Текущее время: Ср мар 18, 2026 5:43 am
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 3273 ]  На страницу Пред.  1 ... 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90 ... 131  След.
СообщениеДобавлено: Вт окт 30, 2012 9:05 pm
Незабуть пожалуйста результат потом описать :pisa_tel:
Добавлено спустя 8 минут 36 секунд:
Совсем забыл,я сразу после чистки заметил что на холостых,появились какието странные звуки из воздушного фильтра,из трубы,как будто быбнит,низкочастотный бас,но это очень тихо,из салона не слыхать
СообщениеДобавлено: Вт окт 30, 2012 9:25 pm
Машина: Toyota Carina Е GTSi
Двигатель: 4A-FE 1.6 STD
Дмб
ок! отпишусь.... сразу.... а у тебя случайно гаража нету чтоб рассказать тебе а не писать.... ну или можешь посмотреть....)))
СообщениеДобавлено: Вт окт 30, 2012 9:27 pm
Инженер-реставратор
Машина: Toyota Carina E ГТИ
Аналогично. обнаружил что не плотно закрыта крышка воздушного фильтра... Закрыл.. ТИШИНА.. :wink:
Была Toyota Carina E 1.6 (LB)
СообщениеДобавлено: Вт окт 30, 2012 9:36 pm
Да нет там подругому не закроешь!
А гараж у меня то есть,я в частном доме живу,все условия как говорится!
СообщениеДобавлено: Вт окт 30, 2012 10:32 pm
Дмб
У тебя мозг не понимает холостого хода.Ещё раз-что там у тебя с дпдз.сделай фоту или картинку нарисуй этого хитрожопого.Он же у тебя трёхконтактный?Глянь,он от рождения такой или контакт обломан?
СообщениеДобавлено: Ср окт 31, 2012 1:19 am
Дмб
блин я забыл что я в общей теме а не в Мурманской..... очень жаль.... я б тоже хотел иметь гараж в двух метрах от дома...((
СообщениеДобавлено: Чт ноя 01, 2012 4:10 pm
Kalendov писал(а):
Всем доброго времени суток. у меня проблема следующего характера: заводится с пол пинка, прогревочные в норме ( только долго греется и обороты падают только когда стрелка подымается до середины), далее двигатель начинает работать с перебоями, т.е. обороты 900 резко падают до 500-600 через пару секунд сного 900. Так же идет при снижение оборотов хлопки в выпускном колекторе. Пробовал лечить заменой свечей. ВВ проводов, чисткой дросельной заслонки, заменой бенз. фильтра, диагностикой инжектора с последующей чисткой форсунок, так же на диагностики не чего не нашли и сказали что дело в двигатели а. точнее якобы неправильно выставлен ремень ГРМ не пометкам. ГРМ устанавливал сам выставил согласно букварю и сделанным меткам. ( До замены ГРМ хлопки были но не такие явные). Прошу откликнутся :oops:. Если надо могу снять на видео как работает двигатель.
Добрый день!
Смотрю тебе так ни кто и не ответил! У меня в принципе тоже самое по оборотам ХХ и "хлопки" как и у тебя. Пугают "хлопки":(Обороты плавали с самой покупки авто, недавно сделал: замена МСК, ремень ГРМ с роликом(значительно помогло с потерей масла, сейчас расход на 1000км где то 100-150мг, до этого было на 1 тыс.км 1л.), чистку БДЗ и остался в принципе плавать в тех же пределах. Кстати плаванье в этих приделах(600-900) при нагрузки достаточно включить ближний свет. Без нагрузки заплыв(650-800) где то так. В чем причина и должны ваще снижаться при нагрузки обороты?
Toyota Carina E, седан 94 г.в.,4A-FE, LB Англичанка
СообщениеДобавлено: Чт ноя 01, 2012 5:53 pm
gerzolik писал(а):
Дмб
Нет он такой с рождения,контактов там 4 а вот в ответном разьеме 3,четвертый просто заглушен.
