Текущее время: Вт май 26, 2026 11:07 am
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 222 ]  На страницу Пред.  1 ... 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9  След.
 Заголовок сообщения: Re: Toyota Caldina TZ-G... начало пути
СообщениеДобавлено: Чт окт 25, 2012 10:22 am
Машина: Toyota Corolla EE101
Двигатель: 4E-FE
Вчера заметил что бежит фриз между двигом и салоном, скорее всего патрубки печки - вот кули он летом то не бежит? обязательно к зиме протекает (печкой уже месяц активно пользуюсь).
Похоже это результат субботних отжигов - гоняли на время по конфигу на парковке супермаркета. Опоры двига уставшие, видать от расколбаса при торможениях и ускорениях расшатало патрубки.
Как всегда- поотжигал - ремонтируй, япотаз млин :)
Toyota Corolla Time attack!!!
СообщениеДобавлено: Чт окт 25, 2012 10:27 am
Машина: Caldina ST195
Двигатель: 3S-GE (3gen)
Ни чего удивительного. Не молодуха ведь :D
Егор.
СообщениеДобавлено: Чт окт 25, 2012 10:33 am
Двигатель: 4E-FE
Так оно, ток по лету гораздо приятнее авто ковырять чем по зиме...
Какой там диаметр шлангов? придется от таза колхозить что-нибудь подходящее
СообщениеДобавлено: Чт окт 25, 2012 10:36 am
А это как обычно, по закону подлости :D
Den102 писал(а):
Какой там диаметр шлангов, придется от таза колхозить что-нибудь подходящее
Я хз :du_ma_et: В те дебри пока еще не лазил :nez-nayu:
Но для начала бы посмотрел по экзисту применяемость. Вдруг от каришек подходит или еще от кого. ТАЗ, это последняя инстанция :D
Егор.
СообщениеДобавлено: Чт окт 25, 2012 11:49 am
Двигатель: 4E-FE
Так даже если подходит то где я их тут найду? разборов то у нас нет, гараж Дугласа ток :)
Ждать не вариант, там прилично так фриз льется.
СообщениеДобавлено: Чт окт 25, 2012 1:36 pm
Тогда исходи от наличия и срочности.
Как кстати мои ВВ, пригодились ? Все нормально ?
Тормоза обкатал? Как впечатления ?
Егор.
СообщениеДобавлено: Чт окт 25, 2012 2:12 pm
Двигатель: 4E-FE
ВВ только открыл но не ставил, внешне все в порядке, руки не доходят поставить их.
Тормоза - кайф, очень приятно тормозить, цепко и прогнозируемо, гораздо лучше чем было раньше. Зад еще перебрать надо, хотя на зад подумываю от целики поставить, при интенсивном торможении перед начинает блокироваться, абс срабатывает а зад слабо включается, хочу чтобы и жопа активнее работала, но это так пока далекие планы.
В обед глянул - потек нижний шланг с печки в блок, на соединении к блоку. Надо бы снять его осмотреть, может даже получится его обратно поставить...
СообщениеДобавлено: Пт окт 26, 2012 3:54 pm
Двигатель: 4E-FE
Мои высоковольтные провода работали без проблем и нареканий, но вот чисто с эстетической точки зрения они меня не устраивали :)
— провод 1-го горшка NGK-шный он не совсем хорошо уплотняет свечной колодец — туда летит срань и попадает вода
— провод 3-го горшка OEM-ный, но зеленый + обломана защелка на фиксаторе наконечника
— отсутствую фиксаторы проводов в пластмассовой коробульке, которые не дают проводам перекрещиваться и переплетаться.
На работу зажигалки это не влияло, вот и катался пока не подвернулась возможность обменять у Olargo мои секретки на его провода.
Провода б/у но в отличном состоянии, 5 минут на замену — все работает отлично, впрочем так и работало, зато душа спокойна :)
З.Ы. Течет с выхода печки на входе в блок, пока печку не врубишь не течет, езжу в холодильнике до выхов :)
СообщениеДобавлено: Пт окт 26, 2012 4:11 pm
Не стоит благодарностей, все же был взаимо обмен :)
Рад, что все работает и провода пригодились :dr_ink: .
