Текущее время: Вт фев 17, 2026 4:33 am
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 812 ]  На страницу Пред.  1 ... 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29 ... 33  След.
 Заголовок сообщения: Re: Замена штатной акустики
СообщениеДобавлено: Пт ноя 23, 2012 10:37 pm
Дмб писал(а):
От 20Гц-25000 Гц
НЧ до 25kHz? Мощно сказано. Обычно народ где то от 80Гц саб обрезает, что бы локализации не было. а тут 25кГц.
Херцы для дабстэпа - это имхо не вариант.
PS. Кстати, Infected Mushroom можно считать представителем dubstep'a? Если да, то мне кажется что для них больше актуально наличие мощного фронта. Может быть стоит подумать о сдвоенном фронте, что бы был мощный панч....
СообщениеДобавлено: Сб ноя 24, 2012 7:23 am
Машина: Toyota Caldina st246w
Год выпуска: 2003
Двигатель: 3S-GTE
А что там за герцы на схеме?
Саб от 5канала 250Вт? :D или я не так понял?
в задние двери ничего не надо, тем более серединку
Под даб степ за 25тыщ трудновато что-то предложить.
Посмотри на сандалей
Добавлено спустя 4 минуты 24 секунды:
вот радугу продают: http://magnitola.org/akustika/165364-pr ... 25-ng.html
тот же хеликс Н236
Добавлено спустя 10 минут 26 секунд:
а вообще тебе наверное на 165 Profi Vanadium копить надо
СообщениеДобавлено: Сб ноя 24, 2012 9:50 am
Блин мужики,что вы все придираетесь,20Гц-25кГц это весь частотный диапазон хорошей акустики.А усилок 5 ти канальный качает у меня не только саб,но и динамики в дверях!
СообщениеДобавлено: Сб ноя 24, 2012 12:38 pm
тот же хеликс Н236
Судя по картинке это вторая снизу серия херцов - Energy Спецификация
СообщениеДобавлено: Сб ноя 24, 2012 2:04 pm
Машина: Тойота Корона
Двигатель: 4а-фе
Нормально Herz играют. Сзади стоят ECX 690, спереди DCX 165.3, Саб ES 200.
И еще нашли под что акустику подбирать, под дабстеп, нонсенс - набор пердящих звуков в каждой композиции отличающихся только перестановкой слогаемых - ни гармонии, ни строя, просто обычный вынос мозга.
P.S. Громкость не дает никаких результатов, кроме "посажанных ушей". Невижу смысла гоняться за Ваттами....
Лёха
СообщениеДобавлено: Сб ноя 24, 2012 2:51 pm
Ну это вопрос вкуса. Если людям это нравится - да ради бога. Пусть слушают. Но, согласись, на хорошей системе даже в этом "выносе мозга" можно много чего услышать.
СообщениеДобавлено: Сб ноя 24, 2012 10:45 pm
При условии что полки не будет, что только впереди и саб в багажнике?
СообщениеДобавлено: Вс ноя 25, 2012 5:09 pm
RADIK писал(а):
у меня фазик на 25Гц -110л.
ты представляешь себе эту АЧХ и для чего это сделано?
они больше не производятся и не продаются
Ash писал(а):
Если будет ЗЯ - отпишитесь потом о запиле коробка на такую частоту.
Ну вообще то увеличение объёма ЗЯ сдвигает нижнюю границы АЧХ, но при неоптимальном объёме ЗЯ(больше ачх может такой синус-косинус Очень интересно. :ps_ih:
Ash писал(а):
20 Гц из области фантастики.
эт ещё почему? Для sq десяток в компактных ЗЯ возможно 20 Гц играть будет и тихо, но так, чтоб прям фантастика....не а :)
Указ Петра 1 от 09.12.1709
СообщениеДобавлено: Вс ноя 25, 2012 5:15 pm
а никто не врезал в заднюю полку из фанеры , две головки сабные ?
СообщениеДобавлено: Вс ноя 25, 2012 5:44 pm
У меня на красенькой стоят две головки сабовые и полка фанерная. :)
СообщениеДобавлено: Вс ноя 25, 2012 5:52 pm
Артём, я не врезал, но дам совет. Лучше одну хорошо, чем 2-е кое как. Тем более, даже если сможешь врезать 2-е нормально с технической и эстетической точки зрения, то для нормальной работы 2-х головки потребуется совсем не бюджетный усилитель.
