Текущее время: Ср мар 18, 2026 8:34 am
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 1054 ]  На страницу Пред.  1 ... 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30 ... 43  След.
 Заголовок сообщения: Re: замена масла в коробке(мех)
СообщениеДобавлено: Пн авг 20, 2012 4:40 pm
Руслан92 писал(а):
как залить масло в коробку передач тойоты карина если не откручивается заливная крышка?
Приварить гайку и открутить. Потом можно заменить на новую при желании, а можно оставить и так, окультурив её конечно.
СообщениеДобавлено: Чт авг 23, 2012 9:46 pm
Доброго времени суток. Скажите, кто заливал и пользовался эти маслом " Toyota-Getriebeoil 75W-90", 1л.?
масло1.jpg [ 126.3 КБ | Просмотров: 9166 ]
 Заголовок сообщения: Re: непонятки с уровнем масла АКПП
СообщениеДобавлено: Вт авг 28, 2012 8:54 am
Не стал искать другой темы,решил тут написать,сколько литров масла нужно покупать для замены его в МКПП!?и какая вязкость нужна?80w-90 подойдёт?
Последний раз редактировалось Fidel Вт авг 28, 2012 9:51 am, всего редактировалось 1 раз.
Перенесено
СообщениеДобавлено: Вт авг 28, 2012 9:13 am
Коробки С50,С52, S50,S54,S55 -2,6L качество масла API GL3 SAE 75W-90
СообщениеДобавлено: Пт окт 05, 2012 8:20 pm
Репутация: −1 [ ? ]
Машина: Carina II
Тоже сталкивался с такой проблемой.
Сломал сов.деповскую головку. :ne_ne_ne: при откручивании этой гайки.
На сервисе сказали, что лечится это просто.
Легкими ударами молотка по заливной гайке, несколько раз.
Я такой --- ???????????.
А они ------ гайку в месте соприкосновения с КПП прихватывает.( алюминий играет злую шутку) .
Carina2 ST171L 90г.330т.км.Polo 10W40. У меня все OK.
СообщениеДобавлено: Пт окт 05, 2012 8:27 pm
Машина: Сarina E Wagon
captain
я открутил датчик з/х и залил,ещё и удобней оказалось :wink:
СообщениеДобавлено: Пт окт 05, 2012 9:56 pm
Менять надо регулярно,тогда и откручиватся все будет легко!
Тоже долго думал какое масло залить,всетаки решил оригинальное!
СообщениеДобавлено: Вт ноя 06, 2012 6:51 am
Какие ключи нужны для откручивания сливнйо и заливной пробок? Для заливной, я так понял на 24, а для сливной?
Серия: AT190
Двигатель: 4AFE [1600cc - 16V DOHC инжектор]
Дата выпуска: апрель 1995г.
СообщениеДобавлено: Вт ноя 06, 2012 6:56 am
По-моему они там одинаковые. Только не на 24, а поменьше. То ли 19, то ли 21... Хотя утверждать не буду, точно не помню.
СообщениеДобавлено: Сб ноя 10, 2012 1:40 am
Машина: AUDI A4
Год выпуска: 2006
Двигатель: 1.8t BFB
Касторский
Если будешь заливать через датчик то нужна высокая головка на 27, сливная откручивается обычной головкой на 24. Будешь брать, бери шестигранные головки.
Сегодня залил Mobil Mobilube 1 SHC 75W-90, не знаю что изменилось но мне понравилось :D
Да, кстати, вороток у меня Т-образный.
carina-e@rambler.ru
СообщениеДобавлено: Пн ноя 12, 2012 7:35 am
Заменили масло в коробке - ничего не изменилось, но я все равно доволен, потому что по цвету сливного масла можно было сделать заключение что его не меняли никогда
Серия: AT190
СообщениеДобавлено: Вт ноя 13, 2012 1:17 am
Машина: CARINA E Lift
Двигатель: 3SFE 2,0 16-VALVE S-54
MK писал(а):
...спасибо за совет, купил книгу в ней написано что в C52 можно лить
GL5 (а также 3 и 4) ...не знаю кому верить уже просто интересно
мануалы не зря составляют но .... сомнения всё же.
GL-4 или GL-5 принципиально ли ? первые ссылки из Гугля
Вопрос.
Есть мнение, что трансмиссионные масла GL-4 применяются в КПП переднеприводных автомобилей, а GL-5 в заднеприводных. Хотелось бы узнать, чем они принципиально отличаются и куда какие все-таки использовать? Спасибо. Евгений г.Москва
Ответ.