Печалит, что зря на них грешил и покупал новые :D
Потерпи, чутка осталось...Будет у тебя скоро жара :ts_ss:
А я вот, с раздельным климат контролем езжу. У пассажира прохлада, а у меня пекло :(
Надо тоже лезть в печку, смотреть, чего и где заср..лось
Егор.
СообщениеДобавлено: Пн окт 29, 2012 2:40 pm
Двигатель: 4E-FE
Есть одно проблемное место у старого GE-мотора — начинает давить масло с проставки маслоохладителя. Толи тупо от старости, то ли от близости выхлопа и перепада температур, но рано или поздно начинает давить на всех GE-шках, поэтому если кто-то планирует свап и мотор лежит на полу то лучше сразу поставить новое уплотнительное кольцо.
Чтобы добраться до проставки надо снять выхлопной коллектор/катализатор, тут вроде как проблем быть не должно — открутил приемную трубу, отсоединил лямбды (сцуго их тут две до и после — лишний гемор при тюне выхлопа, ну это так на заметку на будущее), начал откручивать болты от ГБЦ, дошел до двух крайних левых болтов — открутить их мешает гена.
Снимать гену — лишний гемор, подумал я, а зря, как выясниться дальше… Проипавшись минут 30 открутил тот что ближе к центру, остался крайний левый, и так пробовал и так выпендривался, пару раз бегал до друзей в соседнем гараже за всевозможными ключами/головками/удлиннителями, в итоге потеряв 1,5 часа и хз сколько нервов, за 10 минут снял гену и открутил этот злосчастный болт :) дергаю коллектор — мертво сидит :( оказывается есть еще два кронштейна крепления к блоку — подлезть к ним просто так не получается, приходиться долго изворачиваться. Как оказалось пару болтов были прикручены от руки — в автосервисе решили не ипаться и оставили так — далеко не первый косяк сервисменов по этой тачке.
Наконец сняв еще один термоэкран добираюсь до маслокулера — видно что масло лилось чуть ли не ручьем и все загажено. Если смотреть снизу то картер тоже весь в масле, мне бывший владелец говорил мол это надо картер по новой на герметик посадить, один раз типа делали, хватило не надолго — ох уж эти "автолюбители" :)
Сливаем тосол и снимаем патрубки охлаждения, пол часа наверно снимал эти ОЕМ-ные хомуты — плосками нормально подлезть не получается. Еще час убил на оттирание налипших говен и очистку самого маслоклулера.
Теперь коснемся вопроса уплотнения, в стоке стоит резиновое кольцо 90301-52002 оно плоское с ценником около 200р, 90301-52006 — усовершенствованное колечко, оно выпуклое, в виде булика, ценниг при этом — 100р. Я прикупил второе кольцо, встало как родное. Старое потеряло эластичность и начало разваливаться в руках.
Так же есть второе уплотнительное кольцо под центральным болтом, в стоке резинометаллическое кольцо 90210-22001, ценник в районе 100р но его обычно нет на складах в Мск и везут из других стран в итоге ждать придется пару недель, есть другой вариант — металлическое кольцо 90201-25007, всегда на складе в Мск всего за 30р, применяется в аналогичных узлах на других моделях тойоты. Для спокойствия я нанес на него очень тонкий слой герметика.
Собрал — надеюсь теперь здесь всегда будет так же чисто.
Ради спортивного интереса заглянул в выпскные каналы в ГБЦ, там все в порядке — клапана с белым налетом, наростов из сгоревшего и закоксовавшегося масле нет -> колпачки и втулки живы :) ну это мне как бывшему тазоводу все никак не дойдет что втулки могут по 300+ тык ходить )))
Коллектор/катализатор — удивительно что кат еще жив, кстати на предыдущих поколениях ставился паук 4-2-1…
З.Ы. Вчера доехал до дома, сегодня до работы — около 15км проехал — сухо!
З.З.Ы. В ходе работы выяснилось что неплохо бы заменить подшипник в натяжном ролике ремня кондея/гены и выявился хороший радиальный люфт в подшипнике шкива кондея. Странно что внешне нет досаждающих шумов, но подшипники надо заменить.
