Текущее время: Вт май 26, 2026 7:27 am
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 2946 ]  На страницу Пред.  1 ... 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86 ... 118  След.
СообщениеДобавлено: Вт окт 30, 2012 4:53 pm
Машина: Carina E Wagon
Серрегга писал(а):
Посмотрите пожалуйста мои логи
1. прогрев. правда не дождались холодного двигателя.
2. держал обороты 2500 мин
3. езда по городу. в конце со светофора до светофора гонял 1 раз
Причины не едет не набирает скорость как прогреется. расход по трассе меньше 8 не бывает. а по городу меньше 10 не бывает.
По логам вроде нет проблем, а что со свечками и состоянием трамлёра-проводов....Может плохо обеднённая смесь поджигается? Да, после поездки неплохо -бы на хх постоять и это записать.......
СообщениеДобавлено: Вт окт 30, 2012 6:21 pm
Инженер-реставратор
Машина: Toyota Carina E ГТИ
Проверял что-то из датчиков?Форсунки?
Форсунки мерил сопротивление у всех одинаковое при прогретом и при не заведенном двигателе, Да мыл их карбклинером распыляли хорошо. Датчик элетромагнитный клапан проверил работает, вакумный ресивер работает. заслонки и вообщем LB работает. Больше ни каких
Добавлено спустя 4 минуты 40 секунд:
forsash писал(а):
а что со свечками
Свечи Иридий 0,7мм + платина SK20R-P13 / ресурс до 100 тыс / зазор 1,3 ( года нет) Пробег тыс 20.
купил чудо наборчик поставил без результатов.
Это из за чего может быть?
Добавлено спустя 7 минут 45 секунд:
В 3 логе в конце там я на газ не нажимал дросельная заслонка закрыта. как раз в момент тупения.
Была Toyota Carina E 1.6 (LB)
СообщениеДобавлено: Вт окт 30, 2012 7:26 pm
forsash писал(а):
а что со свечками
Тогда у тебя мрёт дос, обрати внимание во 2 логе, на хх топливная коррекция опускается до 1.31в, а сдесь стоит на стандартных 2.5В. Это признак отсутствия работы дос....в режиме контроля степени обеднения.....Могут кстати контакты на дос - мозги шалить....Проверяй. Причём режим бедно-богато работает и ос всегда включена. Не может точно степень обеднения установить, вот и тупит.....
СообщениеДобавлено: Вт окт 30, 2012 9:06 pm
Инженер-реставратор
ОХРЕНЕТЬ! :o Я док взял за 6 тыр у Чарли года нет. не ужели он умирает? Я может быть из за топливного насоса? Может бензина не хватает, давление маленькое...
СообщениеДобавлено: Вт окт 30, 2012 9:13 pm
Ну если не старый, то точно смотри контакты...Кстати на мозгах то-же окисляются.... А насос проверь конечно....должен с пережатой обраткой более 4 бар давить....
СообщениеДобавлено: Вт окт 30, 2012 9:18 pm
Инженер-реставратор
Да я купил средство " осушитель проводов , защита " Типо того. Все разьемы снял почистил продул и побрызгал все и везде. не помогло :( .
про это в Л.С. задам пару глупых вопросов :?
СообщениеДобавлено: Чт ноя 01, 2012 7:13 am
из хелпа тестера: Примечание3: Частые или редкие смены состояния состава смеси (богатая/бедная) не указывают на исправность или неисправность
лямбда-зонда (кроме случая когда этих переключений нет совсем). Его лучше проверять по методике, приведённой в книге по ремонту автомобиля.
Думаю данный параметр вообще не нужно принимать во внимание в дальнейшем.
Некоторые сведения:
1 У исправного атмосферного мотора давление во впускном коллекторе на холостом ходу при выключеных потребителях энергии должно быть 25-30кПа.
2 Клапан ХХ на холостом ходу при выключеных потребителях должен работать в интервале 30-40%.
3 Зажигание у большенства моторов на холостом ходу плавает в диапазоне 10-25 градусов (Когда установлена перемычка Е1-Те1 оно фиксируется на 10 градусах).
4 Коррекция у исправного мотора должна находиться в интервале 1,25-3,75 вольт (Исключение, когда резко отпущена педаль газа, двигатель не прогрет коррекция может принимать значения 0В, либо 0,51В).
табличкка.JPG [ 125.74 КБ | Просмотров: 7114 ]
СообщениеДобавлено: Чт ноя 01, 2012 11:17 am
Ты неправ,это не проблема доса,а проблема качества смеси,богатая она,на что и указывает дос.А почему плохо горит?Что там со свечками всё же.одновременно и 0,7 стоят и штатные?Так 0,7 маловато для поджига бедной смеси.может и недогорает?
СообщениеДобавлено: Чт ноя 01, 2012 11:37 am
Инженер-реставратор
_BR_ Класс! Успокоили меня с gerzolik :co_ol:
Свечи стоят с зазором 1.3 с завода такие...
Сегодня попробую воткнуть старые свечки, посмотрим что будет. Правда они обычные и с хз каким зазором..
СообщениеДобавлено: Сб ноя 10, 2012 1:21 pm
Помогите найти!
БелыйГусь выкладывал *.xls файл для расчета баланса мощности, ни у кого не осталось, или самого файла или ссылки на него?
СообщениеДобавлено: Ср ноя 14, 2012 9:51 am
Машина: Toyota Carina E GLi
Парни, такой вопрос - можно ли по показаниям мультитроникса (через к-линию) хотя бы косвенно диагностировать двигатель? А то у меня периодические провалы мощности, вот и задумался. Чек мигает стабильно, быстро :)
И сразу, если можно, скажите давление впускного коллектора, времени работы форсунки и УОЗ, мне сравнить со своими. Толькр прошу паспортные данные не писать :)
Drive2
СообщениеДобавлено: Ср ноя 14, 2012 10:10 am
УОЗ комп показывает относительный, то есть с реальным он мало что имеет общего, время работы форсунок у меня 2,95-3.15 на холостых. Давление во впуске точно не помню, около 28кПа.
