Текущее время: Ср мар 18, 2026 11:03 am
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 3273 ]  На страницу Пред.  1 ... 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89 ... 131  След.
СообщениеДобавлено: Чт окт 25, 2012 9:08 pm
Инженер-реставратор
Машина: Toyota Carina E ГТИ
forsash писал(а):
А у тебя какие проблемы? :D Тут много клубней, получали проблемы после помывки дз и кхх и оказывалось что раньше кто-то вместо того что-бы чистить -мыть, просто приоткрывал дз винтиком.....Крутят всё что видят, не понимая что делают..... :D
да у меня машинка начинает тупить не ехать. И только со 2 раза если придавить на газ поедет нормально. Вот думаю может че то не правильно установленно. Хотя когда чистил было видно что болты как будто не откручивали. там и краской пометили на ДПДЗ и на бимитал пластине. Вот так :ne_vi_del:
Добавлено спустя 1 минуту 52 секунды:
antpl81 писал(а):
Говорят должна заглохнуть если воздух не просачивается нигде.
Так я так и не понял что там заткнуть надо точно, чтоб заглохла
Была Toyota Carina E 1.6 (LB)
СообщениеДобавлено: Чт окт 25, 2012 9:11 pm
Машина: Carina E Wagon
antpl81 писал(а):
Я дроссель сам мыл и чистил. С винтиком все в порядке, на месте, по нему видно что не крутили. По ссылке - все так и сделал. на подачу питания не реагирует, на кручение биметалла тоже.
Судя по твоему описанию, у тебя реальный подсос воздуха мимо дз....
СообщениеДобавлено: Чт окт 25, 2012 9:13 pm
Машина: Тойота карина Е 1.6.,115л.с
Двигатель: 4А-FE
у меня после первой разборки и чистки БДЗ,обороты плавали всего скорее из за подсоса воздуха,второй раз чистил конкретно,и две прокладки поменял от БДЗ,в результате :собрал и всё ок
Тойота Карина Е,Англичанка GLi, 1.6.,116 л.с.,1994г.в., 4А-FE (STD)
СообщениеДобавлено: Чт окт 25, 2012 9:15 pm
Вообще всё входное отверстие дз ....что открывается когда снимешь "гофру" от воздушного фильтра.
Тут раньше один клубень применял клизму..... Ну мячик резиновый можно....и тд и тп.
СообщениеДобавлено: Чт окт 25, 2012 9:22 pm
Год выпуска: 2006
Кстати, на комп. диагностике показало что время впрыска большое - 3,2 мс. Может это быть изза подсоса мимо дз?
СообщениеДобавлено: Сб окт 27, 2012 12:32 am
подскажите товарищи... закончил чистить дросельную заслонку.... вообщем смог открутить тока саму дросельную заслонку , её почистил, внутри карбклинером, и открутил магнит КХХ, собрал все обратно и ситуация такая.... обороты 1700-1800.. потом подскакивают по 2200, испугался выключил движок...посидел ещё раз заел... опять такоеже, думаю не буду трогать гляну чё будет.... затем пару раз обороты быстро падают до 1500 и устанавливаются на этом уровне(1500, двиг холодный), затем как мотор греется обороты падают, но остановильсь они на 950 и все, постоял подождал, так и делжаться... мозги сбрасывал, может со временем установяться нужные обороты или нужно искать причину???
Carina E 1,8 7A-FE LB МКПП седан. Англичанка 96 года цвета морской волны)))
http://www.drive2.ru/cars/toyota/carina ... polyarnik/
СообщениеДобавлено: Сб окт 27, 2012 9:16 am
Вот вот я смотрю практически у всех после разборки и чистки ДЗ и КХХ начинаются проблемы,если бы я знал это раньше нифига бы не стал разбирать!
:-facepalm-:
СообщениеДобавлено: Сб окт 27, 2012 2:13 pm
я тож на это обратил внимание.. хотя и не особо то проблема, такто все работает как надо, просто немного не так
СообщениеДобавлено: Сб окт 27, 2012 3:26 pm
Да только если учесть что расход увеличивается,то можно и незаморачиваться!
СообщениеДобавлено: Сб окт 27, 2012 3:41 pm
Посмотри описание регулировки.... viewtopic.php?p=510405#p510405
Важно правильно тщательно промыть кхх и дз, с двух сторон, со стороны катушки и со стороны биметалла., Правильно собрать , так-же как было...http://www.carina-e.ru/viewtopic.php?p=199454#p199454 .Если не правильно работает, смотрим как отрегулировать. Так-же крайне важно что-бы были родные или близкие по производительности форсунки и правильно выставленный уоз.
