Пожарник
Добавлено: Сб окт 27, 2012 2:24 pm |
Зарегистрирован: Чт апр 12, 2012 6:27 pm Сообщения: 2026 Откуда: Ярославль Репутация: 78 [ ? ]
Машина: Сarina E Wagon
vasilver Фотки подкапотного выложи и тебе скажут ЛБ или нет
vasilver
Добавлено: Вс окт 28, 2012 7:38 pm |
Зарегистрирован: Чт окт 25, 2012 11:16 pm Сообщения: 482 Откуда: Старый Оскол. Саша Репутация: 8 [ ? ]
Машина: Carina E сарай
Двигатель: 4A-FE стд
Вот выкладываю фото подкапотного и прошу совета знатоков:это LB (lean burn) или нет???  И ещё попутно сделал сегодня само-диагностику и она выдала 25ю и 52ю ошибки?что бы это могло значить учитывая их возможную взаимосвязанность???Очень обидно так начинать эксплуатацию с ремонта....хотя в целом машинка супер!!!
Ash
Добавлено: Вс окт 28, 2012 7:39 pm |
| Реставратор ведерка |
Нет, не Лб. Это Мотроник от боша. СТД вообщем.
vasilver
Добавлено: Вс окт 28, 2012 8:05 pm |
А чем он отличается от ЛБ?
Добавлено спустя 1 минуту 31 секунду: И ещё попутно сделал сегодня само-диагностику и она выдала 25ю и 52ю ошибки?что бы это могло значить учитывая их возможную взаимосвязанность???Очень обидно так начинать эксплуатацию с ремонта....хотя в целом машинка супер!!!
Серрегга
Добавлено: Вс окт 28, 2012 8:31 pm |
| Инженер-реставратор |
Машина: Toyota Carina E ГТИ
25-датчик кислорода или его цепь, бедная смесь. 52- датчик детонации или его цепь. Вроде МАП сенсор. На моторном щитке слева находится.
vasilver
Добавлено: Вс окт 28, 2012 8:47 pm |
Цитата: 25-датчик кислорода или его цепь, бедная смесь. 52- датчик детонации или его цепь. Вроде МАП сенсор. На моторном щитке слева находится. По 25й ошибке что первично?Неисправность датчика кислорода и в следствии бедная смесь или наоборот? Может ли быть одна из ошибок следствием другой?
Серрегга
Добавлено: Вс окт 28, 2012 8:55 pm |
vasilver писал(а): По 25й ошибке что первично?Неисправность датчика кислорода и в следствии бедная смесь или наоборот? Чесно хз. Надо проверить по учебнику датчик. Если что купить новый. Не такой дорогой как на LB в этом тебе повезло. Ну или сразу меняй. vasilver писал(а): Может ли быть одна из ошибок следствием другой? Я думаю нет. Они не связаны
vasilver
Добавлено: Вс окт 28, 2012 9:08 pm |
Спасибо за советы серрегга.Да,посмотрел по экзисту датчик детонации бош-1300,кислородный бош-1600.А вот на лб Денсо уже 6000р. Лишь бы после замены проблема ушла,ато теперь если после продолжительной поездки заглушить не на долго двигатель(например на заправке),то завестись потом очень проблематично!Минут десять приходится периодически дергать стартером...
apex884
Добавлено: Вс окт 28, 2012 10:05 pm |
Зарегистрирован: Сб дек 25, 2010 11:07 am Сообщения: 163 Откуда: Санкт-Петербург Репутация: 4 [ ? ]
Машина: тойота Карина е.Dodge Caravan
Двигатель: 1.6-Вроде Bosh
Хочу сказать что у меня такой же двигатель и такая же ошибка и дергаться также пришёл к выводу что это форсунка Бош,завтро отпишусь когда поменяю что изменилось.
_________________ карина 1.6 не LB 97г Седан вроде Bosh
vasilver
Добавлено: Вс окт 28, 2012 10:28 pm |
Цитата: Хочу сказать что у меня такой же двигатель и такая же ошибка и дергаться также пришёл к выводу что это форсунка Бош,завтро отпишусь когда поменяю что изменилось. жду с нетерпением)
apex884
Добавлено: Вт окт 30, 2012 6:12 am |
Поменял форсы на 170 и всё заработало ,сегодня ещё ошибки посмотрю и отпишусь
vasilver
Добавлено: Чт ноя 01, 2012 5:06 pm |
apex884 Ясно,рад за тебя) Скажи а что такое 170-производительность?новые ставил или б/у и какой фирмы?И ещё вопрос у тебя какая ошибка изначально была на самодиагностике?
vasilver
Добавлено: Вт ноя 06, 2012 9:58 pm |
Завтра едуменять топливный фильтр,сетку бензонасоса,чистить дроссель и форсунки.Очень надеюсь на положительный результат!!!
