Текущее время: Вт май 26, 2026 6:05 am
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 360 ]  На страницу Пред.  1 ... 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 ... 15  След.
 Заголовок сообщения: Датчик холла? 12 ошибка
СообщениеДобавлено: Пт ноя 16, 2012 7:26 pm
помогите советом, машина тупит, ошибка 12, т.е. датчик холла... дочно не датчик коленвала, потому как заводиться и едет!
кто на какой менял? от чего подходит, кинте ссылку пожалуйста((( бензин жрёт и не тянет ни фига(((
Была Carina E 94г.(старая, но надежная), была Vectra C 2006г.(дорогая табуретка), сейчас Avensis 2006г. 1.8 МКПП
 Заголовок сообщения: Re: Датчик холла? 12 ошибка
СообщениеДобавлено: Пт ноя 16, 2012 7:37 pm
Двигатель: 3S-Ge
viewtopic.php?f=6&t=2069 тут почитай, может найдёшь ответы на свои вопросы.
СообщениеДобавлено: Пт ноя 16, 2012 7:43 pm
[quote="Upiter"][/quote]
да вот прочитал...хотелось бы что то конкретное(
СообщениеДобавлено: Пт ноя 16, 2012 8:57 pm
У меня тож заводилась и ехала,при этом жрала 14-16л.Продолжалось две недели и перестала заводиться.При прозвонке оказалось,что умер ДПКВ,первичная обмотка катушки и коммутатор,короче весь трамблёр под замену(у меня всё внутри него).Прозвони, в букваре всё подробно описано.У нас на форуме тож полно информации.
Carina E 92 г. 4A-FE 1.6 не LB SED
СообщениеДобавлено: Пт ноя 16, 2012 9:06 pm
cerёga писал(а):
Прозвони
http://www.tcm-club.ru/phpBB3/viewtopic ... 12221&f=40
СообщениеДобавлено: Пт ноя 16, 2012 9:52 pm
[quote="Сергей С@ныч"][/quote]
у меня не LB
СообщениеДобавлено: Пт ноя 16, 2012 10:12 pm
А по ссылке не лб. :( У тебя стд бош или денсо?
СообщениеДобавлено: Пт ноя 16, 2012 10:39 pm
бош ораньжевая крышка, покрайней мере была, купил новую, какую то японскую и новый бегунок, дкмал в них причина, а в итоге нет(((
СообщениеДобавлено: Пт ноя 16, 2012 10:58 pm
Антон писал(а):
Всем привет! У меня такая же проблема была на англичанке.Исправил только путём разборки трамблёра и чистки датчика холла.
Б\ушный можно купить при необходимости. :)
СообщениеДобавлено: Пт ноя 16, 2012 11:04 pm
Репутация: 187 [ ? ]
maxvbg
http://www.carina-e.ru/viewtopic.php?p=69833#p69833
 Заголовок сообщения: Re: Ошибка 12 Бош Мотроник
СообщениеДобавлено: Сб ноя 17, 2012 12:48 am
Машина: Highlander (ACU25L)
Год выпуска: 2007
Двигатель: 2AZFE 2400CC 16-VALVE DOHC EFI
maxvbg
на предыдущей странице я уже писал ДАТЧИК ХОЛЛА - HUCO 112 № 13 8156, который в трамблер бош встает как оригинал без всяких доработок!
Если помогло не забудь + поставить!
Было (ПРОДАЛ): Toyota Carina E (AT190L-BLMNKW), хетчбек, 4AFE 1600CC 16-VALVE DOHC EFI, 19.03.1997 г.в., GL TYPE, МКПП, англичанка. ЭБУ Bosch Motronic MP 5.3
Теперь: Toyota Highlander (ACU25L-BWPNKA), WAGON, 2AZFE 2400CC 16-VALVE DOHC EFI, 03.2007 г.в., 4WD, ATM, 4-SPEED FLOOR SHIFT, американец.
