Тимончик
Добавлено: Вт ноя 20, 2012 2:05 pm |
Зарегистрирован: Вс фев 12, 2012 12:10 pm Сообщения: 254 Откуда: Казахстан, Кустанай Репутация: 3 [ ? ]
СергейS писал(а): Tigar Sigura Stud 185/70/R14 против 175/70/R14. Что лучше? Не знаю, что лучше однозначно, но 185 по-красивше визуально размером, а 175 по-уже, а значит по-лучше для зимы при ездовых характеристиках! Хотя разница минимальна! Резина то одинаковая, что тот размер, что тот Tigar Sigura Stud. Это же сравнение не R14 и R16. И как прийдут, если не сложно, измеришь ширину протектора на своей 175?
_________________ Carina E седан AT191L-BEMNKW 7AFE LB 1.8 107л.с. GL FLASH 09.1996 SB153ABK10E048297
Последний раз редактировалось Тимончик Вт ноя 20, 2012 2:11 pm, всего редактировалось 1 раз.
Rash
Добавлено: Вт ноя 20, 2012 2:10 pm |
Зарегистрирован: Пт мар 05, 2010 1:27 pm Сообщения: 1777 Откуда: Казахстан Кокшетау Репутация: 78 [ ? ]
СергейSКроме уменьшения клиренса (по сравнению с 185/70/14), думаю никаких минусов не будет
СергейS
Добавлено: Вт ноя 20, 2012 2:18 pm |
| Братва из Казахстана |
Машина: Subaru Legacy B4
Двигатель: 2500
Тимончик писал(а): И как прийдут, если не сложно, измеришь ширину протектора на своей 175? лады. Rash писал(а): Кроме уменьшения клиренса Я думаю что клиренс не измениться  , радиус и высота же одинаковая 70/R14
Rash
Добавлено: Вт ноя 20, 2012 2:21 pm |
СергейS писал(а): Я думаю что клиренс не измениться  , радиус и высота же одинаковая 70/R14 Неверно, 70 - это процент от ширины резины По шинному калькулятору посмотри
Svenson
Добавлено: Вт ноя 20, 2012 5:48 pm |
Зарегистрирован: Вт ноя 13, 2012 6:51 pm Сообщения: 14 Репутация: 0 [ ? ]
Машина: Карина
Rash писал(а): СергейS писал(а): Continental ContiIce Contact 185/70 R14 Они ненаправленные, мне кажется это плюс, можно колесо с диском с правой стороны машины на левую поставить всегда. На направленной можно только спереди назад и наоборот по одной стороне менять. Согласен, это одно из преимуществ конти айс контакта, но не главное. На льду резина хорошо себя ведет, на сухом асфальте шины относительно других шиповок достаточно тихие. Бери, не пожалеешь!
СергейS
Добавлено: Вт ноя 20, 2012 6:28 pm |
Двигатель: 2500
Посчитал на шинном калькуляторе, чёт помоему он брешет.  В сравнении 185/65/R14 и 185/70/R14 показывает прибавление в клиренсе 9,5 мм, а визуально видно что машина поднялась сантиметра на 3-4 точно. При сравнении 185/65/R14 и 175/70/R14 показывает прибавление в клиренсе 2,5 мм, но мне кажется что будет всё равно выше.
ваван
Добавлено: Вт ноя 20, 2012 6:35 pm |
Зарегистрирован: Сб окт 09, 2010 7:12 am Сообщения: 214 Откуда: брянск Репутация: 5 [ ? ]
СергейS писал(а): Посчитал на шинном калькуляторе, чёт помоему он брешет.  В сравнении 185/65/R14 и 185/70/R14 показывает прибавление в клиренсе 9,5 мм, а визуально видно что машина поднялась сантиметра на 3-4 точно. При сравнении 185/65/R14 и 175/70/R14 показывает прибавление в клиренсе 2,5 мм, но мне кажется что будет всё равно выше. все ж еще зависит от изнаса шин
_________________ Toyota Carina E , не LB, 1.6, 4A-FE, 1997, эл.зеркала, подогрев сидений, кондей, омыватель фар, седан
СергейS
Добавлено: Ср ноя 21, 2012 7:50 am |
Двигатель: 2500
ваван писал(а): все ж еще зависит от изнаса шин Это же какой должен быть износ, что бы визуально казалось (и проезд ям подтверждает) что машина поднялась на 3-4 сантиметра?
