Текущее время: Ср мар 18, 2026 11:03 am
 Заголовок сообщения: замена коробки на е56
СообщениеДобавлено: Вс янв 11, 2009 6:51 pm
прочитал,что на целике поменяли 54-ую коробку на 56.
кто-нибудь менял на карине?
что и как отпишитесь
Carina e 1997 wagon 2.0 3S-FE "на палке"
СообщениеДобавлено: Вс янв 11, 2009 6:52 pm
А смысл? Дорого оно, е56 с приводами... Для "овощного" мотора без толку...
СообщениеДобавлено: Вс янв 11, 2009 8:49 pm
а на что можно заменить С51? А то проблема в вылетающей 4-й никак не решится..... Хочу менять коробку, но на разборках(особенно во Владике) нету именно таких....
СообщениеДобавлено: Вс янв 11, 2009 8:59 pm
Миха писал(а):
С51?
На С52. Можно и С56. Если С52 будет с Левина, то эти две коробки различаются только 3-ей и 4-ой передачами. Ну, в С56 ещё LSD бывает заводской. Что редко и существенно дороже. ;-)
На Каринах Е ставилась С52 с более длинной главной парой (4.0 вместо 4.3). Но на паре 4,3 будет подинамичнее. Хотя немного возрастёт расход топлива в дальних поездках. Да и то не факт. ;-)
СообщениеДобавлено: Вс янв 11, 2009 9:02 pm
Beso, искренне спасибо огромное! Буду пытать восточных поставщиков новой информацией!
А еще вопрос дурацкий... С Владика приходят сообщения, что ручные коробки редкость,... А вот если заменить на автомат? Простите, если глупость спросил но оправдано ли это ? Во сколько примерно переделка встанет,или не стоит и думать об этом?
Cаrine-E , GLI, 1.6 LB, Хэтчбэк.1995 г.в.-была.
Опель Зафира 1.8 автомат- есть, и пока будет
СообщениеДобавлено: Вс янв 11, 2009 9:11 pm
Как ответили бы в большинстве случаев другие люди: "На порядок проще продать одну машину и купить другую". ;-) Можно, но гемо-о-о-о-ор... Помимо самой АКПП надо будет позаботиться об опорах, другом радиаторе, тросах управления, механизме переключения, рукоятке и облицовке, другой педали тормоза, переделать "косу", поставить другие "мозги", приборную панель, сменить маховик двигателя вместе с болтами крепления на ведущий диск гидротрансформатора... Надо ли оно? ;-)
СообщениеДобавлено: Вс янв 11, 2009 9:12 pm
Репутация: −1 [ ? ]
Beso заодно вопрос про автоматы, автомат от любого 4A-FE (они разной мощности под разные кузова) подойдёт или только от определённых?
Carina E 1992 г. 4A-FE LB 1.6 GLI (японочка) ЛИФТБЕК пробег 343 К (была КАЛИНА а теперь КАРИНА)
СообщениеДобавлено: Вс янв 11, 2009 9:16 pm
[/quote]
... Надо ли оно? ;-)[/quote]
Понятно... Спасибо.... :!:
Ну хоть одной дурной мыслью меньше стало... :wink:
Последний раз редактировалось Миха Вс янв 11, 2009 9:17 pm, всего редактировалось 1 раз.
Да не, не разной они "мощности" под разные кузова. ;-)
Важно другое: электронноуправляемые АКПП требуют соответствующего ЭБУ двигателя. Это надо учитывать. Есть АКПП для 4A-FE без электронного управления, но это позавчерашний день.
