Добавлено: Вт окт 04, 2011 8:21 am |
Ash писал(а): luckyjoker писал(а): Или С коробка не переварит S двигатель???? Как ты их состыкуешь? Большой кувалдой Добавлено спустя 2 минуты 43 секунды:Интересно как ты задумал менять 4a-fe на 3s-fe и таких элементарных вещей не знаешь... Там ведь еще куча проблем вылезет,плохо ты форум курил...
Ash
Добавлено: Вт окт 04, 2011 9:03 am |
| Реставратор ведерка |
MerTV писал(а): куча проблем вылезет в основном финансовых  Я хоть у Мишки с трисфе карины урвал редкие вещи:-)
Добавлено: Вт окт 04, 2011 9:51 am |
Финансовые проблемы это полбеды. Вот если даже не представляешь почему старую коробку оставить нельзя... Это означает что либо(если собрался делать сам) вообще не готов к свапу,либо(если делать будет кто-то) надо бежать от таких людей,которые заранее не предупреждают о нужном присутствии запчастей при замене марки двигателя. Они либо не понимают что делают,либо потом неплохо наварятся на решении "новых" задач,о которых они якобы и не догадывались
luckyjoker
Добавлено: Вт окт 04, 2011 10:27 pm |
| Он умеет валить боком |
Зарегистрирован: Пн ноя 01, 2010 6:26 pm Сообщения: 518 Откуда: Москва Репутация: 113 [ ? ]
Машина: Toyota
Двигатель: 2JZ-GTE
MerTV писал(а): Финансовые проблемы это полбеды. Вот если даже не представляешь почему старую коробку оставить нельзя... Это означает что либо(если собрался делать сам) вообще не готов к свапу,либо(если делать будет кто-то) надо бежать от таких людей,которые заранее не предупреждают о нужном присутствии запчастей при замене марки двигателя. Они либо не понимают что делают,либо потом неплохо наварятся на решении "новых" задач,о которых они якобы и не догадывались СВАП своими руками и хотел узнать можно ли вкорячить С коробку.... Понял что с этой идеей погорячился... А фин проблем не так уж и много... У меня лежал 3S в сборе но с пробитым блоком(сейчас занимаюсь заменой)+коробка! потратился на комплект прокладок... Коса есть, Дырки под подушки просверлены еще год назад, единственное мозги куда то делись  ...
_________________ Любовь в утиле(( Carina E 92 г.в. Узкоглазая. 4A-FE LB на палке. Было:Carina E 92 г.в. Узкоглазая. 3S-GTE МКПП S54-06D Есть: Mitsubishi Galant 97г.в (Акула),6a13(с июня будет tt), МКПП, Чистая япа с намеком на VR4 Есть: Toyota soarer 97 г.в. 2jz-gte+garret 32, МКПП 154+ LSD дифф.(Вот она то точно вваливает боком)))) продана((( Умру, но газ не сброшу!
Добавлено: Вт окт 04, 2011 11:31 pm |
подушки двигателя,с кронштейнами и привода забыл. Радиатор,бачек ГУРа,шланги,патрубки,выпуск до катализатора,короб воздухана...
luckyjoker
Добавлено: Ср окт 05, 2011 12:10 am |
Машина: Toyota
Двигатель: 2JZ-GTE
MerTV писал(а): подушки двигателя,с кронштейнами и привода забыл. Радиатор,бачек ГУРа,шланги,патрубки,выпуск до катализатора,короб воздухана... Прошу прощения  Была битая каринае с 3S-FE, с нее было снято все  поэтому проблем особых не должно возникнуть... И по докам моя с 3S движкой
dimon 987
Добавлено: Пн дек 05, 2011 11:03 pm |
Зарегистрирован: Ср ноя 23, 2011 2:04 am Сообщения: 634 Откуда: СПб Репутация: 25 [ ? ]
Год выпуска: 1900
Двигатель: 4afe,3sge,5sfe
Я вот по-поводу масла хочу высказать, у меня на Карине 2 мотор 3s-fe и в коробку должен заливаться декстрон а я заливал трансмиссионку,потому-что не знал как определить тип коробки. но я это узнал на много позже и в результате умерли синхронизаторы 2 и 3 передачи,потом замена коробки,опять залил трансмис. и тоже синхрон.2 передачи начал мозг парить. А потом мне один человек сказал,что если неправильное масло залито в МКПП то будут съедаться синхронизаторы,ведь они сделаны из специального метала( или добавками металла) который не съедается благодаря присадкам которые находятся в масле, того или иного типа.
_________________ Carina E 97 г. 4A-FE(англичанка) была , Carina E GTI была недолго , Carina 2 st170 на 3S-FE была, Celica T20 94 г. 3S-GE ( Европа ), Camry sxv 20 5S-FE ( американка ) была, Vista Ardeo WDовая на 3S-FE....
