Текущее время: Пт авг 15, 2025 7:21 pm
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 1097 ]  На страницу Пред.  1 ... 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16 ... 44  След.
 Заголовок сообщения: Re: Печка плохо греет
СообщениеДобавлено: Ср окт 03, 2012 10:20 pm
Вообщем проблему решили вроде...пока я менял обшивки дверей на дорестайл, товарищ мой полез к тросику заслонки. Не знаю что конкретно он там делал, говорит что просто подтянул его но при максимально горячем положении слышен отчетливый хлопок заслонки. Печка теперь дует горячим воздухом :) осталось доделать шви и зимы можно не бояться :) осталось теперь найти рукоятку этой заслонки а то моя окончательно сломалась сегодня :(
Думаю вот еще врезать в систему дополнительную электро помпу от газели чтобы совсем ташкент был :)
было:
СообщениеДобавлено: Ср ноя 07, 2012 12:53 pm
Машина: TOYOTA CARINA E
краник до конца не открывался..устранил этот дефект воздух стал теплее но все равно не то :du_ma_et: ....думаю еще тросик заслонки посмотреть)))
P.S термостат заменен,помпа тоже и ОЖ естественно)))один патрубок горячий, а другой прохладнее заметно)))если ничего не поможет буду менять радиатор :wo)(ll:
"Будь проклят тот день, когда я сел за баранку этой красавицы"
СообщениеДобавлено: Ср ноя 07, 2012 1:13 pm
Машина: toyota carina e 92г.в. 4A-FE
Двигатель: 1.6
попробуй сначала снять радиатор-залей адреланом-дай по киснуть-а дальше промой хорошенько!+посмотри заслонку печки с пассажирской стороны!-возможно не до конца закрыта!---у меня была подобная проблема--решил!+поробуй контур шлангов печки местами поменять!
Движение- это жизнь!
Toyota Carina e-_____В ДВИЖЕНИИ_____ :)
СообщениеДобавлено: Ср ноя 07, 2012 1:23 pm
У меня вот печка очень долго выходит "на тепло".... Тоже начинать копать с промывки?
Пётр
Могу дать совет по СВ связи
СообщениеДобавлено: Ср ноя 07, 2012 1:35 pm
Двигатель: 1.6
как долго?----все сложное-просто!-это я на собственном опыте понял!
смотри термостат! радиатор равномерно прогревается?патрубки как оба равные по температуре?
СообщениеДобавлено: Ср ноя 07, 2012 1:50 pm
После выхода двигателя на нормальную температуру ещё минут 10 при движении по городу....
Если честно в этом году не успел доковыряться с печкой. С подвеской разбирался.
Пётр
СообщениеДобавлено: Ср ноя 07, 2012 2:00 pm
Двигатель: 1.6
смотри шланги! если один горячее другого-значит гоняет по малому кругу-----термостат!
Добавлено спустя 36 секунд:
возможно и завоздушило!
СообщениеДобавлено: Ср ноя 07, 2012 2:14 pm
Понял. Буду проверять. Но термостат - вряд ли. Прошлой зимой та же фигня была, но летом двигатель не кипел. Тут уж скорее по большому кругу гоняет....
Пётр
СообщениеДобавлено: Ср ноя 07, 2012 2:26 pm
Машина: Карина Е
Не забудь заслонку проверить. У меня тоже хлопать-то хлопала, а тепла не было. Потом переставил оболочку тросика заслонки, чтоб плотнее прилегала. Результат на лицо. :a_g_a: Посмотри предыдущие страницы, все описано про заслонку.
СообщениеДобавлено: Ср ноя 07, 2012 2:42 pm
Спасибо! Тему курю потихоньку...
Ещё бы тёплое место найти, где ковыряться. :cry_ing:
Пётр
СообщениеДобавлено: Ср ноя 07, 2012 3:28 pm
Машина: Тойота Корона
Двигатель: 4а-фе
У себя всячески промывал систему и радиатор, менял термостат и помпу, толку нет. Еще заметил, что если снять шланги с печки под капотом на заведенном моторе, то оттуда нихрена не бежит антифриза (очень мало и сразу завоздушивает), и газовка не помогает. Получается, что циркуляции то нифига в "А" моторах нету.
Лёха
СообщениеДобавлено: Ср ноя 07, 2012 3:34 pm
Двигатель: 1.6
не может такого быть-если нет циркуляции-значит клапан закрыт-!ты термостат правильно поставил?
