Текущее время: Ср мар 18, 2026 11:27 pm
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 96 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4
 Заголовок сообщения: Re: Замена двигателя
СообщениеДобавлено: Вт авг 21, 2012 7:55 pm
Двигатель: 4 AF-E
Понятно. Всем спасибо.
СообщениеДобавлено: Пт авг 24, 2012 7:03 pm
Машина: Toiota Carina E 1.6
Двигатель: 4А-FE
А как на счет размеров? У меня первая Кариша была 1.6 а сейчас 2.0. Так вот 2.0 под наклоном стоит и расположение агрегатов другое. Соответственно все крепления не подходят.
А если хочется по резвее, контрактный движок на 170 л.с. не лучше если все равно заморачиваться? Я вот подумываю...
Х796ЕК 51
СообщениеДобавлено: Пт авг 24, 2012 10:54 pm
Хочется порезвее говоришь , а про расход в 20 литров на сотню ты тоже не забудь ) , тошнить если то уложишься в скромный расход , ну а уж если резвее хочется, значит будешь на нем жечь , значит расход точно будет по городу не 10 литров , а чуть ли не в два раза больше .
СообщениеДобавлено: Пт авг 24, 2012 11:04 pm
Машина: Toyota KarinaE
Двигатель: 3s-Fe
Ну это как надо ездить?на 3s-fe(( :? максимум 13-14л :hi_hi_hi:(город,зима не тошнить)
Трасса 7-8 сейчяс :co_ol:
Toyota Carina E 2.0.
Андрей,CARINA E,3SFE,МКПП,Sportswagon,JT.
СообщениеДобавлено: Пт авг 24, 2012 11:29 pm
3с фе это другое . Вон у Сереги (МерТВ) надо спросить сколько у него расход .
 Заголовок сообщения: Замена двигателя
СообщениеДобавлено: Чт окт 25, 2012 4:33 pm
Машина: Toyota Carina FF
Год выпуска: 1991
Двигатель: 4S-FE
Доброе время суток! На днях буду менять двигатель у себя, и вот хочу спросить у бывалых, что ещё нужно докупать чтобы не затормаживать процесс в автосервисе?
Toyota Carina FF '91 V - поколение (Кузов ST-170; Двигатель 1.8 4S-FE; Комплектация SG EXTRA TYPE )
СообщениеДобавлено: Чт ноя 01, 2012 10:26 pm
Я когда движку менял брал все ремни, диск сцепления + корзина+ выжимной, сальники все, масла (движок, коробка, гур), фильтры, антифриз.
Месяц уже на новом движке откатался, масло до сихпор прозрачное в движке 8)
Toyota Carina E, 4A-FE, Седан, 1996, англичанка
СообщениеДобавлено: Чт ноя 01, 2012 10:55 pm
Братва из Казахстана
Репутация: 54 [ ? ]
Машина: Subaru Legacy B4
Двигатель: 2500
zlayer
А двигатель от боинга будеш ставить? :pilot-: Побольше инфы можно о движке и т.д.? :du_ma_et:
СообщениеДобавлено: Пт ноя 02, 2012 8:43 am
Движок контрактный или просто б.у? :ga-ze-ta;
СообщениеДобавлено: Пн ноя 12, 2012 10:29 am
Машина: тойота
мужики подскажете, нашел халявный движок 3s-fe катушечный от калдины , поставить вместо своего 3s-fe трамблерного , что нужно переделать и какие могут быть проблемы
СообщениеДобавлено: Пн ноя 12, 2012 11:02 am
Репутация: 62 [ ? ]
Надо что бы он был с косой и мозгом,либо из него делать трамблерный!!!
3S-GTE МКПП,4WD!!!
СообщениеДобавлено: Пн ноя 12, 2012 11:08 am
Машина: тойота
а как из него сделать трамблерный? голову поменять?
СообщениеДобавлено: Пн ноя 12, 2012 11:11 am
Репутация: 54 [ ? ]
Двигатель: 2500
andrei2012
у тебя же 4A-FE, или я чего то непонимаю :du_ma_et:
СообщениеДобавлено: Пн ноя 12, 2012 11:14 am
Репутация: 62 [ ? ]
Вытащить заглушку и вставить трамблер ну и вроде все!!!
3S-GTE МКПП,4WD!!!
СообщениеДобавлено: Пн ноя 12, 2012 11:17 am
Машина: тойота
СергейS писал(а):
andrei2012
у меня авенсис 4a-fe карина 3s-fe
охренеть переделка ))) а что такое 4WD?
СообщениеДобавлено: Пн ноя 12, 2012 11:25 am
4wd-все 4 колеса ведущие
:wink:
СообщениеДобавлено: Пн ноя 12, 2012 11:38 am
Машина: тойота
:wink:
это как то помешает установке не подскажете?
СообщениеДобавлено: Пн ноя 12, 2012 11:40 am
никак. Коллектора только впуск и выпуск придется свои оставить,да форсунки с катушечного не пойдут
Добавлено спустя 54 секунды:
Корпус с датчиками температуры тоже может придется оставить старый
СообщениеДобавлено: Пн ноя 12, 2012 12:35 pm
Репутация: 62 [ ? ]
Чем это все отличается?ставил как то трамблерный на место катушечного ни чего не менял!!!
Полноприводный мотор встает за место переднеприводного,наоборот нет!!!
3S-GTE МКПП,4WD!!!
СообщениеДобавлено: Пн ноя 12, 2012 12:48 pm
Репутация: 54 [ ? ]
Двигатель: 2500
Ну в подписи то не указано :rugaet-sja:
 Заголовок сообщения: Re: свап 4A-FE на 3S-FE
СообщениеДобавлено: Пн май 04, 2015 11:31 pm
Машина: carina e liftback
Двигатель: 2ct
буду некропостером
Есть  3s-fe c полноприводной калды (лямбда зонд + датчик температуры после катализатора) и есть коса,мозг,штатный иммо с англичанки 96 г.(катализатор под днищем,лямбда внизу)
Вопрос: оно сочетается или лучше подобрать мозги от рафика?
Сейчас этот форум просматривают: Yandex[bot] и гости: 17