Последний раз редактировалось VladimirTAR Сб ноя 17, 2012 1:11 am, всего редактировалось 2 раз(а).
СообщениеДобавлено: Сб ноя 17, 2012 12:53 am
VladimirTAR
сейчас спать, а завтра гляну. спасибо
СообщениеДобавлено: Сб ноя 17, 2012 1:32 am
Год выпуска: 2007
Для всех тех у кого трамблер бош с одним датчиком холла.
Комментарий к файлу: Старый и новый датчики холла. Никакой разницы.
20120915_201544-1.jpg [ 350.79 КБ | Просмотров: 12532 ]
Комментарий к файлу: Новый датчик с номерком.
20120915_201403-1.jpg [ 408.2 КБ | Просмотров: 12532 ]
Комментарий к файлу: Проблема разборки трамблера.
20120915_201222-1.jpg [ 441.53 КБ | Просмотров: 12531 ]
СообщениеДобавлено: Сб ноя 17, 2012 6:43 pm
VladimirTAR
так, все таки в дачике холла проблема, а не в датчике коленвала, эта плохая ошибка 12?
СообщениеДобавлено: Сб ноя 17, 2012 8:29 pm
Год выпуска: 2007
maxvbg
У меня тоже была 12, теперь все ОК! Меняй и катайся на здоровье!
СообщениеДобавлено: Сб ноя 17, 2012 9:47 pm
скажите, подойдёт ли от ваз 2109 и с какими доработками (перепайка фишки это понятно)??? стоит ли пробовать?
Добавлено спустя 14 минут 11 секунд:
да, и вопрос, а всех у кого 12 ошибка была, горел чек всегда и каб провал в тяге и расход топлипа астрономический(((
Добавлено спустя 4 минуты 34 секунды:
VladimirTAR
если девяточный не подойдёт, то буду заказывать с твоего новера .и тогда с меня приложиться ))) "+"
DOC000134011.jpg [ 26.42 КБ | Просмотров: 12472 ]
СообщениеДобавлено: Сб ноя 17, 2012 11:54 pm
Год выпуска: 2007
maxvbg
У меня чек загорался поначалу после заводки авто, а потом стал загораться после 2000 оборотов. Был провал при наборе скорости и расход действительно около 11 литров вместо 6. После замены холла все ушло.
По поводу датчика от 2109 то сравни с моей фоткой, помоему должен подойти. Только переклепать и перепаять фишку (по цвету провода должны совпасть, красный +, зеленый 0, черный -), а в остальном их устроиство одинаково, все датчики работают по одному принципу. Я пошел по пути близкому к оригиналу.
Добавлено спустя 17 минут 22 секунды:
maxvbg
Вопрос сколько прослужит датчик от девятки или этот - ведь в них самое важное мощный магнит.
Компания HUCO была основана в 1980 году как торговая компания по продаже автозапчастей.
В 1986 году начала заниматься разработками деталей электрики.
В 1990 году началось производство деталей электрики в Северной Ирландии.
В 1998 году компания вышла на рынок поставщиков на конвейер.
В 2000 году были созданы подразделения HUCO Automotive N. I. и LHE (Lemforder HUCO Electronic).
В настоящее время HUCO один из крупнейших производителей регуляторов напряжения, выпрямителей напряжения, катушек зажигания, всевозможных реле и датчиков, и других деталей электрики на международном рынке автозапчастей. Является поставщиком большинства автомобильных производителей Европы.
При производстве существует департамент исследований и развития, который контролирует соответствие производимой продукции стандартам оригинального качества. Продукция производится на заводе Espelkamp, который находится в Германии и имеет сертификат международного образца ISO 9001/2000.
Вся производимая продукция тестируется на соответствие качеству оригинала, чтобы гарантировать высочайшее качество и надежность в соответствии со спросом потребителей.
