Текущее время: Вт май 26, 2026 3:10 pm
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 1878 ]  На страницу Пред.  1 ... 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36 ... 76  След.
 Заголовок сообщения: Re: задние пружины
СообщениеДобавлено: Пт окт 26, 2012 5:27 pm
евгений 51 писал(а):
хочу поменять пружины сложно ли это?? и сколько по времени??
Будешь менять только пружины?Если всё нормально пойдёт,то часа два. :) Может есть смысл заодно ещё что-то сменить?Опоры и т.д. :(
 Заголовок сообщения: Re: Подскажите по пружинам
СообщениеДобавлено: Сб окт 27, 2012 12:21 am
Подскажите можно ли ставить на одну ось пружины разных производителей?
Если поточней: есть в наличии одна пружина оригинал Toyota . Можно ли к ней в пару докупить неоригинал
Lesjofors и установить на ав-ль. Диаметр прутка, высота и т.д. все соответствует.Обе пружины новые.
СообщениеДобавлено: Сб окт 27, 2012 10:31 pm
Машина: carina e 4A-FE седан
Двигатель: 1,6
Будешь менять только пружины?Если всё нормально пойдёт,то часа два. Может есть смысл заодно ещё что-то сменить?Опоры и т.д.
Тойота Авенсис Т-22,3S-FE,S54,DIS-2,седан,выпуск 07.2001,цвет 209,отделка LA 14,комплектация Sol. Была Карина Е,4а-фе,стд,1996 год. Продам запчасти viewtopic.php?f=34&t=14371&start=175
Очень низкая машинка у меня хочу поднять во дворах цепляю всё подряд!
Не опоры наверно не буду ну хотя разберу посматрю состояние!
Фотоотчётом случаем никто не поможет??
Двигатель: 1,6
СообщениеДобавлено: Вс окт 28, 2012 2:24 pm
Я сам менял пружины+стойки даже проще чем на ТАЗах
Макаров Александр Карина Е лифтбэк 1996, дв. 4A-FE LB. Англия,
СообщениеДобавлено: Вс окт 28, 2012 3:06 pm
я бы не стал рисковать все-таки у разных производителей может и сплав другой использоваться и режимы термообработки не на много но отличаются и не известно чем это может закончиться
СообщениеДобавлено: Пн ноя 05, 2012 3:50 pm
Вчера заменил себе пружины и аморты задние, нашел по Каябе усиленные варианты, пружина RI5464 K-FLEX, аморты 333113 и 333112, раньше стояли стандартные пружины + проставка от 2108, сейчас выкинул проставку т.к. эти пружины оказались выше на 35 мм, думал будет жестко ехать на самом деле стало даже помягче, машина приподнялась, расстояние от земли до края крыла стало 68 см вместо 64 ранее.
ниже номера и цены, может кому пригодятся:
333113, 333112 KAYABA Амортизатор задний GAS, TOYOTA Carina E [AT190/CT190] 1,6/2,0D-TD [+ABS] +подв.для плохих дорог 2/92-1/96 - 4000 пара
RI5464 K-FLEX Пружина задняя усиленная - 1800 пара
TSI-210R FEBEST - Проставка пружины нижняя 250 руб пара
TSHB-20 FEBEST - Пыльник амортизатора с отбойником 300 руб пара
Toyota Carina E 1.6 XLi, Bosch Motronic, МКПП, Англичанка не ЛБ, LiftBack, пробег >500 000 км
Запчасти оптом с интернет магазина, без подбора по оптовым ценам.
СообщениеДобавлено: Пн ноя 05, 2012 5:11 pm
Машина: Toyota Carina E vagon
Kayaba RI 5464
Добавлено спустя 4 минуты 19 секунд:
внешние параметры как правило одинаковые.кроме может толщины.разный материал.закалка.поставил эти.машина стала меньше укачиваться.поставил проставки 20мм.сделал спорт развал.хоть стала заметно выше но при этом устойчевее.
СообщениеДобавлено: Пн ноя 12, 2012 1:08 am
Машина: TOYOTA CARINA E Sportswagon
Доброго здоровья, братья-кариноводы!!!
очень много приходится ездить там, где от дорог остались рожки да ножки. в связи с этим сильно беспокоила передняя подвеска. чтобы спереди увеличить дорожный просвет поставил туда стойки в сборе от 2 литровой карины - они и жестче, и вместо стойки целиком там только картриджи меняются. результат классный - раньше мордашка моей кариши по асфальту скребла, а теперь всё зер гут!!! дошли руки до задней части моей сарайки - поставил новехонькие стойки каяба, усиленные пружины, да проставки о 3 сантиметрах. так вот пока автосик едет с одним водителем, то все ок, но стоит только пригрузиться пассажирами или багажник скарбом, то вся стать куда-то девается - машинка становится так сказать на дыбы. а ведь очень часто приходится при полном боекомплекте пассажиров еще и багажник в салоне и на крыше пригружать......
может ли кто-нибудь подсказать, от чего можно приколхозить пружины для повышения жесткости задней подвески сарайки или же есть возможность поставить стойки целиком от более тяжелого авто(может даже на 5...7 см длинее штатных)???
всем заранее благодарен за дельные советы!!!
TOYOTA CARINA E Sportswagon, XLi, сентябрь 1995 г.в., 4A-FE LB, 99 л.с, черный металлик,UKP, мкпп ВМЕСТЕ 14 ЛЕТ и 400000км, просится на реставрацию
TOYOTA CARINA E Sportswagon, GLi, июнь 1995 г.в., 3S-FE, 133 л.с., темно-зелёный, UKP, мкпп ждёт реставрации
опыт как половое бессилие - приходит с годами...