СообщениеДобавлено: Ср ноя 07, 2012 3:48 pm
Двигатель: 4а-фе
Какой к черту клапан? Я устройство Двс досканально знаю. Там 2 круга, большой и малый. Малый при закрытом термостате, а большой при открытом. Радиатор печки работает при обоих кругах и перекрывается отдельным краном. Уже второй раз вижу несоответствие истине в Ваших высказываниях (первое было на пару постов выше)...
Лёха
СообщениеДобавлено: Ср ноя 07, 2012 3:56 pm
Репутация: 38 [ ? ]
Была такая фигня, пока не поднимешь обороты, дует холодный воздух, по совету клубня заглянул под крышку радиатора и увидел, что антифриза не под горло. Долил и все стало нормуль.
СообщениеДобавлено: Ср ноя 07, 2012 5:42 pm
Машина: Mazda CX7
Двигатель: 2.3 T
Была проблема с печкой.
Вначале грешил на морской бриз. Устранил. Затем на термостат. Поменял. Эфект тот же. потом решил систему промыть и сменить антифриз. Результата опять ноль. В итоге купил радиатор печки и во время его смены обратил нимание на то как краник двигается от тросика ( при движении реле температуры). Оказалось старый хозяин снимал тросик и на место его не поставил (или не натянул) и тросик практически не открывал кран. В итоге вручную повернул его на положение открыто и теперь в салоне Африка.
Отсюда мораль. Начинайте проверять с самого простого. Может и у вас тросик слетел и не открывает кран или как называется эта приблуда.
И кстати кому нужен радиатор печки. Могу уступить за 1 500 рублей. Мне так и не пригодился и теперь валяется на балконе.
Попробую сказала мечта!!!!
Была Toyota CARINA E
10/1994 МКПП 3SFE Liftback
СообщениеДобавлено: Ср ноя 07, 2012 8:17 pm
Двигатель:
подскажите можно ли снять радиатор печки не разбарая не снимая панели
СообщениеДобавлено: Чт ноя 08, 2012 6:34 am
666toha
закрыл заслонку)))) жара :dan_ser: ...руку не возможно держать, обжигает :co_ol: ..спасибо всем :bra_vo:
СообщениеДобавлено: Чт ноя 08, 2012 9:36 am
Машина: Carina e
Двигатель: 4afe LB
skaivoker
можно. со стороны водителя где педаль газа снимаешь пластиковую накладку где меняется салонный фильтр. отключаешь два патрубка на печку и вытаскиваешь радиатор. я для удобства фиксировал педаль газа в нажатом положении. только аккуратно снимай, чтобы не помять соты на радиаторе
михаил
СообщениеДобавлено: Чт ноя 08, 2012 2:49 pm
Двигатель:
это понятно что аккуратно.думал что там места не будет чтоб выдернуть его.спасибо!
СообщениеДобавлено: Чт ноя 08, 2012 3:16 pm
Машина: Carina e
Двигатель: 4afe LB
его мало, но я снимал раза два уже
михаил
СообщениеДобавлено: Пт ноя 09, 2012 12:08 pm
Машина: Toyota Carina E Wagon
Привет всем форумчанам.
такая проблема, прошу помощи у тех,кто сталкивался или знает как устранить подобную проблему.
прогревается долго машина, мин. 10-15. зависит от температуры на улице. после того как рабочая температура в норме, включая печку идет горячий воздух когда заслонки настроены на положение в лицо и в ноги,стоит только переключить заслонки на лобовое стекло или просто на ноги, как из центральных лопастей начинает дуть холодный воздух. в общем получается так,что в любом другом положений заслонки кроме как на лопасть,что по середине,начинает дуть холодный воздух с центра.
кто знает в чем беда, дайте подсказки или советы. буду очень благодарен.
заранее спасибо!
Toyota Carina E Wagon 1.8 GLI 1997г
СообщениеДобавлено: Пт ноя 09, 2012 12:44 pm
Машина: Avensis T22
Pomeo
Вот здесь про морской бриз и его устранение
faq/index.php/%D0%A5%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%B2%D0%BE%D0%B7%D0%B4%D1%83%D1%85_%D0%B8%D0%B7_%D1%86%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%80%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D1%85_%D0%B4%D0%B5%D1%84%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B2
СообщениеДобавлено: Пт ноя 09, 2012 1:33 pm
спасибо за подсказку. обязательно займусь этим вопросом на вых. )))
СообщениеДобавлено: Вс ноя 11, 2012 2:03 pm
Двигатель:
Фотоотчета нет ни у кого по снятию радиатора печки?
СообщениеДобавлено: Вс ноя 11, 2012 2:09 pm
Поиском пользуйся - найдёшь всё.
