Текущее время: Вт мар 17, 2026 3:31 pm
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 29 ]  На страницу 1, 2  След.
 Заголовок сообщения: Полировка фары
СообщениеДобавлено: Вс янв 11, 2009 12:56 pm
http://www.videopokraska.ru/?dir=view&id=87[b] Полиловка фары. Паста продаётся в граммах
СообщениеДобавлено: Вс янв 11, 2009 1:00 pm
очень знакомые расходники))))
СообщениеДобавлено: Вс янв 11, 2009 1:09 pm
А здесь кто нибудь полировал фары?
СообщениеДобавлено: Вс янв 11, 2009 1:20 pm
Я полировал на очкарике(правда пластмассу)Гемор полный.А стекло полируется очень просто :)
СообщениеДобавлено: Вс янв 11, 2009 1:31 pm
Ну так поделитесь этим "просто" :) а то у меня обратное впечатление сложилось - пластик полировать - это игрушки, а вот стекло....
СообщениеДобавлено: Вс янв 11, 2009 1:44 pm
а че там пластик полировать то.. машинкой полировочной мутные фары в идеально прозрачные превращаются за пять минут. а вот стекло... помоему геморно это.
СообщениеДобавлено: Вс янв 11, 2009 1:47 pm
С Fred_SPb я спорить не имею права (мал ещё). ИМХО Пластик полируется легко из за того что он мягкий (шкурить легче) .Но если при полировке пластика перестараться ,то он нагреется и пластик мутнеет .Со стеклом проще но оооочень долго(шкурить задолбаешся) :x .
СообщениеДобавлено: Вс янв 11, 2009 1:53 pm
я полировал фары(пластик) абразивной пастой 3М(белой) и машинкой для полировки авто и никаких шкурок. все получается быстро и просто.
стекло наверное этой пастой не отполируешь.
СообщениеДобавлено: Вс янв 11, 2009 1:54 pm
Капитан баржи
Двигатель: EGA
не знаю стекло это или нет, но вот
http://avtolook.ru/other/2550-videourok ... -fary.html
Вольдемарик - это видео указывалалександр57 в ссылке выше
Я на драйве
СообщениеДобавлено: Вс янв 11, 2009 2:22 pm
Тогда уже если об этом разговор зашел.
Подскажите средства для полировки лобового стекла.
Желательно ссылки. Сайт 3М есть?
СообщениеДобавлено: Вс янв 11, 2009 2:24 pm
могу узнать чуть позже.
курить пойду и у маляров спрошу.
не, лобовое менять будет дешевле полюбому, чем полировать.
СообщениеДобавлено: Вс янв 11, 2009 4:37 pm
Репутация: 38 [ ? ]
А где-то на сайте есть же уже тема про полировку фар.
http://www.carina-e.ru/viewtopic.php?t=692
Вот
СообщениеДобавлено: Вс янв 11, 2009 5:43 pm
Мне нужна финишная полировка, не для ремонта, а как ежегодное поддержание стекла в идеале.
СообщениеДобавлено: Вс янв 11, 2009 6:04 pm
прошлым летом узнавал, стоило 40 баксов, как сейчас есть ли привязка к доллару не знаю.
СообщениеДобавлено: Вс янв 11, 2009 6:39 pm
Вот я это "задолбаешся" и имел ввиду... стекло по твердости сравнимо с абразивами и к нему нужен другой подход. Видел я материалы для полировки стекла, но это специфическая профессиональная продукция и ее на авторынке не купишь.
А насчет перегреть пластик, нужно просто не "болгаркой" полировать а другой машинкой :) Я один раз "додумался" полировать хромированные ручки (Карина 170-я праворукая), сбацал круг из валенка (чесслово), намазал пасты и начал хреначить этим диском... а под металлической ручкой на Карине есть пластиковая подкладка, чтоб ЛКП на двери не царапать и чтоб был красивый черный кантик вокруг ручки. Ну вот я разошелся и расправил этот красивый пластик :)
СообщениеДобавлено: Вс янв 11, 2009 7:38 pm
Капитан баржи
Двигатель: EGA
+1 сам работал со стеклом довольно тесно. Вообще для полировки в промышленных масштабах используют оксид церия.
Я на драйве
СообщениеДобавлено: Пн янв 12, 2009 1:15 pm
Где взять?
СообщениеДобавлено: Пн янв 12, 2009 3:09 pm
Капитан баржи
Двигатель: EGA
Fred_SPb писал(а):
Где взять?
В Питере хз где, в Москве знаю. Тока они идут минимум мешок 5кг порошка который разбавляется водой до эмульсии. Нафига так много вам я хз. Да и денег стоит он приличных. Повторяюсь - оксид церия используют для КОНЕЧНОЙ полировки стекла станками. Имеется фетровый круг (похож на нечто среднее между войлока и пресованной ваты) на него насосом подается эта эмульсия вместе с водой и полируется
Я на драйве
СообщениеДобавлено: Пн янв 12, 2009 4:02 pm
Режим полировки машинкой может отличатся, думаю лучше использовать спец средства для ручной полировке.
Вопрос с поиском каталога 3М остается открытым.
СообщениеДобавлено: Пн янв 12, 2009 6:00 pm
MAKCbIMKA писал(а):
Fred_SPb писал(а):
Где взять?
Понятное дело мешок не нужен, тюбик я бы может и купил :)
Если окись церия для конечной полировки чем тогда ее начинать?
СообщениеДобавлено: Пн янв 12, 2009 6:39 pm
Капитан баржи
Двигатель: EGA
Fred_SPb
сначала идет алмазный круг который снимает неровностие потом идут круги из материала похожего на вспенненую жесткую резину. Обычно идет 3-5 кругов. каждый последующий круг мягче предыдущего и последний круг или два - с оксидом церия. Есть так же круги для конечной полировки в состав которых входит оксид церия - если применять их - то эмульсия не нужна, но конечный результат выйдет похуже чем с эмульсией
Я на драйве
СообщениеДобавлено: Чт янв 29, 2009 7:22 pm
Кто хорошо в английском рубит, помогите найти серию полиролей для стекол.
http://solutions.3m.com/wps/portal/3M/e ... rans/Auto/
http://www.shop3m.com/
СообщениеДобавлено: Чт янв 29, 2009 8:46 pm
По поводу полировки стекол. Я полировал противотуманные фары, были очень сильно отпескаструены, очень много мелких глубоких выбоин. Полировал шлиф машинкой, сначала грубой наждачкой потом мелкой. Стекло стало гораздо прозрачнее, обрадовался, но как бывает подумал еще немного полирнуть мелкой наждачной, и тут видно от вибраций отломился отражатель, на другой фаре отломился при начале полировки. В итоге пришлось снимать стекло чтоб достать обломки, снимал стекло путем нагрева в духовке и аккуратными срезами герметика канцелярским ножом. При разборе увидел что метал отражателя очень хрупкий при небольшом нажатии ломается, видно усталость сплава. В ПТФ есть внутренняя чаша отражателя и малый отражатель на лампочку рядом с самим стеклом (он и отвалился). Отломил его окончательно и поставил все на место.
Вывод можно полировать но это реально трудоемкий процесс. По поводу лобового проще поставить новое. Только если стекло в хорошем состоянии можно использовать полировку как профилактику.
СообщениеДобавлено: Чт янв 29, 2009 8:49 pm
вот именно.
Сейчас этот форум просматривают: Majestic-12 [Bot] и гости: 17
