Текущее время: Вт мар 17, 2026 11:16 pm
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 2642 ]  На страницу Пред.  1 ... 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63 ... 106  След.
 Заголовок сообщения: Re: Сцепление
СообщениеДобавлено: Вс окт 21, 2012 9:35 pm
Sinclair писал(а):
За 6 тысяч ты хочешь оригинал?
А что здесь такого? Покупал оригинальные диск, корзину, выжимной на 4A-FE за 4800 руб.
На 3S цена должна быть побольше.
СообщениеДобавлено: Вс окт 21, 2012 9:44 pm
Машина: Toyota Carina E GLi
Виктор77
По Эксисту, производитель Toyota - диск сцепления - 8600р. (31250-17040), корзина - 12000р. (31210-32130), выжимной подшипник - 1200р. (31230-32060)
Добавлено спустя 57 секунд:
К тому же, считаю, не зависит от мотора, оригинал есть оригинал, разница будет, конечно, но не в несколько тысяч, имхо :)
Drive2
СообщениеДобавлено: Вс окт 21, 2012 9:51 pm
Sinclair писал(а):
По Эксисту
Эхист - эталон цен? :))
В Эхисте покупал только один раз - еще до кризиса, когда цены там были еще приемлемые.
СообщениеДобавлено: Вс окт 21, 2012 9:55 pm
Виктор77 писал(а):
эталон цен
Нет, но в целом цены похожи, во всяком случае, на некоторые детали :)
Я к тому, что не может оригинал дешево стоить :) Если аналоги производятся типа по лицензии (или как там) Тойоты, то еще ладно. Я брал две недели назад комплект Aisin KT-103 по цене в районе 5-6 тысяч, и то пишут, что производится под контролем тойоты, но это не оригинал :)
Drive2
СообщениеДобавлено: Вс окт 21, 2012 10:00 pm
Не-не, я ж не против, покупайте дорого. :)))
СообщениеДобавлено: Вс окт 21, 2012 10:08 pm
Машина: Карина Е аглицкий красный хэтч
У нас в городе вроде экзист, дешевле всех выходит.
СообщениеДобавлено: Вс окт 21, 2012 11:34 pm
а кто нибудь может мне объяснить почему сцепление не прокачивается? может что то где то забилось?))
Toyota Carina E 1.6, 1995г.в., 4A-FE (англичанка)
http://www.drive2.ru/cars/toyota/carina ... n/axelkox/
СообщениеДобавлено: Чт окт 25, 2012 1:05 pm
Машина: Carina E LiftBack
Двигатель: 7A-FE МКПП
Добрый день! Недавно взял себе Каринку(1997 7A-FE) и при перегоне домой вылез дефект сцепления. Заключается он в том, что педаль сцепления какая-то "ватная", без всякого сопротивления, ходит туда сюда. Не сразу подхватывает передачу, приходится несколько раз нажимать педаль сцепления, и подхватывает передачу у самого пола.
Что это может быть? Хотелось бы отделаться легким испугом :)
p.s.
Я нубас в автомобилях, поэтому прошу прощения за возможные некорректные словосочетания и не понятные объяснения :nez-nayu:
СообщениеДобавлено: Чт окт 25, 2012 1:08 pm
AkiriS
Жидкость в бачке цилиндра сцепления есть?
СообщениеДобавлено: Чт окт 25, 2012 1:09 pm
Посмотри для начала жидеость в бачке сцепления, если её достаточно, то дела могут быть серьёзнее
СообщениеДобавлено: Чт окт 25, 2012 6:25 pm
Fidel писал(а):
AkiriS
Спасибо! :) На выходных погляжу, надеюсь, всё так просто :)
А если предположить, что жидкость есть и она в удовлетворительном состоянии, то, что за дефект это может быть?
СообщениеДобавлено: Чт окт 25, 2012 6:41 pm
Скорее всего диск сцепления под замену + выжимной и корзину тоже в кучу...
Добавлено спустя 4 минуты 15 секунд:
ещё как меньший вариант - вилка, но это редко
СообщениеДобавлено: Чт окт 25, 2012 7:02 pm
Сцепу ковырять-менять надо. Неправильно это.
СообщениеДобавлено: Чт окт 25, 2012 7:40 pm
Машина: Карина е седан
Думаю воздух в системе...
Дмитрий.... Занимаюсь кузовщиной, покраской...
СообщениеДобавлено: Пт окт 26, 2012 9:32 am
Всё же оказалось, что жидкость прозрачная, да и прокачку делали. Слегка помогло, но не сильно. :oops:
Согласен, нужно что-то делать.