Могу даже посоветовать конкретную бюджетную головку, конкретно под врезку в полку седана
http://piti.ru/catalog/sabvuferi/challe ... o12wf.html или http://piti.ru/catalog/sabvuferi/challe ... o10wf.html
СообщениеДобавлено: Вс ноя 25, 2012 6:28 pm
о спасибо , в полку единственный вариант остается , так как в багажнике по работе места критически не хватает , плюс там еще баллон лежит газовый , а басов хочется . возил с собой саб обычный ФИ но пришлось все таки его выкинуть в гараж , место нужно было . А сколько эти головки стоят ?
СообщениеДобавлено: Вс ноя 25, 2012 7:40 pm
Гугл в помощь. Но думаю 3000-4000, не больше.
Прикол фриэйра в седане в том, что весь низ будет в салоне и багажник не будет отжираться. Но вот для хорошей инсталяции по всем правилам шумо-вибро изоляции, придётся скорее всего снимать заднее стекло. Хотя....уровень мастерства у всех разный....может получиться и без этого.
СообщениеДобавлено: Вс ноя 25, 2012 9:10 pm
Woolf писал(а):
Не так давно наконец то вырезал себе полку заднюю, зашумил ее и поставил тудой мидбасы через усь, теперь в машине не могу нарадоваться на Музон.. Это просто не передаваемо)
Придется проставки вырезать только потому как я даже резал метал задней полки но все равно не хватило...
СообщениеДобавлено: Вс ноя 25, 2012 9:49 pm
Вован , как можеш оценить полученный звук ? Ну хотя думаю мне точно понравится . думаю на четверочку потянет
СообщениеДобавлено: Вс дек 16, 2012 8:52 pm
Столкнулся с проблемой при установке в передние двери вот этих динов: http://market.yandex.ua/model.xml?model ... &suggest=1 .
Сначала вроде как мешал пластик сверху в отверстии. Обрезал при помощи ножа и вдруг... помешала металлическая часть, которая выпирает снизу. Из-за нее динамик не может плотно лечь к дверной карте (по поводу фанеры всё знаю, но пока нет желания повышать звук до высокого уровня, просто замена порванных штатных колонок).
Вот красным обведена моя проблема.
Кто как боролся?
222.jpg [ 158.99 КБ | Просмотров: 4391 ]
Carina E 1997 1.6 LB Wagon
СообщениеДобавлено: Вс дек 16, 2012 9:41 pm
Машина: carina E
k0cm0 писал(а):
Кто как боролся?
Знакомая проблема. Я у себя молотком малек подогнул и все влезло. Можно электролобзиком или полотном спилить
Была Карина Е 4AFE LB 94 гв
Так же есть VW T4 и нива)
СообщениеДобавлено: Вс дек 16, 2012 9:47 pm
Спасибо за совет. Лобзиком хорошо, но боюсь коррозии потом, потому что крашено там.
Это примерно 0.5-1см придется подгибать... Есть вариант поискать поменьше магнит, но вроде сейчас все новые такие, которые более менее играют, или с меньшей глубиной монтажа...
СообщениеДобавлено: Вс дек 16, 2012 9:51 pm
Машина: carina E
От молотка тоже краска отлупится. Не заморачивайся, в этом месте гнить не будет. Или на всякий случай помаж это место любой антикорозийкой ( мовиль в спрейе хорошая вещь)
СообщениеДобавлено: Вс дек 16, 2012 10:32 pm
В место удара молотком можно что-то подстелить :) Аккуратненько..
Мне вообще интересует кто как лечил.. Есть еще версии?
СообщениеДобавлено: Чт янв 10, 2013 11:32 pm
аудиофилы, подскажите как лучше реализовать схему
миды в задние двери, компонентки впереди, саб
лучше 5-ти канальный усь, или 2 усяи каких 4 канальный +отедельно на саб или 2канальный и 2+1???
и какие уси и саб порекомендуете(бюджет тыр15)
сильно громко не слушаю. саб нужен небольшой, музыка разная в основном электронная
СообщениеДобавлено: Чт янв 10, 2013 11:59 pm
Шумку сделал?
СообщениеДобавлено: Пт янв 11, 2013 12:16 am
все это после шумке естественно.
СообщениеДобавлено: Пт янв 11, 2013 12:42 am
ИМХО компонентный фронт + саб 10" в ЗЯ с высокой чувствительностью + 4х канальник. 2 канала на перед + 2 мостом на саб.
СообщениеДобавлено: Пт янв 11, 2013 1:20 am
ЗЯ - закрытый ящик а вот как определиться по высокой чувствительности?