Василич
Добавлено: Вт ноя 06, 2012 10:24 pm |
Зарегистрирован: Пт авг 17, 2012 11:18 pm Сообщения: 49 Откуда: карелия. ст.Шуйская Репутация: 0 [ ? ]
Машина: Карина Е седан вишня
Двигатель: 1,6LB
была такая беда у меня-все оказалось просто-крышка трамблера и бегунок на замену.
vasilver
Добавлено: Ср ноя 07, 2012 11:48 pm |
крышку трамблера менял недавно предыдущий хозяин
max_ik
Добавлено: Чт ноя 08, 2012 1:54 am |
| Наставник |
Зарегистрирован: Пн июн 21, 2010 10:24 pm Сообщения: 96 Откуда: Москва м.ВДНХ Репутация: 2 [ ? ]
Снова тема провалов поднимается осенью в слякотную, влажную погоду. Были симптомы как у ТС, появлялись две осени подряд, исчезали с морозами. Вычитал на дроме и сделал себе: сделал гидроизоляцию проводов, которые выходят из лямбды и далее "папку с мамкой" которые крепятся на кожухе вентилятора. Началась слякоть - дерготни нет:))
_________________ CarinaE'93, универсал, 1,6/107 л.с. LB, японка.
vasilver
Добавлено: Чт ноя 08, 2012 5:20 pm |
А как же тогда объяснить что автомобиль не заводится сразу после того как заглушить двигатель.И то,что после 3000 тысяч никаких рывков.Ещё раз повторюсь особое внимание уделяю на абсолютно белые изоляторы свечей...
apex884
Добавлено: Чт ноя 08, 2012 5:23 pm |
vasilver писал(а): Завтра едуменять топливный фильтр,сетку бензонасоса,чистить дроссель и форсунки.Очень надеюсь на положительный результат!!! Ну и как результат?отпишись по возможности.
iron_klg
Добавлено: Чт ноя 08, 2012 6:42 pm |
Зарегистрирован: Вт сен 25, 2012 10:24 am Сообщения: 529 Откуда: Калуга Репутация: 18 [ ? ]
Машина: Carina E седан японка
Двигатель: 4A-FE (STD)
А у меня просто в сырую погоду (а точнее, в сильный, хороший такой ливень) на холостых машина не слишком хорошо работает. Холостые около 650-750, подергивание ощущается. Лямбда дохлая (похоже, подогрев в обрыве). Тоже думаю сделать гидроизоляцию для лямбды, как поменяю.
_________________ Илья. CARINA E XLI (JPP) SEDAN AT190, 4AFE (STD), 02.1993, МКПП, 742 (зеленовато-голубой жемчуг). Электростеклоподъемники, кондей.
vasilver
Добавлено: Сб ноя 10, 2012 7:20 pm |
В общем сегодня целый день провёл на и под кариной. 1.Заменил топливный фильтр( стоит под капотом и меняется крайне неудобно) - результата ноль,в смысле улучшения и уменьшения провалов и дерганий нет. 2.Заменил сеточку бензонасоса.Всё вполне удобно и легко снимается и ставится обратно.Результат тот же,провалы на месте. 3.Снял форсунки,подключил питание от поворотника,с верху одел трубочку и налил в нее карбклинера. Увидел следующее все 4ре форсунки не распыляют жидкость,а просто капают.Затем дал питание с аккумулятора-результат то-же,то есть есть щелчок-форсунка открылась,но факела нет,просто периодически капают капли.ВОПРОС:так и должно быть без давления бензонасоса или же факел всё равно должен быть??? 4.В общем потом на 30 минут положил форсунки в очиститель,затем поставил обратно и собрал систему. 5.Результат произведенных работ: двигатель стал работать лучше,провалы уменьшились,рывков при движении почти нет,динамики ЯВНО прибавилось.Но есть одно но: сразу после первого запуска двигателя загорелся ЧЕК ЭНЖИН и периодически то появляется,то пропадает.Сделал самодиагностику, она выдала 31 ошибку! Что я сделал не так?
Пожарник
Добавлено: Сб ноя 10, 2012 7:32 pm |
vasilverдавления в балончике вполне хватает для образования факела(если форсы чистые),а так-надо было после замачивания ещё раз промыть карбклинером Добавлено спустя 53 секунды: так ты просто в трубку наливал жижу!?Тогда какого факела ты ожидал?!
Artem23
Добавлено: Сб ноя 10, 2012 7:56 pm |
| Токарь клуба |
Вот набросал как должно это примерно выглядеть. Система баллончик-шприц-форсунка получается герметичная, нажимаем на кнопку баллончика и не отпуская подаем кратковременное напряжение на форсунку , я просто проводом одним касался об клемму акб
Безымянный.jpg [ 96.2 КБ | Просмотров: 6701 ]
vasilver
Добавлено: Сб ноя 10, 2012 8:45 pm |
Только после сборки понял,что форсунка сама по себе не создает давления,а только открывается и закрывается.Придется ещё раз всю систему разбирать блин(
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 28 |
