[ Сообщений: 16 ] |
iron_klg
Добавлено: Пт ноя 02, 2012 7:41 pm |
Зарегистрирован: Вт сен 25, 2012 10:24 am Сообщения: 529 Откуда: Калуга Репутация: 18 [ ? ]
Машина: Carina E седан японка
Двигатель: 4A-FE (STD)
Купил я машинку с отломанной накладкой кнопки стеклоподъемника. Захотелось поставить новую, да вот незадача-не могу по экзисту найти номер этой деталюшки. Может кто подскажет номерок, или может у кого есть эта штучка? Все, блин, забывал сделать фотки, сделал вечером со вспышкой, если надо сделаю лучше.
_________________ Илья. CARINA E XLI (JPP) SEDAN AT190, 4AFE (STD), 02.1993, МКПП, 742 (зеленовато-голубой жемчуг). Электростеклоподъемники, кондей.
iron_klg
Добавлено: Пт ноя 02, 2012 7:49 pm |
Блин! Извиняюсь, не нашел ни темы, ни детальки на схеме в экзисте. А искал Партномер 84656-20010-C0, вопрос снят.
iron_klg
Добавлено: Пт ноя 02, 2012 7:55 pm |
Никак не мог подумать что накладка на стеклоподъемник окажется в электрике  весь интерьер перешерстил
iron_klg
Добавлено: Ср ноя 14, 2012 8:36 pm |
 Друзья, а как она меняется? Просто сверху поддевается и вытаскивается или надо дверь разбирать чтобы вынуть? Заказал сегодня, через 2 недели должна придти.
Sanchis85
Добавлено: Ср ноя 14, 2012 8:44 pm |
| Спортсмен клуба |
если не секрет по чем заказал кнопку? она ж дорогущая... тысячи 2 наверное а менять просто - ОЧЕНЬ аккуратно поддеть, снизу. главное не делай на холоде, чтобы пластик не задубел. я себе на именно правой кнопке сломал по незнанию оба крепления, сначала верхнее, потом нижнее -))) крепление заменил самодельной конструкцией, кнопка держится как надо )
iron_klg
Добавлено: Ср ноя 14, 2012 8:49 pm |
Какие секреты??? 306 рублей в автодоке. И заказал я не кнопку, так как кнопка то сама у меня в полном порядке, а накладку "вокруг" кнопки. Вот фото: http://carina-e.ru/viewtopic.php?f=7&t= ... 75#p470559
Sanchis85
Добавлено: Ср ноя 14, 2012 8:51 pm |
| Спортсмен клуба |
ааа, точняк, она самая =) надо себе такую же заказать потом...
iron_klg
Добавлено: Ср ноя 14, 2012 8:55 pm |
Значит буду в ближайшее время нагревать салон на полную и менять  Я правильно понимаю, что у кнопки свое крепление, а у этой накладки свои защелки? И просто нужно вытащить старую накладку (можно даже сломав её старые крепления) и вставить туда новую, а кнопка при этом так и будет стоять на месте? Или кнопка как раз таки и держится на этой накладке?
Sanchis85
Добавлено: Ср ноя 14, 2012 9:00 pm |
| Спортсмен клуба |
кнопка держится внутри накладки. то есть снимаешь кнопку (с накладкой), вынимаешь кнопку из этой накладки, меняешь накладку, и все
iron_klg
Добавлено: Ср ноя 14, 2012 9:37 pm |
А к кнопке проводки подходят, или там внизу как бы разъем, который при вытаскивании размыкается?
Sanchis85
Добавлено: Ср ноя 14, 2012 9:38 pm |
| Спортсмен клуба |
iron_klg писал(а): там внизу как бы разъем, который при вытаскивании размыкается? там когда кнопку достанешь, рукой этот разъем и вынешь
iron_klg
Добавлено: Ср ноя 14, 2012 9:46 pm |
Все, спасибо! Теперь я её не боюсь! Осталось только подождать 2 недели пока придет.
iron_klg
Добавлено: Пт ноя 30, 2012 9:41 pm |
Пришла. Заменил без проблем. Доволен как слон Но кто будет менять - будьте осторожны, накладка коварна. Видимо, у меня ее как раз и разломали, пытаясь вытащить. Она крепится внутри двери на двух защелках-распорках, на которые нужно нажать изнутри. Сверху, как мне кажется, не вытащить никак. Мне сильно повезло, что у меня она была так разломана  вытащилась элементарно
[ Сообщений: 16 ] |
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 11 |
