Текущее время: Чт мар 19, 2026 8:46 am
СообщениеДобавлено: Вт окт 30, 2012 7:32 pm
Репутация: −1 [ ? ]
Машина: Toyota carina E 3sfe 2.0
Двигатель: 3S
масло в норме а лампочка горит иногда машина чуть чуть не ровно встанет и опять горит!!!!
СообщениеДобавлено: Вт окт 30, 2012 7:41 pm
Смотреть надо состояние поплавка на датчике, он от старости ракалывается на части и может подклинивать на направляшках и глючит, а может кокс на направляшках вот поплавок и неподнимается выше.
СообщениеДобавлено: Вт окт 30, 2012 8:14 pm
на щуп внимание обрати-резинка на месте?
Сережа - мну так величают.
СообщениеДобавлено: Вт окт 30, 2012 8:24 pm
Рекомендую не париться, смотри по щупу и не парься. На 2-х литровых часто ломают датчик при снятии установке поддона.
Пока ничего не продаю
СообщениеДобавлено: Вт окт 30, 2012 8:33 pm
долей пол литра масла и перестанет) я раньше тоже думал что глючит датчик, долил немного и перестал, хотя по щупу масло в норме было.
СообщениеДобавлено: Вт окт 30, 2012 10:09 pm
Двигатель: 3SFE/2,0
У меня лампа сначала начинала гореть, когда уровень по щупу где-то about 1/3 от max.
А потом вообще её заглючило: на щупе - max., а как прогреется ДВС, так лампочка уровня начинала мерцать в полнакала, потом загоралась..Эту проблему я так и не победил..Просто выкрутил её из приборки. Все равно, за уровнем следил по щупу - это верняк. ИМХО.
СообщениеДобавлено: Вт окт 30, 2012 11:01 pm
Двигатель: 3S-FE, мех.
масло в норме
R-tem писал(а):
долей масла
СообщениеДобавлено: Ср окт 31, 2012 7:49 am
Репутация: −1 [ ? ]
Двигатель: 3S
ребята спасибо огромное я ее просто выкрутил из панели
СообщениеДобавлено: Ср окт 31, 2012 8:15 am
На 3с-фе это известный глюк.Даже производитель его признаёт.Главное по щупу чтобы уровень был.