Масла API GL-4 содержат до 4% высокоэффективных противозадирных серо-фосфоро-содержащих присадок, а масла API GL-5 - до 6,5%. Поэтому масла API GL-5 предназначены для наиболее нагруженных передач (таких, как гипоидные мосты), а также как универсальные для всех других механических трансмиссий. В то же время, серо-фосфоро-содержащие противозадирные присадки могут вызывать коррозию деталей из медьсодержащих сплавов (синхронизаторы), поэтому избыточное их количество (как в маслах API GL-6 : до 10%) также нежелательно. Таким образом, в общем случае, в синхронизированных коробках передач применяют масла API GL-4, а в главной передаче (мосту), как наиболее нагруженной, - масла API GL-5. Что касается переднеприводных автомобилей, то здесь налицо компромисс между возможной коррозией синхронизаторов и возможными задирами главной передачи, поскольку они объединены в одном блоке. И здесь каждый производитель трансмиссий дает свои рекомендации. Так, во всех французских механических переднеприводных трансмиссиях применяются масла API GL-5, многие другие производители рекомендуют API GL-4. Для примера: масло ARECA CARTER HD 80 (API GL-5) содержит 0,13% фосфора и 1,26% серы, а масло ARECA CARTER EP 80 (API GL-4) содержит 0,07% фосфора и 0,64% серы, то есть практически в два раза меньше. Таким образом, оба они обладают противозадирными свойствами и какой-то агрессивностью к медьсодержащим сплавам, но в разной степени. В любом случае, правильный подход – использовать масло с той спецификацией, которая указана в инструкции по эксплуатации автомобиля. Однако, многие потребители (особенно владельцы отечественных автомобилей) предпочитают пожертвовать возможной коррозией синхронизаторов , а такие случаи крайне редки *(?) в пользу больших противозадирных свойств масла (API GL-5), что особенно важно в условиях суровой эксплуатации. В заключение надо сказать, что многие синтетические масла (например, ARECA HD SYNTHETIC 75W90) обладают двойной спецификацией API GL-4/GL-5, поэтому могут быть использованы в обоих случаях.
http://www.areca.ru/faq/answer.php?id=101
Обращаем внимание на * . Далее находим вот такое
Использование трансмиссионных масел отечественного производства, в большинстве своем классифицирующихся по API как GL-5, приводит к быстрому износу синхронизаторов. Поэтому в КПП переднеприводных автомобилей марки ВАЗ рекомендуется применять трансмиссионные масла класса API GL-4 либо API GL-4/5 с вязкостью SAE 75W-80, SAE 80W-85, SAE 80W-90.
Наше масло, эквивалентное марке GL-4, найти до-вольно трудно, чаще всего это недешевые синтетические или полусинтетические, масла импортного производства, однако их применение позволяет значительно продлить срок службы КПП автомобиля http://www.ruschemical.com/smazochnye_m ... rimenenie/
и далее в таком же духе
Разница между GL-4 и GL-5 ПРИНЦИПИАЛЬНАЯ!
И причем достаточно большая.
GL-5 - это ГИПОИДНОЕ масло для передачь, где гипоидное зацепление - т.е. говоря грубо - зубья шестерен скользят по ответным зубьям при передаче момента и вращения. В таком зацеплении главное требование к маслу - его противозадирные свойства. Именно этим и обладают масла группа GL-5. Они образуют на поверхности металла (железа!) особую пленку, устойчивую к истиранию. Правда за счет такой химической активности металл "растворяется" - но в таких малых количествах - что для заднего мостоа это просто не принципиально.
А принципиальным это становиться при залитии такого масла в коробку передач - от его химической активности пострадают синхронизаторы - им то каждый микрон металла важен. Правда шестерни будут себя чувствовать заметно лучше.
ПОэтому - первое: лить надо в агрегат то масло, которое ему предписано. Второе - если есть желание, лить во все агрегаты (кроме мотора) одно и тоже масло - то надо выбрать, ведь есть масла группы GL-4/5.
PS. Для ВАЗов это в какой-то степени пустой звук! Ну прослужат синхронизаторы дольше, так накроються подшипники или шестерни, и наоборот...
СообщениеДобавлено: Вт ноя 13, 2012 9:47 am
Машина: Toyota Carina E Wagon
а через какой срок надо менять масло? и какую сторону поднимать надо,чтобы максимально слить старое масло?
