Текущее время: Вс апр 12, 2026 12:27 pm
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 621 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5 ... 25  След.
 Заголовок сообщения: ЛЯМБДА ЗОНД
СообщениеДобавлено: Пт фев 29, 2008 2:57 pm
Но если и не выдаёт, то это ещё не означает, что оно живо.
Я на сто говорил что у меня датчки обедненки не работает, отключили разъем загорелся чек. Или ты про то что он неправильно работать может а ошибки не выдавать?
СообщениеДобавлено: Пт фев 29, 2008 3:07 pm
Репутация: 30 [ ? ]
Мне мастер сказал, что на старых тоетах датчик если и умирает то лампа сразу не загорается) На новых сразу загорается чек)
такчта негорящая лампа еще неочем не говорит) ее можно просто потушить)
SB153ABK10E000000
JTDBZ20E300000000
Дорогой английский чай
SALETEA.RU
СообщениеДобавлено: Пт фев 29, 2008 3:09 pm
и она снова загорится ) я так пробовал ) когда у меня она накрылась.
СообщениеДобавлено: Пт фев 29, 2008 3:25 pm
Вебмастер
Машина: None
Год выпуска: 1970
Пасиба, почитаю RTFM.
СообщениеДобавлено: Сб мар 22, 2008 7:30 pm
а ктонить может сказать может ли лямбда работать по одному проводу. я тут просто посмотрел , у меня к ней подходит один проводок. блин......мотор 4A-FE....
СообщениеДобавлено: Сб мар 22, 2008 7:48 pm
Существуют варианты лямбда-зондов с одним проводом. В качестве второго используется выхлопной тракт. И подогрева на таких датчиках нет.
Но у Карины Е во всех версиях (кроме дизеля, пожалуй?) - 4-хпроводные лямбды.
Однопроводные применялись на довольно старых тойотах...
СообщениеДобавлено: Вс мар 23, 2008 5:19 am
ну короче переделывать надо ? чтоы все зер гуд было ? чек инжир не светится что ошика в лямдею.
СообщениеДобавлено: Вс мар 23, 2008 5:29 am
По лямбде чек и не светится на Карине Е. Но записывается. Что говорит самодиагностика?
СообщениеДобавлено: Вс мар 23, 2008 5:37 am
ну короче перемыку когда тыкал, про лямду ничего не показал. но по букварю я её не тестировал.
СообщениеДобавлено: Вс мар 23, 2008 5:46 am
Хм... А у тебя там в самом деле один провод? Во как...
СообщениеДобавлено: Вс мар 23, 2008 6:54 am
ну у меня явно видно что кинули отдельный проводок до бокса с релюхами, короче кто то что то мутил. и разьем на один контакт. тоесть 1 провод. ф вот  просто думаю лямду менять, а как я её подключу к этой конители? по книжке?
СообщениеДобавлено: Вс мар 23, 2008 6:55 am
Да, по книжке.
СообщениеДобавлено: Вс мар 23, 2008 1:31 pm
По лямбде чек и не светится на Карине Е.     А вот тут я с тобой не соглашусь. У меня загорался когда лямбда накрылась. Пробовал просто потушить, но фиг вам)) снова загоралась. Купил работающий датсчик, поставил, и ошибка пропала.  Причем загорелась она очень интересно)) машина просто стояла зимой и работала на холостых оборотах, сидел девушка, а я отошел на 10 минут, прихожу а чек уже горит )))
СообщениеДобавлено: Сб мар 29, 2008 3:44 am
2 tj_tosha: это по какой именно ошибке? По 21-ой?
СообщениеДобавлено: Сб мар 29, 2008 5:24 am
да по 21 .
СообщениеДобавлено: Чт апр 24, 2008 2:54 am
Странно, заметил что в легионовском букваре, сопротивление нагревателя датчика обедненки 1,10-1,44 Ом. А в руководостве по двигателю 4а-фе на англ языке, которым Брабус поделился приведены значения 1,5-2,1 Ом (файл ELECTRONIC_FUEL_INJECTION.pdf, с 70). Где же истина господа?:) Последние значения мне подходят:)
СообщениеДобавлено: Пн окт 20, 2008 3:03 pm
Помогите убогому с номерком кислородного датчика, который вкручивается в выхл. магистраль на 4A-FE стандарт.
Никак не могу найти.
СообщениеДобавлено: Пн окт 20, 2008 3:19 pm
Репутация: 101 [ ? ]
http://toyota.japancats.ru/details.asp? ... &piid=1423
СообщениеДобавлено: Пн окт 20, 2008 4:26 pm
дядя, Спасибо.)) А это точно он? На рисунке показан, который прикручивается к выпускному коллектору, а у меня как на 2-х литровом.
СообщениеДобавлено: Пн окт 20, 2008 4:41 pm
Я к сожалению не знаю, как на двухлитровом :? Я знаю как у меня :) Может быть до тебя были очумелые ручки?
СообщениеДобавлено: Пн окт 20, 2008 4:56 pm
Да нет, не колхозили. Подходит от 3S, но не знаю одинаковые ли разъемы и есть ли разница в цене, т.к. номерок от 3S здесь срисовал.:))
СообщениеДобавлено: Пн окт 20, 2008 4:58 pm
Тогда я," пас". :?
СообщениеДобавлено: Ср янв 20, 2010 5:06 pm
Репутация: 124 [ ? ]
Двигатель: 7A-FE lb
Сегодня смотрел чеки того, что менял предыдущий хозяин.
В одном из них было написано в виде заметки: Неисправен канал датчика обедненной смеси. Разбита обратная часть разъема.
Подскажите, что это значит? Может ли из-за этого быть повышенный расход?
СообщениеДобавлено: Вс янв 31, 2010 8:45 pm
Двигатель: 7A-FE lb
И в догонку...
Датчик обедненки предыдущий хозяин менял чуть менее 2х лет назад.
Но расход явно повышенный, и все больше и больше смотрю в сторону лямбды. Могли ли его не правильно установить? Или слышал мнение, что при заправке левым бензином, датчик могли отравить, и его снова под замену. Действительно ли такое возможно? :shock:
СообщениеДобавлено: Ср фев 10, 2010 1:45 pm
Тоже стала появляться 21 ошибка, но, что самое интересное, завожу машину, еду на ней, ошибки нет, а загореться может через час-полтора езды, как это можно понимать? Я когда-то читал, что эта ошибка появляется после обрыва нити нагрева датчика, как она может: то работать, то нет? А расход кстати вроде бы и не вырос" Более того, у товарища на машине ошибка горела постоянно, а расход был минимальный, вот мы с ним и пришли тогда к выводу, что когда нить подогрева сгорает и появляется 21 ошибка, то датчик продолжает работать после прогрева движка...?
1. Carina E 1.6, 4a-fe, LB, 1992г, японка (2002-2004), седан
2. Carina E 1.6, 4a-fe, LB, 1994г, англичанка
(2004-2011), хетчбек