СообщениеДобавлено: Ср ноя 14, 2012 10:18 am
R-tem
Про УОЗ понял. А вот давление у меня больше, 30-33кПа, форсунка 3,5 в среднем. Было чувство, что идет подсос воздуха... Ладно, благодарю
Drive2
СообщениеДобавлено: Ср ноя 14, 2012 9:01 pm
Круть, Ну если всё работает в порядке то да, а если есть проблемы , то нужно искать причины а не "убаюкивать"....
Смыл моего высказывания в том что в момент "тупления" комп показывает коррекцию 2.5В, а на логах видно нормальную коррекцию 1.31В. И она в моменты нормальной работы двигателя в режиме обеднения..... Из этого я сделал вывод что комп не может в этот момент(момент тупления) установить правильно степень обеднения вот и тупит....А вот почему это происходит и интересно....Ясно что что-то с работой дос-цепью дос-мозг и тд и тп.
рс У меня после езды на хх сразу ставится установленная коррекция и это не 2.5В.И никакого тупления нет.
СообщениеДобавлено: Вс ноя 18, 2012 4:50 pm
Машина: Калдина 19x
Сделал диагностику своей калдины.Посмотрите.Делал на холодном двигатели и далее...
Кстати по диагностики как я понел не правильный угол зажигания но когда я его крутил программка всеравно показывало странно...
Что нет гуруууууууууууууууууууууууууууууууууу???
Комментарий к файлу: калдинка
моя.ctr [145.11 КБ]
Последний раз редактировалось bart123 Пт ноя 23, 2012 7:43 am, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: Вс ноя 18, 2012 7:34 pm
У меня также! Проблем не испытываю.
Установленная, это как? Кто установил?
Почему? Откуда данные
СообщениеДобавлено: Пн ноя 19, 2012 7:20 am
Топливную коррекцию постоянно определяет мозг. Это его работа по адаптации состава смеси и степени обеднения в режиме лб. Сменили топливо, сменили воздушный фильтр, всё это отразится на этом показателе. Реально посмотреть этот параметр легко на нагретом двигателе на хх после поездки.
Это момент когда коррекция устойчиво будет выводиться в протокол(в других случаях,это не стабильно....и может не правильно трактоваться.) Очень познавательно поездить с компом после "обнуления мозга", и посмотреть как постепенно мозг приходит к устойчивым знчениям коррекции.
СообщениеДобавлено: Пн ноя 19, 2012 10:35 am
Если внимательно читать то выдержка их хелпа программы призывающая не принимать во внимание данный параметр и не делать по нему выводов, а проверить ДОС другими методами, в частности что приведены в букваре, но уж никак не призывающая спать спокойно!
Поддерживаю, тут то вполне возможно и зарыта собака, т.к. Серрегга писал что "затупов" как таковых на старом ДОС не было, но без проверки существующего датчика на исправность делать выводы рано. И не стоит упускать тот факт что "затуп" проявляется на прогретом движке, а исчезает по двойному нажатию на педаль газа.
Все выключал? :ni_zia:
СообщениеДобавлено: Пт ноя 23, 2012 7:44 am
Машина: Калдина 19x
Что нет гуру?
СообщениеДобавлено: Пт ноя 23, 2012 10:08 am
bart123
все параметры в допустимых пределах. Все нормально работает. УОЗ нормальный ( при условии, что ТЕ1-Е1 разомкнуты).
СообщениеДобавлено: Пт ноя 23, 2012 1:55 pm
Народ, может чтобы не было людей, которые выкладывают свои логи, и не дожидаются ответа по ним, организовать некую таблицу которая поможет самостоятельно форумчанам выявлять наличие проблем с движком?! Добавить в первый пост, народ прочитал как делать диагностику :ga-ze-ta; , сделал, сравнил результаты, и если уж есть существенные отклонения от номинальных значений тогда уже в соответствующую тему.
СообщениеДобавлено: Пт ноя 23, 2012 2:28 pm
вот)
Toyota_Carina_1992-1996_Carssoft.com_01.jpg [ 333.34 КБ | Просмотров: 6800 ]
СообщениеДобавлено: Пт ноя 23, 2012 5:28 pm
Машина: Калдина 19x
[Gibson] писал(а):
вот)
Спасибо.А как автомат продиагностировать?
СообщениеДобавлено: Пн ноя 26, 2012 8:55 pm
Машина: Toyota Sprinter Marino
Двигатель: 4a-ge
Подскажите, в чем проблема может быть?
Купил переходник Com - USB фирма AOpen, на микрухе RS232. Провод для микрофона экранированный к штекеру с конденсатором на 3.3нФ. Все по инструкции. Прога CarTester8000.
Подключаю к нетбуку (1,6 2х ядреный), обнаруживается порт com1. Выбираю его в программе. Нажимаю читать, включаю зажигание - несколько кадров и останавливается.
А при проверки инверсии кабеля цифра меняется то 0 то 1 - несколько раз в секунду и неравномерно.
С программой TC777 - на не запущенном показания скакали зверски, а когда запускал двигатель - связь обрывалась!
Пробовал на Silver'e и Black'e
Какая скорость должны быть у com-порта? По умолчанию, 9600?
Sprinter Marino G-type, 1994, 4a-ge, серый низ, черный верх
Vk.ru
drive2
продается silver по з/ч
СообщениеДобавлено: Пн ноя 26, 2012 9:04 pm
Скорость побольше поставь, и кондёр поставь 100uF
