[ Сообщений: 23 ] |
vasilver
Добавлено: Вт ноя 27, 2012 9:55 pm |
Контролер |
Зарегистрирован: Чт окт 25, 2012 11:16 pm Сообщения: 513 Откуда: Старый Оскол. Саша Репутация: 8 [ ? ]
Машина: Carina E сарай
Двигатель: 4A-FE стд
Дорого времени суток. Проехал по городу 15 минут со слетевшим приводным ремнем и паром из под капота( очень срочно надо было доехать),но указатель температуры держался строго горизонтально (как обычно)!!!Вот вопрос был перегрев или нет? и почему стрелка не пошла вверх,если антифриз кипел???
MerTV
Добавлено: Вт ноя 27, 2012 10:00 pm |
vasilver писал(а): очень срочно надо было доехать готовь запчасти для замены ПГБ. Может не сразу,но это вылезет
vasilver
Добавлено: Вт ноя 27, 2012 10:04 pm |
Контролер |
Цитата: готовь запчасти для замены ПГБ. что такое ПГБ?поршневая группа? и почему датчик стоял как вкопаный?
Allegator
Добавлено: Вт ноя 27, 2012 10:07 pm |
Заслуженный |
Зарегистрирован: Ср авг 10, 2011 11:30 pm Сообщения: 996 Откуда: г. Бор Репутация: 38 [ ? ]
Прокладка Головки Блока
_________________ Speсial Edition. Грузоперевозки. Газель.
vasilver
Добавлено: Вт ноя 27, 2012 10:09 pm |
Контролер |
Цитата: Прокладка Головки Блока Фууууу....напугали блин)) хоть не так страшно,как я подумал! Так а что с датчиком то???
камиль
Добавлено: Вт ноя 27, 2012 10:10 pm |
Человек-улыбка |
Зарегистрирован: Ср июн 29, 2011 7:19 pm Сообщения: 6788 Откуда: Уолфиш-Бэй.Намибия. Репутация: 208 [ ? ]
MerTV писал(а): готовь запчасти для замены ПГБ. Может не сразу,но это вылезет ошлифовка головы тоже ведь нужна?
vasilver
Добавлено: Вт ноя 27, 2012 10:39 pm |
Контролер |
Цитата: готовь запчасти для замены ПГБ. Может не сразу,но это вылезет
То есть мне теперь следить за масляным щупом на предмет попадания антифриза???Или наоборот масло в антифриз?
камиль
Добавлено: Вт ноя 27, 2012 11:03 pm |
Человек-улыбка |
vasilver писал(а): масляным щупом на предмет попадания антифриза не надо следить и ждать.... надо снять и просто заменить прокладку...и шлифануть голову,чтобы не думалось потом...или как у меня-капиталился после предыдущего хозяина,а блин голову не шлифанул дурак...спустя 60 тыков пробило прокладку,вот тогда повес на ошлифовку и точно-голова была уведенна
Алексей60
Добавлено: Ср ноя 28, 2012 12:10 am |
Зарегистрирован: Пн окт 06, 2008 11:26 pm Сообщения: 2167 Откуда: ПСКОВ Репутация: 71 [ ? ]
Вот напугали парня! Вам бы все страшилки рассказывать
камиль
Добавлено: Ср ноя 28, 2012 12:14 am |
Человек-улыбка |
Алексей дану...факты  , Владимирович правильно сказал и он мне в свое время тоже говорил "бошку шлифуй"....а я рукой махнул  и не стал....спустя время вот пожалуйсто-вылезла бяка...
никмади
Добавлено: Ср ноя 28, 2012 12:20 am |
Зарегистрирован: Пт мар 09, 2012 10:39 pm Сообщения: 397 Откуда: Москва Репутация: 12 [ ? ]
Машина: carina E
Не надо ничего разбирать! Ездий спокойно, подумаешь перегрел........ Посматривай первое время за уровнем антифриза и на щуп маслянный и все будет
_________________ Была Карина Е 4AFE LB 94 гв Теперь счастливый обладатель MAZDA MPV . Продана Теперь счастливый обладатель Рено Кангу АКПП Так же есть VW T4 и нива)
Последний раз редактировалось никмади Ср ноя 28, 2012 12:27 am, всего редактировалось 1 раз.
камиль
Добавлено: Ср ноя 28, 2012 12:22 am |
Человек-улыбка |
никмади писал(а): Ездий спокойно, подумаешь перегрел........ да да. довай...в путь  хороший совет....
никмади
Добавлено: Ср ноя 28, 2012 12:24 am |
Машина: carina E
Если все при первом перегреве будут бошки скидывать, в эксисте прокладки кончатся, а в механике будут позолоченные верстаки...........
