Текущее время: Вс окт 12, 2025 5:03 am
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 50 ]  На страницу 1, 2  След.
СообщениеДобавлено: Пт ноя 23, 2012 3:25 pm
Машина: Toyota Corona
Всем Доброго времени суток!
Автомобиль: Тойота Корона (зубатка) 1990 г.в., АКПП, 4WD, кузов АТ-175, двигатель 4A-FE (LB или нет - определить затрудняюсь: форсунки в ГБЦ, катушка зажигания встроена в распределитель, датчик детонации отсутствует, одноконтактный датчик на выхлопном коллекторе сверху, двухконтактный расположен ниже, катализатор если и был, то был выбит, пусковая форсунка имеется - в рабочем состоянии).
Купил совершенно нерабочий авто (история его неизвестна, прежний хозяин сказал, что когда-то ездил, но потом перестала заводиться).
Автомобилю сделан кап. ремонт двигателя. Собрал по букварю.
Перед капиталкой с машины снял ГБО "LOVATO". На ECU выходы на форсунки № 10, № 20 были перерезаны, на №10 стояло реле, № 20 был просто перерезан. Реле снял, провода соединил, пропаял.
Кроме того: заменены форсунки, топливная рампа, регулятор давления, бензонасос, топливный фильтр (давление в топливной системе в норме), АКБ - новый.
Стартер крутит, двигатель вращается, искра есть, компрессия - по 12 во всех циллиндрах, топливо поступает только в 1, 2 циллиндры (причем то в 1, то во 2), в 3 и 4 - сухо.
На всех форсунках "+" присутствует (11,7 В). Импульс на открытие форсунок есть, но слабоват (контролька чуть мигает). Пробовал подать массу с АКБ - открываются.
Осциллографа нет - проверить более точно не могу.
Проводка от форсунок, датчиков до ECU прозванивается.
Скажите куда копать?
Последний раз редактировалось Dmitry. Пт ноя 23, 2012 8:31 pm, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: Пт ноя 23, 2012 4:14 pm
Машина: е
Двигатель: 4афе
2.19. Оверквотинг (overquoting) - избыточное цитирование или цитирование всего сообщения - Запрещен. Нужно цитировать только ту часть, которая необходима для понимания ответа.
Замечание вам,пока устное!
Брызни бенза во всасывающий коллектор,шприцем, когда стартер крутит, отпиши заработает или нет.
Mercury Mercruiser Yamaha. Suzuki Гидроциклы Yamaha, Sea-Doo
Любые вопросы, консервация, подвесные моторы, катера.
СообщениеДобавлено: Пт ноя 23, 2012 4:25 pm
Брызни бенза во всасывающий коллектор,шприцем, когда стартер крутит, отпиши заработает или нет.[/quote][/quote]
Пойду попробую. Отпишусь минут ч/з 10-15
Добавлено спустя 17 минут 43 секунды:
Залил в разные отверстия впрыска 25 кубиков бензина. С нескольких попыток двигатель не запускается, даже никаких признаков.
Мерил "+" на форсунках. На зажигании=11,96 В, при прокрутке стартером = 9,96-10,04В. Может этого не хватает для открытия форсунок?
СообщениеДобавлено: Пт ноя 23, 2012 4:46 pm
Машина: Nissan Patrol W260
Двигатель: RD28T
Dmitry., проверь надежность земли и напиши откуда ты.
СообщениеДобавлено: Пт ноя 23, 2012 4:57 pm
Все массовые провода на болтах, землю я уже проверял.
Сам я из г. Абакана Республика Хакасия.
СообщениеДобавлено: Пт ноя 23, 2012 4:59 pm
Машина: Chery Tiggo 1.6
Двигатель: Acteco
А искра в момент сжатия пробивает или может в "продувке"? Бывает иногда ставят трамблер не в том цикле
Carina E, 4AFE 1.6 продана.
СообщениеДобавлено: Пт ноя 23, 2012 5:06 pm
Трамблер у меня устанавливается только в одном положении.
Искра бъет в такте сжатия. Все метки совпадают, бегунок на 1 цил.
[size=85][color=green]
Последний раз редактировалось Dmitry. Пт ноя 23, 2012 5:21 pm, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: Пт ноя 23, 2012 5:18 pm
Двигатель: Acteco
То что трамб ставится в одном положении, не спорю. Но если искра бьет в момент сжатия и ты залил бенз из шприца, то должны быть хотя бы вспышки.
СообщениеДобавлено: Пт ноя 23, 2012 5:26 pm
Помощников нет, чтобы впрыскивать бенз и крутить стартером одновременно. Сначала залил из шприца бенз, после чего начал крутить стартером. Несколько раз крутил стартером по 4-5 сек. - Ничего.
СообщениеДобавлено: Пт ноя 23, 2012 5:28 pm
Двигатель: Acteco
Плохо без помощи.(( Но по сути пары должны все же "пукнуть" )))
СообщениеДобавлено: Пт ноя 23, 2012 5:34 pm
Сам не понимаю...
