Текущее время: Вт апр 14, 2026 2:36 pm
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 85 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4
СообщениеДобавлено: Ср дек 15, 2010 12:42 am
forsash писал(а):
А сколько сейчас кушает топлива? На 82 термосе и без утепления?
Да. В районе 13л (считал от начала похолодания, конкретных минусов было дня 4-5 из почти двух недель)
forsash писал(а):
Да, для "жабы"........
Реальная экономия бенза -утренний и после остановки движка более 3 часов предпусковые подогревы электрическим подогревателем .....
эээ, тут моя специфическая ситуация с непростым утренним доступом к электричеству (5 этаж), впрочем для "экстремальных" за -20 пойдет оч даже. Где смотреть подогреватели?
Шуба нифига не отменяется!!! Режим поездок где то через 2-4 часа, если главная функция шубы "не дать застыть". Более того, есть у меня подозрения что тот самый утренний разогрев до "тепла из печки" с шубой будет.... ну не то что в РАЗЫ, нооооо весьма быстрее. (да, я теплолюбив :? )
4A-FE LB 1,6л 95г сарай, англичанка
СообщениеДобавлено: Ср дек 15, 2010 9:14 am
Машина: Lacetti Wagon
Год выпуска: 2011
Двигатель: F16D3
У меня машина ночует в железном гараже. Сейча температура утром в гараже -20, на улице -30.
Как завел сразу вентилятор на 1ю скорость и температуру примерно на 1/3, через 4-5 минут стрелка отлипает. Закрываю ворота, ставлю температуру на 1/2 потихоньку еду до дома 1,5 км, возле дома стрелка уже в рабочем положении, печку на максимум (температура, вентилятор 1 или 2 скорость).
Дальше садик 3,5 км, затем до работы 20 км без пробок. Вечером тот же маршрут, и так пять дней в неделю.
В суботу на рыбалку или на охоту, в воскресенье магазины...
Расход 8,5 -9... правда бенз 95...
Как утеплен мотор писал выше, термостат стоит родной...
Был Avensis T22? 1999 4A STD Bosh Motronic
Lacetti Wagon 2011
СообщениеДобавлено: Ср дек 15, 2010 10:51 am
Машина: Carina E Wagon
А на работе где стоит при -30? И какой расход летом? при аналогичных условиях эксплуатации..... У меня летом в городе 8- 8.5л .
Прикол, при холоде лб жрет больше st ..... А прогрев до отлипания стрелки по времени такой-же....(мощность ведь почти одинаковая)....
Да, я пробовал сразу ездить после отлипания стрелки, расход увеличивается....для лб видимо надо ещё погреть, для включения в работу датчика обеднёнки..... Оптимал ещё минут 4-5 , до положения стрелки- норма. И оборотов хх 1200-1000. А может и больше.....Да, как-нить сниму лог прогрева на морозе и посмотрим что-чего....
И машина стоит на улице....Было-бы интересно посмотреть ещё чей-нить пример для лб , с парковкой на улице.....
Добавлено спустя 35 минут 20 секунд:
http://carina-e.ru/viewtopic.php?t=5356 ... 2%E5%EB%FF
СообщениеДобавлено: Ср дек 15, 2010 8:55 pm
Год выпуска: 2011
Двигатель: F16D3
Днем стои на улице возле работы, если весь день около -30, то после обеда, когда двигатель остывает до -15 (по сигналке) - завожу с брелка и прогреваю 15 мин... Но так было в этом году всего два раза, если прогревать чаще расход будет явно больше, а при температуре днем до -23 к концу рабочего дня остывает примерно до -18 и доп пргревов не делаю.
В жару с кондером примерно 8. вообще я заметил что оптимальная температура за бортом для моего движка 0...+5 - машина даже едет как-то живее и по расходу можно в 7 с небольшим литров уложиться, думаю связано с плотностью воздуха и настройкой мозгов...
По трассе груженый 100-105 км/час 6,5л...
Но это все лирика на следующей неделе обещают ночью -40 днем -30, ходовку жалко и за рулевую страшно хз что делать и ездить надо... Про котел думал, но гараж железный и электричества нету...
