Текущее время: Вт май 26, 2026 12:36 pm
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 2146 ]  На страницу Пред.  1 ... 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57 ... 86  След.
 Заголовок сообщения: Re: Рулевая рейка
СообщениеДобавлено: Вт ноя 27, 2012 4:44 pm
artem.levenkov писал(а):
По внешнему виду - новее не бывает
ну с этим я согласен полностью -) потому что имхо нереально отпескоструить и покрасить потом так, чтобы вся маркировка и значки читались идеально
в общем я особо не парюсь, потому что управляется моя каришка теперь очень комфортно и приятно -)
СообщениеДобавлено: Ср ноя 28, 2012 11:38 am
Sanchis85
можешь скинуть контакты где заказывал?
7A-FE,1996 UK ,седан- продана
Avensis 1.8, 2007
СообщениеДобавлено: Пт ноя 30, 2012 7:34 am
mrballlmurman
так Sanchis85 тут же - на форуме у форумчанина купил
СообщениеДобавлено: Пт ноя 30, 2012 8:17 am
mrballlmurman
все верно, покупал у форумчанина.
СообщениеДобавлено: Вс дек 02, 2012 10:02 am
Sanchis85
я просто подумал в конторе какой нибудь, уж очень так неплохо на фото рейка выглядит
Avensis 1.8, 2007
СообщениеДобавлено: Вс дек 02, 2012 11:52 am
ну да, в живую то она вообще - на ней не пылинки не было, вся блестит, все резьбы колпачками закрыты...
СообщениеДобавлено: Чт янв 03, 2013 10:38 pm
Двигатель: 1.6 4AFE
товарищи, прошу у вас совета :oops: ... люфтим((( крестовину меняла в 408 боксе где-т год назад, когда в руле закусывало периодически... сейчас опять закусывает, уже конкретно(но только когда на улице выше ноля и после получаса непрерывной езды) и люфт сильный, увеличивается постепенно, не течет, не стучит. поехала опять к ребятам в 408-й, приговорили рейку, т.к. диагностили люфт на крестовину-не она, крутится...(( суть моей просьбы в совете:куда бежать и что делать? :s_o_s: 1).имеет ли смысл брать кота в мешке на разборке? 2). в данной ветке попадалось мне, что англицкие рейки неремонтопригодны... имеет ли тогда смысл ехать в ремонт реек? 3). если брать восстановленную, то может кто знает адреса, явки, пароли.... ? :? 4) менеджер из экзиста вообще предположил, что это насос гура... совсем за уши притянутая версия... но все таки хочу услышать мнения профи :s_o_s:
Спасибо за помощь) заранее
carina II 91гв 4A-FE седан(ПРОДАНО)
carinaE 97гв англичанка 4A-FE LB сарай(ПРОДАНО)
kia ceed sw 15гв(КУПЛЕНО)
СообщениеДобавлено: Пт янв 04, 2013 6:29 am
Visnushka
Я перебирал свою рейку zf, в фирме "Гидроэксперт" на Алтуфьевском шоссе,отдал 8 тысяч,два года езжу без проблем.
Александр.
СообщениеДобавлено: Пт янв 04, 2013 11:25 am
ты их уже услышал. поверь, мастера с бокса 408 увидят лучше чем манагер экзиста или кто-то с форума. хотя бы потмому что он там руками потрогал и глазками посмотрел, а манагер экзиста диагноз по твоему рассказу сделал, так же как и тут тебе диагноз сделают исходя из твоего описания и максимум - это картинок.
СообщениеДобавлено: Пт янв 04, 2013 12:23 pm
Двигатель: 1.6 4AFE
voron писал(а):
Visnushka
спасибо за контакт :bra_vo:
Добавлено спустя 3 минуты 12 секунд:
тогда уж услышалА :D
картинок, к сожалению, нет, потому что фоткать там нечего... да и на взгляд тоже не определишь, мастера из 408, кст, не на 100% уверены, что это рейка.... :du_ma_et:
надо пробовать... в общем, спасибо))
СообщениеДобавлено: Пт янв 04, 2013 1:34 pm
Машина: Nissan Patrol W260
Двигатель: RD28T
Я в Крылатском живу, можешь подъехать, я посмотрю твою рейку и сделаем вывод - менять её или нет.
