Текущее время: Чт авг 14, 2025 11:43 am
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 1175 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 ... 47  След.
СообщениеДобавлено: Вс янв 11, 2009 1:23 am
Vitek писал(а):
Тех, что я выделил красным
Мдя...
Собственно, читать-то надо бы внимаетельнее... Зарядные устройства для питания аккумуляторов, снятых с автомобилей, поддерживают именно постоянный ТОК. Напряжение на клеммах аккумулятора при этом будет изменяться по мере заряда и изменения внутреннего сопротивления.
А вот реле-регулятор автомобильного генератора поддерживает стабильным НАПРЯЖЕНИЕ. При этом протекающий через аккумулятор зарядный ток может варьиороваться в широких пределах. Вплоть до того, что он будет "разрядным", при наличии большого токопотребления прочими электроприборами.
СообщениеДобавлено: Вс янв 11, 2009 1:30 am
Ну и я влезу:)
И пусть выучит что на авто заряд осуществляется при постоянном напряжении, а не постоянным током.
ТУт идет речь о зарядке на авто.
Ты правильно понял, заряжать током 2-6 A до напряжения на АКБ 14,4B.
А тут про зарядное устройство.
СообщениеДобавлено: Вс янв 11, 2009 2:05 am
Есть у меня зарядка, швецкая. Ух, мля, умная! Режим зарядки постоянным током для нее всего лишь один из этапов. Надо будет ткму отдельную организовать :)
СообщениеДобавлено: Вс янв 11, 2009 5:44 am
Ух, мля, умная!
Вот обязательно придёт поручик и всё опошлит. ;-)))
Эт точно, режимы зарядки разные бывают... Бывают и импульсные даже. Но это уже не самое главное в данном конкретном споре. ;-)))
СообщениеДобавлено: Вс янв 11, 2009 2:32 pm
Ну, понаписали тут, пока спал :)
Dmitry_R Я никого не собираюсь подлавливать. Проблема здесь на самом деле, в правильности применения терминологии, и действительно большом количестве бреда в сети. Когда начитаешься утверждений «специалистов» о том, что «Тосол» и антифриз – это абсолютно разные вещи, и что второе априори лучше первого. Или что светодиоды в отличие от всего остального питаются исключительно током а не напряжением, или только наоборот, то новые такие рассуждения вызывают приступы тошноты.
И всё же я слегка «попался», поскольку на самом деле
что то плохо разжовано.
. Непонятки начались с мутноватой фразы
«заряд осуществляется при постоянном напряжении, а не постоянным током»
, которая была воспринята по аналогии со «светодиодами, которые «питаются напряжением, а не током» (это и увело в сторону от сути вопроса). Тем более, что заряд возможен именно благодаря протеканию того самого постоянного (в смысле НЕ переменного, а не его величины) тока, ведь одного только наличия напряжения, как такового в данном случае не достаточно. Понятно о чём я? И цитирование форума (кстати, как говаривал Beso, избыточное, за которое он иногда наказывает), ясности не внесло. Ясность внес сам Beso, который не стал цитировать весь раздел «электричество» из школьного курса физики, но в нескольких строчках изложил суть проблемы понятнее некуда. При этом ни дядюшка Ом, ни мозги гуманитариев и двоечников по физике не пострадали :D Отсюда напрашивается дружеский совет: если что-то хочешь объяснить, не поленись сделать описание более точным, разжевав подробнее вопросы, которые для тебя являются само собой разумеющимися, и на которые ты уже даже не обращаешь внимания, но которые могут быть непонятными для других (видишь, даже я попался, уйдя в сторону). Не все понимают «птичий язык» узких специалистов. Стоит поучиться у Beso, - он хороший переводчик. Вон – одного поста хватило. И тогда отпадёт необходимость в написании кучи доразжёвывающих и одновременно запутывающих постов в ответ на раздражённые вопросы непонимающих, и тебя перестанут считать злым :wink: .
А что касается зарядных устройств, то далеко не всякое умеет регулировать зарядный ток. В подавляющем большинстве (по крайней мере те, которыми мне приходилось пользоваться, и которые ремонтировать) это классический трансформатор с выпрямителем, который как раз обеспечивает постоянное напряжение при зарядке, соответственно по мере зарядки меняется ток. Всё как на машине. Кстати, при таком раскладе аккумулятор заряжается быстрее.
Удачи на дорогах! :twisted:
Последний раз редактировалось Vitek Вс янв 11, 2009 3:16 pm, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: Вс янв 11, 2009 3:03 pm
золотые слова!
Добавлено спустя 5 минут 52 секунды:
И все равно не понятно, когда менял аккумултор, спрашивал у нескольких людей какой купить, хотел побольше мощности, и все сказали что не больше чем выдает генератор (70А), хотя у Димы он 80А. И желательно с большим пусковым током.
