Текущее время: Вс ноя 30, 2025 12:38 pm
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 621 ]  На страницу 1, 2, 3, 4, 5 ... 25  След.
СообщениеДобавлено: Ср янв 16, 2008 12:37 am
всем здрасте позвольте начать всем надоевшую и не любимую тему датчика oxigen вопрос заключается в следующем не могу определиться какой номер датчика заказывать у меня двигатель на обедненной смеси теоретически должен стоять 89463 а у меня стоял 89465 так вот и пойми..............=-O прошу всех знающих кариноводов помоч
CarinaE на Drive2
 Заголовок сообщения: ЛЯМБДА ЗОНД
СообщениеДобавлено: Ср янв 16, 2008 8:57 pm
Репутация: 44 [ ? ]
Машина: Camry
Год выпуска: 2007
Vassilen Вы точно знаете, что у вас LB. Вот эту сцилочку посмотрите http://toyota-club.net/files/02-08-11/0 ... anburn.htm
СообщениеДобавлено: Чт янв 17, 2008 12:46 am
да я можно сказать по ентой ссылочке и определил но все равно спасибо а вот еще не могли бы выложить номера своих лямбда зондов у кого 4A-FE LB буду очень благодарена если кто скажет(и расскажет про замену) про то что поставил не родной так вообще отлично
CarinaE на Drive2
СообщениеДобавлено: Чт янв 17, 2008 3:52 am
Репутация: 44 [ ? ]
Машина: Camry
Год выпуска: 2007
У меня по VINу выдаёт 89463-29045 А Вы свой VIN забить в http://toyota.japancats.ru/? попробуйте.Там с номерочком и разберётесь. Ёщё у братьев из ближнего зарубежъя посмотреть мона http://www.toyota-club.by/forum/viewtop ... sc&start=0 . Как я понял наш старый сайт совсем медным тазом накрылся!
СообщениеДобавлено: Чт янв 17, 2008 3:58 am
Репутация: 44 [ ? ]
Машина: Camry
Год выпуска: 2007
Забыл добавит, если без VINа, то ещё и 89463-29055 этот номерочек выдаёт. По сцилке мона всё про это прочитать
СообщениеДобавлено: Чт янв 17, 2008 4:19 am
Мне по вину выдает два вида, дял обычного движка и обедненного.
vassilen, может фото выложишь движка. Какого года машина?
СообщениеДобавлено: Вт янв 22, 2008 1:41 am
машина 94 года по вин на жапан кат выдает два вида 89463 и 89465 я понимаю что для бедного 89463 а почему у меня тогда стоял 89465 я не могу понять кто где ссего намутил с ним
CarinaE на Drive2
СообщениеДобавлено: Вт янв 22, 2008 3:32 am
намутить мог ты, что у тебя двигатель с Lb, или предыдущий владелец, решил сэкономить или ему втулили.
Выложи фото движка!
На моем датчики номер 89463-20070, на коробке должен быть другой номер.
С другого форума
Всем добрый день! Хочу внести свою лепту по поводу бедного лямбда зонда. В мае месяце этого года мне удалось приобрести его через оказию в Эмиратах по, довольно сносной, цене. Тоже слышал, что кроме фирмы Денсо его никто не выпускает. А теперь по поводу маркировки. Ранее в форуме высказывались различные предположения по поводу последних цифр после основной маркировки.На практике выяснилось,что это не серийные цифры, а похоже определенная характеристика под необходимый объем двигателя. У меня авто Карина-Е 1,8 LB 1996 г. вып. Так вот, мне прислали в упаковке с маркировкой 89463-29055, хотя на самом корпусе датчика стояла маркировка 89463-20070 т.е. согласно VIN, как у меня. Cоответственно, для двигателя 1,6 маркировка на упаковке будет 89463-29045, а внутри на корпусе самого датчика 89463-20060. Я это предполагаю, сравнивая инфу в форуме ранее и полученный мной датчик для двигателя 1,6 моего авто.
Интересно, что скажет Белый Гусь по поводу моего датчика обедненки.:)
СообщениеДобавлено: Вт янв 22, 2008 12:35 pm
фото будут но попоже щас на учебу на ехать :))) да мне тоже интересно мнение БелогоГуся хотя его не стоит беспокоить ЮБИЛЕЙ как ни как
CarinaE на Drive2
СообщениеДобавлено: Вт янв 22, 2008 1:29 pm
Машина: Toyota CarinaE
Двигатель: 4A-EF LB
Вот что показывает электронный каталог по моему ВИНУ. У меня 4A-FE LB
http://i003.radikal.ru/0801/7f/c649e22c1336.jpg
СообщениеДобавлено: Вт янв 22, 2008 2:18 pm
Все правильно, для бедного двигателя нужен бедный датчик. Бедному датчику для КариныЕ альтернативы/аналога/неоригинала нет (хотя на иппонских ранних бедных двигателях устанавливались и обычные датчики, но с особыми мозгами). На коробке и самом датчике номерки действительно разные.
Прежде чем бросаться менять датчик, недешевый однако, проверьте его по букварю - попадалась информация о надломах проводов к датчику, сам же датчик был жив, ага
СообщениеДобавлено: Вт янв 22, 2008 3:01 pm
а то что у меня стоит датчик от 1,8 движка, а у меня 1,6 это не страшно?
СообщениеДобавлено: Вт янв 22, 2008 3:31 pm
Репутация: 30 [ ? ]
Думаю главное чтобы сопротивление было правильное, те одинаковое, дальше мозги сами решат какую смесь давать)
SB153ABK10E000000
JTDBZ20E300000000
Дорогой английский чай
SALETEA.RU
СообщениеДобавлено: Вт янв 22, 2008 5:30 pm
Бедные датчики на 1.6 и 1.8 совместимы по характеристикам, попадалась информация, что у датчика для 1.8 ресурс побольше. Повезло тебе, Вольдемарик
СообщениеДобавлено: Вт янв 22, 2008 5:58 pm
что у датчика для 1.8 ресурс побольше Повезло тебе, Вольдемарик
Повезло можно будет гооврить когда расход бензина по городу станет 8 литров:) А так пока грешу на все:)
СообщениеДобавлено: Ср янв 23, 2008 1:05 am
voldemarik2 по твоей просьбе фото в студии
CarinaE на Drive2
СообщениеДобавлено: Ср янв 23, 2008 2:06 am
Не все видно, но по трем признакам ЛБ, похоже а у меня защита и сами штаны не родные стоят.
Какой у тебя расход  бензин?
Я сейчас заметил что toyota.japancats.ru выдает два типа датчика, но один не активный, на екзит перейти нельзя. А как у тебя?
СообщениеДобавлено: Сб янв 26, 2008 12:47 pm
Двигатель: 4A-EF LB
Советую ознакомиться с данной статьей, Очень познававтельно: http://alflash.com.ua/o2lean.htm
СообщениеДобавлено: Сб фев 16, 2008 12:14 am
пришел датчик !!!!!!!!!!!!!номер на коробке 89463-29045 а на самом датчике номер 89463-20060 отвалил за данную ляльку 8700 рублей ошибка пропала обороты выравнялись ть фу ть фу все в норме :-))))))))))))))))))))))))
CarinaE на Drive2
СообщениеДобавлено: Сб фев 16, 2008 12:17 am
и еще фото
CarinaE на Drive2
СообщениеДобавлено: Сб фев 16, 2008 2:18 am
<p>А какой датчик нужно ставить на простой 4А-FE,  <strong>89465-20300 ?</strong></p>
<p>VIN'а нет, поэтому и спрашиваю.  Подскажите стоит ли поменять прокладку на крыжке впускного коллектора,че то она мне не понравилась,кажется что не особо хорошо уплотняет впускной коллектор? Или может её чем то нужно пропитывать, при сборке?</p>
<p> </p>
<p>Может не в тему но кто знает что за Выключатель фары 84140-26100 ?</p>
СообщениеДобавлено: Пт фев 29, 2008 3:38 am
Вебмастер
Машина: None
Год выпуска: 1970
А как проверить - жив еще лябда-зонд или уже нет?
СообщениеДобавлено: Пт фев 29, 2008 10:37 am
если диагностика выдает ошибку 21 то лямбда уже НЕ жив
CarinaE на Drive2
СообщениеДобавлено: Пт фев 29, 2008 11:28 am
Но если и не выдаёт, то это ещё не означает, что оно живо.
Правильная диагностика - с газоанализатором и осциллографом.
Начальная - со стрелочным вольтметром и секундомером.
Методика обсуждалась на обоих форумах.
СообщениеДобавлено: Пт фев 29, 2008 1:18 pm
Методики проверки различны для обычной лямбды и бедной. Обе есть в букваре. Мля :-x