СообщениеДобавлено: Пт янв 04, 2013 2:48 pm
Двигатель: 1.6 4AFE
ой как здорово! спасибо за предложение, обязательно приеду :bra_vo: сейчас догриппую только еще пару дней :-ok-:
СообщениеДобавлено: Сб янв 05, 2013 8:32 pm
Visnushka
http://yandex.ru/clck/redir/AiuY0DBWFJ4 ... 10n=ru&i=4
Visnushka писал(а):
спасибо за контакт
а вбить в яндекс,не?
Александр.
СообщениеДобавлено: Сб янв 05, 2013 11:10 pm
Двигатель: 1.6 4AFE
voron писал(а):
Visnushka
Visnushka писал(а):
спасибо за контакт
в смысле? я поблагодарила за рекомендацию... про яндекс не поняла :ne_vi_del:
СообщениеДобавлено: Сб янв 05, 2013 11:46 pm
Машина: Carina E сарай
Двигатель: 4A-FE стд
А вот у меня такой вопрос: пробег на данный момент 308 тыщ,когда машину брал насос Гура прилично так гудел,прошло около месяца гул стал прямо таки конкретным и усилие на руле увеличилось!
Я в напряге полез смотреть уровень жидкости,чего и следовало ожидать уровень на минимуме. После ночной стоянки заглянув под машину обнаружил лужицу слева,очевидно с левого сальника рейки.
Собственно два вопроса: поможет ли замена сальников устранить течь и какой номер рем.комплекта. И попутный вопрос:можно ли устранить неприятный гул насоса. PS рейка ZF.
СообщениеДобавлено: Вс янв 06, 2013 12:28 am
Двигатель: 1.6 4AFE
vasilver
про ремкомплект на ZF в FAQ тема viewtopic.php?f=3&t=7022
СообщениеДобавлено: Вс янв 06, 2013 3:18 pm
Двигатель: RD28T
vasilver, пыльник защищает от пыли. Определи откуда течет - из рейки или из насоса. Но в любом случае либо переборка либо замена.
СообщениеДобавлено: Вс янв 06, 2013 8:25 pm
Начал "закусывать" руль,появился грохот в подвеске. Грохот напоминал изношенные косточки,но кости и втулки новые. Полез пощупать рулевые наконечники-гремят они,но не в шарнирах,а под пыльником рейки. Это лечится? жижка нигде ни течет,ГУР работает,чего ей нужно?
Carina E,4A-fe LB,94г,лифт
СообщениеДобавлено: Вс янв 06, 2013 8:34 pm
вот именно там,через шарнирное соединение и гремит.
Лечится заменой тяг и все дела.
Добавлено спустя 3 минуты 40 секунд:
ниже фотка.
то что отмечено красным-шарнир,вот там у тебя и образовался люфт...
купи тягу(меняй сразу обе),смени,а потом на развал/схождение и будет тебе счастье
Комментарий к файлу: тяга
тяга.jpg [ 36.9 КБ | Просмотров: 8007 ]
СообщениеДобавлено: Вс янв 06, 2013 8:43 pm
камиль
Даже не представляешь как ты меня обрадовал) Спасибо. По проведению работ-отпишусь.
СообщениеДобавлено: Пн янв 07, 2013 7:20 am
To artem.levenkov :
Читай внимательнее! Причём здесь пыльник?Я ясно написал что течет с левого сальника рейки...Вопрос именно по сальникам!
To Visnushka: :spasibo--:
СообщениеДобавлено: Пн янв 07, 2013 7:27 am
Двигатель: RD28T
vasilver, глаз замылился.
СообщениеДобавлено: Пн янв 07, 2013 7:30 am
artem.levenkov бывает!
СообщениеДобавлено: Пн янв 07, 2013 9:02 am
извини :? ,это я не так понял
Александр.
СообщениеДобавлено: Пн янв 07, 2013 11:14 am
Машина: тайота карина Е
подскажите пожалуйста, у меня стоит на карине рулевая рейка ZF, можно ли поставить др рулевую рейку?