Лето
Добавлено: Ср ноя 21, 2012 8:28 am |
Зарегистрирован: Вт сен 20, 2011 11:23 am Сообщения: 957 Откуда: Екатеринбург Репутация: 9 [ ? ]
СергейS писал(а): .... визуально видно что машина поднялась сантиметра на 3-4 точно.... Это может быть "оптический эффект" из-за разной ширины. Чтобы точно знать - нужно рулеткой измерять до и после.
Artem23
Добавлено: Ср ноя 21, 2012 8:15 pm |
| Токарь клуба |
че значит Continental Conti Ice Contact один из лучших претендентов ? Хотел себе нордман 4 брать, но отзывы очень плохие о нем , чет передумал .
Svenson
Добавлено: Чт ноя 22, 2012 6:13 pm |
Машина: Карина
Artem23 писал(а): че значит Continental Conti Ice Contact один из лучших претендентов ? Хотел себе нордман 4 брать, но отзывы очень плохие о нем , чет передумал . Смотря из чего выбирать, но одно могу сказать точно, контик 100% лучше нордмана.
Skif1980
Добавлено: Чт ноя 22, 2012 6:23 pm |
Машина: Карина Е. Японосборка
Двигатель: 4a-сток
Надел вчера 5-ю хакку... Сеня специально искал ледяные горки и лазил по ним! Обалденно
Последний раз редактировалось Skif1980 Чт ноя 22, 2012 10:18 pm, всего редактировалось 1 раз.
СергейS
Добавлено: Пт ноя 23, 2012 12:11 pm |
Двигатель: 2500
Забрал сегодня колёса Tigar Sigura Stud 175/70/R14, ужо поставил. forsash писал(а): Резина мягкая, что-бы шипы работали, необходимо качать норму Резина действительно очень мягкая, как презерватив  , Индекс жесткости E2. Сколько качать норму? Мне накачали двоечку, свиду кажеться что как будто маловато. Тимончик писал(а): И как прийдут, если не сложно, измеришь ширину протектора на своей 175 Ширина протектора где то 160-165 примерно (мерял линейкой, в попыхах не очень удобно). По виду машина стала чуть ниже, но буквально на 1-2 сантиметра чем на предидущей ёкахама 185/70/R14. Проехал первые 700 метров, вроде ничё так, сегодня поеду по трассе, будем посмотреть.
СергейS
Добавлено: Пт ноя 23, 2012 10:01 pm |
Двигатель: 2500
Интересует, какое давление качать на зиму для Tigar Sigura Stud 175/70/R14 ?
Добавлено: Пт ноя 23, 2012 11:22 pm |
СергейS писал(а): какое давление качать на зиму А табличка в дверном проёме уже не устраивает?
forsash
Добавлено: Сб ноя 24, 2012 7:46 am |
Машина: Carina E Wagon
СергейS писал(а): Интересует, какое давление качать на зиму для Tigar Sigura Stud 175/70/R14 ?  Я качаю 2.3 перед 2.2 зад.... Как летом так и зимой. Но это универсал.
forsash
Добавлено: Сб ноя 24, 2012 7:01 pm |
Artem23 писал(а): че значит Continental Conti Ice Contact один из лучших претендентов ? Хотел себе нордман 4 брать, но отзывы очень плохие о нем , чет передумал . Что в Conti Ice Contact подкупает- заводская шиповка с проклейкой........Большая гарантия что всё будет правильно работать, в отличии от шиповки многих брендов на месте.......У товарища посмотрел, блин шипы прямоугольные, строго ориентированные "грести шипами" , вот для чего проклейка....Резина сделана в германии и цена -в два раза дороже чем моя......
