Текущее время: Пн июн 15, 2026 12:58 pm
Начать новую тему Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней.  [ Сообщений: 8 ]
 Заголовок сообщения: Течёт бензин....ошибки двигателя!
СообщениеДобавлено: Пн ноя 12, 2012 11:57 am
Двигатель: 4A-Fe Bosh Motronic
Обнаружил течь бензина из топливной магистрали на подаче, протекает возле бака на изгибе. Днищем где-то задето,магистраль помята.. Менял ли кто-нибудь эти трубки?? Есть вообще они в продаже??
И ещё вопрос: Чек показывал 12,21,52 ошибку, поменял лямбду-зонд исчезли 21 и 52 ошибка, после снятия клемм ошибок нет, заводишь горит чек, проверка показывает 12 ошибку это ДПКВ, при этом машина заводится!
СообщениеДобавлено: Пн ноя 12, 2012 12:29 pm
трубке в продаже есть,и стоят не мало.у меня у самого магистраль замятая,хотел трубки поменять,на разборках всего 1 нашли,от универсала,а новые заказывать-доставка 12-15 дней.так что езжу пока так
СообщениеДобавлено: Пн ноя 12, 2012 2:39 pm
где то есть тема на форуме.
я менял трубки на медные. делала женщина на рынке.
Toyota Carina E , не LB, 1.6, 4A-FE, 1997, эл.зеркала, подогрев сидений, кондей, омыватель фар, седан
СообщениеДобавлено: Пн ноя 12, 2012 3:47 pm
Всмысле из чего то делала? Стоимость примерно сколько составило??
СообщениеДобавлено: Пн ноя 12, 2012 5:01 pm
Машина: Carina E сарай
Двигатель: 4A-FE стд
Можно купить универсальную медную трубку со штуцерами.На любом рынке продается,главное по длине подобрать. Стоит 450 р. одна.
СообщениеДобавлено: Пн ноя 12, 2012 5:15 pm
[quote="ваван"][/quote]
12 ошибка это не ДПКВ, а датчик холла, который в трамблере стоит. У меня сейчас та же проблема, ищу трамблер для замены :)
Toyota Carina E, 4A-FE, Седан, 1996, англичанка
СообщениеДобавлено: Пн ноя 12, 2012 10:36 pm
:) Буду разбираться, спасибо!!
По датчику холла попробую поставить от Ваз, уж больно цена кусается штатного..
СообщениеДобавлено: Вс дек 02, 2012 1:37 pm
Никак не могу найти тему с проверкой ДПРВ на трамблере Бош, может кто подскажет как проверить, или ссылку даст??? :ne_vi_del:
