Текущее время: Пт мар 20, 2026 12:49 pm
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 35 ]  На страницу 1, 2  След.
 Заголовок сообщения: про разъем генератора
СообщениеДобавлено: Пт янв 02, 2009 6:39 pm
Всем добрый день!!
У меня похоже екнул генератор( ну это еще предстоит выяснить) стал его снимать, но не могу отсоединить разьем, сидит мертво. Скажите, что надо сделать, там на резиновом кожухе есть надпись PUSH, есть язычек который шевелится, но не вытянуть никак, я и постукивал и тянул плоскогубчами и отверткой ковырял, вроде чуть выдвинулся, но на морозе оже корпус разьема треснул и теперь вообще страшно, не хочется провода оборвать, как его снять????
СообщениеДобавлено: Пт янв 02, 2009 7:21 pm
"Push" - "НАЖАТЬ"!!!
В том самом месте, где на резине написано это самое "Пуш" - надо НАЖИМАТЬ!
СообщениеДобавлено: Пт янв 02, 2009 8:41 pm
Возможно при этом нужно Очень сильно тянуть, не исключено что придется это делать отвертками и плоскогубцами!
Менял регулятор напряжения, донором явился генератор от авенсиса 98г.
Так вот, - на родной разъем фишка легко садилась и снималась, а на донорский еле-еле натянул... возможно где-то пластик усох... или разбух :D
Вообщем у меня теперь эту фишку хрен-снимешь!
Avensis LiftBack 3SFE 1998г
СообщениеДобавлено: Сб янв 03, 2009 11:03 am
я когда снимал генератор,тоже самое не смог вытащить,треснулся как-то пластик...купил на разборке,осталось провода привязать к нему
 Заголовок сообщения: Re: про разъем генератора
СообщениеДобавлено: Сб янв 03, 2009 12:01 pm
oleghunter@ru писал(а):
Всем добрый день!!
Походу разъем с самого рождения не снимали.... бывает... нужно быть настойчивым.
СообщениеДобавлено: Вс янв 11, 2009 10:20 am
Спасибо всем, морозы прошли, я я его вытащил отверткой и плоскогубцами, он конечно треснул, но раз от так снимается я и тащил, генератор пришлось перемотать и мост диодный заменить. Накладно однако после праздников)) знать бы из за чего горят генераторы, чтоб впредь не попадаться так? Может мощная музыка его мучает?
СообщениеДобавлено: Вс янв 11, 2009 1:30 pm
Интересно, как его перемотали? И самое главное - зачем? Туда можно поставить генератор от другой тойоты. А сгорел он видимо последовательно, сначала мост, а потом обмотки...
СообщениеДобавлено: Вс янв 11, 2009 1:33 pm
у меня как год стоит мощная музыка,никаких проблем,акум только в шоке :D
СообщениеДобавлено: Вс янв 11, 2009 1:46 pm
кондер к музыке ставьте что б акуму было проще.
СообщениеДобавлено: Пн янв 12, 2009 11:58 am
А подскажи пожалуйста куда этот кондер воткнуть и как его подобрать, там такие провада толстенные проложены, все так аккуратно, я думал что продумано все, а видимо нет. Я боюсь даже о противотуманках думать, хоть свет и плохой, боюсь что всю электрику не потянет?
Добавлено спустя 3 минуты 44 секунды:
Мне тестером показали , что обмотка замыкает на корпус, ее действительно меняли поскольку теперь она новая и блестящая. Генератор бу стоил на четреть дороже поэтому и решился на перемотку. Мне показалось что все генераторы так ремонтируют, там на авторынке целая очередь к генераторщикам стояла, у кого мост у кого щетки у многих обмотка-видно морозы напрягли электрику машин. А как по другому можно было -подскажи?
СообщениеДобавлено: Пн янв 12, 2009 11:59 am
что б не дергать акум пиковыми нагрузками усилителя, ставится кондер. обычно прям рядом с усилителем. а противотуманки(родные) свету много не дают.. так обочину подсвечивают, делая пошире угол обзора.
СообщениеДобавлено: Пн янв 12, 2009 12:17 pm
А подскажите схемку, я пойму, вроде электротехнику учил но забыл все, как его подключить , заранее спасибо, а мощнись выбрать исходя из чего?
СообщениеДобавлено: Пн янв 12, 2009 12:45 pm
тут прежде всего вопрос цены. когда его купишь, там и схемка будет :)
СообщениеДобавлено: Пн янв 12, 2009 1:09 pm
у меня уже давно стоит,просто акум плохой попался
Последний раз редактировалось kostolom Пн янв 12, 2009 4:21 pm, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: Пн янв 12, 2009 2:23 pm
интересно, а кондер помогает акуму при запуске авто?
СообщениеДобавлено: Пн янв 12, 2009 2:55 pm
Спасибо, займусь поиском конденсатора.
kostolom писал(а):
у меня уже давно стоит,просто акум *****ый попался
А ты его купил и подключил как Diablo писал?
СообщениеДобавлено: Пн янв 12, 2009 2:56 pm
Думаю нет.
СообщениеДобавлено: Пн янв 12, 2009 3:04 pm
но он как бы там в паралеле ж получается стоит.. .. не последовательно же.. у самого просто его нет и не было никогда.. но думается будет скоро. надо только вот килобакса полтора)
СообщениеДобавлено: Пн янв 12, 2009 3:44 pm
он что столько стоит? :shock:
1992 японка 4A-FE, красненькая
СообщениеДобавлено: Пн янв 12, 2009 3:51 pm
от 2т.р
СообщениеДобавлено: Пн янв 12, 2009 4:24 pm
на два фарада,у меня два усилка четырехканальника,в магазе сказали такой пойдет,брал за три с чем то пролоджи,подключаеться в разрыв цепи,то есть как идет плюс на усилок в его разрыв клемму кондера,идет минус,в разыв его вторую клемму кондера,клеммы подписанны
да
Добавлено спустя 4 минуты 11 секунд:
кондер лишь облегчает жизнь акуму,если нагрузка от музыки большая,он накпливает энергию и в момент,когда нужна пиковая мощность,там когда басы долбят,он ее отдает,ну соответственно качество музыки улучшаеться
СообщениеДобавлено: Пн янв 12, 2009 4:26 pm
kostolom писал(а):
на два фарада
да уже, принести бы такой кондесатор на школьный урок физики, когда учился в школе.
СообщениеДобавлено: Пн янв 12, 2009 5:09 pm
Я бы уточнил, что консенсатор если и облегчает жизнь АКБ, то на 0,000х%. Конденсатор ставится только для более качественного питания "музыки" большой мощности и все.
Ну и может быть немного, как побочный эффект, сглаживат некоторые пульсации напряжения в бортовой сети.
Последний раз редактировалось Dmitry_R Пн янв 12, 2009 5:16 pm, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: Пн янв 12, 2009 5:13 pm
Эт точно. Конденсатор нужен для сглаживания пульсаций питающего напряжения вследствие довольно существенных импульсных колебаний тока потребления усилителя.
СообщениеДобавлено: Пн янв 12, 2009 5:27 pm
хотите сказать что у кого акум стоит в багажнике(бумера) то им кондер не нужен, т.к. акум же рядом и провода, хоть и толстые но кототкие ж?
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 72
