Текущее время: Ср май 27, 2026 3:17 am
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 90 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4  След.
СообщениеДобавлено: Пт янв 09, 2009 8:15 pm
когда будеш снимать , придерживай кнопку пальцем и ничего у тебя не разлетится. а так на самой кнопке по бокам "усы" которыми она держится, нужно какую нить отвёртку плоскую, согнуть кончик "г"образным и пытаться подлезать ею в "щель" между корпусом и кнопкой и отгибать этот "ус". я ,кстати , когда в первый раз разбирал просто цеплял отвёрткой и тянул в верх изо всех сил. всё снималось нормально . но вовторой раз сломалси "ус" кнопки отпирания двери.
СообщениеДобавлено: Пт янв 09, 2009 8:38 pm
Репутация: −1 [ ? ]
Спасибо за совет . Буду ломать!
с передней части снимается кнопка или с задней???
СообщениеДобавлено: Пт янв 09, 2009 8:44 pm
с задней. ищу сейчас отвертку. куда сунул немогу вспомнить. найду сфоткаю.
СообщениеДобавлено: Пт янв 09, 2009 8:47 pm
Репутация: −1 [ ? ]
слушай , я упираюсь как могу аж пластмасс вокруг "мнется" а кнопки - "ни-ни"
а отверткой "Г" что то получиться? Как ее примастырить?
СообщениеДобавлено: Пт янв 09, 2009 9:13 pm
Сами не кнопки не вытащиш так как их надо выпаивать с платы. Как сказал мне электрик шо выпаять не проблема, а впаять их шоб потом все работало это уже как повезет. Так шо кинь ты эту затею. В крузаковском блоке кнопки светятся зеленым.
Добавлено спустя 7 минут 58 секунд:
Может у меня блок другой какой нибудь, но снять было не реально!
Carina E 97г.в. 1.6 4A-FE (не LB) (англичанка) седан.
СообщениеДобавлено: Пт янв 09, 2009 9:22 pm
там ее ивставляеш с зади кнопки и разводиш ус. толо отвертка должна быть тонкая
СообщениеДобавлено: Пт янв 09, 2009 9:30 pm
Разбирал кнопки и описывал порядок разборки в форуме Jolly Roger. Если откинуть горячность и спокойно покурить форум, глядишь и получится :)
СообщениеДобавлено: Пт янв 09, 2009 9:57 pm
Репутация: −1 [ ? ]
БелыйГусь ! Подскажи пожалуйста?
Снимать их с задней части?
Ни чего надеюсь не отламаю?
Вот сижу их уже "ковыряю" с часа 3 и с вами переписываюсь и советы ваши выслушиваю!
Добавлено спустя 22 минуты 26 секунд:
Подскажите как снять эти кнопочки и не сломать их... :mrgreen:
СообщениеДобавлено: Сб янв 10, 2009 11:11 am
Репутация: −1 [ ? ]
День второй...
Так кто же подскажет как снимаются кнопки с блока и не сломать их
Жду ваших советов.
Делаю подсветке -светодиодами.
СообщениеДобавлено: Сб янв 10, 2009 11:17 am
alpine, а это курил, может там че есть?
http://carina-e.ru/viewtopic.php?t=1229&start=0
СообщениеДобавлено: Сб янв 10, 2009 11:20 am
Репутация: −1 [ ? ]
нет еще ? сейчас посмотрю !
СообщениеДобавлено: Сб янв 10, 2009 12:03 pm
alpine, вот еще посмотри, может пригодится:
http://www.electrovovik.ru/?id=mytoyota ... cia_knopki
СообщениеДобавлено: Сб янв 10, 2009 12:21 pm
Репутация: −1 [ ? ]
Спасибо за предыдущую ссылку и за последнюю с кнопкой разобрался как снять - нашел крепление а вот с подсветкой сейчас прочту!
СПАСИБО!!! :)
Добавлено спустя 4 минуты 34 секунды:
последняя хорошая конешнло ссылка - ,но сильно топорная раюбота!
А вот я хочу по другому без всякого сверления и "дырявливания" кнопок,
Буду пробовать , позже покажу!
Спасибо!
СообщениеДобавлено: Сб янв 10, 2009 2:10 pm
никто не подскажет код блока в екзисте. управления этих всех кнопок, с крузака 80 ?
