Текущее время: Чт мар 19, 2026 12:48 am
 Заголовок сообщения: Спидометр лжет
СообщениеДобавлено: Пн июн 18, 2012 12:05 pm
Помогите разобраться со спидометром! На днях полетел спидометр =(( Разобрал приборку и понял, что моторчик умер... Я не долго думая нашел спидометр со старой своей Corona автомата правда, на 180... Затем решил шкалу поменять со 180 на 240... Тут то и начались проблемы врет! Еду 100 км/ч этот гад говорит, что 140 иду :D. Хотелось бы отрепетировать его. Помогите. Даже схему перепаял как на спидометре 240 (отпаял сопротивление, все равно не то, и стрелку отпустил ниже гвоздика. Вроде решилать проблема, но до 100 км/ч норм а свыше 100 врет :( )
Добавлено спустя 4 минуты 2 секунды:
Нашел в инете вот это http://www.kakprosto.ru/kak-107271-kak- ... -spidometr
но там про 220 и не понятно малость... Куда там ставить на 160 или 180 для моих 240 :ne_vi_del:
 Заголовок сообщения: Re: Спидометр лжет
СообщениеДобавлено: Пн июн 18, 2012 12:38 pm
может я конечно щас скажу хрень, но на основании информации полученной с форума chiptuner.ru имеем следующее:
С датчика спидометра на спидометр идёт меанд ширина которого обратно пропорциональна оборотам колеса. далее он обрабатывается некими микросхемами и стрелка отклоняется на какой то угол. Подозреваю что сейчас у тебя она откланяется так как должна в соответствии с мозгами короновского спидометра, но на том месте стоит другое значение на табло.
Тут видится 2 варианта того, как можно сделать корректным положение стрелки:
1. Сделать преобразователь, который бы пропорционально увеличивал ширину меандра. в этом случае можно достаточно точно всё настроить, НО есть существенный минус - одометр будет врать в сторону уменьшения пробега.
2. Разобраться со схемой спидометра, определить принцип работы и допилить напильником.
PS. Быстро глянув в инете нашёл нечто функционально схожее: http://chip.tomsk.ru/chip/ChipDoc.nsf/f ... enDocument
Глядя на даташит аналога используемой микросхемы (SAY115X) видим что резисторами между 7 и 8й лапами регулируется чувствительность стрелки спидометра, т.е. именно то что тебе и надо. Отсюда вывод - смотри что за микруха стоит на твоём, и ищи на неё даташит.
PS. Окончательную тарировку спидометра безопаснее всего делать на стоящей машине с подручными средствами типа осциллографа и генератора меандра. Генератор подключаешь вместо датчика скорости к приборке, проверяешь осциллографом что ширина меандра соответствует необходимой скорости и добиваешься того, что бы она показывала корректное значение.
СообщениеДобавлено: Пн июн 18, 2012 1:13 pm
Хм... Реально и оч сложно. Вся соль в том что микросхемы обоих спидометров одинаковы. Разница лишь в наличии сопротивления. Даже элементы микросхем одинаковы! В чем тогда прикол, может моторчики разные, хотя на вид и количество витков одинаковы? Спасиб за совет будем пробовать. :)
СообщениеДобавлено: Пн июн 18, 2012 1:16 pm
Кинь маркировку - может какой даташит найдётся. Тогда будет более менее понятно куда рыть.
СообщениеДобавлено: Пн июн 18, 2012 2:42 pm
TOSHIBA JAPAN
TB9213P
Добавлено спустя 44 секунды:
И на 240 и 180 тоже самое они одинаковые :ne_vi_del:
СообщениеДобавлено: Пн июн 18, 2012 2:46 pm
Здесь то был? viewtopic.php?f=4&t=1072&p=408908&hilit=%D0%9F%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D0%BB%D0%BA%D0%B0+%D1%81%D0%BF%D0%B8%D0%B4%D0%BE%D0%BC%D0%B5%D1%82%D1%80%D0%B0#p408908
СообщениеДобавлено: Пн июн 18, 2012 2:51 pm
О вот это то что надо! Молоток! :spasibo--:
СообщениеДобавлено: Сб окт 27, 2012 8:50 pm
Машина: CARINA E
Двигатель: 7A FE
[quote="Faranos"][/quote]
НЕ ПОДСКАЖЕТЕ КАК ПОДКЛЮЧИТЬ СПИДОМЕТР К АБС
Добавлено спустя 5 минут 29 секунд:
Mouflon
НУЖНА СХЕМА ПОДКЛЮЧЕНИЯ СПИДОМЕТРА К АБС help?
СообщениеДобавлено: Сб окт 27, 2012 8:56 pm
BAMBLBI
Всмысле?
Добавлено спустя 56 секунд:
Суть проблемы поясни..
СообщениеДобавлено: Сб окт 27, 2012 8:58 pm
Репутация: 75 [ ? ]
Машина: Honda CR-V RD1
Двигатель: B20Z2
:o
СообщениеДобавлено: Сб окт 27, 2012 9:39 pm
Братва из Казахстана
Репутация: 54 [ ? ]
Машина: Subaru Legacy B4
Двигатель: 2500
BAMBLBI
:o :o :o
Троль? :evil:
СообщениеДобавлено: Сб окт 27, 2012 10:01 pm
Двигатель: 2.0 GLI 3SFE
не проще было бы здесь заказать,тот который нужно,и мудрить не надо
СообщениеДобавлено: Сб окт 27, 2012 10:23 pm
Двигатель: 4A-FE,LB
Faranos писал(а):
BAMBLBI
Всмысле?
Не у всех спидометры работают от датчика скорости, у кажись у корноводов встречал инфу что спидометр каким то образом работает от датчика(ов) АБС.
В принципе возможно, в обоих случаях сигнал с датчиков меандр.
1993 4A-FE LB Japan Red Wagon
СообщениеДобавлено: Сб окт 27, 2012 10:26 pm
На современных машинах вроде как везде уже спидометр + одометр работают от ABS. Что во всю и используется для накрутки спидометров, что бы списать топливо.
СообщениеДобавлено: Сб окт 27, 2012 10:30 pm
Medved
Я понимаю когда нет датчика скорости на коробке, только вот на 190х каринах и коронах он есть.... поэтому х.з. чего BAMBLBI спрашивает :ne_vi_del:
Добавлено спустя 3 минуты 6 секунд:
Mouflon
Не, не все новые от абс работают, кстати у старых 30-х и 40-х камри и вист есть с датчиком и без, также как и на ноахе 1996г
СообщениеДобавлено: Сб окт 27, 2012 10:38 pm
Ты бы ещё бабушку вспомнил (c) анекдот... :)
СообщениеДобавлено: Сб окт 27, 2012 10:42 pm
:ps_ih:
