Текущее время: Вт май 26, 2026 5:31 am
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 478 ]  На страницу Пред.  1 ... 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17 ... 20  След.
СообщениеДобавлено: Сб ноя 10, 2012 8:55 am
Машина: RAV 4
Двигатель: 3S-FE,АКПП
удалено
Последний раз редактировалось Артурартур Вс ноя 11, 2012 5:59 pm, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: Сб ноя 10, 2012 9:10 am
Репутация: 66 [ ? ]
по сути можно просто запаралелить с режимом HI водительского сиденья и все будет норм., греть тебе же ее нужно лишь когда садишся в авт и очень холодно...
Последний раз редактировалось Бэндэр Сб ноя 10, 2012 9:18 am, всего редактировалось 2 раз(а).
СообщениеДобавлено: Сб ноя 10, 2012 9:18 am
Машина: RAV 4
Ну да,так и подразумевалось,пока салон не прогреется,только вот запараллелить с режимом хай это че куда прикручивать? :D :D
СообщениеДобавлено: Сб ноя 10, 2012 9:19 am
Репутация: 66 [ ? ]
по твоей схеме неочень понятно- но вроди как белый и желто-красный провод- померь где появляется напруга при включении HI
СообщениеДобавлено: Сб ноя 10, 2012 9:25 am
Машина: RAV 4
Да,там и появляется,вообщем так наверно?
Артур цвет печать.jpg [ 228.4 КБ | Просмотров: 15604 ]
СообщениеДобавлено: Сб ноя 10, 2012 9:29 am
Репутация: 66 [ ? ]
ну да, пробуй- страшного точно ничего не произойдет
СообщениеДобавлено: Сб ноя 10, 2012 9:31 am
Машина: RAV 4
Бэндэр
Спасибо!
СообщениеДобавлено: Вс ноя 11, 2012 5:55 pm
Машина: RAV 4
не большое дополнение по теме,реле расположил здесь,там две шпильки как раз торчат,а на реле крепления,просто прикручиваем двумя гайками на десять ) ручку собрал,подключил,круть мужики! )) все как хотел! Состряпаю мож отчет если надо кому )
Фото0212.jpg [ 252.99 КБ | Просмотров: 15579 ]
СообщениеДобавлено: Вс ноя 11, 2012 7:45 pm
Репутация: 66 [ ? ]
только гайки на 6 :wink:
, или
Бэндэр писал(а):
релюшки расположил прямо под кнопками в торпеде, там на "дне" есть два резьбовых отверстия под M6, так-что и с крепежем релюшек мудрить не пришлось.
на твоем фото их видно
СообщениеДобавлено: Вс ноя 11, 2012 9:37 pm
Машина: RAV 4
всмысле ключ под них на 10 ))
СообщениеДобавлено: Пт ноя 16, 2012 10:04 am
Бэндэр
твоя схема работает :twisted: . На днях клубню-земеле все соединил. В выхи себе сваяю) + за схему с меня в репку)
СообщениеДобавлено: Сб ноя 24, 2012 10:13 pm
Кариновод
Репутация: 36 [ ? ]
Зная свои корявые руки в плане электрики, решил поставить родную кнопку, нашёл ее аж в Екатеринбурге (http://www.eaural.ru/). Разъём-мамку под сиденьем заказал в Автодоке за 126 руб, пришел чисто корпус, без контактов. Контакты нашел в тазовском "Разъём регулировки фаз" за 35 руб. Отрезал у попогрея "Емеля-Горыныч" питатель от прикуривателя, всё собрал и вот оно-счастье, кроме того, что стало тепло, так еще это всё очень быстро съёмное, то есть весной снять и отключить 3 минуты делов. :roll:
http://www.incorproof.ru/
Последний раз редактировалось Лукомор Пн дек 24, 2012 10:09 pm, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: Вс ноя 25, 2012 6:25 pm
Репутация: 66 [ ? ]
Лукомор,
а для чего весной снимать? :shock:
СообщениеДобавлено: Вс ноя 25, 2012 7:52 pm
Кариновод
Репутация: 36 [ ? ]
Бэндэр писал(а):
Лукомор,
А на фига он нужен весной-летом-осенью, вроде и так тепло, да и зачем жизнь ему укорачивать-8 месяцев в холостую перетирать ягодицами :? .
СообщениеДобавлено: Пн дек 03, 2012 3:49 pm
Машина: Carina e
Двигатель: 4afe LB
поставил и себе! кайффф!
михаил
СообщениеДобавлено: Пт мар 22, 2013 9:00 pm
Разобрал кнопку обогрева и зарисовал схемку, она отличается от той, что на 2стр.
Сдается мне, что на этой кнопке можно реализовать режимы HI и LO без дополнительных реле. Для этого потребуется изменить схему кнопки.
Добавлено спустя 38 минут 21 секунду:
А вот и фото переделанной кнопки. Резистор R2 установлен другого номинала, так как заменен "синий" светодиод подсветки кнопки на "белый".
Carina E 1.6 4A-FE LB МКПП 1992 седан (Япония)
пересадил кондиционер, центральный замок,стеклоподъемники и салон велюр.
СообщениеДобавлено: Пт мар 22, 2013 10:03 pm
Машина: Carina E Wagon
Ранее натыкался на форуме Тигговодов про обогрев сидений. Так вот, у них изначально намудрено с обогревом. Хай греет только сидение, а лоу спину. И там было описано как этот косяк исправить. Говорилось что-то о другой распиновке контактов на кнопке.
СообщениеДобавлено: Сб мар 23, 2013 9:38 am
Так все изменения я уже описал на фото №2. На контакты 3 +12В, 6 -12В. Выход на нагреватель контакты 1 и 2.
СообщениеДобавлено: Сб мар 23, 2013 2:22 pm
Двигатель: 4A FE LB
Руки дойдут - проверю схему Олега aka Allegator. Ничего там паять не надо. Просто раскидать правильно хвосты с нагревательных элементов и соответственно, грамотно распиновать кнопарь.
Добавлено спустя 2 минуты 51 секунду:
serg_334, но твой вариант тоже достаточно изящный.
Единственный момент: таким как я, для кого паяльник является лишь только орудием пыток, все же больше понравится, если тупо перепиновать можно.
СообщениеДобавлено: Сб мар 23, 2013 4:42 pm
Женя-BOND
Все оказывается гораздо проще, ни какой пайки и не требуется. Та информация, что представлена Allegator верна.
А мне пожелание на будущее - читай внимательнее!!!
СообщениеДобавлено: Сб мар 23, 2013 5:15 pm
Репутация: 38 [ ? ]
Жень, можешь не проверять, а поверить на слово. У меня на задних всё удачно работает. На передних не стал переделывать так как и с реле всё работает.
СообщениеДобавлено: Сб апр 20, 2013 8:41 am
Спасибо за схемку Allegator!
Все отлично работает, проверено :ya_hoo_oo: никаких дополнительных релюшек и переделок кнопаря от черри не требуется!
Заслуженный +1!
СообщениеДобавлено: Ср май 15, 2013 7:19 am
При попытке перепиновать разъем для кнопок попогреев в фишку-пустышку 90980-10797 вылезла такая трабла... имеющиеся штатные пины по форме другие, чем те, что требуются для фишки. Они внутрь входят, но при этом имеют ощутимый продольный люфт, 3-4 мм, т.к. отверстия для фиксаторов иные и в другом месте.
В общем, такая байда мне не понравилась, сейчас переделываю проводку под нужные пины.
СообщениеДобавлено: Ср май 15, 2013 9:14 am
Двигатель: 4A FE LB
Rash, фотки покажи, а то не шибко понятно, о чем речь...
СообщениеДобавлено: Пт май 17, 2013 9:45 am
Слева штатные фишки и два пина к ним, с разных сторон, справа фишка для кнопки черри и два пина к ней, тоже с разных сторон. На двух центральных пинах видно разное расположение окон под фиксаторы фишек.
Абсолютное большинство разъемов в тойотовской проводке имеют такие пины, как справа
ЗЫ: А свою проводку я уже переделал :roll:
IMG_0145.JPG [ 288.49 КБ | Просмотров: 15856 ]