Положение распределителя сильно имеет значение (раньше-позже), или при любом положении должна пукнуть?
СообщениеДобавлено: Пт ноя 23, 2012 9:44 pm
Машина: е
Двигатель: 4афе
Ищи искру,искра в землю ушла.
СообщениеДобавлено: Пт ноя 23, 2012 10:24 pm
Братва из Казахстана
Репутация: 54 [ ? ]
Машина: Subaru Legacy B4
Двигатель: 2500
Попробуй брызнуть эфиру с балончика, он более летучь чем бенз, если искра есть то полюбасу будет не только "пукать" но и б...деть :ts_ss: :D
СообщениеДобавлено: Пт ноя 23, 2012 10:26 pm
Репутация: 97 [ ? ]
Машина: Карина-Е, продана.
Ни вкоим случае!!!
В данный момент Рено Логан 2
СообщениеДобавлено: Пт ноя 23, 2012 10:34 pm
Машина: е
Двигатель: 4афе
Попробуй брызнуть эфиру с балончика, он более летучь чем бенз, если искра есть то полюбасу будет не только "пукать" но и б...деть :ts_ss: :D[/quote]
Пороху еще подсыпать посоветуйте.
Пусть искру ищет.
Бывает на воздухе искра есть, а в цилиндре под давление нет.
СообщениеДобавлено: Пт ноя 23, 2012 10:38 pm
Dmitry. писал(а):
Трамблер у меня
Какой у тебя трамблёр? :( Сколько контактов на фишках?
СообщениеДобавлено: Пт ноя 23, 2012 10:48 pm
папарно-паралельный впрыск. Форсунки должны одновременно лить в 1 и 3,потом в 2-4 цилиндры. Проверь это
СообщениеДобавлено: Пт ноя 23, 2012 11:21 pm
Машина: е
Двигатель: 4афе
Зачем, он и на двух цилиндрах, пыхнул? бы.
Нет вспышек у чела вообще.
СообщениеДобавлено: Сб ноя 24, 2012 1:32 am
катушку и бензонасос проверить.
СообщениеДобавлено: Сб ноя 24, 2012 2:01 am
А самодиагностика чтонибудь показывает?
Toyota Carina E, 4A-FE, Седан, 1996, англичанка
СообщениеДобавлено: Сб ноя 24, 2012 2:06 am
ну,ну...
СообщениеДобавлено: Сб ноя 24, 2012 6:24 am
Dmitry. писал(а):
Трамблер у меня
Трамблер у меня такой: каушка, коммутатор встроены, ДПКВ и ДПРВ тоже встроены. Разъёмы 5 и 2 фишек.
Добавлено спустя 4 минуты 19 секунд:
Самодиагностика говорит "ошибок нет". Бензонасос новый Бош от 10-ки. Регулятор давления тоже не держал - пришлось заменить. Сейчас давление в рампе - норма.
Добавлено спустя 20 минут 17 секунд:
А в каких случаях искра может уходить на землю? Где причину поискать?
СообщениеДобавлено: Сб ноя 24, 2012 8:14 am
Машина: е
Двигатель: 4афе
А в каких случаях искра может уходить на землю? Где причину поискать?[/quote]
Если ты точно 12 кил в цилиндрах намерил, то мотор после наливания в коллектор, обязательно стрельнул, фазы пофигу.на парах бы стрельнул.
Остается одно нет искры.
А про землю это образно.
СообщениеДобавлено: Сб ноя 24, 2012 10:55 am
6 и 2 скорее всего.Прозвони трамблёр http://www.tcm-club.ru/phpBB3/viewtopic ... 12221&f=40
СообщениеДобавлено: Сб ноя 24, 2012 11:37 am
Фишек точно 5 и 2.
А присланная Вами ссылка не работает. Видимо тема удалена из форума.
Катушку зажигания прозвонил: R первичной обмотки - 4,5 Ом, R вторичной - 12,45 кОм.
нижний датчик - ДПКВ он один, выдал R 239-240 Ом
верхний - ДПРВ- R = 239-240 Ом
конденсатор при смене полярности меняет показания в мОм.
крышка распределителя между угольками R 13.63 кОм.
коммутатор: синий и корпус - 0,95 кОм, синий и коричнев. - 1,52 кОм, № 3 и чёрн. - 0,99 кОм, коричнев. и корпус - 0,57 кОм.
Распределитель был разобран, промыт и собран. Зазоры на датчиках ДПКВ и ДПРВ выставлены на 0,35 мм.
Какие показания из букваря брать для сравнения - НЕ знаю, т.к. не могу точно определить: LB или не LB.
Свечи новые (ориг.) по каталогу. Есль ли смысл их проверять под давлением?
Как проверить наличие искры на двигателе под давлением ? Как узнать, есть ли она там?