Добавлено спустя 17 минут 52 секунды:
Всё верно, не правильные обороты хх - увеличенный расход.
СообщениеДобавлено: Сб окт 27, 2012 7:19 pm
Машина: карина е англичанка
подскажите, хх пока грется нормальные 1500, после начинают падать до 400, пока не прогреется нормально т.е проехать надо км 10 примерно что можеть быть кхх или что то другое :spasibo--:
Toyota Carina E 1995, 1998 куб.см, 3S-FE продано
Toyota Corolla 2004, продано.
Volkswagen Transporter т4. продан
СообщениеДобавлено: Вс окт 28, 2012 4:32 am
Может датчик температуры, который на комп, косячит?
СообщениеДобавлено: Пн окт 29, 2012 10:57 pm
тоже думаю на него , поменяю может кто брал на EXIST кинте номер
СообщениеДобавлено: Вт окт 30, 2012 9:54 am
Машина: Toyota Carina E универсал
Двигатель: 4a-fe lean burn
Замерь напряжение зарядки аккумулятора,Должно быть 14.3,если меньше меняй реле.
На личном опыте проверял
СообщениеДобавлено: Вт окт 30, 2012 5:53 pm
Машина: Toyota Carina Е GTSi
Двигатель: 4A-FE 1.6 STD
Товарищи а у мну ВАЩЕ делемма(( был высокий ХХ вычитал что надо почистить, отдал на чистку почистили стало лучше но не починилось иногда обороты после длительного прогрева (практически до перегрева) падали до 900 а так в основном они у меня стоят вообще 1300 -1400 ЧТО Ж БЛИН ЭТО ТАКОЕ? и ещё может это к месту: у меня обороты относительно медленно падают! что делать то?! чистить самому КХХ или вообще покупать б\у ДЗ??? или я думаю просто самому сесть и капитально почистить... тока вот очкую начитавшись записей других клаберов!
СообщениеДобавлено: Вт окт 30, 2012 6:24 pm
Правильно очкуешь.Я вот нечитал отзывы,что бывает после чистки,теперь мучаюсь с ХХ,хотя до чистки впринципе было все Ок!
СообщениеДобавлено: Вт окт 30, 2012 6:32 pm
А что Vofffka очковать то, у тебя и так всё сбито.....Может на место поставишь и всё станет ок......
СообщениеДобавлено: Вт окт 30, 2012 6:37 pm
Впринципе у меня после чистки проблема такаяже,падаюь только до 900 и очень медленно,но если заглушить и завести 750 ,что за хрень? :-facepalm-:
СообщениеДобавлено: Вт окт 30, 2012 6:52 pm
Дмб писал(а):
Впринципе у меня после чистки проблема такаяже,падаюь только до 900 и очень медленно, но если заглушить и завести 750 ,что за хрень? :-facepalm-:
В принципе если бы ты был поблизости, давно бы всё сделали :dr_ink: , а так "аборт по телефону" не получается.... :evil: :du_ma_et:
СообщениеДобавлено: Вт окт 30, 2012 7:43 pm
нет ну извини так хоть обороты не плавают и иногда на место встают а так после чистки начнётся борода в районе 2200 об\мин страшно ж ведь....
СообщениеДобавлено: Вт окт 30, 2012 7:50 pm
Да если разобратся тут делать то нечего,я прикрыл все что можно,а они всеравно не падают.
Видимо тут дело в мозгах,чето они после чистки сьехали видно!(От избытка кислорода)
СообщениеДобавлено: Вт окт 30, 2012 7:52 pm
Ну как знаешь, но многие чистили и ничего.....Если всё правильно стоит, ну пометь положение катушки, пластинки кхх, потом так-же поставишь, постарайся ничего не переворачивать(я про пластинку)...Зато если шторка кхх уже не работает, подклинивает, всё почистишь, промоешь. Обороты встанут на штатные.....
Добавлено спустя 3 минуты 11 секунд:
Может всё проще, недочистил и поэтому подклинивает....Сдесь важно промыть очень тщательно вал и подшибники кхх с двух сторон, добиться очень лёгкого хода(проверять рукой при снятой катушке кхх).
Мозги очень надёжны и просты.....
СообщениеДобавлено: Вт окт 30, 2012 8:01 pm
Все это я естестаенно несколько раз сделал и проверил.
СообщениеДобавлено: Вт окт 30, 2012 8:54 pm
:ne_vi_del:
СообщениеДобавлено: Вт окт 30, 2012 8:57 pm
а я пока собственноручно пока ничего не делал (зима наступила) как гараж найду так и попробую вплотную подойти к этому вопросу))
а почему обороты медленно падают?! кто знает?
