Текущее время: Сб окт 11, 2025 1:49 am
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 1411 ]  На страницу Пред.  1 ... 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45 ... 57  След.
 Заголовок сообщения: Re: Проблемы с ABS
СообщениеДобавлено: Пт окт 12, 2012 1:13 pm
Проводком замыкаешь и смотришь лампочку на щитке приборов.
СообщениеДобавлено: Пт окт 12, 2012 1:15 pm
Машина: Toyota Carina E GL
У тебя джеки чан при запуске зажигается? Если да, то замыкаешь контакты обычной канцелярской скрепкой и считаешь моргания именно джеки. Затем сравниваешь с таблицей.
CARINA E, 1.6 4A-FE LB. Седан. 1992 года рождения, красненький япономобиль.
СообщениеДобавлено: Пт окт 12, 2012 1:42 pm
Машина: Toyota каринаЕ
:spasibo--:
саня
СообщениеДобавлено: Пт окт 12, 2012 10:32 pm
Машина: Toyota Carina E LB
Киньте пож. фото разьема датчика абс :ti_pa:
CARINA E (JPP) LB,4AFE,AT190L-ALMNKW,LIFTBACK,GL TYPE
СообщениеДобавлено: Сб окт 20, 2012 5:26 pm
у меня вопросик... лазил в поисках датчика переднего левого
родной это:
Toyota 89543-20080 Датчик абс, передний левый
не меньше 4000р.
аналоги не даёт на него.
потом полез на евроавто а там он есть б\у
и есть аналог:
Bosch 0265001417
пробил его по экзисту , говорит мол это
Bosch 0 265 001 417 Датчик частоты вращения
стоит около 1500
и ему в аналогах пишет как раз :
тойотовские датчики ABS передние левые...
что это такое?
это реально дешевый аналог да ещё и новый?
или я что-то туплю?
СообщениеДобавлено: Сб окт 20, 2012 5:49 pm
Машина: toyota RAV-4
Двигатель: 1AZ-FE
Kupr_Soft
Даже с Волги датчик коленвала можно приколхозить на АБС.
СообщениеДобавлено: Сб окт 20, 2012 7:26 pm
Машина: Subaru Forester II
Год выпуска: 2003
Двигатель: EJ251 2,5л/165 л.с.
Покупал я аналог Бош (номерок не помню - если надо могу поискать). Только передний правый. Ценник примерно такой же (1,4килорубля вроде как).
Что пришлось делать по этому датчику:
1 - перепаивать разъем со старого датчика. На купленном оказалась мамка, а нужен папка. Отрезал -припаял.
2 - разжать, перевернуть и зажать в новом положении хомут крепления провода абсного к стойке.
3 - вооружившись напильником убрать фаску у основания датчика. В противном случае он до конца не садился в гнездо и зазор между сердечником и колесом зубчатым был порядка 5 мм. Выдавал ошибку. Спилив фаску, удалось осадить его на 3мм глубже - все заработало.
Вобщем не полный аналог, руки приложить придется.
Было: Toyota Carina E 2.0i GLi (3S-FE) 1994г.в. Англичанка.
Subaru Forester II 2.5XS 2003г.в. Японо-американец.
Стало: Toyota Caldina GT-Four N, ST246, 3S-GTE, 2003 г.в., JDM.
СообщениеДобавлено: Вт окт 23, 2012 4:36 pm
Помогите плиз!!!
(карина е 1997, седан 1,8)
Ситуация такая, раньше горел индикатор АБС постоянно, отвез в ремонт, поменяли передние датчики АБС, все стало нормально.
Но в один прекрасный день резко затормозил и началось: 1). когда заводишься и двигатель не прогрет плавают обороты ( но не всегда, 1 раз из 10 пусков) обороты плавно поднимаются до 2,5 тыс. оборотов, а потом резко на 1 тыс. и опять.
2). абс при нажатии на тормоз начинает срабатывать хотя до экстренного торможения далеко, и после этого загорается лампа неисправности АБС ( но опять же каждый раз по разному то почти сразу, то бывает проедешь км 10 и только потом это происходит) не пойму в чем причина, пытался диагностировать с помощью скрепки, никаких ошибок не показывает((
СообщениеДобавлено: Вт окт 23, 2012 4:49 pm
totoyoto писал(а):
Помогите плиз!!!
Привет!
По 2-му пункту у меня тоже самое, только еще из под панели что то стрекочет не могу понять из -за чего
Toyota Carina E, седан 94 г.в.,4A-FE, LB Англичанка
СообщениеДобавлено: Вт окт 23, 2012 6:28 pm
Всем привет! Парни, а может кто нибудь точно сказать какой конкретно датчик от волги подходит, точнее от какого двигателя? и с каким сердечником круглым или прямоугольном? Заранее благодарен!
