Текущее время: Вс окт 12, 2025 1:00 am
 Заголовок сообщения: Вентиляция картера на 4A-FE LB
СообщениеДобавлено: Чт ноя 08, 2012 10:43 am
Подскажите, у кого такой двигатель, у вас 2 патрубка вентиляции. Один с клапаном, другой без. Если отсоединить тот, который без клапана, на фото обвел красным, во впускной коллектор идет всасывание?
engine.jpg [53.32 КБ]
 Заголовок сообщения: Re: Вентиляция картера на 4A-FE LB
СообщениеДобавлено: Чт ноя 08, 2012 10:44 am
Да.
СообщениеДобавлено: Пт ноя 09, 2012 12:29 am
ага, а то у дружка этот шланг развалился, мы его сдернули, а в коллектор не всасывает воздух. Вот и подумал - мож чего хитрого придумано, чего я не понимаю. Значит должно быть так, как должно быть. Будем ковырять дырочку....
СообщениеДобавлено: Пт ноя 09, 2012 12:42 am
а у меня тоже самое
Алексей,если трэба есть-скажи что надо выяснить.
Все выясним :a_g_a:
СообщениеДобавлено: Пт ноя 09, 2012 12:45 am
нет. Только когда дроссельная заслонка открывается идет всасывание. На ХХ работает вторая трубка,с клапаном
СообщениеДобавлено: Пт ноя 09, 2012 8:30 am
Действительно, я был неправ, виноват :? . Специально утром проверил. На снятие трубки реагирует незначительным повышением оборотов (что и сбило с толку - помню что так раньше и было), но повышаются обороты по другой причине - доступ воздуха через трубку, головку и толстую трубку. На перекрытие патрубка тонкой трубки на ресивере не реагирует.
