Sergy
Добавлено: Чт июл 30, 2009 4:38 pm |
| Контролер |
Зарегистрирован: Пн июн 08, 2009 11:07 am Сообщения: 714 Откуда: Краснодар Репутация: 27 [ ? ]
Резина для зимы:
Цитата: Куда сложней с шириной. Чем колеса шире, тем хуже они сопротивляются боковому заносу (на самом деле это верно и при слишком узких колесах, но таких никто не делает к счастью), а чем уже, тем проще закопаться и намертво сесть в безобидной кучке снега. Идеального решения не существует, поэтому приходится искать компромисс. Обычно зимний компромисс такой же или чуть больше по высоте и такой же или немного уже летнего. http://www.nemka.ru/rezin.htm Dmitry_R +1 Цитата: 195 широковата, будет сильнее "болтать" по дороге, лучше 185 поищи.
бери 185
_________________ Carina E GLi 1993 г.в. 4A-FE STD C52 -продана ласточка
ROMAN10RUS
Добавлено: Чт июл 30, 2009 4:56 pm |
| На доске почета |
Зарегистрирован: Вт фев 03, 2009 8:59 pm Сообщения: 1151 Откуда: Р.Карелия Г.СЕГЕЖА,ПИТЕР Репутация: 23 [ ? ]
у меня стоит родная 185-65-14 нормально,
_________________ Седан 93 года белый 1.6 японка 114 больных кобыл,не л.б.продана
zyaber
Добавлено: Пт окт 26, 2012 8:21 pm |
| Бригадир |
Зарегистрирован: Вс сен 25, 2011 1:34 pm Сообщения: 130 Откуда: Кировская область, г.Нолинск Репутация: 0 [ ? ]
Машина: TOYOTA CARINA E
скажите пожалуйста, 195/70 R14 не будет шоркать?
_________________ ПОКА ПЕШЕХОД
пермяк
Добавлено: Пт окт 26, 2012 9:43 pm |
| Заслуженный |
Зарегистрирован: Вс июн 26, 2011 10:47 am Сообщения: 997 Откуда: Пермь - Закамск Репутация: 25 [ ? ]
Машина: Carina E Liftback
Двигатель: 4A-FE Bosch
нет не будет
_________________ Carina 2 3s-бенз. 1992г. 2000см2 133л.с. л.руль, красный лифт Carina 2 2C-diezel 1990г. 2000cm2 93 л.с. л.руль, красный седан Hi-ACE 2L-дизель 1991г. 2448см2 98,9 л.с. пр.руль, белая - т.Ася LH80-MDLT
zyaber
Добавлено: Пт окт 26, 2012 9:56 pm |
| Бригадир |
пермяк Спасибо,ато купил kumho ,забортовал ,рядом поставил с колёсами,которые сейчас стоят(195/55 R15),они такие большие кажутся. Машинка на них как трактор наверное будет))
Виталий Валерьевич
Добавлено: Пт окт 26, 2012 11:26 pm |
| Бригадир |
Зарегистрирован: Сб апр 23, 2011 6:24 pm Сообщения: 157 Откуда: Владимир Репутация: 10 [ ? ]
Машина: Carina E Liftback 2.0
Цитата: У меня и зимние и летние колеса 195\65\15, все отлично:) Да как так то??!!! поставил себе такие, спереди нормально, сзади оба колеса трут об тарелки стоек!  пока думаю подложу шайбы под диски на каждую шпильку. /А в понедельник к токарю за проставками. Дицки ЕТ40 6.5 J
_________________ Было: Carina E `95 седан 4A-FE, не обедненка, без холодильника эл пакет темно-зеленая (красивая) ГТ спойлер Есть: Carina E `97 лифт, 3S-FE, люк эл пакет, без холодильника, ну и пофиг =) цвет серебро SB-шечка ABS 2 Airbag
Dimasss
Добавлено: Пт окт 26, 2012 11:41 pm |
| Инструктор |
Зарегистрирован: Чт июл 31, 2008 10:52 pm Сообщения: 457 Откуда: Питер Репутация: 78 [ ? ]
Виталий Валерьевич писал(а): спереди нормально, сзади оба колеса трут У меня приготовлены на зиму 195/70/R14, еще пока не ставил. Поставлю - отпишусь)
_________________ Carina E Flash 1.8, 7A-FE, Sedan 97 г., англичанка (продана) Теперь езжу на Camry V40 2.4 АКПП 11' белая японка
Виталий Валерьевич
Добавлено: Пт окт 26, 2012 11:50 pm |
| Бригадир |
Dimasss Все у тебя встанет хорошо, твои колеса все равно будут меньше на 6 мм чем мои (я про высоту)
Dimasss
Добавлено: Пт окт 26, 2012 11:57 pm |
| Инструктор |
Виталий Валерьевич 6 мм это в диаметре, а в радиусе 3 мм всего разница
А сильно цепляют?
