Текущее время: Ср мар 18, 2026 12:49 pm
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 93 ]  На страницу 1, 2, 3, 4  След.
СообщениеДобавлено: Пн май 05, 2008 1:45 pm
Вебмастер
Машина: None
Год выпуска: 1970
Система впрыска Toyota до 98 года имеет разьем диагностики DLC1.
Обычно он находится под капотом слева и представляет собой коробочку с надписью "DIAGNOSIS".
E1
Это "масса". Earth.
B+
"Плюс" батареи. Появляется при включении зажигания.
IGN-
Вывод коммутатора - для выносного тахометра.
TE1
Вывод для чтения кодов системы EFI.
Диагностика: "Normal mode"
Взять любой провод (а лучше маломощную лампочку-пробник) и замкнуть им выводы "ТЕ1" и "Е1" (DLC No.1 или DLC No.2). В "старых" системах "Т" или "ТЕ". После этого, включив зажигание, следите за лампочкой "CHECK" (лампочка с изображением двигателя, она же "MIL"). Коды можно считать, подключив светодиод к "W".
Коды самодиагностики АКПП считываются по числу вспышек индикатора "O/D OFF" при замкнутых выводах "TE1"-"E1", при этом овердрайв должен быть включен.
TE2
Диагностика: "Test mode"
Накопление кодов в этом режиме происходит при замыкании контактов "Е1" и "Те2" перед включением зажигания. После этого автомобиль должен проехать примерно 15 км. После остановки двигатель не глушат и на холостом ходу соединяются контакты Е1-Те1 и производится считывание кодов. Снятие перемычек производится в обратной последовательности.
W
Вывод лампочки Чек. Подключение очень маломощного светового индикатора между "B+" и "W" дублирует лампочку "Check Engine" на панели приборов.
Ox
Вывод датчика кислорода. Можно измерить напряжение (и его изменение во времени) на датчике. Если подключить осциллограф. Или высокоомный быстрый вольтметр.
Fp
Вывод для измерения или подачи напряжения на бензонасос без запуска двигателя. Установите перемычку B+ - Fp. При включении зажигания сразу заработает бензонасос.
Vf1
Vf-feedback voltage - контакт, напряжение на котором является результатом анализа компьютером датчика кислорода и системы. Читайте подробную выкладку читайте в топике "Диагностика лямбда-зонда (датчика кислорода) своими силами".
Используется для считывания кодов самодиагностики дополнительных устройств автомобиля (Перемыкание Tc E1 в разъёме вызывает индикацию кодов лампочкой ABS, SRS, TRC OFF и Hight control).
Считывание кодов ABS
    - Включите зажигание.
    - Перемкните выводы "ТС" и "E1" разъема DLC1.
    - Снимите перемычку с выводов "WA" и "WB".
    - Через 4 секунды считайте код по количеству вспышек индикатора ABS.
    - Снимите перемычку с выводов "TC" и "E1".
    - Установите перемычку на выводы "WA" и "WB".
Сброс кодов ABS
    Включите зажигание.
    Нажмите на педаль тормоза восемь или более раз в интервале трех секунд.
    Индикатор должен выводить код нормы (мигать 2 раза в секунду).
    Выключите зажигание.
    Убедитесь, что индикатор ABS погас.
Коды самодиагностики SRS (Toyota) считываются аналогично прочим, по числу вспышек индикатора "SRS" при замкнутых выводах "TC"-"E1". Стирание кодов должно происходить при выключении зажигание. Если коды сохраняются, необходимо провести процедуру очистки.
Система контроля давления в шинах предусматривает свою собственную самодиагностику. Коды считываются стандартным для Toyot'ы способом по количеству вспышек индикатора при включенном зажигании и замкнутых выводах "TC" и "E1". Удаление кодов производится аналогично стиранию кодов системы ABS.
Коды самодиагностики 4WS считываются по той же методике, что и коды неисправностей двигателя, по числу вспышек индикатора "4WS" при замкнутых выводах "TC"-"E1" разъема DLC1 под капотом и включенном зажигании.
AB
Стирание кодов неисправностей SRS:
    подсоединть два провода к выводам "TC" и "AB"
    включить зажигание и подождать не менее 6 секунд
    поочередно, раз в секунду, замыкать на массу выводы "TC" и "AB" (пауза между замыканием - менее 0,2 секунды)
    после третьего замыкания вывода "TC" индикатор должен замигать с высокой частотой - значит коды стерты
Никогда не стирайте код сигнала неисправности системы подушки безопасности не проверив и не выяснив значение!