Toyota Carina E Wagon 1.8 GLI 1997г
СообщениеДобавлено: Пн ноя 19, 2012 4:45 am
Машина: AUDI A4
Год выпуска: 2006
Двигатель: 1.8t BFB
Ради интереса, что будет если залить масла в коробку больше положеного? Заливали допустим через датчик включения заднего хода.
carina-e@rambler.ru
СообщениеДобавлено: Пн ноя 19, 2012 10:36 am
Если перелили не очень много, то ничего не будет.
СообщениеДобавлено: Пн ноя 19, 2012 12:22 pm
Репутация: 26 [ ? ]
Машина: Opel Astra H
Год выпуска: 2006
Двигатель: Z18XER
у меня в букваре написано немного иначе
я залил декстрона II. хотя когда сливал - масло было явно не декстроном:) за 200 тысяч его не меняли это точно.
да и в интернетах пишут, что ничего страшного от декстрона нету.
СообщениеДобавлено: Сб янв 26, 2013 10:40 pm
А до Минска тебе очень далеко, перевозки по стране работают?http://totekfuels.ru/info/?item=162
Дмитрий,звонил я етому "представителю",думал моторного маслица прикупить,ну и в коробас-етот чорт тока присадками занимается.Так,что у нас в стране такого масла,действительно,не достать.Токма на заказ,ну уж оочень нереально стоить будет.
СообщениеДобавлено: Сб янв 26, 2013 11:19 pm
Лично себе сегодня масло в коробочке менял
по совету BESO взял
Castrol 4008177071775 Масло трансмиссионное синтетическое "Syntrax Universal Plus 75W-90", 1л
и всё...
СообщениеДобавлено: Вс янв 27, 2013 1:13 am
Репутация: 124 [ ? ]
Двигатель: 7A-FE lb
Kupr_Soft
Kupr_Soft писал(а):
по совету BESO
Kupr_Soft писал(а):
Castrol
Никогда раньше не слышал, что бы эти слова слова употреблялись в одном предложении :D
СообщениеДобавлено: Пт фев 01, 2013 7:52 pm
Машина: Сarina Е универсал МКПП
всем привет,хотел бы поинтересоваться у меня коробка С51,бывают такие вообще,какое количество масла в ней требуется?заранее спасибо!!!
CARINA E(JPP)WG AT19#,4AFE 1600CC 16-VALVE DOHC EFI, 07.1994,
JAPAN(была, послужила честно )
Стало KIA RIO 1,6
СообщениеДобавлено: Чт апр 18, 2013 10:25 pm
Заехал сегодня в сервис в Бирюлево и заменил масло КПП - 900= за 3 литра и 400= за работу. С ужасом нашел записи, что менял масло аж 80000 км назад!!! Вытекла жуткая неопределенного цвета жижа. Залили свежего маслица и реально коробка вздохнула! И передачи мягче стали включаться...
СообщениеДобавлено: Чт апр 18, 2013 11:13 pm
Репутация: 36 [ ? ]
Двигатель: Yamaha 3S-GTE
Пол месяца назад менял масло в коробке!
Открутил сливную пробку,правда начала слизываться,но открутил слил где то 2,5 масла вроде ничего ток чуть горелое,но побегало ещё!) Залил через заливную пробку ,мне сказали что уровень в коробке когда начнёт с заливной пробки течь ну где так и вышло 2,5-2,6 л, залил MOTUL GEAR 300 75W-90 ! Говорили шприц какой то нужен или ещё чё то,прям с упаковки достал писюн и залил при помощи его и всё!)))
СообщениеДобавлено: Чт апр 18, 2013 11:16 pm
Машина: тоета карина е
Двигатель: 4 afe
ребят вы все ровно не знаете что надо лить а я знал ))))))))) а теперь уже забыл(((( масло вобще класс!!! и зимой и летом было чуть чуть вязкое!! и коробка не болталась при переключении а четко заходила в свое место
СообщениеДобавлено: Пт апр 19, 2013 12:29 am
Репутация: 36 [ ? ]
У меня всё чётко!) как хрустел синхронизатор так и хрустит,хотя после замены масла спустя несколько дней уже и забыл что что то хрустит,либо масло помогло и замена жидкости сцепы или привык!)Жидкость сцепы было чернее чёрного!)
СообщениеДобавлено: Пт апр 19, 2013 11:09 am
ОФФ: Тот, который сгорел?