Svenson
Добавлено: Ср ноя 28, 2012 5:36 pm |
Машина: Карина
forsash писал(а): Artem23 писал(а): че значит Continental Conti Ice Contact один из лучших претендентов ? Хотел себе нордман 4 брать, но отзывы очень плохие о нем , чет передумал . Что в Conti Ice Contact подкупает- заводская шиповка с проклейкой........Большая гарантия что всё будет правильно работать, в отличии от шиповки многих брендов на месте.......У товарища посмотрел, блин шипы прямоугольные, строго ориентированные "грести шипами" , вот для чего проклейка....Резина сделана в германии и цена -в два раза дороже чем моя...... На качественную резину денег не жалко)
Artem23
Добавлено: Ср ноя 28, 2012 7:11 pm |
| Токарь клуба |
Поставил зиму . По деньгам напряг был , не потянул на Гиславед Норд Фрост 5 , там 4400 за баллон было , почитав отзывы о резине решился рискнуть и взять Tigar Sigura Stud 195/65 R15 , цена была 2900 за баллон , везли на заказ . Только поставил , так что пока не могу охарактеризовать их , но шуму от шипов практически нет .
28112012123.jpg [ 308.6 КБ | Просмотров: 6364 ]
28112012122.jpg [ 371.3 КБ | Просмотров: 6364 ]
28112012121.jpg [ 398.53 КБ | Просмотров: 6364 ]
Gena
Добавлено: Чт ноя 29, 2012 1:54 pm |
Зарегистрирован: Вт сен 25, 2007 1:16 am Сообщения: 1800 Откуда: Подольск Репутация: 7 [ ? ]
Машина: FORD MAVERICK
Двигатель: 3.0
а 175\70 не очень узкая? вот думаю, что взять 185\65 или 175\70 радиус 14
_________________ 3 SFE хечбек 1993 г.в. МКПП тёмно-зелёная. 57-регионом. Продано Куплено: FORD MAVERICK АКПП 3.0л 197 л.с. 50-регионом.
Rash
Добавлено: Чт ноя 29, 2012 1:59 pm |
Gena писал(а): вот думаю, что взять 185\65 или 175\70 радиус 14 Бери 185/70/14 - у меня такая стоит, все отлично
СергейS
Добавлено: Чт ноя 29, 2012 3:10 pm |
Двигатель: 2500
Gena писал(а): а 175\70 не очень узкая? вот думаю, что взять 185\65 или 175\70 радиус 14 Я себе тигра такого потавил, вроде ничего смотриться. Могу сфоткать завтра по светлому. Добавлено спустя 52 секунды:Artem23А я смотрю рисунок тигровский
Торпеда
Добавлено: Чт ноя 29, 2012 5:16 pm |
Зарегистрирован: Ср окт 12, 2011 9:20 pm Сообщения: 455 Откуда: Казахстан, Шымкент Репутация: 0 [ ? ]
Машина: Taeta Karina E Седан
Двигатель: 4А-FE LB
Берите Nokian Hakkapeliitta не пожалеете. Я себе тоже купил по отзывам 185/65/15, полет отличный, шума совсем нет  .
_________________ Toyota Carina E Седан GLI 16V 1.6, 4A-FE LB, МКПП, ГУР, ABS, SRS, Кондер. 1995г.в. Англичанка Toyota Carina E Седан GLI 16V 2.0, 3S-FE, МКПП, ГУР, ABS. 1993г.в. Японка Продаю GTi спойлер на Карину Е седан и лифтПродаю брызговики "оригинал"
Gena
Добавлено: Чт ноя 29, 2012 5:21 pm |
Двигатель: 3.0
СергейS писал(а): Я себе тигра такого я тоже себе заказываю. по советам таксистов подольских