slk
Добавлено: Пт окт 26, 2012 11:58 pm |
| Летописец |
Зарегистрирован: Пн мар 17, 2008 4:49 am Сообщения: 4513 Откуда: Санкт -Петербург,Приморский р-он Репутация: 37 [ ? ]
Dimasss писал(а): 195/70/R14, уххх
Dimasss
Добавлено: Сб окт 27, 2012 12:00 am |
| Инструктор |
slk писал(а): уххх У самого то не намного меньше бублики зимние))
zyaber
Добавлено: Сб окт 27, 2012 12:07 am |
| Бригадир |
[quote="Sergy"][/quote] блин тоже 2 дня сперва с собой возил)) никак не решаюсь поставить,теперь в гараже лежат. Почитаю дальше,вроде пока все пишут,что не будет шоркать))
Виталий Валерьевич
Добавлено: Сб окт 27, 2012 12:12 am |
| Бригадир |
Ну начиная с 5 километров в час гул стоит как в уазике на сельхоз шинах. Ахх спасительные 3 мм...
Dimasss
Добавлено: Сб окт 27, 2012 12:14 am |
| Инструктор |
Виталий Валерьевич А если попробовать давление в шинах увеличить-уменьшить? До скольки накачано ?
Виталий Валерьевич
Добавлено: Сб окт 27, 2012 12:16 am |
| Бригадир |
щас 2.2 по пробую завтра спустить до 2х и все таки шайбы/проставки. А вы все не парьтесь все у вас будет хорошо. Купите нормальные диски, все поставите и не будет у вас ничего задевать. Просто я не везучий
Евген
Добавлено: Сб окт 27, 2012 8:53 am |
| Инопланетный гость Селигера |
Зарегистрирован: Ср янв 28, 2009 11:00 pm Сообщения: 4881 Откуда: Петрозаводск Репутация: 117 [ ? ]
Dimasss писал(а): 195/70/R14, У резины такой размерности есть один огромный недостаток: если давление в колесе опускается ниже 1,5 атмосфер (а на глаз это тяжело заметить), то машина становится настолько неповоротливой, что просто пипец. Особенно это касается задней оси, ощущаешь себя будто корова на льду... Я отъездил 2 сезона на таких летних Hankook и на будущее зарекся ставить нечто подобное.
Dimasss
Добавлено: Сб окт 27, 2012 10:13 am |
| Инструктор |
Евген писал(а): летних Hankook Я о летних таких даже и не думал, а вот зимой охото машину приподнять немного)
zyaber
Добавлено: Сб окт 27, 2012 10:00 pm |
| Бригадир |
сегодня поставил всё-таки 195/70 R14. Ощущения супер! Так мягко идёт)) Правда сидишь как на паркетнике. Не привычно даже. Шоркает только на скорости на кочке.
Dimasss
Добавлено: Вс окт 28, 2012 3:06 pm |
| Инструктор |
zyaber писал(а): Шоркает только на скорости на кочке у меня не шоркает, - катаюсь уже второй день, диски ET39 6J
iln969
Добавлено: Вт май 28, 2013 10:25 pm |
| Практикант |
Зарегистрирован: Чт ноя 01, 2012 12:06 pm Сообщения: 8 Откуда: Норильск - Талнах Репутация: 0 [ ? ]
Машина: калдина 197
Двигатель: 3-СЕ
Привет почитал тут. Я зимой ставлю 185/70/14 часто по сугробам гоняем,летом 185/65/14 диски литые J-5.5 резина йокогама ёлочка рисунок шиповка,а на лето почти самую дешевую ставлю так как лето у нас 2 месяца всего
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 12 |
