Текущее время: Вт фев 17, 2026 11:31 am
 Заголовок сообщения: Подскажите по датчику
СообщениеДобавлено: Пн окт 29, 2012 6:02 pm
Всем привет.
Мне интересно на что влияет датчик абсолютного давления воздуха?И могут-ли из-за него быть проблемы с холостыми оборотами?
 Заголовок сообщения: Re: Подскажите по датчику
СообщениеДобавлено: Пн окт 29, 2012 6:08 pm
Машина: карина е англичанка
позволяет блоку управления двигателем высчитать количество воздуха, поступающего в камеры сгорания и рассчитать количество топлива, которое должно быть подано инжекторами
Toyota Carina E 1995, 1998 куб.см, 3S-FE продано
Toyota Corolla 2004, продано.
Volkswagen Transporter т4. продан
СообщениеДобавлено: Пн окт 29, 2012 6:12 pm
Значит от него могут зависить холостые?
Добавлено спустя 23 минуты 56 секунд:
Может кто еще что скажет?
СообщениеДобавлено: Пн окт 29, 2012 6:59 pm
Дмб писал(а):
зависить холостые?
Думаю нет.
СообщениеДобавлено: Пн окт 29, 2012 7:02 pm
Ну и зачем он тогда нужен?
СообщениеДобавлено: Пн окт 29, 2012 7:05 pm
Регулирует смесь по разряжению во впускном коллекторе. Ради интереса отсоедини от него шланжик или разъем.
На других режимах машина нормально едет?
Форсунки/зажигание/провода/заслонка/подсос воздуха?
Давно бы логи снял с компом, чем в гадалки играть.
СообщениеДобавлено: Пн окт 29, 2012 8:12 pm
На счет логов-Я не умею,да и программы нет.
Свечи новые.
Форсунки промывал.
Высоковольтные в порядке.
Подсоса нет.
ДЗ и КХХ разбирал3 раза,промывал,после чего собственно начались проблемы с холостыми(не опускаются до 750)скидывал фишку 1500 и нерегулируется!
Уже незнаю на что думать еще?
Вот зажигание осталось проверить еще(нет стробоскопа),но я думаю от него несильно зависят холостые!
Добавлено спустя 3 минуты 44 секунды:
Ради интереса отсоедини от него шланчик или разъем.
Ради интереса снимал шланг с датчика абс.давл.ничего не меняется,и вообще этот шланчик идет от ДЗ,чтото там ничего не сосет вообще!
На других режимах машина работет нормально!
Добавлено спустя 34 минуты 1 секунду:
Хочу услышать еще мнения по поводу датчика
СообщениеДобавлено: Пн окт 29, 2012 8:57 pm
Нелогично. ДАД - один из основных, по его показаниям и показаниям датчика температуры всасываемого воздуха ЭБУ определяет его плотность, соответственно и массу для определения массы впрыскиваемого топлива. Снятие трубки ДАД на ХХ должно привести к переобогащению смеси, черному дыму, перебоям в работе.
До тебя никто с трубками не игрался?
СообщениеДобавлено: Пн окт 29, 2012 9:13 pm
На счет того баловался ктонибуть незнаю,но на снятие шланга,точно никак не реагирует.
Еще такой вопрос,у машин с кондеем есть (датчик повыш. хол.обот.при вкл. кондиционера),стоит он, как я понимаю около датчика абс. давл..У меня же этот дачик я ненаблюдаю,видимо его вырезали в месте с кондиционером,сделали все как бутто его вообще небыло.
Вопрос как машина работает без датчика повыш. оборотов?
СообщениеДобавлено: Пн окт 29, 2012 9:30 pm
Если трубки датчика после его снятия заглушены, то его отсутствие никак не влияет. Но его могло и не быть вовсе - от мозга зависит, системы поднятия оборотов при включении кондея бывают и без клапана.
Может, выложи фото, чего и откуда ты отключаешь? Заодно и подскажут, туда ли подключены трубки.
СообщениеДобавлено: Пн окт 29, 2012 9:39 pm
Спасибо Fidel.С этим датчиком я разобрался.
Датчика повышения оборотов тоже могло и не быть.
А как мозг узнает,что надо добавить оборотов при повороте руля?
И еще вопрс:Почиму когда машина катится холостые на нитрали ниже 1100 вообще не падают,а если встать то начинают понижатся?
СообщениеДобавлено: Пн окт 29, 2012 9:46 pm
Не узнает. Ему ж никто не скажет - датчиков на ГУРе нет, только клапан :)
На насосе ГУР при повышении давления в магистрали (поворот руля) он (клапан) открывается, травит в коллектор немного лишнего воздуха. По изменению давления воздуха в коллекторе мозг вдогонку изменит и количество топлива, чтобы соблюсти правильные пропорции воздух/бензин. Как результат - повышение оборотов.
Добавлено спустя 4 минуты 33 секунды:
Хотя насчет клапана, как единственного способа не уверен. У тебя последний год выпуска, могли и Авенсисовскую схему применить. А там как раз датчик и сигнал на мозг.
СообщениеДобавлено: Пн окт 29, 2012 9:57 pm
А на счет холостых при накате как?
Блин подсоса точно нет,затыкаю ДЗ машина сразу глохнет,КХХ непулучатся отрегулировать,видно без диагностики никак?
СообщениеДобавлено: Пн окт 29, 2012 10:18 pm
Не буду утверждать, но предположу, что повышение ХХ на ходу задумано заводом. Для облегчения переключений передач.
Поправьте, если не прав - самому интересно.
СообщениеДобавлено: Пн окт 29, 2012 10:23 pm
Инженер-реставратор
Машина: Toyota Carina E ГТИ
на накате у меня на холостых до 800 падает. А если рулем будешь крутить то 1100 будут держаться...
Была Toyota Carina E 1.6 (LB)
СообщениеДобавлено: Пн окт 29, 2012 11:05 pm
соглашусь. Пока спидометр выдает что либо обороты не падают. На всех моих трех моторах с разными ЭБУ это было. Иногда бесит ужасно :)
СообщениеДобавлено: Пн окт 29, 2012 11:12 pm
OFF
Иногда бесит ужасно
А если сигнал SPD отрезать? Пусть мозг думает, что машина не едет.
СообщениеДобавлено: Пн окт 29, 2012 11:32 pm
Тогда у меня муфта VVT перестанет адекватно работать :)
Как на ФЕшных движках не знаю,не проверял
СообщениеДобавлено: Вт окт 30, 2012 3:29 am
Машина: Nissan Patrol W260
Двигатель: RD28T
Это не доказывает, что подсоса нет. Стопроцентно понять есть подсос или нет можно только измерив давление во впускном коллекторе на ХХ.
СообщениеДобавлено: Вт окт 30, 2012 4:40 am
Машина: Пешком
Год выпуска: 1986
Читал на есперовском форуме что за это отвечает датчик скорости (у нас он вроде тоже есть, но точную его функцию не знаю). Обороты на нейтрали при скорости держатся около 1200 оборотов, пишут что для безопасности, что не было вероятности заглохнуть на ходу :)
СообщениеДобавлено: Вт окт 30, 2012 9:02 pm
Машина: Toyota Carina E универсал
Двигатель: 4a-fe lean burn
знаешь я примерно год ездил,до того как заметил что у меня он отсоединен))))) :D
