Текущее время: Вт май 26, 2026 4:54 am
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 478 ]  На страницу Пред.  1 ... 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 ... 20  След.
СообщениеДобавлено: Вт окт 30, 2012 7:20 pm
Машина: RAV 4
Двигатель: 3S-FE,АКПП
Парни,ехал щас работы,сел в дубовую тачку.Чуть руку не отморозил :D :D возникла бредовая идея запитать подогрев ручки кпп через попогрейки ) какой нагревающий элемент можно выбрать?
СообщениеДобавлено: Вт окт 30, 2012 7:32 pm
Машина: Carina e
Двигатель: 4afe LB
Артурартур
тогда руль тоже грей и переключатели поворотов тоже
михаил
СообщениеДобавлено: Вт окт 30, 2012 7:43 pm
Машина: RAV 4
sibiryak
а че стебаться то? Hunsolo и руль подогрел, но это долго и геморно, а ручку проблем не составит.Не понял сарказма.
СообщениеДобавлено: Вт окт 30, 2012 7:49 pm
Машина: Carina e
Двигатель: 4afe LB
Артурартур
а нет никакого сарказма.я на полном серьезе говорю, конечно про переключатели перебор, а руль вполне реально, хотя ты прав, это очень геморно. так что не вижу причин воспринимать мой коммент в штыки
михаил
СообщениеДобавлено: Вт окт 30, 2012 7:52 pm
Машина: RAV 4
sibiryak
если бы не про переключатели я бы не подумал, что с сарказмом :) а так :-pulemet-:
СообщениеДобавлено: Вт окт 30, 2012 7:54 pm
Машина: Carina e
Двигатель: 4afe LB
раз пошла такая пьянка тогда и ручник грей ::yaz-yk:
михаил
СообщениеДобавлено: Вт окт 30, 2012 7:58 pm
Машина: RAV 4
ога,и подлокотник :lol:
Добавлено спустя 59 секунд:
а если серьезно,что за нить выбрать,и как длинну рассчитать?
СообщениеДобавлено: Вт окт 30, 2012 8:02 pm
Репутация: 66 [ ? ]
ручку греть легко- где то на форуме было- можно нихром навить тоненький- расчитать по мощности... вот с рулем посложнее- нужно напругу на вращающееся колесо провести, самое простое- по бегунку сигнала, но тогда бибикать перестанет.. есть тема на форуме- ищите.
я навивал подогрев- правда для других целей- в итернете есть формулы, или можно вооружится амперметром и навить ватт на 40 для руля и ват на 20 для ручки- думаю хватит.
Woolf писал(а):
не пойму зачем вообще нужен слабый нагрев.
сильным разогреваеш, а на слабое потом включаеш- чтоб тепло поддержать- сиденье то ледяное, и за 15 минут езды непрогреется..
СообщениеДобавлено: Вт окт 30, 2012 8:05 pm
Машина: RAV 4
Бэндэр
Вот спасибо за совет дельный.
СообщениеДобавлено: Вт окт 30, 2012 8:06 pm
Машина: Carina e
Двигатель: 4afe LB
я думаю палка будет долго греться из за толшины пластика, и как вообще это сделать даже не представляю. не хотелось бы какую нибудь китайскую ручку ставить, хотя было бы классно
михаил
СообщениеДобавлено: Вт окт 30, 2012 8:07 pm
Репутация: 66 [ ? ]
родную ручку кожей перетяни- и овцы сыты :wink:
СообщениеДобавлено: Вт окт 30, 2012 8:08 pm
Машина: RAV 4
палка(ручка) обвивается нихромовой нитью,поверх-кожа,у меня такая задумка,нагреется махом,пока куришь пляшешь на улице.
Добавлено спустя 24 секунды:
Бэндэр
вот знает че к чему :)
СообщениеДобавлено: Вт окт 30, 2012 8:12 pm
Репутация: 38 [ ? ]
Делал себе подогрев на зеркала. Брал нить из вазовской четырехконтактной релюшки. Получилось примерно 16 ом и около 7 метров провода
СообщениеДобавлено: Вт окт 30, 2012 8:16 pm
Репутация: 66 [ ? ]
Allegator, мендную чтоль?
ЗЫ 200 ватт почти вышло- нехило для зеркал :shock:
СообщениеДобавлено: Вт окт 30, 2012 8:22 pm
Репутация: 38 [ ? ]
Владимир, ты о чем, какие 200 ватт??? I=U/R=14/16=почти ампер. P=U*I=примерно 14 ватт
СообщениеДобавлено: Вт окт 30, 2012 8:29 pm
Репутация: 66 [ ? ]
да, блин чет я... :?
посчитал твои 16 ом за 16 ампер :wo)(ll:
СообщениеДобавлено: Вт окт 30, 2012 8:31 pm
Репутация: 38 [ ? ]
И это начало трудовой недели... :D :oops:
СообщениеДобавлено: Ср окт 31, 2012 8:22 pm
Машина: Carina e
Двигатель: 4afe LB
парни, скажите а у кнопок попогреев от черри и гв распиновка одинаковая?
михаил
СообщениеДобавлено: Ср окт 31, 2012 8:51 pm
Машина: RAV 4
Мужики,можно по ручке буду здесь отписываться,все таки подогрев тоже,вообщем раздербанил сегодня старый фен,нихром раскрутил,получил 4,5 метра проволоки,сечение пока не знаю,микрометр в тачке валяется,точно помню что фен отключался при сильном разогреве,наверное за это отвечает эта медная хрень что на фото? можно ее как то приколхозить в ручку наверно.Еще решил родную ручку немного видоизменить,если утопить нихром в эпоксидку на 1-2 мм,эпоксидка ведь не будет гореть?
Фото0173.jpg [ 488.04 КБ | Просмотров: 7688 ]
Фото0175.jpg [ 489.13 КБ | Просмотров: 7688 ]
СообщениеДобавлено: Чт ноя 01, 2012 10:21 am
Двигатель: 4A FE LB
Да.
Сами по себе кнопки различаются ценой и тем, то у ГВ на кнопках старательно стерт номер.
СообщениеДобавлено: Чт ноя 01, 2012 11:38 am
чтобы градусах около трехсотручка КПП отключалась? :-D
СообщениеДобавлено: Чт ноя 01, 2012 11:45 am
Машина: RAV 4
ага.А если серьезно я вчера зажигалкой с ней эксперементировал, ее не настроить.там резко пластина отщелкивает,подуешь так же резко контакты сжимаются,но наверное есть что то подобное на более низкие температуры.
СообщениеДобавлено: Чт ноя 01, 2012 12:45 pm
Какое сопротивление нихромовой проволоки на 1м. считаешь полное сопротивление обогрева и получаешь мощность данного обогревателя. напряжение питания берём 12v. если слишком большая мощность - подключаем или через ШИМ регулятор, или через мощный резистор.
СообщениеДобавлено: Чт ноя 01, 2012 12:52 pm
Артурартур
треснуть и рассыпаться может эпоксидка без армирования
Виль
СообщениеДобавлено: Чт ноя 01, 2012 11:29 pm
Машина: RAV 4
парни,продолжение извращения ) дело сделано,обратной дороги нет :) утопил на мм примерно.где то больше,где то меньше,вообщем все в ровень выпирает )
Фото0178.jpg [ 250.23 КБ | Просмотров: 7605 ]
