Текущее время: Чт мар 19, 2026 9:08 am
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 121 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5  След.
СообщениеДобавлено: Пт янв 09, 2009 11:23 am
Спасибо всем, поменял, все тало ок печка греет температура не падает!
Карина Е 1997г 1.6 4a-fe CDX седан англичанка:)не lb
СообщениеДобавлено: Вс янв 11, 2009 1:28 am
Помогите, пожалуйста, теперь мне. При холодном двигателе температурная стрелка стоит по середине, а при нагреве стрелка поднимается и зашкаливает. Думал дело в датчике, поменял, проблема осталась.
СообщениеДобавлено: Вс янв 11, 2009 1:34 am
ALEX11, а саму "показывалку" проверял?:)
Может стрелка прокрутилась? До включения зажигания в каком положение стелка температуры ОЖ? А так же скажи какой датчик температуры ты поменял, где он находтся?
Последний раз редактировалось voldemarik Вс янв 11, 2009 1:56 am, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: Вс янв 11, 2009 3:33 am
История такова:
У меня забарахлило реле на генераторе (выдавало повышенное напряжение, аж аккумулятор грелся) пока я ждал, когда придет реле генератора, в этот период у меня в один прекрасный день стрелка и поднялась, я сначала испугался, машину остановил, выключил, подождал пока движок, остынет. Короче при выключенном зажигании стрелка - на нуле, как включаешь стрелка при холодном двигателе - на нуле, при теплом - по середине, а как нагреется - зашкаливает. Кстати лампочка двигателя на панели тоже горит, что за ошибка пока не знаю. Сразу скажу, я сам не очень разбираюсь, но пытаюсь. :)
Карина Е, 1994 г.в. двиг. 1,6, 4А-FE, европейка
СообщениеДобавлено: Вс янв 11, 2009 3:49 am
и что ты так ездишь? уровень, наличие антифриза проверял?
так может надо проверить коды ошибок? иши поиском "check"
СообщениеДобавлено: Вс янв 11, 2009 2:17 pm
Уточняю при включении зажигания стрелка не на нуле, а сразу подымается до середины и при нагреве двигателя она потихоньку начинает подыматься и зашкаливает.
Ошибку проверил, показывает 21. На расходе топлива это никак не сказывается, в городе 8 л., на трасе 7-7,5 л.
Чего делать подскажите?
СообщениеДобавлено: Вс янв 11, 2009 2:23 pm
найди фишку датчика температуры для приборки.. и проверь сопротивление самого датчика температуры.
СообщениеДобавлено: Вс янв 11, 2009 2:38 pm
Ты имеешь виду сам датчик или чего другое? И какое там должно быть сопротивление?
Датчик для приборки одноконтактный, я правильно понимаю?
СообщениеДобавлено: Вс янв 11, 2009 2:51 pm
сбосить ошибки, пытем ватаскивания предохранителя EFI, на несколько минут для уверености.
Может все таки стелка как то провернулась или вообще этот указатель накрылся. Попробуй найти такую приборку и проверить если это легко сделать.
А для проверки температуры и других параметров почитай http://carina-e.ru/viewtopic.php?t=1145
СообщениеДобавлено: Вс янв 11, 2009 3:08 pm
подскажи последовательность и где предохранитель находится под капотом или внутри?
СообщениеДобавлено: Вс янв 11, 2009 3:14 pm
http://carina-e.ru//files/331_2_207.jpg справо вверху под цифрой 3.
(то что выделено не для тебя) но это только сбросит ошибки, на стрелку не повлияет.
под копотом
СообщениеДобавлено: Вс янв 11, 2009 3:26 pm
при снятии нужной фишки стрелка на приборке не должна подниматься. если будет подниматься значит проблема или в приборке или где-то провод на массу касается чуть.
обнулять мозг лучше после снятия фишек, поскольку туда будут записываться и эти ошибки.
СообщениеДобавлено: Вс янв 11, 2009 3:34 pm
Ремарка: снятие фишки с датчика, который работает НА СТРЕЛКУ, не приведёт к записыванию ошибки в ЭБУ.
СообщениеДобавлено: Вс янв 11, 2009 3:36 pm
вот только если не получится найти фишку с первой попытки, и снять другую фишку то ошибка запишется.
СообщениеДобавлено: Вс янв 11, 2009 10:04 pm
Всем большое спасибо за советы! :)
Завтра посмотрю, отпишусь.
СообщениеДобавлено: Пн янв 12, 2009 7:45 pm
Сегодня попробовал стереть ошибку, ни чего не получилось все равно загорается. Так и показывает 21. Ездил по сервисам ни кто браться не хочет, нет у нас в городе таких спецов. Самое интересное что на расходе топлива эта ошибка ни как не сказывается. Осталось проверить сопротивление, прибор мне завтра привезут.
СообщениеДобавлено: Пн янв 12, 2009 8:31 pm
ALEX11, сразу загорается? Даже если не заводить?
СообщениеДобавлено: Пн янв 12, 2009 9:09 pm
Заводиш через 3-5 сек загорается.
СообщениеДобавлено: Пн янв 12, 2009 9:12 pm
У мя когда включаешь зажигаение,она загорается...это правильно,когда завёл машину,она сразу выключается....
СообщениеДобавлено: Пн янв 12, 2009 9:29 pm
померяй сопротивление обогрева когда мутьтиметр дадут.
Спецов для чего?
Спецов для диагностики
СообщениеДобавлено: Пн янв 12, 2009 9:33 pm
замерять сопротивление, и напряжение?
ALEX11, а что с датчиком ОЖ, вообще тема о нем была
СообщениеДобавлено: Пн янв 12, 2009 9:53 pm
21 код - обрыв обогрева датчика кислорода. К указателю температуры двигателя не имеет никакого отношения. (странно что при этом загорается "чек") Указатель по ходу гавкнул. Еще как вариант - хреновая "масса" с приборки на мотор. При полном отсутсвии этой самой "массы" указатель сразу улетает в сторону высокой температуры... это так... сам с собой... мало ли пригодится.
Фишка на стрелку - одноконтактная, фишка на мозг - двухконтактная.
СообщениеДобавлено: Пн янв 12, 2009 9:54 pm
проверял на своей, путем разъеденения фишки, сразу загорелся чек
СообщениеДобавлено: Пн янв 12, 2009 9:58 pm
Лямбду отсоединяешь и чек загорается!? Ужоснах.... во японцы загнали....
