Текущее время: Вс апр 12, 2026 7:24 am
СообщениеДобавлено: Пн окт 29, 2012 1:42 pm
Машина: Carina(улыбка)
Двигатель: 4s-fe
Вообщем ехал я ехал, стал перед светоформ и через пару секунд понимаю - что заглох... Отпускаю тормоз... и действительно не едит((( Вообщем попытался завести - не заводится... Стартер крутит, но никаких намеков на то чтобы схватывать. Кое как откатили машину с проезжей части(мешалась она там посреди перекрестка) и начал смотреть... Был вечер поэтому сумел кое-как проверить изменения под капотом - все там как обычно и ниче не измениллось... Проверил искру - ее сука нет((( Решил отбуксировать тачку к дому, а потом смотреть что и как поутру. Утром. Попробвал завести - без результатов. Решил провести самодиагностику. Замкнул 2 нужных какнтакты - как в букваре, включаю зажигание и... Ничего... Не поверил - сидел включал зажигание раз пять... Не, не хочет ничего мне говорить... Должен как бы моргать постоянно и чек и o/d, но нет - ничего не происходит... Пять раз замыкал размыкал контакты, включал/выключал зажигание - не, замкнулась в себе и ничего не хочет мне рассказывать... Как быть то... Сначала думал что-то с распределителем... но что-то мне подсказывает что все гораздо сложнее...
Кстати бенз подается, когда включаешь зажигаение это слышно...
По лужам не гонял если че...
Ребят помогите понять куда ковырять то. Я особо в терминах не шарю, так что просьба по понятнее объсянть)))
Заранее всем благодарен...
СообщениеДобавлено: Пн окт 29, 2012 2:12 pm
PoTaP0ffs
Проверь ремень ГРМ.
СообщениеДобавлено: Пн окт 29, 2012 2:21 pm
Двигатель: 4s-fe
Виктор77
Про ремень забыл сказать - смотрел... На месте вроде он... Или там какие то хитрые методы его осмотра есть? Я смотрел так: слева, где стартер в движке пластмассовая крышка есть - ее открыл - заглянул... Там все вроде наместе...
СообщениеДобавлено: Пн окт 29, 2012 2:26 pm
PoTaP0ffs писал(а):
там все вроде на месте.
Обычно сам ремень не рвется, срезаются зубья на нем.
СообщениеДобавлено: Пн окт 29, 2012 2:32 pm
Двигатель: 4s-fe
Виктор77
так это получается там надо все разбирать? а если стартером покрутить - то там видно должно быть что он крутится? Насколько я понимаю, что да... А если бы зубья срезались - то там было неподвижное состояние... правильно?
А че насчет самодиагностики? не знаешь?
СообщениеДобавлено: Пн окт 29, 2012 2:39 pm
Репутация: 187 [ ? ]
Горит постоянно или совсем не горит? Предохранители целы?
СообщениеДобавлено: Пн окт 29, 2012 2:43 pm
Двигатель: 4s-fe
совсем не горит... o/d горит когда включаешь его, но не мигает. чек не горит и не мигает....
Предохранители вроде все просмотрел под рулем и под капотом - вроде целы.
СообщениеДобавлено: Вт окт 30, 2012 9:51 am
Двигатель: 4s-fe
Ребят, ну че никто не знает в чем проблема может быть? Хоть подскажите что посмотреть то, а то без машинки совсем плохо(((...
СообщениеДобавлено: Вт окт 30, 2012 9:59 am
PoTaP0ffs писал(а):
вроде
PoTaP0ffs писал(а):
вроде
Не годится такой метод. Только тестером - проверить сопротивление предохранителя EFI , наличие на его контактах напряжения, цепи питания ЭБУ и наличие напряжения на соответствующей ноге ЭБУ.
Реле EFI при включении зажигания щелкает?
Карина-Е схема здесь.
СообщениеДобавлено: Вт окт 30, 2012 10:14 am
Двигатель: 4s-fe
не могу сказать точно что щелкает, но при включении зажигания слева слышен достаточно сильный щелчек.
Так про проверку предохранителя EF1 я понял. Только вот нескромный вопрос, а где этот предохранитель находится? под капотом или в районе руля?
А вот где находится ЭБУ я не знаю. Точнее знаю ,что он находится под торпедой где-то, но где и как он выглядит я не в курсе. Скажите а как проверить "цепи питания ЭБУ"? соответствующей ноге ЭБУ - это какая? Хотя наверное я пойму, если ЭБУ увижу)))
СообщениеДобавлено: Вт окт 30, 2012 10:20 am
Лучше бы, конечно по схеме "улыбки" искать, поспрошай у форумчан-улыбководов. На крышке блока предохранителей обычно карта расположения предохранителей рисуется.
