Текущее время: Вт май 26, 2026 4:02 am
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 478 ]  На страницу Пред.  1 ... 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 ... 20  След.
СообщениеДобавлено: Ср окт 24, 2012 11:34 am
Двигатель: 4A FE LB
Mr_Nuke писал(а):
Женя-BOND писал(а):
заказать фишку-пустышку
Женек, а номер не вспомнишь?
самая первая страница темы. третий сверху пост. с картинкой.
90980-10797
СообщениеДобавлено: Ср окт 24, 2012 1:27 pm
Женя-BOND писал(а):
Дык а какая разница, разъем или кнопку? Все одно и тоже. Провода-то не меняются :)
Разница в том что если смотреть на кнопку и на фишку то провода диаметрально противоположены.. фишка же потому ответкой и называется.. я и думал что это в фишке они так расположены и получилось что правильно встали как раз два центральных провода которые на картинке перепутаны)
СообщениеДобавлено: Ср окт 24, 2012 1:28 pm
Кариновод
Репутация: 36 [ ? ]
Не могу найти в нашей "деревне" нормальные попогреи, в продаже только с подключением от прикуривателя.
Вопрос: можно ли у имеющегося попогрея отрезать питатель от прикуривателя и подсоеденить его через кнопку "Вкл-Выкл" к штатной проводке попогреев?
http://www.incorproof.ru/
СообщениеДобавлено: Ср окт 24, 2012 1:32 pm
А почему нет? Это такое же сопротивление выделяющее тепло..
СообщениеДобавлено: Ср окт 24, 2012 1:34 pm
Кариновод
Репутация: 36 [ ? ]
то есть мне тупо "минусы" закоротить, а "плюсы" бросить через кнопку?
СообщениеДобавлено: Ср окт 24, 2012 1:37 pm
Машина: Сarina E Wagon
Лукомор
так надо было у нижегородцев спросить,через них брали.
а в Ярике не смотрел?
СообщениеДобавлено: Ср окт 24, 2012 1:39 pm
Двигатель: 4A FE LB
Лукомор, Пожарник, если быть окончательно точным, брали в Тольятти через Чебоксары (о как замудренно).
СообщениеДобавлено: Ср окт 24, 2012 1:41 pm
Женя-BOND
Дык тебе и карты в руки :wink: есть возможность заказать и сколько если будет стоить?
Двигатель: 4A FE LB
Что значит закоротить? Коротыш (коротец) - это плохо. Вот если скоммутировать (скрутить), то норм будет.
У тя двухзонные намечаются? В родной разводке и плюсы, и минусы через разводку идут.
Пожарник писал(а):
Женя-BOND
не-не-не... К Диме, к Диме, к Диме...
[Gibson], у тебя же были все ссылки и ты в курсе условий отправок. Подскажи человеку, как ему решить вопросик...
СообщениеДобавлено: Ср окт 24, 2012 1:43 pm
Кариновод
Репутация: 36 [ ? ]
Пожарник писал(а):
Лукомор
Так я к чему разговор веду: зачем брать Вазовские с кнопками, если можно "с прикуривателем" переделать. Ну это конечно при условии, что режимы "потеплее-похолоднее" не актуальны, как в моем случае - для меня главное сиденье прогреть и вырубить его на фиг, а дальше тепло поддерживать собственными испарениями :D
В Ярике не смотрел.
СообщениеДобавлено: Ср окт 24, 2012 1:45 pm
Двигатель: 4A FE LB
Ну тогда любые берешь, обрезаешь штекер, который в прикуриватель и цепляешь к кнопке (скорее всего через реле).
СообщениеДобавлено: Ср окт 24, 2012 1:55 pm
Кариновод
Репутация: 36 [ ? ]
Все понятно кроме слов:
и
СообщениеДобавлено: Ср окт 24, 2012 2:25 pm
Лукомор
Тада если не выгорит ничего с ними,свистнешь-я у нас гляну,или заказать :wink:
СообщениеДобавлено: Ср окт 24, 2012 2:41 pm
Кариновод
Репутация: 36 [ ? ]
Пожарник писал(а):
Лукомор
Нее, спасибо!!!
Мне бы Женька ответил на моих два возможно глупых вопроса и я бы сразу вылетел брать попогреи с прикуривателем.
СообщениеДобавлено: Ср окт 24, 2012 3:44 pm
заказывал я через одну конторку Тольятинскую и скажу Вам что там одни мудаки работают. Да дешево, но я звонил к ним после пересыла денег наверно через день, и они отправлили груз мне (не 62, а 52!!! комплекта) только через неделю с хером, потом же я отзвонился им мол "Ребята чеза дела? гдже еще 10 комплектов?"...."Ах да да да забыли..." ну реально неприятно... с момента сбора средств до конечного результата прошло больше месяца, а то и 2.
СообщениеДобавлено: Чт окт 25, 2012 7:12 am
Двигатель: 4A FE LB
и
Тогда начнем сначала.
Здесь, как я понял, речь о самых обыкновенных накидках на сиденье, которые подключаются к гнезду прикуривателя.
Имеется ввиду, что кнопка абсолютно любая, работающая на вкл/выкл. Они могут быть например такими:
almaty-vyklyuchateli_knopki_avtomobilnye_370561.jpeg [ 15.48 КБ | Просмотров: 8993 ]
вот такими:
Cb-00015944_1.jpg [10.09 КБ]
или такими:
b9c88ef1.jpg [ 33.36 КБ | Просмотров: 8993 ]
Кнопок множество. Делятся в техническом плане на силовые и слаботочные. При использовании силовых, если нагрузка не столь велика (как например в случае с Вазовскими попогреями), реле для коммутации не требуется. В нашем случае, оно решает задачу коммутации нагрузки в нужной нам конфигурации (т.е. параллельное /HI-режим/ или последовательное /LOW-режим/ соединение нагрузок).
При использовании к примеру кнопок от блока питания компьютера и прочих похожих на них, необходимо использовать промежуточное реле (или несколько. В зависимости от задач, стоящих перед разработчиком схемы). Оно может быть использовано как непосредственно для коммутации цепей нагрузок (вкл/выкл обогревов), так и для решения прочих задач, например инверсии управляющего сигнала (эта функция например у меня реализована на включение подсветки мыльниц. Я Взял за "базу" управление подсветкой, но там управляющим является "минус", мыльницы же подсвечиваю включением габаритов. Там уже управляющий "плюс". Чтоб не случился коротец, я релюхой инвертировал управляющий сигнал, т.е. из плюса сделал минус. Но это уже совсем другая история).
Так вот, при использовании родных кнопарей, кнопок от Чери Тигго или ГрэйтВола, для того, чтоб включить или выключить родные или ТАЗовские обогревы, релюхи, как я говорил, не нужны. Во всех прочих случаях надо подходить сугубо индивидуально, измеряя (или вычисляя, при наличии инфы) показатели потребляемого тока. Прикуриватель может выдать ампер до 10-12. Мне могут возразить: там же пред на 15!! Не забываем, что на той же группе сидит еще и майфун. К тому же, 15А - это уже граница, при которой пред отрабатывает. Т.е. при номинале в 15А, пред реально сможет пропустить 14,5 - 14,8А, при 15 он уже "перегорает".
Надеюсь, понятно с первой частью?
теперь о
Тут надо рассматривать всю мою фразу (вернее вопрос) целиком вкупе с твоим намерением:
Женя-BOND писал(а):
Что значит закоротить? Коротыш (коротец) - это плохо. Вот если скоммутировать (скрутить), то норм будет. В родной разводке и плюсы, и минусы через разводку идут.
Тут у меня малость свершилась туфтология, но я вот к чему вел: было подозрение, что ты хотел скоммутировать цепь, бросив "минус" попогреев на "массу", а не на минусовой провод разводки. Кстати, хотелось бы еще уточнить, она у тебя имеется? Конечно, этот вопрос надо было сразу задать, но лучше поздно, чем никогда.
Последний раз редактировалось Женя-BOND Чт окт 25, 2012 8:45 am, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: Чт окт 25, 2012 8:43 am
Двигатель: 4A FE LB
Ага, и я еще раз несколько звонил :( даа, че-то тогда затянулась эпОпея с попогреями... С Новосиба и Владика быстрее заказы едутЬ :D
СообщениеДобавлено: Чт окт 25, 2012 8:58 am
я в отпуске был)
СообщениеДобавлено: Чт окт 25, 2012 1:09 pm
Кариновод
Репутация: 36 [ ? ]
Ага
Ага, но хочу поставить кнопку от ГрэйтВола
:roll:
Ага :co_ol:
Провода имеются как под сиденьем, так и под центральной консолью. Остался последний вопрос: как не перепутать "массу" с "минусом" и кого из какой разводки брать? :?
СообщениеДобавлено: Чт окт 25, 2012 1:17 pm
Двигатель: 4A FE LB
А вот об этом - есть фотки выше. Как сделать распиновку для кнопок на ЧТ или ГВ, описано. Какие фишки-пустышки нужны - тоже. Под креслами: ч/б провод - минус (он же масса). Средний - ХАЙ режим (потолще). красний потоньше - Лоу режим (дальний от ч/б)
СообщениеДобавлено: Сб окт 27, 2012 12:06 pm
Машина: QASHQAI
Двигатель: HR16DE
У меня тут опять шальные мысли в голове скачут... а никто не пробовал мастырить какие-нибудь регуляторы для подогрева? например, если взять за основу регулятор от шуруповёрта аккумуляторного...
СообщениеДобавлено: Сб окт 27, 2012 12:45 pm
Нахрена так сложно то?
СообщениеДобавлено: Сб окт 27, 2012 3:26 pm
Машина: QASHQAI
Двигатель: HR16DE
Mouflon писал(а):
сложно
ДА...? :? Ну, мне на первый взгляд показалось не очень-то и сложно. Регуляторы недорогие. Единственное, что требуется, это найти переменный резистор нужного номинала, чтобы вывести его на панел и заменить штатный.
Хотя... может это действительно только на первый взгляд :nez-nayu:
СообщениеДобавлено: Сб окт 27, 2012 4:24 pm
Репутация: 66 [ ? ]
:-facepalm-:
а если уш да- то сваять простенький регулятор напряжения
СообщениеДобавлено: Сб окт 27, 2012 6:38 pm
sedoy2000 писал(а):
Mouflon писал(а):
сложно
Вот ещё интересная тема http://radiokot.ru/circuit/digital/automat/18/