Прокачка не помогла :(
Всем спасибо за советы, видимо придется менять сцепу. :rugaet-sja:
СообщениеДобавлено: Пт ноя 02, 2012 11:37 pm
Двигатель: 7A-FE. 1.8 л.
craftsmanship писал(а):
я так понял ты крутил обороты на передаче а машЫн не ехала упершись в порог :?
У меня сегодня случилась похожая история при въезде на эстакаду. Передние колеса уперлись, а я продолжал крутить обороты на передаче. Появился сильный запах и был виден дым из-под капота.
Как проверить, насколько сильно навредил сцеплению?
Со второй передачи трогается с места, запах есть, но может еще не выветрился тот, разгоняется нормально. При трогании есть ощущение, что не сразу "подхватывает", не так как раньше, но может уже придираюсь, не уверен.
СообщениеДобавлено: Пт ноя 02, 2012 11:52 pm
Инженер-реставратор
Машина: Toyota Carina E ГТИ
V_karabas
Попробуй с полным людей салоном, остановиться на горе и подняться. Вот и увидишь в каком состоянии сцепление твое :D .
Да и поглядывай на обороты :wink:
Была Toyota Carina E 1.6 (LB)
СообщениеДобавлено: Сб ноя 03, 2012 6:02 am
Машина: toyota RAV-4
Двигатель: 1AZ-FE
V_karabas
Меняй диск-если подпалил толку уже не будет. Алучше всю тройку.
СообщениеДобавлено: Вт ноя 06, 2012 6:21 pm
Здравствуйте! Проблема вот какая: Иногда, на скорости 2 и 3 машина начинала реветь, а быстрее ехать не начинала. Решил прокачать сцепление на всякий случай, во время прокачки что-то пошло нитак: через 2-3 слива со штуцера, педаль провалилась и начала свободно ходить, из штуцера при прокачке вытекало очень мало жидкости, воздуха уже в системе не было, вобщем передачи не втыкаются, машина сама ехать уже не может, позвонил форумчанину, он помог отбуксировать до стоянки, и в каокйто момент, я забыл что меня буксируют :D и включил первую, потом вторую, доехали до ворот стоянки, отцепили меня и на стоянке я уже ездел сам на всех передачах, потом решил доехать до автомагазина (5-6км) оттуда также доехал до стоянки, проблема как-бы исчезла. В чем могло быть дело?
Серия: AT190
Двигатель: 4AFE [1600cc - 16V DOHC инжектор]
Дата выпуска: апрель 1995г.
СообщениеДобавлено: Чт ноя 08, 2012 10:57 am
ставил себе сцепу 801502 VALEO комплект [212mm]
постоянно езжу под грузом, трогания в подъем и трогания с места плавные без пробукса, даже жена заметила что машина стала мягче трогатся, цена вопроса 2000 рублей
Toyota Carina E 1.6 XLi, Bosch Motronic, МКПП, Англичанка не ЛБ, LiftBack, пробег >500 000 км
Запчасти оптом с интернет магазина, без подбора по оптовым ценам.
СообщениеДобавлено: Чт ноя 08, 2012 10:49 pm
Машина: Карина е 92
Двигатель: 3sge
Подскажите какое сцепление выбрать, в экзисте сказали что на мою машину экседи комплетом не идет, а хотелось бы комплект, уговаривают на Люк
Вот их ответ на мой запрос:
http://www.exist.ru/price.aspx?sr=108&p ... 03&caid=33
http://www.exist.ru/price.aspx?sr=108&p ... 01&caid=38
http://www.exist.ru/price.aspx?sr=108&p ... A&caid=413
СообщениеДобавлено: Чт ноя 08, 2012 11:07 pm
Машина: carina E
Не пойму чего такие дорогие может на 2 л. Я себе поставил valeo фиг знает какого производителя (брал в эксисте за 4300) 30 тыс Полет нормальный
Была Карина Е 4AFE LB 94 гв
Так же есть VW T4 и нива)
СообщениеДобавлено: Чт ноя 08, 2012 11:08 pm
Guarorart писал(а):
экседи
Гуано,имхо.У самого такое.Брал комплектом.
СообщениеДобавлено: Пт ноя 09, 2012 12:33 am
Машина: carina e. liftbak.МКПП.Англия.
Вот и я попал, чуть динамичнее прокачусь и начинает пахнуть горелым сцеплением :cry_ing:
СообщениеДобавлено: Пт ноя 09, 2012 8:27 am
Машина: KARINA E седан
Двигатель: 4a-Fe бош матроник
Я зксист некогда непользовался еду в Новокузнецк там почти всё в наличии
когда деталь в руки береш качество полюбому видно,а что в эксист корзина
11р.мне сказать нечего. :(