George
Добавлено: Пн ноя 12, 2012 1:05 pm |
Зарегистрирован: Пн авг 20, 2012 10:52 pm Сообщения: 10 Репутация: 0 [ ? ]
Машина: Carina II
Год выпуска: 1991
Народ!!! Так кто нибудь скажет что нибудь конкретно? Может кто нибудь выложить фотку таблички под капотом где написано какая коробка? Облазил всё подкапотное, не нашёл ничего похожего. Есть одна маленькая табличка, но она выгорела и абсолютно не читаемая. Залил год назад трансмиссионку. Раньше 1я и 2я плохо включались. А сейчас и 3я начинает выпендриваться. Если верить тому что с А моторами С коробка, то получается что у меня С50. И получается что мне нада декстрон лить. Вообще уже крыша едет. Carina II (скорее всего). 1991г.в., AT175 4A-FE, 4WD, Механника 5ти ступка.
Alexxx
Добавлено: Пн ноя 12, 2012 1:21 pm |
Зарегистрирован: Вс фев 15, 2009 4:09 pm Сообщения: 143 Откуда: Самара Репутация: 8 [ ? ]
Комментарий к файлу: кпп табличка
Фото010.jpg [ 74.34 КБ | Просмотров: 4464 ]
George писал(а): Народ!!! Так кто нибудь скажет что нибудь конкретно? Может кто нибудь выложить фотку таблички под капотом где написано какая коробка? Облазил всё подкапотное, не нашёл ничего похожего. Есть одна маленькая табличка, но она выгорела и абсолютно не читаемая. Залил год назад трансмиссионку. Раньше 1я и 2я плохо включались. А сейчас и 3я начинает выпендриваться. Если верить тому что с А моторами С коробка, то получается что у меня С50. И получается что мне нада декстрон лить. Вообще уже крыша едет. Carina II (скорее всего). 1991г.в., AT175 4A-FE, 4WD, Механника 5ти ступка. В механику декстрон не лей - ей плохо станет. D механику трансмиссионка GL-4(5)
_________________ 1. CarinaE 92г. двиг.4AFE не LB 115 л.с (теперь 7AFE LB). МКПП С52 золотистый седан (4М3) 2. CarinaE 95г. лифтбек, двиг. 4AFE не LB 115 л.с(комп Denso). AКПП Советую ознакомиться всем: http://media-mera.ru/kob/vpsssr/basics_of_sociology
George
Добавлено: Пн ноя 12, 2012 2:29 pm |
Машина: Carina II
Год выпуска: 1991
Вот моя табличка:     помогите определить коробку пожалуйста!!! Весь день в нете роюсь. Башка уже кипит!
Rash
Добавлено: Пн ноя 12, 2012 3:02 pm |
Зарегистрирован: Пт мар 05, 2010 1:27 pm Сообщения: 1777 Откуда: Казахстан Кокшетау Репутация: 78 [ ? ]
E55F5
George
Добавлено: Пн ноя 12, 2012 3:36 pm |
Машина: Carina II
Год выпуска: 1991
Rash писал(а): E55F5 И что это значит? Какое масло лить? Трансмиссионку?
Rash
Добавлено: Пн ноя 12, 2012 3:50 pm |
George писал(а): И что это значит? Марка КПП согласно таблички George писал(а): Какое масло лить? Трансмиссионку? Полагаю GL-4/5 75W-90
pony
Добавлено: Ср янв 09, 2013 9:43 am |
Зарегистрирован: Пн июл 12, 2010 6:41 pm Сообщения: 71 Откуда: Уфа Репутация: 5 [ ? ]
себе в 51-ю КПП залил Castrol Syntrans Multivehecle 75W-90, синтетика, полет нормальный
_________________ Toyota Carina E 1.6 XLi, Bosch Motronic, МКПП, Англичанка не ЛБ, LiftBack, пробег >500 000 км Запчасти оптом с интернет магазина, без подбора по оптовым ценам.
Ромчик
Добавлено: Сб ноя 28, 2015 1:36 pm |
| Студент |
Зарегистрирован: Сб окт 24, 2015 7:24 am Сообщения: 1 Репутация: 0 [ ? ]
Машина: КаринаЕ
Двигатель: 4A FE
Всем привет, вопрос такой.поставил коробку передач механика каринаЕ 4а FE контрактную а какая не знаю. Одно знаю что на новой не было шестерни на спидометр вытаскивали с старой с 52 Могу написать действия тохометра все передачи переключение на 2000 оборотах первая и сразу вторая.вторая до20 третья до50 четвертая до 80 и пятая и все это на 2000т оборотах выше не раскручивал.И добавлю,! Прдовец сказал что коробка снята с короны премио и спидометр считывался с АБС. Сразу Спасибо за внимание.
Последний раз редактировалось Ромчик Вс ноя 29, 2015 5:57 am, всего редактировалось 1 раз.