СообщениеДобавлено: Вт окт 23, 2012 8:03 pm
Машина: Taeta Karina E Седан
Двигатель: 4А-FE LB
Купил датчик от Волги, но не уточнил от какого двигателя, сердечник круглый. На упаковке написано " Датчик синхронизации 35.3847 аналог 23.3847 . Является аналогом датчика ds-6 0261210113 bosch ". Производитель - Пенза. Проверил сопротивление -920 ом.Подойдет или ехать менять на другой именно от 406 и с прямоугольным сердечником ? Заранее спасибо
Поставил этот датчик,первое чувство радости - при включении зажигания проверка АБС прошла успешно. Но дальше огорчение :
1. При снижении скорости ниже 25 кмчас происходит самопроизвольное срабатывание АБС независимо от положения педали тормоза и состояния дорожного покрытия. Скорость увеличиваешь - вроде все ок.
2. При разгоне свыше 80 кмчас срабатывает сигнализация АБС и больше уже не выключается пока не заглушишь двигатель. Новая заводка - и все повторяется.Что делать,у кого так было ?
У друга тоже такая проблема куда копать? Сравнил соседний сопротивление там 1040 было. Добавил на новый резистор с 300 Ом. Стало 1020 Ом, но все равно таже проблема......
Продаю брызговики "оригинал"
СообщениеДобавлено: Вт окт 23, 2012 8:41 pm
"Бэндэр" у меня волговский ... прежде чем ставить я штук из 20 выбрал один- отбирал по сопротивлению
А подскажи пож-ста какое сопротивление должно быть? и это указано на самом датчике?
СообщениеДобавлено: Ср окт 24, 2012 11:56 am
ОЛЕГ1978 писал(а):
totoyoto писал(а):
Помогите плиз!!!
Привет!
Вот и у меня так же, что-то стрекочет, ты пробовал диагностировать при помощи скрепки?
СообщениеДобавлено: Ср окт 24, 2012 12:15 pm
totoyoto
да у нас с тобой одна и таже проблемка! сегодня сделал само диагностику вылезла 32 ошибка (пер. левый) загнал на сервис и выяснилось что кольцо лопнуло и не держится прокручивается :oops: пришлось выкинуть, а другого я так понимаю не достать или где на разборке но у нас таких "красавец" очень мало врятле достану. Хотя сервисмен сказал что работать будет, но проехал все тоже самое. Кстати датчик забит до конца. Правильно я понял кольцо это все равно нужно?
СообщениеДобавлено: Ср окт 24, 2012 12:57 pm
ОЛЕГ1978
У меня самодиагностика не показывает ничего, понять не могу почему(((
А по поводу кольца, да надо менять обязательно, иначе с чего датчик будет считывать, у меня была такая проблема когда-то на заднем колесе, дак пришлось вместе со ступицей покупать, т.к. отдельно не продаются.
СообщениеДобавлено: Ср окт 24, 2012 1:14 pm
да уж интересно у меня именно из-за этого кольца такая свистопляска или еще что может быть. и сколько может стоить передняя ступица в сборе стоить?
СообщениеДобавлено: Ср окт 24, 2012 1:18 pm
х.з. у меня задняя если память не изменяет 2400 стоила, посмотри на exist
СообщениеДобавлено: Ср окт 24, 2012 1:21 pm
а ты новую брал?
СообщениеДобавлено: Ср окт 24, 2012 1:22 pm
Да, потому что у нас в городе на разборках хрен найдешь карину))
Добавлено спустя 2 минуты 25 секунд:
ОЛЕГ1978
Можешь спросить у "Classic73", он с Ульяновска, я как-то заказывал у него стеклоподъемник, и цена гуд и товар)))
СообщениеДобавлено: Ср окт 24, 2012 1:30 pm
ОЛЕГ1978
понял спасибо, но нужно по ближе поискать все таки Ульяновск до меня не ближний свет, а так пока без предохранителя поезжу :ze_va_et:
СообщениеДобавлено: Ср окт 24, 2012 7:27 pm
Кольцо ABS напресовано на гранату наружную, ступица тебе не нужна.
СообщениеДобавлено: Чт окт 25, 2012 11:46 am
да походу шрус наружний с кольцом абс мне нужен, блин козлы сервисменовские сломали при установке месяц назад. покупал NK и после установки начались эти стрекотания в салоне. главное и на тормоз не нажимаю и что то там стрекоче
СообщениеДобавлено: Вс окт 28, 2012 3:08 pm
Мужики, всем доброго дня. Помогите советом и поделитесь опытом. Сегодня загорелась и не тухнет лампочка абски. Полез делать скрепочную диагностику и обнаружил что у меня в разъёме нет никаких перемычек и весь разъём в какой-то смазке. Замкнул разъёмы и лампочка нифига не моргает. Чем мне грозит отсутствие этих перемычек? И ещё, ткните пожалуйста лицом в ссылочку на видос, где диагностируется АБС. Где-то я её видел и потерял из виду.
СообщениеДобавлено: Вс окт 28, 2012 3:45 pm
сфоткай свой разъем, то что в смазке все - это нормально, так и должно быть.
Вот этой перемычки у тебя нет?
СообщениеДобавлено: Вс окт 28, 2012 3:57 pm
[quote="R-tem"][/quote]
Эт которая беленькая? Нет, её точно нет. А она метелическая? Сфоткать пока нет возможности. Снег валит сплошной стеной.
