Текущее время: Вс апр 12, 2026 8:17 pm
СообщениеДобавлено: Вс ноя 11, 2012 9:01 pm
Ехал себе ехал.. Вначале начались провалы на разгоне, если сильно нажать на газ, плюс к тому когда стоял на светофорах с ногой на тормозе в режиме Д, машина немножко подёргивалась, и точно так же тупила и норовила заглохнуть при резком троганьи. Встал в пробку, очередной раз трогаюсь, и заглох. Завёлся, поехал, еще пару раз такая же фигня. Неадекватная рекация на нажатие газа усиливается. Почти доехал, встал на аварийке, пробую прогазоваться, прогазовался до того, что под капотом что-то пшикнуло и заглох. Завожусь, работает лучше, но холостые до 1100 подскочили, капот открыл, вижу, с клапана хх трубочка соскочила(точнее, соскочил другой её конец, сверху). Вставил обратно, с оборотами началось: плавают от 500 до 1100, снял - опять 1100. И звук выхлопа вроде-как чуть изменился, как будто чуть погромче стало. И при всём при этом лампочка экономии топлива постоянно горит красной. Вопросы: что это может быть? Что смотреть, что проверять первым делом? Может, было у кого-нибудь что-то подобное?
СообщениеДобавлено: Вс ноя 11, 2012 9:04 pm
Gosha2
Смотри трубки все вакуумные, трубки до MAP сенсора, датчик температуры на впуске.
СообщениеДобавлено: Вс ноя 11, 2012 10:02 pm
Машина: Picnic SXM10L minivan
У меня была подобная байда, Считалка воздуха сдохла как ни странно, сначала проводку от МАПа к ЭБУ позвони, вероятная причина в этом!!!
И сено (бензин) жрёт нещадно?
TOYOTA PicNic 2000г.в. 2.0 3S-FE
СообщениеДобавлено: Пн ноя 12, 2012 12:06 am
ОФФ А откуда она взялась на АКПП? Приборка не родная?
СообщениеДобавлено: Пн ноя 12, 2012 12:25 am
Посмотрел повнимательнее - оказалось, еще и с МАП трубку вышибло :D Одел на место - экономайзер как ни в чем не бывало загорелся зеленым и обороты нормализовались. Но вопросы к сожалению от этого не снимаются, на резкое нажатие газа реакция осталась прежней..
да не вроде, хотя проехал всего-ничего, километров 20..
Думаю, скорее всего родная, но точно сказать не могу. Вообще лампочки у ней 2 - зеленая и оранжевая, и надпись ECONOMY.
СообщениеДобавлено: Пн ноя 12, 2012 7:35 am
Gosha2 писал(а):
скорее всего родная
Верно. На каринах Е есть контакт ED в мозгах двигателя, который отвечает за этот "лампочный" светофор.
СообщениеДобавлено: Пн ноя 12, 2012 10:33 am
Понятно, надо у себя в мозгах посмотреть, ради интереса. А где ж тогда на приборке индикация режимов АКПП(PRND...)? У меня она как раз, где у вас индикация "Экономи"
СообщениеДобавлено: Пн ноя 12, 2012 11:04 am
А вот этой индикации похоже что нету. Хотя другие лампочки от АКПП есть, и загораются исправно(ОД офф, усил. режим).
Сейчас этот форум просматривают: Yandex[bot] и гости: 8
