Текущее время: Ср мар 18, 2026 6:11 pm
 Заголовок сообщения: Обогрев заднего стекла
СообщениеДобавлено: Вт окт 16, 2012 2:10 pm
Машина: Carina E японка
Двигатель: 1.6 не LB + ГБО 3 пок
Знаю что тем с таким названием на форуме хватет, но все же решил создать свою, т.к. моя проблема немного специфическая)
В общем суть проблемы в том что НИ ОДНА НИТЬ обогрева не работает((( При нажатии на кнопку реле щелкает и на клеммах тестер показывает 12В.
Результаты прозвона:
1. Длинные полоски (от которых расходятся все нити) звонятся на ближние клеммы.
2. Если прозванивать весь обогрев, то результата нет((
3. На глаз все нити в одном месте светлее, в другом темнее
4. Стекло ТОНИРОВАНО
Про всякие клеи знаю, но как быть с тонировкой? Можно ли как-то избежать ее отклеивание?
Интересно как бывший хозяин умудрился все нити запороть
Если у кого-то есть идеи как починить все это несчастье (покупка допобогрева/печки/дуйки не вариант, стекло с разборки крайний вариант) буду очень признателен.
Вариант снять тонировку и промазать все нити клеем, тож как то не вараинт)
 Заголовок сообщения: Re: Обогрев заднего стекла
СообщениеДобавлено: Вт окт 16, 2012 3:10 pm
Репутация: 53 [ ? ]
сними клемы со стекла с двух сторон, прозвони тестером, если обрыв, то вариантов у тебя всего два,
1. снять тонировку и попробывать восстановить нити спец средствами
2. заменить стекло, тогда ищи предложение о продаже, я например отдал недавно заднее тонированное с седана за символическую цену, останется купить новую резинку
примерно 800р и вклеить стекло 1500-1800р
3. хотя поставить маленький пропеллер, подключив его вместо обогрева, тоже вариант, пускай и колхозный :-applause-:
каким воспользоваться решать тебе , но может кто еще предложит
СообщениеДобавлено: Вт окт 16, 2012 3:35 pm
Репутация: 28 [ ? ]
пускай и колхозный
У меня,почти так же как и у ТС,только одна нитка по середине стекла работает...тонировщики накосячили,а я сразу и не посмотрел :( Задумываюсь,вот такую хрень поставить,как временную меру,запитав от раз'ема обогрева.Если что можно будет и снять...
http://tov54.ru/index.php?page=shop.pro ... &Itemid=10
Олег
визитка "Carina E club
СообщениеДобавлено: Вт окт 16, 2012 7:44 pm
wypuk
Замена стекла!!!
СообщениеДобавлено: Вт окт 16, 2012 9:14 pm
Faranos писал(а):
wypuk
Замена стекла!!!
:oops: пока иного варианта не вижу, только что прозванивал иголкой, по ходу на одной ните по 4-5 обрывов :(
СообщениеДобавлено: Вт окт 16, 2012 9:34 pm
Ц@рь писал(а):
как временную меру
за такие деньги вполне.... :a_g_a:
СообщениеДобавлено: Чт окт 18, 2012 6:06 pm
Всем доброго времени суток! У меня тоже беда-работают всего 2 нитки, хочу поинтересоваться как правильно прозвонить, у меня вообще с электрознаниями не очень,но... если прозванивать одну нить и на ней обрыв,то не будет ли импульс передаваться по вертикальным полосам и через целые нити, и не указывать обрыв таким образом,надеюсь понятно изложил.И вопрос номер 2- какой клей посоветуете? Заранее благодарен!
СообщениеДобавлено: Сб окт 27, 2012 8:51 pm
вот моя тема о покупке стекла http://carinae.com.ua/forum/viewtopic.php?f=33&t=3157
там советуют какойто мега клей)
СообщениеДобавлено: Сб окт 27, 2012 9:09 pm
wypuk не в тему конечно,но у тебя Украина неправильно написана, за ссылку спасибо.
СообщениеДобавлено: Сб окт 27, 2012 10:03 pm
Репутация: 53 [ ? ]
обрыв должно быть видно визуально, если хоть одна нить живая , то тестером будет звониться, так что надо вооружиться лупой и терпением и лаком
СообщениеДобавлено: Ср окт 31, 2012 11:43 pm
дело было вечером... видно было плохо.... спасибо
нельзя Незалежну обежать
СообщениеДобавлено: Чт ноя 01, 2012 10:51 pm
Машина: carina E
А клей-то все-таки какой хороший посоветуете, а то тоже нитки четыре не работают
Была Карина Е 4AFE LB 94 гв
Так же есть VW T4 и нива)
СообщениеДобавлено: Ср ноя 21, 2012 8:40 am
В букваре процесс прозвонки описан так: включаете обогрев, берете тестер(НАСТРОЕННЫЙ НА ИЗМЕРЕНИЕ ПОСТОЯННОГО НАПРЯЖЕНИЯ), один щуп к плюсовому разъему стекла: у меня на левой стороне стоял, а вторым тыкаете в середину каждой нити(лучше обернуть этот контакт фольгой и прижимать пальцем к нитке). если тестер покажет примерно 5 вольт-нитка в норме, 10-обрыв между контактами,0-после второго щупа обрыв.
если нашли оборванную нитку-поиск места проводится так: один щуп к плюсу обогревателя, вторым щупом с фольгой ведем вдоль нитки:должно показывать 0 вольт, как только тестер покажет несколько вольт-вы нашли место обрыва.
если нитка целая то напряжение будет плавно увеличиваться до 12 вольт при перемещении щупа вдоль нитки
4A-FE, 1.6, LB, UK, седан, 93г. МКПП.