СообщениеДобавлено: Вс ноя 18, 2012 2:35 pm
Машина: TOYOTA CARINA E
Двигатель: 4A-FE, LB
Fidel писал(а):
http://www.carina-e.ru/viewtopic.php?f=6&t=5273
... датчик положения коленвала стоИт на масляном насосе, рядом со шкивом коленвала (его волговский "заменитель" желательно заранее бросить в багажник , ибо поломка ДПКВ может обездвижить машину в самый неподходящий момент)...
Здравствуйте. а от какой волги, есть номерок? нужны ли какие то переделки?
CARINA E(UKP), 4AFE, 1995, MANUAL TRANSMISSION, XL TYPE, LIFTBACK, LB.
СообщениеДобавлено: Вс ноя 18, 2012 9:21 pm
вобщем поменял я сегодня датчик холла, т.е. купил от ВАЗ 2109 и началось :-pulemet-:
эта ювелирная работа, :wo)(ll: просто жесть...не обошлось и без Поксипола (холдая сварка) магнит почти вышел из седла, пришлось подклеить))) надфилем часа два пилил)))
перепоял фишку и казалось бы все собрал правильно, пошёл устанавливать трамблёр, но не тут то было, не заводиться..ну ни как...иска есть, насос качает.....не когда не мог подумать, что нужно в правильном положении установить эту детальку, которая соединяется с распредвалом (чтобы бегунок заводил с первого цилинра)., пришлось опять мучаться с выбиванием этого пальца(кто выполнял эту процедуру, поймут о чём я), но тут было проще, потому как опыт, во второй раз))))) Короче, чек не горит, расход в норме, динамика тоже))) забыл совсем, у меня машина сожрала бензина на неработающем датчике 20 литров на ~135 км, т.е. почти 15 литров на сотню :o
всем удачи в замене))) Спасибо всем за отзывчивость)))
ниже фото с моим грязным и не работающим датчиком)
IMG_20121118_144036.jpg [ 307.28 КБ | Просмотров: 12411 ]
СообщениеДобавлено: Вс ноя 18, 2012 10:44 pm
Год выпуска: 2007
maxvbg
По поводу выбивания пальца, понимаю тебя.)))
Посмотрим теперь надежность нового датчика.
Не забудь сбрось ошибки!
СообщениеДобавлено: Вс ноя 18, 2012 11:29 pm
VladimirTAR
пока делал датчик, бе окумба стояла машина, так что точно сбросились)))
СообщениеДобавлено: Пн ноя 19, 2012 12:22 am
Машина: Carina E Liftback
Двигатель: 4A-FE Bosch
А ведь есть очень простой способ замены датчика холла: заходишь в автозапчасти немчурских машин, показываешь старый датчик, платишь деньги (~500-00рублей) ставишь взамен полетевшего, заводишь машину и едешь. Без всякого колхоза... Вроде у фолькса такой датчик, и у ауди. Там их как грибов в лесу :)
СообщениеДобавлено: Пн ноя 19, 2012 12:30 am
пермяк
где ж ты раньше то был :D
СообщениеДобавлено: Пн ноя 19, 2012 12:32 am
Только не говори что датчик от тойоты - скажут что нету. Пусть по номеру ищут.
Вот ещё: когда мне меняли ДПКВ, разобрали дофига чего у правого переднего колеса, так что таскание в багажнике ДПКВ смысла не имеет. лучше уж на буксире до сервиса или гаража.
Добавлено спустя 3 минуты 14 секунд:
maxvbg"где ж ты раньше то был"
А я уже об этом говорил неоднократно и на форуме и так, при встречах. Кстати, подыскать датчик не поздно, т.к. девяточный долго не протянет - опыт имеется у моего земляка (не форумчанин)
Добавлено спустя 5 минут 6 секунд:
И не только по датчику холла, но и по остальным... если бош то это к немцам идти надо
СообщениеДобавлено: Пн ноя 19, 2012 12:43 am
Так по этому номеру много на какие машины бьётся,но не на Тойоту http://www.exist.ru/price.aspx?pid=C2104B8A&sr=-4