СообщениеДобавлено: Пт ноя 02, 2012 11:29 am
Дмб
Так в чём проблем,обычный дпдз,как у всех.Регулировка-проще некуда:цепляешь тестер к нижнему контакту и ко второму снизу.0,6 есть проводимость,0,9 нет проводимости.Фсё,вопрос по хх закрыт.А если хочешь уж совсем чтобы хорошо бало,тады целяйся к проводам,нижнему,и тому,который сразу за заглушкой снизу идёт.Ставишь по тестеру 0,55в.,и больше никогда не трогаешь.Желательно это проделать на горячем двиге.Никаких щупов не надо подкладывать.Второй вариант предпочтительней.
СообщениеДобавлено: Сб ноя 03, 2012 4:07 pm
Год выпуска: 2006
Еще добавлю по поводу прогревочных и биметалла. Напомню, у мня прогревочные работают правильно только на теплую/горячую. На холодную включаются примерно секунд через 15-20, тарахтя в районе 1000 об.
Так вот, на днях мы с Серегой (Чу) провели эксперимент: перебросили его клапан хх на мой дроссель. Отмечу, что его клапан никогда не вскрывали (биметалл запломбирован!!!) и на его машине работает четко и на холодную (обороты сразу встают ~ на 1500) и на горячую/теплую. Результат - ничего не поменялось :( , на холодную также прогревочных нет, опять включились только через секунд 20!!!!! :wo)(ll: При этом сразу проверил датчик ОЖ на эбу по таблице из FAQ, работает правильно! То есть он тоже не при делах.
Кстати, тут везде писали что если сдернуть фишку с клапана хх, биметалл должен выставить обороты на 1100-1200 об. Так вот сдергиваю и обороты уходят на 1600, на запломбированом с завода биметалле!!! Как это понимать спрашивается?
Вобщем у меня варианты кончились, я в ступоре :( Может ктонить ченить понимает, че происходит??
СообщениеДобавлено: Сб ноя 03, 2012 4:42 pm
Машина: Carina E Wagon
Ещё раз по порядку.... обороты 1100-1200 держат не биметалл. Этот правильное положение катушки кхх, которая своими постоянными магнитами так приоткрывает шторку кхх. Если обороты выше, либо магнит не правильно выставлен, либо проблема в подсосе воздуха мимо кхх . В этом случае клапан кхх и мозг не смогут выставить нужные обороты. А правильная настройка биметалла -держать шторку кхх при подаче напряжения открытия на катушку кхх так, что-бы обороты не возрастали, при рабочей температуре двигателя.
Да,подсос может быть через не прикрытую, скрученную заслонку дз либо мимо вообще дз. Проверка -закрытие входного отверстия дз-двигатель должен заглохнуть. Если глохнет подсоса мимо дз нет.
СообщениеДобавлено: Сб ноя 03, 2012 4:50 pm
не забыли обучить мозг занова? двигатель как целый организм, если просто пересадить чтото "хитрое" может ничего не получиться! Это ж вам не Тазики, так и относитесь к машине как к тойоте а не как к запорожцу! Скорее всего твой мозг совсем "запутался" то ему ставят КХХ с непонятной для него реакцией, он пытается подстроиться - не получается, потом ты впихиваешь "хороший" КХХ и мозг по старым алгоритмам выводит (как он думает) на оптималку. Это ж как с лямбдой - чуть что не так - сразу запасной алгоритм работы двигателя (это про LB) и мозг не волнуют твои уговоры...
Проверить воздуховод надо, резонатор, гдето бухтит не там где надо
СообщениеДобавлено: Сб ноя 03, 2012 5:04 pm
Год выпуска: 2006
Ну естественно ёпрст, я давно не новичок :P
СообщениеДобавлено: Сб ноя 03, 2012 5:07 pm
Машина: Carina E седан японка
Двигатель: 4A-FE (STD)
Други, дайте совет.
