказать от греха подальше
чтоб найти картинку, набрал в поисковике "изолированные мамки" - выпало черте-что! Тока не то, что надо. :D
Кароч, вот картинка:
2010623213256493.jpg [8.55 КБ]
СообщениеДобавлено: Пт сен 28, 2012 12:08 pm
Репутация: 66 [ ? ]
у меня вообще открытые полностью.... а поверху термоусадка- главное суть...
СообщениеДобавлено: Пт сен 28, 2012 12:33 pm
Двигатель: 4A FE LB
Вов, по сути ты термоусадкой делаешь то же самое. Я показал для тех, кто хочет сделать сам, но в силу каких-то причин не очень дружит с электрикой. Готовое решение (естественно чуть более дорогое) у меня на картинке, твое решение - бюджетное, но тут надо оговорку сделать, которую ты только что написАл: "в термоусадке". Ее не было, но замечание важное. :pro-fes-sor: :)
СообщениеДобавлено: Пн окт 22, 2012 9:40 pm
Вообщем то у меня возник вопросик.
подключал кнопки от Чери, по этой схеме..
при нажатии на HI получаю на выходе в этом разъеме с обоих крайних проводов на центральный плюс 12 вольт
При включении режима LO на выходе нет нигде 12В.
И подсветочка на кнопке синим горит при включении габаритов как и положено а при включении режимов подсветка режимов не загорается...
прошу пояснения.. чего нужно исправить? обогрев еще не подключал на выходе мерил тестером.
СообщениеДобавлено: Пн окт 22, 2012 9:46 pm
Репутация: 38 [ ? ]
Для фунциклирования режима ЛОУ необходимо использовать пятиконтактное вазовское реле и подключить его по схеме. Схема в теме. Подсветка режимов не будет светиться, пока не подключишь элементы, т.е. пока не замкнешь цепь. Как то так. Еси не прав, поправьте.
СообщениеДобавлено: Пн окт 22, 2012 10:07 pm
Машина: Carina E Wagon
Подсветка режимов будет светиться без элементов. Перепроверь правильность подключения к кнопке
СообщениеДобавлено: Пн окт 22, 2012 10:13 pm
Всем привет! Парни а доверие то есть к отечественным обогревам? У меня у приятеля двенашка пыхнула из за этого жопогрея, редкость ли это?
Пардоньте, т.е. кнопка в режиме LO на проводку ничего не пускает?
СообщениеДобавлено: Пн окт 22, 2012 10:17 pm
Woolf
Кнопку подключи сперва правильно
Добавлено спустя 1 минуту 36 секунд:
У меня стоят только кнопки, пока. Подсветка горит, режимы, при включении, тоже горят, но только при включеном зажигании, собственно как и должно быть
СообщениеДобавлено: Пн окт 22, 2012 10:23 pm
Зажигание включал. Провода согласно рисунка подключил. Режим же HI включается насчколько я понимаю как положено.. Не работает только подсветка и режим LO..
СообщениеДобавлено: Пн окт 22, 2012 10:34 pm
При первом моем подключении кнопки была такая же ситуация. Режим лоу не горел. Трабл оказался в плохом контакте, точнее в отсутствии его, одно из пинов. Пины были заизолированы, потому что тогда еще не было колодки, и при втыкание его в кнопку, папа кнопки попал между витками изоленты, соответственно контакта не было. Надеюсь все понятно обьяснил. Перепроверь контакты в кнопке. Удачи.
СообщениеДобавлено: Вт окт 23, 2012 8:42 am
Двигатель: 4A FE LB
На дальнем от бело/черного +12В должно быть.
Контакты как сажал? Приобретал колодку или просто оборачивал изолентой и втыкал? Если последнее, то проверяй подключение. Сам один раз так объе... вроде все подключил, вроде правильно, а не работает. В результате один провод "не подключился". Язычок "папы" попал акурат между первым и вторым слоем изоленты :D
Ничего подобного! Все светится, ибо это индикаторы, но не нагрузки, а включения режимов. В схеме есть +12 и -. Цепь замкнута на потребитель (светик). Че бы ему не работать?
И в ЛОУ и в ХАЙ +12В есть на выходной фишке. Проверяйте правильность подключения.
+1 :)
тааакк, замечания к рисункам не читаем... видимо так и придется перерисовывать.... Распиновку-то я там не совсем правильно указал, о чем трижды повторил... :? Надо заняться... Чтоб в блуд никого не вгонять...
Вопрос к тем, кто подключил, не важно по какой схеме. В ХАЙ режиме как ощущения? Или тока у меня спина потеет? :D
Полагаю, что наверное переделаю на вот такую: ХАЙ - попа+спина, ЛОУ - попа.
СообщениеДобавлено: Вт окт 23, 2012 9:07 am
Машина: Сarina E Wagon
Жень,а нарисуй схемку и что ещё к этому надо(реле надо?),а то всё уже стоит,а надо ведь чтоб ещё и работало! :wink:
СообщениеДобавлено: Вт окт 23, 2012 9:13 am
Что значит на дальнем? 12В между какими проводами в фишке на ЛО должно быть?
Сегодня еще раз пробежался тестером, только не на напруге а сопротивление мерял. Сопротивление где либо пропадает при включении любого из режимов. т.е. кнопка функционирует. почему нет 12В в фишке на режиме ЛО так и не понял..
Женя-BOND писал(а):
Контакты как сажал?
С контактами порядок.
где на выходе надо мерить +12В ?
Уже прочитал, сходил перекинул зелено\серый и тонк бел\черн подсветка при включении габаритов не появляется. Индикаторы режимов тоже не загораются..
СообщениеДобавлено: Вт окт 23, 2012 9:15 am
Двигатель: 4A FE LB
Пожарник, а ты как собираешься подключать? Если по "родному" алгоритму, тогда Вова aka Бэндэр нарисовал ее. Если по тому, как я задумал, так я пока не проверю на себе не буду выкладывать. Сейчас я без всяких релюшек подключил на ХАЙ-ражим обе зоны обогрева. В выходной фишке задействованы бело/черный провод "-" и рядом с ним толстый красный провод "+12В HI"
СообщениеДобавлено: Вт окт 23, 2012 9:19 am
От так хочу :?
