Текущее время: Вс ноя 30, 2025 11:00 am
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 203 ]  На страницу Пред.  1 ... 4, 5, 6, 7, 8, 9  След.
 Заголовок сообщения: Re: Шины - диски
СообщениеДобавлено: Ср сен 26, 2012 9:12 pm
Rash писал(а):
Renavatie писал(а):
а какой вылет и какой размер предельно допустимы минимальный и максимальный чтобы ничего не задевало?
http://carina-e.ru/viewtopic.php?p=450597#p450597
вот за это огромное спасибо!!!!!!!!!!
я смотрю форумчане ставят)а мне чего не поставить)
а ET Jt это что, я понял про вылет и резину, а ширина дисков? и расположение центрального отверстия ещё какое-то там расстояние есть..
СообщениеДобавлено: Ср сен 26, 2012 9:18 pm
Ширина диска зависит от ширины резины, которую планируешь ставить. Центр. отверстие для карины 54,1 мм, больше можно, а меньше, естественно не налезет :D
Последний раз редактировалось Rash Ср сен 26, 2012 9:19 pm, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: Ср сен 26, 2012 9:19 pm
это хорошо, мне главное чтобы арку не ели и арка не ела резину...какую в таком случае можно поставить, я так понимаю что загиб арки внутри нужно срезать в лбом случае..?
СообщениеДобавлено: Ср сен 26, 2012 9:22 pm
По вышеприведенной ссылке без доработок арки ставятся, при этом тереть не должно
СообщениеДобавлено: Ср сен 26, 2012 9:24 pm
окей понял!!спасибо большое!
СообщениеДобавлено: Ср сен 26, 2012 9:50 pm
Ash писал(а):
Tosik писал(а):
т.е динамики не будет!!!!
На разгон влияет отношение мощности мотора к массе всего авто. ;)
чем больше диаметр колеса тем меньше вращающий момент...разве нет? :)
СообщениеДобавлено: Ср сен 26, 2012 9:54 pm
чем больше диаметр колеса в сборе в сравнении со штатным,тем длиннее передачи.
Добавлено спустя 4 минуты 8 секунд:
Посему даже общий диаметр 17х колес можно свести к стоковому, не потеряв в разгоне, но сильно проиграв в комфорте и торможении
СообщениеДобавлено: Пт окт 26, 2012 3:56 pm
Машина: TOYOTA CARINA E
подскажите,если поставлю резину 195/70 R14 ничего задевать не будет?
ПОКА ПЕШЕХОД
СообщениеДобавлено: Сб окт 27, 2012 2:12 am
zyaber
нет
Toyota Corona 92, ST-191, 3S-FE, EX, АКПП.
СообщениеДобавлено: Сб окт 27, 2012 10:00 pm
сегодня поставил всё-таки 195/70 R14. Ощущения супер! Так мягко идёт)) Правда сидишь как на паркетнике. Не привычно даже. Шоркает только на скорости на кочке.
ПОКА ПЕШЕХОД
СообщениеДобавлено: Пн апр 07, 2014 7:30 pm
Машина: Mercedes
Да переобуйте и все. Делов -то, люди вон реальные вещи подсказывают.
http://www.dom2000.ru/doma/doma-iz-kleenogo-brusa
СообщениеДобавлено: Пн апр 07, 2014 8:21 pm
я живой пример.
лето и зима - такая вот... как на воздушной подушке...
но по рулёжке как в желе =)
(если не накачивать в камень)
к стати по приколу вот для сравнения с 17 катками:
СообщениеДобавлено: Ср май 28, 2014 7:36 pm
Всем привет! Скажите, если купить диски с ЦО бОльшим, чем надо (остальные параметры идентичны), например 73 вместо 56, обязательны ли проставочные кольца? Чем грозит их отсутствие? Просто ни разу с этим не сталкивался...
СообщениеДобавлено: Ср май 28, 2014 7:39 pm
Евген
Поставить можно и без колец, болтами хорошо отцентруеться, многие так ездят. Но лучше с ними, так сказать исключить риски и возможное биение.
СообщениеДобавлено: Ср май 28, 2014 7:47 pm
alexrotor
Спасибо.
Есть связь: чем больше разница диаметров отверстий, тем более желательны кольца? Или пофиг, либо ставить их, либо нет?
СообщениеДобавлено: Чт май 29, 2014 10:36 am
Евген
На счет связи не знаю, знаю что если такие кольца существуют лучьше их поставить, потому что при центровке болтами можно один затянуть сильнее другого. А с кольцами никаких проблем не возникнет. Ктому же они стоят копейки.
СообщениеДобавлено: Чт май 29, 2014 10:46 am
Евген писал(а):
alexrotor
Связи нет,даже неродное цо,пусть и минимальное,может привести к вибрации.Возможно с японскими дисками и гайками всё гут,а вот с дисками других производителей лучше поставить кольца.
СообщениеДобавлено: Чт май 29, 2014 10:47 am
Евген
Ты сможешь отцентровать гайками более крупное ЦО только в том случае, если они (гайки) конусные, и соответственно на диске углубления под гайки тоже конусные. С плоскими такой фокус не пройдет.
а так - у меня на лете ЦО 56 (вместо родных 54,1) - центрую гайками. зима у меня с колечками.
СообщениеДобавлено: Чт май 29, 2014 10:52 am
Летние диски какой фирмы?
СообщениеДобавлено: Чт май 29, 2014 10:54 am
Всем спасибо, буду думать. Вон в Самаре есть диски с моими параметрами, красивым (для меня) рисунком и хорошим ценником. Только далеко, жаль. http://www.avito.ru/samara/zapchasti_i_ ... _175555715
СообщениеДобавлено: Чт май 29, 2014 11:20 am
На них написано "Future Wheels", продавались мне в приставкой "Сделано в японии". По факту - хз, мне кажется что это тайвань :) брал бу у нас на фоурме :)
езжу уже третий год, все центруется замечательно
СообщениеДобавлено: Чт май 29, 2014 11:31 am
Возможно,не спорю.У меня Реплика и К&К с цо 57.1 без колец начинали бить на скорости между 110-ю и 120-ю.
СообщениеДобавлено: Чт май 29, 2014 3:54 pm
Двигатель: 3S-GTE 4gen
На ebay можно центровочные кольца купить пластиковые за недорого. Ну а металлические популярных размеров- много где) А непопулярных- у токаря за недорого
Бортжурнал моей машины
Одо-дневник
СообщениеДобавлено: Чт май 29, 2014 3:59 pm
Я пластиковые в Вианоре брал,125 рублей комплект.
СообщениеДобавлено: Чт июл 03, 2014 5:12 pm
Год выпуска: 2006
мне кажется или с подходящими отверстиями центровочными, или с кольцами или вообще такие диски не брать. Так как будет разбиваться дополнительно и подвеска
Я есть на DRIVE2 ;)
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 0
