[ Сообщений: 15 ] |
skaivoker
Добавлено: Вс ноя 04, 2012 9:01 pm |
Наставник |
Зарегистрирован: Чт июл 12, 2012 6:54 pm Сообщения: 76 Откуда: Алтайский край, г.Рубцовск Репутация: 0 [ ? ]
Двигатель: 7а
Пробовал кто нибудь запаралелить передние датчики абс.у меня граната одна стоит без абс.есть мысли запаралелить их чтоб импульсы шли на мозги
Lifeyar
Добавлено: Вс ноя 04, 2012 9:19 pm |
На доске почета |
Зарегистрирован: Чт сен 09, 2010 6:21 pm Сообщения: 1329 Откуда: Ярославль Репутация: 75 [ ? ]
Машина: Honda CR-V RD1
Двигатель: B20Z2
skaivoker При параллельном включении - сопротивление датчика уменьшится вдвое - как следствие неисправность. Поскольку датчиков четыре, в блоке АБС также стоит четыре микросхемы, для каждого датчика своя. Не стоит оно того.
R-tem
Добавлено: Пн ноя 05, 2012 10:04 am |
гранату не менять, найти кольцо зубчатое и одеть на гранату.
MerTV
Добавлено: Пн ноя 05, 2012 11:13 am |
skaivoker писал(а): датчик оставить один а запаралелить входа на мозги.ну не менять же гранату из за этого  запаралель все четыре лучше. Только потом не выезджай на дороги общего пользования,не становись убийцей
skaivoker
Добавлено: Пн ноя 05, 2012 2:57 pm |
Наставник |
Двигатель: 7а
где и как найти это кольцо,знакомый менял на карине праворукой гранату там зубья вырезаны прям на гранате
копатыч
Добавлено: Пн ноя 05, 2012 3:21 pm |
Стажер |
Зарегистрирован: Пн июн 04, 2012 12:55 pm Сообщения: 10 Репутация: 0 [ ? ]
Двигатель: 1800
такая же беда , задумываюсь о покупке новых гранат , чтобы внятно заработала абс.
Бэндэр
Зарегистрирован: Ср дек 24, 2008 9:59 pm Сообщения: 2449 Откуда: Нижегородская обл.Заволжье Репутация: 66 [ ? ]
кольцо просто напресовано, но снять и переперсовать его насколько мне извесно не повредив его- довольно сложно, но выполнимо..
skaivoker
Добавлено: Пн ноя 05, 2012 4:57 pm |
Наставник |
Двигатель: 7а
с чего с какой гранаты или авто подходит это кольцо?
skaivoker
Добавлено: Вт ноя 06, 2012 3:22 pm |
Наставник |
Двигатель: 7а
кто знанает номер этого кольца?
MerTV
Добавлено: Вт ноя 06, 2012 3:58 pm |
у него нет номера,она идет вместе с ШРУСом
sibiryak
Добавлено: Вт ноя 06, 2012 7:30 pm |
Зарегистрирован: Пт янв 20, 2012 12:01 pm Сообщения: 1502 Откуда: Ленинск-Кузнецкий Репутация: 20 [ ? ]
Машина: Carina e
Двигатель: 4afe LB
на разборах спроси, может так отдадут с убитого шруса
_________________ михаил
skaivoker
Добавлено: Вт ноя 06, 2012 9:55 pm |
Наставник |
Двигатель: 7а
ХОТЬ С КАКОГОШРУСА СПРАШИВАТЬ?С КОРОНЫ ?
MerTV
Добавлено: Вт ноя 06, 2012 10:31 pm |
со своего. посмотри применяемость то...
[ Сообщений: 15 ] |