Кстати, необходимость воставновления аккумулятора пропала, проблема было что не аккумулятор умирал, а стартер стоял от карины 2, меньшей мощностью, в котором по концове сгорела обмотка и две щетки и процес умирания был похож как будто сле аккумулятор. Даже на СТО не поверили, крутил как будто сел аккумулятор, в холостую крутил нормально (так как нагрузки сильной не было), даже проверили как вращается коленвал, но потомт раскрутили стартер и поняли что ему конец:(
СообщениеДобавлено: Вс янв 11, 2009 4:00 pm
А по постам такого не скажешь ;)
С терминологией, как раз все было в полном порядке. Вольдемар даже прочитал.
Vitek писал(а):
Стоит поучиться у Beso,... Вон – одного поста хватило.
Мог бы и как Бесо написать, но не люблю.
Я считаю правильным отвечать так, что бы вопрошаемому, оставалось сделась ещё один маленький шаг самому. Это гораздо эффективнее для конечного восприятия. (Кстати Бесо иногда тоже этим " грешит" в хорошем смысле)
Считаю хотите развиватся, - напрягайте мозг. Я так всегда делаю. И никогда не обижаюсь на тех кто знает по вопросу больше меня, и всегда стараюсь впитать как можно больше информации. И иногда потом знаю больше учителя.
Это все лирика, собственно по теме:
Про зарядки.
Самая простая зарядка, часто имеет реостат, который ограничивает ток, и благодаря ему, разность начального зарядного тока и конечного, будет гораздо меньше, чем при стабилизированном напряжении.
Про авто.
Заряд при постоянном напряжении на авто, как раз имеет из недостатков, то что после пуска, довольно разряженная батарея, берет максимальный зарядный ток.
При АКБ очень большой емкости, для предотвращения перегрузки генератора, первые 3-5 минут, после запуска, просто не надо включать мощьные потребители все сразу, вот и всё.
72-74 Ач, для Карины , норальная емкость и не стоит её боятся, хотя и 55 вполне будет работоспособна.
Импульсные - это весчь!
В журнале Радио у меня даже схема где-то есть, такой, полный автомат и заряд и разряд есть. Но сложная зараза и деталек много.
СообщениеДобавлено: Пн янв 12, 2009 11:38 am
Машина: Lexus RX
Год выпуска: 2007
Двигатель: 2GR
Вопрос, читал в инструкции к установке сигналки, что нельзя отключать аккумулятор если на автомобиле стоят подушки безопасности. Тпа там какой то код пропишется и чтобы его убрать нужно ехать на тойота-сервис его стирать...
Кто-нитьпро такое слышал? а то думаю аккум сменить...
Lexus RX 350
Carina E 97, 7A-FE, Scala
Сот: +7-9О6-139-5777
СообщениеДобавлено: Пн янв 12, 2009 11:42 am
Меняй, не пропишется в Карине никакого кода :)
СообщениеДобавлено: Пн янв 12, 2009 11:46 am
Машина: Lexus RX
Год выпуска: 2007
Двигатель: 2GR
кто что слышал про зарядку аккума малым током за 10 суток? Говорят возвращяет его к жизни к молодости....
а на других машинах такое бывает, что приписывается?
Lexus RX 350
СообщениеДобавлено: Пн янв 12, 2009 11:50 am
А ты уверен что зимой за такое время он зарядится? За такое время он даже заряжаться не начнет.
Такого не слышал, но АКБ это совсем не вредно. Ток 1/100 - 1/200 от емкости примерно.
В жизни ещё и не такое бывает.
СообщениеДобавлено: Пн янв 12, 2009 11:56 am
Машина: Lexus RX
Год выпуска: 2007
Двигатель: 2GR
не понял фразу...
Lexus RX 350
СообщениеДобавлено: Пн янв 12, 2009 12:01 pm
Мля, писатель. У меня нет твоей привычки говорить о том, чего я не знаю. Возьми хоть раз, что-то сделай практически.
Включи разряженную АКБ к стабилизированному источнику 14,2В, через амперметр и потом нам раскажешь об изменении тока через неё во времени.
*Через 3-5 мин ток заряда падает уже до 2 раз, относительно стартового.
Добавлено спустя 2 минуты 40 секунд:
rayen писал(а):
не понял фразу...
Зарядка для АКБ, малым током, в теч. 10 суток, абсолютно точно не принесет никакого вреда.
За супер востановление и возврат к жизни, ничего сказать не могу.
Так понятно?
Последний раз редактировалось Dmitry_R Пн янв 12, 2009 12:11 pm, всего редактировалось 2 раз(а).
СообщениеДобавлено: Пн янв 12, 2009 12:05 pm
Машина: Lexus RX
Год выпуска: 2007
Двигатель: 2GR
Так понятно.
Lexus RX 350
СообщениеДобавлено: Пн янв 12, 2009 12:25 pm
Dmitry_R, тогда зачем ты посылаешь в интернет, если ты знаешь лучше всех?
Вот например.
Многие считают, что если с трудом, но все-таки завели машину, аккумулятор начал заряжаться. На самом деле зарядка начнется через 15-30 минут - время, необходимое для прогрева электролита, чтобы он начал принимать заряд. И если вы зимой ездите часто на короткие расстояния, то ваш аккумулятор практически работает в режиме разряда.
