Текущее время: Ср мар 18, 2026 7:42 am
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 54 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3  След.
СообщениеДобавлено: Пн янв 12, 2009 12:27 am
у меня тоже искра была, когда вытаскивал свечи.
однако не заводилась. и свечи мокрые потом становились. поменял все кроме катушки.
так вот она и была во всем виновата.
я ее снял, принес домой и просушил. утром пришел поставил теплинькую и сухую.
она у меня сначала крутила, но начала пердеть и в итоге завелась.
так что попробуй. а вдруг....
СообщениеДобавлено: Пн янв 12, 2009 1:54 am
polkovodec писал(а):
Вопрос как проверить давление которое подает бензонасос? Где лучше открутить и чем померить?
Если правильно мерятт, то надо к рампе цеплять, но переходник не везде есть, можно после клапана, но это не показывает значения, хотя наверное можно судить работает или нет. У меня было слышно, когда принудительно включал бензонасос. Можно еще приоткрутить на рампе этот болтик, если прыскнет бензин значен давление есть.
А как насчет ошибок?
VeyroN писал(а):
voldemarik писал(а):pbmatch писал(а):Я уже писал, двигатель может завестись и работать на 1 цилиндре
хотел бы я на это посмотреть
так возьми и посмотри. хватит уже флудить
Может сначало прочтешь теорию ДВС? Каким образом мотор 4а-фе будет работать на 1 цилидре? А также и на 2 цилидрах.
polkovodec, если например отсоединить от траблера разъем датчика положения коленвала, то мотор не заведется. Прочти ошибки
СообщениеДобавлено: Пн янв 12, 2009 3:37 am
Репутация: 60 [ ? ]
У меня тоже был случай когда не завёлся, в первую очередь проверил искру на свечах - она была, проверил бензо в рампе - он был....свечи в добавок были мокрые.....после пляски с бубном, была снята крышка трамблёра, и там оказалось, что оторвало бегунок....но даже при этом искра была....пришлось меня крышку и бегунок, поле этого сразу завелась
СообщениеДобавлено: Пн янв 12, 2009 4:25 am
А при чём там теория? На одном - не будет. Заглохнет. На двух - уже будет. Особенно, если это будут первый и четвёртый или второй и третий.
СообщениеДобавлено: Пн янв 12, 2009 4:50 am
Репутация: 60 [ ? ]
я на двух цилиндрах (1-ом и 4-ом) проехал 15 км, через город.....
СообщениеДобавлено: Пн янв 12, 2009 10:29 am
та просто вы любите посылать почитать:)
СообщениеДобавлено: Пн янв 12, 2009 10:32 am
Завелась, друзья мои.
Сегодня, послушал антона, пошел откручивать катушку, собрался ее идти дома греть.
На улице -1, влажно.
Ну и попробовал, а она завелась :)
На тех же свечах, которые вчера залил, ничего не выкручивал, просто с ключа с третьего оборота, сначала потроила маленько, а потом все ок ровненько заработала. И после этого, легко заводится, как и раньше с третьего оборота как часы, не напрягаясь.
Динамика разгона и вообще едет, очень хорошо.
Хз что было, буду искать :(
Может правда катушка отсырела и искры было недостаточно?
Пока ничего не продаю
СообщениеДобавлено: Пн янв 12, 2009 10:38 am
Так же рекомендую провода, катушку и крышку обработать спец спреем для системы зажигания.
Они разные есть в продаже, в них основные компоненты, растворитель и парафин (отличный изолятор).
Сам пользуюсь таким:
HG5507 / 241 г
HI-GEAR WIRE DRYER
Защита высоковольтной части зажигания
СообщениеДобавлено: Пн янв 12, 2009 11:23 am
абсолютно такая же была ситуация. когда начал заводить. тоже сначала троила, а потом проперделась и завелась и заработало нормально.
но вообще интересно, сейчас влажности больше чем было дня два назад, и если бы она была "сырая" то сегодня бы она точно не завелась.
странно вообще конечно.
Добавлено спустя 1 минуту 36 секунд:
посмотрел бы тему мою, называется простояла 3 дня и не завелась.
http://carina-e.ru/viewtopic.php?t=261& ... B%E0%F1%FC
СообщениеДобавлено: Пн янв 12, 2009 11:30 am
2polkovodec
значит изначально искра была слабенкая такая красненькая ниточка.. такая искра за искру не считается. это я к тому что постановка задачи была не совсем корректна. а у тебя это наверное будет не в последний раз. советую запастись спреем или поменять центральный провод и катушку, если она с трещиной. хотя и трещина может быть благополучно залита эпоксидной смолой.