Симптомы: повышенный расход (13-14 литров в городе), плавание оборотов ХХ (прогретый двигатель, стоишь на светофоре, 800 оборотов, поехал, встал на следующем - уже 1300, постепенно падает до 1000 и т.п.).
КХХ до меня видимо не чистили. Есть мысль почистить.
В FAQ написано про снятие БДЗ и последующую чистку. А нельзя ли почистить клапан "сверху" без снятия, попшикав на него карбклинером?
Илья.
СообщениеДобавлено: Сб ноя 03, 2012 5:12 pm
Год выпуска: 2006
Спасибо за разъяснения. Будем искать подсос...
СообщениеДобавлено: Сб ноя 03, 2012 6:14 pm
forsash
Специально ради спортивного интереса пробовал глушить машину закрытием входа ДЗ. И, знаешь, не заглохла. Не заглохла по причине поступления воздуха через трубки картерной вентиляции. И только заглушив их, добился остановки двигателя.
Так что для проверки, мне кажется, стоит глушить патрубки. Иначе можно начать искать несуществующий подсос.
СообщениеДобавлено: Сб ноя 03, 2012 8:05 pm
Fidel
В теории на картерных газах далеко не уедешь :D это я к тому что так не должно быть....
СообщениеДобавлено: Сб ноя 03, 2012 9:41 pm
:pisa_tel: Все мужики,наконецто я разобрался со своими холостыми.
Четыре раза разбирал я ДЗ и КХХ регулировал все что,можно и нельзя,а оказалось всеволишь закусывало заслонку и винтик до меня ктото выкрутил регулировочный.Помазал заслонку ослабил побольше тросик и все :co_ol: Радости моей нет предела,месяц мучений из-за какойто фигни.
У меня только один вопрос:На КХХ подходит 3 шланга,два из них охлаждайка,а третий никуда не идет,что это за шланг? :ne_vi_del:
СообщениеДобавлено: Вс ноя 04, 2012 7:13 am
Не заглушен что-ли? :D Это повышение оборотов......трубка воздушная, источник подсоса мимо кхх
Последний раз редактировалось forsash Вс ноя 04, 2012 9:37 am, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: Вс ноя 04, 2012 8:31 am
:pisa_tel: Этот шланг у меня идет к железной трубке под впускным коллектором,другой конец этой трубки заглушен,спрашивается,зачем это вообще надо?
СообщениеДобавлено: Вс ноя 04, 2012 11:37 am
Так точно куда идёт не помню,но скорее всего у тебя что-то "упростили" наши автосервисмены..... :D
СообщениеДобавлено: Вс ноя 04, 2012 12:17 pm
Да нет заглушено на заводе!
Добавлено спустя 25 минут 30 секунд:
Народ посмотрите кому не трудно,куда идет третий шланг от ДЗ.
СообщениеДобавлено: Вс ноя 04, 2012 1:11 pm
Инженер-реставратор
Дмб
ТЫ проверял по таблице регулировку ДПДЗ с щупами? Все правильно стоит?
СообщениеДобавлено: Вс ноя 04, 2012 1:22 pm
Год выпуска: 2006
Щас только что у себя дроссель перебирал, третий самый толстый шланг идет на железную стационарную трубку под впускным, которая всвою очередь идет на гур через еще один резиновый шланг.
СообщениеДобавлено: Вс ноя 04, 2012 3:43 pm
Год выпуска: 2006
Добавляю инфы.
Сегодня методом клизмы и заглушки маленького картерного шланга убедился, что подсоса нигде нет, двиг заглох! Сравнивая запломбированный Серегин клапан хх обнаружил на своем что у меня пружина перевернута! Настроил на глаз катушку и биметалл по серегиному образцу, обнулился, запустился, покатался-обучился (маяковский блин) :D Подождал часа два чтоб машина остыла. Результат очень порадовал - прогревочные сразу ушли на 1200 где-то. Но думаю настоящий результат будет завтра, когда двиг полностью остынет. Будем надеется на лучшее. :)
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 47