Сейчас:
Будет:
СообщениеДобавлено: Сб янв 10, 2009 7:09 pm
Репутация: −1 [ ? ]
Вот не большой фото отчет по подсветке и монтажу светодиодов , снаружи корпуса без снятия и "ломания" кнопок.
Все можно сделать и без этого разбора...
Светодиодами с разверткой170 градусов - свечения 1шт. - 20 рублей
Теперь на блоке светятся в окружности контур кнопки - каждой (по выбору на вкус - любой цвет?)
Мне подошел цвет -синий , как и панель приборов.
Добавлено спустя 2 минуты 10 секунд:
крепим светодиоды..
общий вид куда прикрепил светодиоды
Всего потратил на подсветку-13 шт.
вид сверху с закрепленными и расключенными светиками
соединяем через сопротивления на светодиод что бы было на 12 вольт, сопротивление в среднем 880- 900-1000 Ом.
Комментарий к файлу: вплавливаем светодиоды в корпус блока, для фиксации светодиода.
Фото(09).jpg [ 82.24 КБ | Просмотров: 6403 ]
Фото(11).jpg [ 72.9 КБ | Просмотров: 6406 ]
Фото(10).jpg [ 56.45 КБ | Просмотров: 6398 ]
СообщениеДобавлено: Ср апр 01, 2009 10:21 am
люди добрые расскажите пожалуйста ,что за контакт находется в электродвижке из-за него у меня вся беда ,я его проволочкой замотал щас всё пучком какие могут быть последсвия?
Garina E 1993 г седан,ДВС 4а-фе ЛБ
СообщениеДобавлено: Пн апр 06, 2009 9:22 pm
Мужики посоветуйте.Короче у меня эл.стекло подъемники.И правая сторона вся заедает(и задняя дверь и передняя правая)Опускать то отпускают,а вот поднимать- шиш!Главная сторона работает отлично. В чем неполадка и как её устранить?Заранее благодарен))))) :?:
Тише едишь,меньше должен))))
СообщениеДобавлено: Пн апр 06, 2009 9:54 pm
Заедает с каких кнопок? С водительского блока либо с кнопки двери?
СообщениеДобавлено: Вт апр 07, 2009 9:35 am
да всё спасибо разобрался,там в электродвигателе стеклоподъёмника контакт стоит правда я не понял для чего он там ,так вот он и парил мозги ,я его зафиксировал и всё заработало :D
СообщениеДобавлено: Ср апр 15, 2009 4:25 pm
порвался тросик и стекло теперь не опускается((
кто-то уже сталкивался уже с таким вроде.
какой тросик нужен и как его заменить?
моторчик
тросик
вид полностью
IMAGE_099.jpg [ 332.07 КБ | Просмотров: 6388 ]
Комментарий к файлу: 2
IMAGE_100.jpg [ 467.68 КБ | Просмотров: 6388 ]
Комментарий к файлу: 3
IMAGE_101.jpg [ 425.57 КБ | Просмотров: 6392 ]
Комментарий к файлу: 4
IMAGE_102.jpg [ 473.23 КБ | Просмотров: 6411 ]
СообщениеДобавлено: Ср апр 15, 2009 7:38 pm
Максим 1.6 4а-fе
Тросик от велосипеда диаметром 1.5-1.6 мм.
Вот обсуждение:
http://carina-e.ru/viewtopic.php?t=819
Carina E GL 4A-FE 1996 UKP Седан
СообщениеДобавлено: Ср апр 15, 2009 8:07 pm
не обезательно велосипедный просто подходящего диаметра
СообщениеДобавлено: Ср апр 15, 2009 9:58 pm
спасибки за отклики :D
Добавлено спустя 20 минут 29 секунд:
а кто-нибудь ещё может подсказкть как закрепить стекло чтобы когда открутить направляющую оно не рухнуло и чтобы можно было двигаться т.е. ездить
Дополнительное описание:LEFT-HAND DRIVE ; SEDAN ; XL SPECIFICATION ; ELECTRONIC FUEL INJECTION SYSTEM ; EUROPE PRODUCT PARTS
Код цвета:3L3
Код обивки:FN12
СообщениеДобавлено: Ср апр 15, 2009 11:50 pm
Старый метод отвертки :wink: Втыкаешь отвертку с другой стороны м/у обшивкой и стеклом и все ок :D
СообщениеДобавлено: Ср апр 15, 2009 11:52 pm
а что такое м/у? :D
Код цвета:3L3
Код обивки:FN12