Lacetti Wagon 2011
СообщениеДобавлено: Чт дек 16, 2010 8:10 pm
А можно поинтересоваться типом сигнашки..????
Да уж, авик и 4а стд лучше карины с 4а лб. А может этот авик заточили под россию и наш климат? Интересно.....
А морозы переживём, и не такие видели.....
СообщениеДобавлено: Пт дек 17, 2010 9:19 am
Год выпуска: 2011
Двигатель: F16D3
Сигналка Топор Х5.
Лучше 4А стд Кариновский с Денсовскими мозгами (редко но бывает), а у меня Бош который способен удивлять...
Кстати машина у меня европейского рынка пришла с германии, вот сейчас вспомнил что вроде и Авики 4А которые официально шли в Россию, были с 4А Денсо, и были даже без лямбды и каталика (СО можно подстраивать переменником) и с переключателем 92/95...
Lacetti Wagon 2011
 Заголовок сообщения: Re:
СообщениеДобавлено: Сб ноя 24, 2012 6:04 pm
Машина: Carina E седан японка
Двигатель: 4A-FE (STD)
wassil писал(а):
У меня летом нормально , а зимой горизонтально не становиться, и в салоне жарой не пахнет, тепло не более. При -5 мороза, проехал 50 км, горизонтально стрелка не стала, около см от нижней полоски. подскажите как проверить термостат не снимая его?
Почти такая же ситуация. Сегодня катался по трассе, за бортом около -5. Ехал с печкой на максимальном тепле, забором воздуха с улицы и 2-3 скоростью вентилятора.
10 минут стрелка была на 4 мм ниже середины. Обороты двигателя около 2 тысяч. Стал ехать примерно на 3-3,5 тысячах оборотов - стрелка стала пониже середины на 1-1,5 мм.
При этом холостой ход держался в районе тысячи-тысячи двухсот во время всей езды по трассе. Когда ехал по плохой дороге, довольно с маленькой скоростью, стрелка стала на середину и холостые упали до 750, как и положено.
И так постоянно. Хоть чуть выше скорость и ниже обороты - все, стрелка сразу ниже середины. В городе успевает остыть и провалиться между светофорами, 150-400м, ХХ соответственно 1000-1100. Чуть постоял в пробке или на светофоре, стрелка на середине - обороты ХХ снова 750.
Проявляется с наступлением первых минусов. Доктор, что со мной?
Илья.
Последний раз редактировалось iron_klg Сб ноя 24, 2012 8:14 pm, всего редактировалось 1 раз.
 Заголовок сообщения: Re: Плохо греется двигатель
СообщениеДобавлено: Сб ноя 24, 2012 6:16 pm
Двигатель: 4А-FE LB
Термостат. Он должен держать температуру. У меня при любом морозе стрелка ровно посередине и никогда радиатор ни чем не закрываю.При рабочем термостате ,на ходу машина должна быстро нагреваться. По мере нагрева пощупай нижний патрубок радиатора.На холодную система охлаждения должна работать по малому кругу,то есть нижний патрубок радиатора должен быть холодным.
Сергей. Carina E 11/1993 4A-FE 1.6 LB седан . Англичанка GLI .VIN-SB . Цвет 3J6 . Механика. Продана.
Монтеро Спорт 2002 г 3.0 AWD Aвтомат. Золотистый
СообщениеДобавлено: Сб ноя 24, 2012 8:12 pm
Пока температура была выше нуля - вроде проблем таких не было. Но сложно сказать, т.к. не было лямбды, обороты холостого плавали.
Завтра попробую хотя бы полапать термостат, мож чего пойму.
Я ведь правильно понимаю, что эта машина не должна замерзать при температуре в -3...-5 градусов?
Илья.
СообщениеДобавлено: Вс ноя 25, 2012 4:40 pm
Посоветовался еще с одним грамотным товарищем, решил менять термостат и антифриз (все равно срок уже подошел, 3 года).
При неисправном термостате расход даже при -3...-5 стремительно идет вверх. Повышаются обороты ХХ (точнее, на холостых двигатель не работает, все время "прогревочные"). Что не может не огорчать.
Заказал термостат "погорячее" tama WV48B88 и прокладку P102.
Илья.