СообщениеДобавлено: Пн окт 29, 2012 3:04 pm
Паук для ген.3 есть.
Могу свести с продавцом. Fujitsubo.
Могу выслать доп.фотки и его мыло.
Хотел на бимс, но фланцы разные. Окна у бимса все рядышком.
СообщениеДобавлено: Пн окт 29, 2012 3:15 pm
Двигатель: 4E-FE
Ash
Скинь контакты и то что есть в личку, надо посмотреть/подумать... Все зависит от стоимости, я планировал воткнуть стоковый паук от II Gen и далее правильный выхлоп.
СообщениеДобавлено: Пн окт 29, 2012 3:16 pm
скинь мыло, скину фотки тебе. и сразу адрес.
Там цена норм. была.
СообщениеДобавлено: Пн окт 29, 2012 3:30 pm
Откуда их там две взялось? :du_ma_et:
Сверху (до) лямбда (89465-29885), а снизу (после) датчик температуры выхлопных газов (89425-21010)
Егор.
СообщениеДобавлено: Пн окт 29, 2012 3:31 pm
Смотри.
Добавлено спустя 4 минуты 55 секунд:
Кстати у того же селиковского ST202 Ген.3 Кат-коллектора не было
СообщениеДобавлено: Пн окт 29, 2012 4:09 pm
Двигатель: 4E-FE
Спасибо, я чет не вдавался пока в подробности. Но думаю что при удалении ката, датчик температуры тоже не будет показывать нужную мозгу инфу.
Добавлено спустя 58 секунд:
Так вот я с сеялки и хотел прикупить стоковый коллектор, он в виде паука 4-2-1.
СообщениеДобавлено: Пн окт 29, 2012 4:15 pm
У меня нет каталика. Поставил пламя гаситель. Зря, кат был в порядке, но уже поздно. Приемистость лучше. Выхлоп стал более вонючь :D . Других изменений не наблюдается.
А в чем прикол замены :du_ma_et: Просвятите :?
Егор.
СообщениеДобавлено: Пн окт 29, 2012 4:26 pm
Двигатель: 4E-FE
Я не тупо вырезать хочу а поставить вот такой коллектор
СообщениеДобавлено: Пн окт 29, 2012 4:33 pm
Это я понял. Вопрос заключался: Что дает такой коллектор по отношению к стоковому ?
Егор.
СообщениеДобавлено: Пн окт 29, 2012 4:37 pm
Двигатель: 4E-FE
Хороший выхлоп даст дышать мотору, но заметишь ты это только при агрессивной езде с выкрутами в отсечку, в повседневе даст только более громкий звук.
Мне выхлопом надо заниматься по нескольким причинам - глушитель разваливается, во многих местах тракт замят так что осталось только 1/3 сечения, гофра тоже не ахти.
СообщениеДобавлено: Пн окт 29, 2012 4:48 pm
Понял... У меня в мечтах полноценный раздвоенный фыхлоп :igru_shka: . Поэтому про коллектор и спросил. Но это еще ой как не скоро :wo)(ll:
Егор.
СообщениеДобавлено: Вт окт 30, 2012 8:28 am
Машина: st190+st202
Двигатель: 3s-gte
коллектор можно даже не трогать, при стоковой мощности равнодлинный это деньги на ветер.
лучше сделать трассу дальше прямую без затыков, вот это 100% почувствуется.
СообщениеДобавлено: Вт окт 30, 2012 9:17 am
Двигатель: 4E-FE
А смысл каталик оставлять, когда можно целковский стоковый паук поставить всего рубля за 2?
СообщениеДобавлено: Ср окт 31, 2012 9:32 am
Двигатель: 4E-FE
Сложил на полку низкопрофильные 17-шки, поставил контики 185/65-15
- руль на много легче крутить
- едет значительно мягче
- выглядит намного хуже
- рулится намного хуже, катаясь на резе 215/45-17 забыл что такое угол увода шины.
СообщениеДобавлено: Ср окт 31, 2012 9:54 am
Машина: st190+st202
Двигатель: 3s-gte
Смысл в том что разницы не будет.
А эти деньги лучше на меху и механические мозги отложить, совсем другая машина получится.