СообщениеДобавлено: Пн янв 12, 2009 1:34 pm
Машина: chevrolet captiva
Двигатель: 3.2 бенз
У меня, когда катушка померла, тоже искра свиду нормальная была, прозвонить обмотку, какое сопротивление выдает...
СообщениеДобавлено: Пн янв 12, 2009 1:36 pm
вы любите посылать
Не любим (воспитание такое), но приходится. Ты не оставляешь выбора. Что, критическая масса "начитанного" накопилась? %-)
СообщениеДобавлено: Пн янв 12, 2009 2:05 pm
Сегодня утром такая же беда, весь на измене, ибо как свинья в апельсинах....
где искомая катушка зажигания не подскажите?
Что такое трамблер знаю :)
симптомы все те же как у топикастера....
двигатель LB
СообщениеДобавлено: Пн янв 12, 2009 2:07 pm
находиш центральный провод на трамблере, и идеш к его противоположному концу ))) это и будет катушка )
СообщениеДобавлено: Пн янв 12, 2009 2:16 pm
Еще вопрос, не подскажете как избежать в будущем подобных сюрпризов?
СообщениеДобавлено: Пн янв 12, 2009 2:42 pm
отмыть катушку и конец центрального провода от соли, высушить и убедиться, что защелка с уплотнительной резинкой на конце провода в нормальном состояниии, без трещин и не отделяется от самого провода(это про красную резинку, которая в саму катушку вставляется.)
а вообще если так происходит. то стоит с собой возить вытеснитель влаги(wd-40 отлично для этих целей подходит)
СообщениеДобавлено: Пн янв 12, 2009 2:48 pm
ВД40 не рекомендую, он отлично потом собирает пыль и грязь, по которой потом и будут происходить утечки.
Настоятельно рекомендую попробовать любой спец. спрей для систем зажигания на парафиновой основе. Затвердевший парафин хорошо отталкивает пыль и грязь, и является прекрасным изолятором.
Спрей можно даже изготовить самому из растворенной свечки.
СообщениеДобавлено: Пн янв 12, 2009 2:58 pm
парафин только трескается и туда опять попадает влага.. у меня до появления халявных наборов с катушками на одном авто стояла катушка от калдины, которая стоит внутри трамблера. я тупо примотал центральный провод проволокой к высоковольтному выходу. и потом закапал(залил) расплавленным полиэтиленом(синюю крышку от 5литровой бутылки сжег) работало хорошо, но потом от разности температур пластмасса отслоилась и в трещину попала вода. машина заглохла.. какое то время тоже ездил и глох после луж и в сырую погоду. но потом принес катушку домой, сделал бортик из пластилина и тупо залил ее эпоксидной смолой. проблема исчезла и больше не проявлялась вообще. вот и сейчас с гараже лежит эта катушка с преклеенным намертво центральным проводом.
СообщениеДобавлено: Пн янв 12, 2009 2:59 pm
ну одно дело защитить сразу, а другое если уже что то случилось, и нужно что то предпринимать.
что тогда для этого использовать?
СообщениеДобавлено: Пн янв 12, 2009 3:02 pm
все вышеописанные средства имеющиеся в наличии или в магазине. короче искать чудобаллон!
СообщениеДобавлено: Пн янв 12, 2009 3:05 pm
diablo не знаю, не заметил, растрескивания парафина.
2 раза в год обрабатываю и все чудненько. по 2-3 прямых мойки из Кёрхера выдерживает, после мойки завожусь и уезжаю.
СообщениеДобавлено: Пн янв 12, 2009 3:10 pm
ну это я про чисто парафин.. средства на основе него наверное не трескаются. хотя у меня всегда и без средств заводится после моек двигла. все ж должно быть герметично(за исключением генератора, подшипники которого моек не любят)
СообщениеДобавлено: Пн янв 12, 2009 3:11 pm
это ты говоришь про мойку двигателя?
СообщениеДобавлено: Пн янв 12, 2009 3:37 pm
И еще после средства, вода систему зажигания не смачивает, она капельками сбегает.
Хотя если конкретная трещина, то лучше замена. Спрей это как защита и профилактика микротрещинок.
За генератор согласен, его лучше закрыть.
voldemarik Угадал.
Последний раз редактировалось Dmitry_R Пн янв 12, 2009 3:44 pm, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: Пн янв 12, 2009 3:44 pm
Dmitry_R, а как часто ты моешь двигатель, если тебе хватает 2-3 мойки, т.е. ты им пользуешься не через определенное время, для продлевание действия, а из за мойки двигателя. Как по мне, вполне хватит два раза в год пшикать.
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 37