СообщениеДобавлено: Вт окт 30, 2012 10:25 am
Машина: Toyota Carina E универсал
Двигатель: 4a-fe lean burn
Првод массы двигателя не отсоединился?
СообщениеДобавлено: Вт окт 30, 2012 10:47 am
Двигатель: 4s-fe
Брат кариновод
нет. Все на месте...
СообщениеДобавлено: Вт окт 30, 2012 11:24 am
он возле щупа стоит ,этот провод ,У меня тоже такое было ,он вылетал из разъема
СообщениеДобавлено: Вт окт 30, 2012 11:38 am
Двигатель: 4s-fe
схема 1
схема 2
Вот я нашел в букваре 2 схемы... Но если честно я в них ничего не понимаю)))
По поводу провода - я гляну че там и как...
СообщениеДобавлено: Вт окт 30, 2012 12:11 pm
В диагностическом разъеме на клемме "В" напряжение при включенном зажигании есть?
Если есть - вопрос о неисправности предохранителя EFI и главного реле системы впрыска снимается, дальше будем копать по результатам.
СообщениеДобавлено: Вт окт 30, 2012 12:21 pm
Двигатель: 4s-fe
[quote="Fidel"][/quote]
Понял. Проверю напряжение на клемме B и попробую найти предохранитель что за EF1 отвечает, тогда и отпишусь.
СообщениеДобавлено: Вт окт 30, 2012 7:43 pm
Двигатель: 4s-fe
Вообщем диагностика заработала - перегорел предохранитель EF1 - да так перегорел, что с первого раза не поймешь что он перегоревший... Вообщем заменил... Замкнул че надо, но нет... Диагностика показывает, что все впоряде(((
Дальше отсоединил высоковольтный провод что к распределителю идет - проверил на искру... Ура - она есть))) Но вот искру на свечах не смог проверить, ибо ключа свечного не было... Завтра думаю найду и проверю... Но что-то мне подсказывает ,что надо крышку трамблера поменять и этот провод что к нему идет - им там уже ппц... Ну вообщем пока думаю завтра искру на свечах поискать ,а дальше видно будет
Брат кариновод
масса на месте)))
СообщениеДобавлено: Вт окт 30, 2012 8:01 pm
PoTaP0ffs
Так заводить-то пробовал?
СообщениеДобавлено: Вт окт 30, 2012 9:57 pm
Двигатель: 4s-fe
Fidel
ну естественно))) Результатов ноль пока))) Завтра посмотрю, есть ли искра на свечах...
СообщениеДобавлено: Ср окт 31, 2012 6:08 pm
Двигатель: 4s-fe
Вообщем открутил крышку распределителя, посмотрел там - и снова прикрутил на место... Думал сейчас как... Да не тут то было. Вообщем вместо того чтобы крутить стартером теперь при повороте ключа для запуска немного тускнее становится приборная панель и слышен в салоне такой еле слышный писк... Иногда вместо писка происходит слабая попытка прокрутить стартером двигатели после этого серия щелчков, потом снова попытка прокрутить двигате, потом щелчки... В это время магнитола начина истерично включаться/выключаться, даже после того когда прекратил мучать стартер... Вообщем магнитола шалит пока клемму акума не сдернешь... Вообщем товарищи это ппц какой то... Проверял все возможные провода что под капотом, проверял массу - вроде все нормально...
Я в ступоре - че теперь делать то?(((
СообщениеДобавлено: Ср окт 31, 2012 6:17 pm
Напряжение на аккумуляторе проверяй, особенно под нагрузкой.
СообщениеДобавлено: Ср окт 31, 2012 6:22 pm
Двигатель: 4s-fe
Fidel
т.е. я так понимаю аккуму ппц пришел?((((
Просто сегодня перед снятием крышки распределителя такого не было - крутил все нормально стартер...
СообщениеДобавлено: Чт ноя 01, 2012 11:55 pm
Двигатель: 4s-fe
Вообщем действительно, аккум скоро накроется... Сегодня зарядил немного его, воткнул на место и стартер начал крутится, но не завелась.
Вообщем получается следущее - искра на центральном ВВ, что к трамблеру идет есть, а вот на свечах нет. Приэтом запах бензина чувствуется, когда свечу выворвчиваешь...
Из этого я делаю вывод, что виноват трамблер. Точнее скорее всего крышка. Но вопрос, кроме крышки может еще что-нить там тупить. Я просто совсем не вкурсе че там за крышкой. И как проверить все ли норм под крышкой?
СообщениеДобавлено: Вс ноя 04, 2012 10:48 am
Двигатель: 4s-fe
:spasibo--: Вообщем то спасибо всем кто помог, в итоге проблема оказалась в перегоревшем предохранителе EF1. Он цука перегорел в самом уголку и я на первый взгляд даже этого не заметил(((
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 25