СообщениеДобавлено: Пн янв 12, 2009 12:38 pm
я поставил ROKET 70A (ЯПОНСКОЙ СПЕЦИФИКАЦИИ)
пришлось кронштен немного удлинять
была: лифтбек 1,6LB 95 англичанка
есть Corolla 2000 1.6 (3zz-fe) япона мать
и маленький жипик LC120 2.7 араб
СообщениеДобавлено: Пн янв 12, 2009 1:29 pm
А за наговор, я могу ещё щелбанов надавать.
И быстро покажи мне, где я написал конкретно, что "я знаю лучше всех"?
Я тебя посылал, не в интернет, а амперметром ток померять.
Вот например.
Цитата:Многие считают, что если с трудом, но все-таки завели машину, аккумулятор начал заряжаться. На самом деле зарядка начнется через 15-30 минут - время, необходимое для прогрева электролита, чтобы он начал принимать заряд. И если вы зимой ездите часто на короткие расстояния, то ваш аккумулятор практически работает в режиме разряда.
Здесь все написанно справедливо, автор имеет ввиду, что батарея начинает накапливать заряд, через какое-то время.
А я писал про потребляемый батареей ток.
Ты разберись, за здравие пить или за упокой.
И причем, внимательный увидит и прочтет, что я писал про опастнось перегрузки генератора, только при установке "танкового" или "кразовского" аккумулятора в багажнике. И то, только совместно со всеми включенными потребителями.
В который раз: Для карины, емкость 72-74 - нормальная, и при ней, никаких дополнительных манипуляций с генератором или потребителями, не требуется.
Последний раз редактировалось Dmitry_R Пн янв 12, 2009 1:36 pm, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: Пн янв 12, 2009 1:35 pm
Я имеел ввиду не этот случай ,а вообще.
Т.е. батарея потребляет большой ток первые 3-5 минут, очевидно что этот ток идет на нагрев электролита. Тогда что просиходит следующие 10-25 минут? потребляет ток не большой и не заряжается?
СообщениеДобавлено: Пн янв 12, 2009 1:52 pm
А за "вообще", тоже можно ответить ;)
Очень часто в справочнике 70го года по обслуживанию АКБ для автотранспортных предприятий, толку больше чем в интернете. Ага. ;)
Ответь мне на вопрос, а нафига тебе это надо?! Ты собираешся сдавать экзамен по особенностям зарядки свинцовых АКБ? Или как всегда скажешь - просто так?
К практической эксплуатации имеет значение, только то, что АКБ, особенно зимой после пуска набирает утраченный заряд не быстрее чем за час движения. И ей очень рекомендуется раз в месяц, полная зарядка зарядным устройством.
А просто так, это лучше к ВопроСу, ты же у него все равно делать ничего не собираешься.
СообщениеДобавлено: Пн янв 12, 2009 2:01 pm
та втом и дело, что походу както не стыкуется
P.S. У меня такое впечатление, что на нашем форуме права модератора означает что это пользователь может оскорблять кого угодно и обижаться как девочка.
СообщениеДобавлено: Пн янв 12, 2009 2:08 pm
Права модератора на этом форуме означают, что таких вот флудеров и провокаторов этот модератор предупреждать имеет право. А имеет право и тереть нахрен без предупреждения. А то в параллельной ветке ты себе уже товарища по духу нарыл. Дык вот поясняю: подкалывать трамвай на повороте будешь. От тебя только трафика до фига, да дисковое пространство на сервере раздутое. Толку - близко к нулю. Блох считать шёл бы, там дотошность и назойливость могут оказаться самыми положительными профессиональными качествами.
СообщениеДобавлено: Пн янв 12, 2009 2:29 pm
Правда некоторых модераторов на форуме одна: Существует два мнения: одно - модератора, другое - неправильное. Одних тыкают за каждую слово которое не понравится, а на оскорбления свои и других необращают внимания.
СообщениеДобавлено: Пн янв 12, 2009 2:33 pm
Очень правильная мысль :)
Если регулярно подзаряжать аккумулятор, то прослужит он 4-5-6-7 лет, а не два года :) Я вот не заряжал свой 62 Ач аккум два месяца, так в него при очередной зарядке влезло около 15 Ач. Т.е. недозаряжен был на четверть. Мля!
А Вольдемарик близок к известной ситуации:
- Доктор, меня все игнорируют!
- Следующий!
:lol:
СообщениеДобавлено: Пн янв 12, 2009 2:43 pm
voldemarik
Я в параллельной ветке ответил: у тебя тоже есть право. Жаловаться. Только не модераторам на их же действия и отношение. А в сторонние инстанции. Хоть в ООН, хоть в Международный суд в Гааге, хоть в Лигу содействия сексуальным меньшинствам... Твоё право, твоё дело. Но избавь форум от своих причитаний, блин. Достал.