Ts
Предназначен для считывания кодов самодиагностики (проверки отклонений напряжения) датчиков скорости ABS and Traction Control System, которые не могут быть обнаружены обычной самодиагностикой.
Обнуление системы контроля давления в шинах
Обнуление системы контроля давления в шинах и её предварительная настройка должна производиться после выполнения любых работ, связанных с заменой колес, шин или дисков (давление во всех четырех колесах должно быть правильно отрегулировано).
модели без установочной кнопки и с разъемом DLC1
    Включите зажигание.
    Перемкните выводы "TS" и "E1"
    Через 30 секунд нажмите педаль тормоза и удерживайте ее, пока индикатор системы не мигнет 3 раза с интервалом в 2 секунды.
модели c установочной кнопкой и с разъемом DLC1
Установочные кнопки отличаются характерной формой и расположением - в нижней части панели приборов со стороны водителя.
    Включите зажигание.
    Нажмите установочную кнопку и удерживайте ее, пока индикатор системы не мигнет 3 раза.
    После этого, чтобы система сохранила правильные установки, необходимо проехать некоторое расстояние.
TT
используется при проверке автоматических трансмиссий. Для проверки АКПП - перемкнуть выводы "E1-TT"
Vf2, CC2, Ox2
При комплектации автомобиля двумя лямбда-зондами контакты выполняют аналогичные Vf1, CC0 и Ox1 функции для второго датчика.
OP1
считывание кодов самодиагностики иммобилайзера.
TD
отключение Air Suspension System.
источник - maxmotors.info
СообщениеДобавлено: Пн янв 12, 2009 6:25 pm
ребят,сегодня был в сервисе МоторПланет делали мне бесплатную диагностику :arrow: http://carina-e.ru/viewtopic.php?p=51754#51754
Но смешно ,написано,что Компьютерная,а делали они мне проводом перемычкой.
Соединили два контакта и давай следить какой код выдаёт ошибка.
в Итоге. код 21 и 52..Мастер сказал что 21 это Кислородный датчик,а 52 - детонация..
Проблема в детонации может быть из-за свечей?
Как исправить кислородный датчик и где он находится и для чего он вообще нужен?
Я хочу попробывать сам ещё раз сделать диагностику,как правильно я понимаю надо перемкнуть контакты Те1 на Е1?
СообщениеДобавлено: Пн янв 12, 2009 6:32 pm
именно так
СообщениеДобавлено: Пн янв 12, 2009 6:48 pm
:lol:
Ты не попросил позвать "нашего форумчанина"?
Купить новый, нужен для экономии бензина, мягко говоря.
Лучше, сначало сбрось ошибки, а потом через время проверишь.
Добавлено спустя 8 минут 54 секунды:
52 - Датчик детонации. Обрыв или КЗ
Проводку надобно дефектовать на дребезг контакта.
Датчик же, я полагаю, живой, потому как помереть на время датчику трудно, ему помереть навсегда удобней
СообщениеДобавлено: Пн янв 12, 2009 7:53 pm
AB
Как я понял,чтобы стереть надо делать то?
Откуда я знал,раз они написали,что компьютерная диагностика :lol:
Я нихера не понял :)
СообщениеДобавлено: Пн янв 12, 2009 8:29 pm
-=p@m=- писал(а):
Я нихера не понял
Пока забей:)
нет, это стирание кодов подушки безопасноти.
Под капотом, надо открыть коробочку, достать предохранитель EFI и попробовать найти датчки детонации, пока будешь искать коды уже давно сотрутся:) Не забудь его поставить назад.
СообщениеДобавлено: Пн янв 12, 2009 8:40 pm
EFI по рисунку справа я понял что он под цифрой 3..
RR DEF I\UP Не догнал причём тут обогрев заднего стекла?И по рисунку не нашёл где предохранитель.У мя нету блока предохранителей за спидометром.
СообщениеДобавлено: Пн янв 12, 2009 8:56 pm
правильно, на обтартной стороне крышки надешь надпись EFI
это не для тебя:)
Есть, но он не за спидометром
СообщениеДобавлено: Пн янв 12, 2009 8:59 pm
Ты меня совсем запутал :D
По-подробней плиз!
А где?
это не для тебя
А кому тогда пишешь? :)
СообщениеДобавлено: Пн янв 12, 2009 9:25 pm
Мао Дзи Дуну:) То я ссылку дал на уже выложенную картинку, то что выделено не для тебя, про EFI для тебя. эта каробка под капотом.
-=p@m=- писал(а):
А где?
в райне рычага открытия капота.
А вообще, тут не место это обсуждать.
СообщениеДобавлено: Пн янв 12, 2009 9:28 pm
И что мне надо снять EFI и через 10 сек обратно поставить?Это уже считается онулировал?
СообщениеДобавлено: Пн янв 12, 2009 9:31 pm
да.
да, не менее 10 сек, можно больше.
СообщениеДобавлено: Пн янв 12, 2009 9:32 pm
Спасибо,попробую как-нибудь!
СообщениеДобавлено: Вт янв 13, 2009 11:47 pm
Ну вот проверил,но не до конца!
Я незнаю как определить обнулил или нет,но расскажу как было.
Снял предохранитель EFI ,подождал минуту,и вставил обратно,и на всякий проверил все остальные предохранители,но это отдельно.
Сел в машину заметил,что часы и настройки с мафона обнулились.Подумал нафига снимать предохранитель когда проще минус с аккумулятора снять и подождать.
Взял проводок и подключил к E1 на Te1.Включаю зажигание,посчитал код ошибки 21 и всё...Но помню,что мастер мне при заведённом двигателе проверял.. Вроде 52 ошибка должна быть это детонация.(Завтра утром проверю)
Только вопрос:Можно ли после проверки зажигания завестить машину при подключенном диагностике?
Вопрос второй: Если устранить причину,т.е. поменять датчик,т.е. предохранитель EFI надо опять обнулить? или он автоматически отключает код ошибки?
Поговорив с мужиками на работе,многие думают,что детонация это из-за свечей либо из-за хренового бензина.Просто я щас езжу на 92..как нибдуь потом попробую на 95 залить и посмотреть будет ли у мя детонация,если опять,то тогда в последнюю очередь поменяю свечи,хотя Кислородный датчик может повлиять к детонации?
Последний раз редактировалось -=p@m=- Вт янв 13, 2009 11:55 pm, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: Вт янв 13, 2009 11:51 pm
-=p@m=- писал(а):
онулировал
Блин, который раз читаю это слово в твоём исполнении и аж корёжусь. То ли от библейского персонажа Онана оно происходит, то ли от кровельного материала "Ондулин", то ли ещё от чего... Но никак не от глагола "аннулировать". Кроме того, смысл этого слова - "вычеркнуть", "исключить", "признать недействительным". Как можно "онулировать" часы?
Можно обнулить, можно сбросить на нуль, можно стереть память... А ты какие-то "онуляции" производишь...
Аж жутко. %-)
Последний раз редактировалось Beso Вт янв 13, 2009 11:54 pm, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: Вт янв 13, 2009 11:53 pm
:D :D Главное,что все поняли о чём я,но за русский язык спасибо,буду знать :D
СообщениеДобавлено: Ср янв 14, 2009 12:27 am
Нефиг было другие предохранителия вытаскивать. И все равно прозе вытащить ефи чем клему.
Сбросил ошибки, включил зажигание и появилась 21? Странно как то.
Думаешь из за 92 бензина у тебя обрыв или короткое замыкание?:)
СообщениеДобавлено: Ср янв 14, 2009 9:44 am
СообщениеДобавлено: Ср янв 14, 2009 9:49 am
Если часы обнулились, а ECU нет, то явно не тот предохранитель вытаскивал. %-)
Второе: заводить с замкнутыми Те! и Е1 можно. В таком режиме настраивают зажигание по стробоскопу, например.
Третье: надо сбросить ошибки из памяти.
СообщениеДобавлено: Ср янв 14, 2009 3:08 pm
Да не...я в первую очередь снял EFI а остальные просто так проверил.
СообщениеДобавлено: Ср янв 14, 2009 3:10 pm
Репутация: 60 [ ? ]
-=p@m=- писал(а):
Что значит проверил ? вытащил поставил обратно?
СообщениеДобавлено: Ср янв 14, 2009 9:38 pm
Пётр
Да
СообщениеДобавлено: Ср янв 14, 2009 9:46 pm
Репутация: 60 [ ? ]
-=p@m=-
Тогда чего ты удивляешься, что у тебя сбросились и часы и музыка))) достаточно было вытащить EFI, подождать 20 сек, поставить обратно, и проверить код ошибки ещё раз не заводя машину.....
СообщениеДобавлено: Ср янв 14, 2009 9:54 pm
Пётр
Блин,ну сколько можно повторять!ЕЩё раз объясню...
Что я остальные предохранители просто так снимал,проверял.Эту операцию я проводил после снятия и обратно предохранитель EFI и лампочки.
Дайте мне список кодов ошибок!И что они означают