СообщениеДобавлено: Пн ноя 12, 2012 9:32 am
пружины от Авенсиса-сарая. Только потом не удивляйся что авто будет как таракан в атаке ;)
я себе поставил,перебор однако небольшой. Фото сделать?
СообщениеДобавлено: Пн ноя 12, 2012 2:48 pm
плиз, фото в студию!!!
Re: Пружины в стойки.
Благодарю модераторов за то, что перенесли мою тему туда, куда нужно, а то я запарился с поиском, после чего и решил создать новую тему!!!! :snim_shl:
 Заголовок сообщения: Re: Пружины в стойки.
СообщениеДобавлено: Пн ноя 12, 2012 9:19 pm
от авенсиса первого? только на зад ставил?
СообщениеДобавлено: Пн ноя 12, 2012 9:57 pm
Забыл фото сделать... Постараюсь завтра.
От первого Авенсиса-сарая пружины поставил,только зад. Спереди оригинал от дизельной Карины.
СообщениеДобавлено: Вт ноя 20, 2012 10:11 am
Машина: toyota carina e
Двигатель: 2.0d
с чего можно поставить пружины задние чтобы поднялась выше
СообщениеДобавлено: Вт ноя 20, 2012 10:22 am
Жду фото. И ... с каким умыслом ставил на перед от дизельной?
СообщениеДобавлено: Ср ноя 21, 2012 1:18 am
Алексей60 писал(а):
я, например, ставил на перед от двухлитровки с расчетом на увеличение клиренса и увеличение жесткости, а то там где я езжу родные стойки быстро загнулись...... а вот с задком проблема - хоть и проставки по 3см поставил и пружины увеличенной жесткости, но эффект не тот - пока пустая, выглядит статно, как только что-то кинул в багажник - вся стать испарилась, а машина встала на дыбы........
кстати, MerTV, я тоже жду фото!!! а то по стойкам в сборе от авика, точнее от калды Т210 приценился - 2200 за штуку в полном боекомплекте на деталиксе!!! вопрос только в том, подойдет ли по всем параметрам стойка, либо придется менять на своих только пружины???
СообщениеДобавлено: Ср дек 05, 2012 12:11 am
Как определить, что срок службы пружин истёк? Делал ремонт ходовой, много чего поменял, включая амортизаторы, а вот пружины оставили родные.
Изображение Carina E седан AT191L-BEMNKW 7AFE LB 1.8 107л.с. GL FLASH 09.1996 SB153ABK10E048297
СообщениеДобавлено: Пт дек 28, 2012 1:58 am
Машина: Carina e англичанка
Двигатель: 1,6 4a fe
У меня такой же вопрос, как проверить пружины, у меня зад просел...
Спасибо!
Carina E 4A-FE, 1994, англичанка, 330.000 пробег
СообщениеДобавлено: Пт дек 28, 2012 2:24 am
Год выпуска: 1900
Двигатель: 4afe,3sge,5sfe
у меня задние пружины OBK(japan) от Короны T19 4wd, зад очень сильно подняли, бывает возникают мысли спилить один виток,что бы пониже была.
СообщениеДобавлено: Сб дек 29, 2012 12:44 am
dimon 987
фото машинки в студию и номерки деталек по возможности тоже. кстати, сзади только пружины от 4WD или стойки в сборе???
СообщениеДобавлено: Сб дек 29, 2012 1:59 am
Год выпуска: 1900
только пружины, у меня в БЖ на первой странице есть фотка,на которой можно их увидеть,они серебристые. Вот номерок (OBK C4T27602 Пружина ROBTO-2G250 Corona 4WD 92-96)
Резина на машине 205/60 15
Изображение 588.jpg [ 107.53 КБ | Просмотров: 7287 ]
СообщениеДобавлено: Сб дек 29, 2012 9:49 pm
Где же, где?
СообщениеДобавлено: Вс дек 30, 2012 12:51 am
dimon 987
, вот эта фенька мне уже нравится!!!! если я правильно понял - стоковые стойки, а пружины от полноприводной короны. в связи с чем вопрос - сколько по времени(километражу) ездишь с таким комплектом и как чувствуют себя при этом сами стойки????
Добавлено спустя 41 секунду:
Где же, где?
да-да, куда пропал???
СообщениеДобавлено: Вс дек 30, 2012 3:11 am
Год выпуска: 1900
Аммортизаторы стоковые, пружины от 4WD по-началу мне показались немного жесткими, но со временем привык.Езжу на них чуть больше года( 55.000-57.000 км),пока всё в норме тьфу,тьфу 3 раза. Бывает очень сильно машину загружаю, однажды перевозил примерно 300 +\- 10 кг., тогда просели пружинки,но ни чего ни где не тёрло. Теперь надо собраться передок заменить(аммортики,пружины OBK от 4WD,опорные и т.д).Надеюсь,что машина выровнится, а то сейчас задок задран. Я полным комплектом задние менял. Считаю,что если менять то всё,что бы на долго хватило.
СообщениеДобавлено: Вс дек 30, 2012 4:33 am
я се передок поднял за счет стоек в сборе от 2-литровой карины. от дизелюки тоже подойдет. там стойки с картриджами в отличие от карины1,6, плюс пружины там на порядок мощнее за счет увеличенной массы двигателя.
на фото видно как поднят передок после установки более мощных стоек. зад так высоко приподнят всего лишь из-за того, что багажник абсолютно пуст. стоит его только пригрузить кило на 50 или посадить хотя бы одного пассажира и все - мордаха смотрит в небо, а зад по асфальту скребёт........ установил усиленные пружины каяба и проставки на опорник в 3 см поставил, но статной машина остается пока абсолютно пустая или с водителем и пассажиром на переднем сиденье..........
IMG_2943.JPG [ 120.01 КБ | Просмотров: 7520 ]