камиль
Добавлено: Ср ноя 28, 2012 12:26 am |
Человек-улыбка |
vasilver писал(а): Проехал по городу 15 минут со слетевшим приводным ремнем и паром из под капота( очень срочно надо было доехать) Как ты думаешь какие процессы происходили в металле из которого голова сделана? вот расскажи свои соображения на этот счет это никмади писал(а): Если все при первом перегреве будут бошки скидывать, в эксисте прокладки кончатся, а в механике будут позолоченные верстаки...........  не про этот случай. Добавлено спустя 2 минуты 21 секунду:хотя что то меня понесло не туда... ездий дальше. Добавлено спустя 15 минут 45 секунд:топикстарте,пока будешь ездить почитай эту статейку
никмади
Добавлено: Ср ноя 28, 2012 12:52 am |
Машина: carina E
камиль писал(а): топикстарте,пока будешь ездить почитай эту статейку
Тоже прочитал на всякий случай. Все что в первой части написанно ПРАВДА, НО может быть, а может ине быть. Пусть для начала последит за машиной жидкости, дымность а уж потом будет ясно что к чему. А то , по твоей теории и мотор вскрывать надо (вдруг от перегрева кольца залегли)
камиль
Добавлено: Ср ноя 28, 2012 1:00 am |
Человек-улыбка |
никмади писал(а): А то , по твоей теории и мотор вскрывать надо это не моя теория,это ты вычитал в статье моя теория четко тут расписана,внятно и понятно камиль писал(а): дану...факты  , Владимирович правильно сказал и он мне в свое время тоже говорил "бошку шлифуй"....а я рукой махнул  и не стал....спустя время вот пожалуйсто-вылезла бяка... и два камиль писал(а): не надо следить и ждать.... надо снять и просто заменить прокладку...и шлифануть голову,чтобы не думалось потом...или как у меня-капиталился после предыдущего хозяина,а блин голову не шлифанул дурак...спустя 60 тыков пробило прокладку,вот тогда повес на ошлифовку и точно-голова была уведенна
никмади
Добавлено: Ср ноя 28, 2012 1:09 am |
Машина: carina E
ОК
Алексей60
Добавлено: Ср ноя 28, 2012 10:08 am |
Вот вы полемику развели А я отчасти согласен с никмади. Мы ж не знаем, перегрел человек машину или нет. У меня когда пробка радиатора накрывалась, стрелка указателя температуры уходила под самый красный сектор. И всегда до замены ГРМ (80тыс) доезжал. И никогда еще не шлифовал голову. И было это уже 2 раза. Случилась беда - следи за машиной трижды внимательней. Не порядок - делай! Всё хорошо - езди, но будь, как говорится, готов. Это моё ИМХО. Ну а как ТС поступит, его дело. А то пар из под капота и сразу капиталка. Вот тебе ТС два противоположных мнения. И то, и то имеет право на жизнь. Зависит от того, реально перегрел ты движок или нет.
MerTV
Добавлено: Ср ноя 28, 2012 1:00 pm |
а при чем тут замена ремня ГРМ и шлифовка головы? Что-то не увидел паралели
Мишган
Добавлено: Ср ноя 28, 2012 1:58 pm |
Бригадир |
Зарегистрирован: Ср авг 27, 2008 3:53 pm Сообщения: 135 Откуда: ЗаМКАДье-Московская область Репутация: 2 [ ? ]
а типа заодно
Добавлено спустя 1 минуту 30 секунд: я ездил несколько месяцев на кривой голове, те перегретой, пока средства не позволили ее отремонтировать, и ничего
_________________ TOYOTA CARINA E 2.0 GLI (ST191) 3S-FE МКПП 1992
камиль
Добавлено: Ср ноя 28, 2012 3:36 pm |
Человек-улыбка |
хозяин барин теперь ТС надо принять простое решение,почитав отзывы и всё взвесить-ездить дальше,потому как "прокатит" или же все таки выделить 4 часа и две тысячи рублеков на устранение возможных неполадок...
vasilver
Добавлено: Ср ноя 28, 2012 7:02 pm |
Контролер |
Спасибо всем за ценные советы!Первым делом прослежу за маслом,антифризом и дымностью.Ну а как позволят средства и время заменю прокладку,так как перегрев однозначно был.Хоть датчик и стоял на месте  .Видимо из-за отсутствия протока, антифриз закипел где-то в голове и рванул наружу,так и не нагрев датчик. Попутный вопрос: как зафиксировать коленвал для затяжки шкива ?
forsash
Добавлено: Ср ноя 28, 2012 10:38 pm |
На доске почета |
Зарегистрирован: Чт июл 16, 2009 9:49 pm Сообщения: 1403 Откуда: Сибирь-матушка (Омск) Репутация: 23 [ ? ]
Машина: Carina E Wagon
vasilver писал(а): Спасибо всем за ценные советы!Первым делом прослежу за маслом,антифризом и дымностью. У меня когда прокладка потекла,....  обороты хх стали "плавать" Я свечки выкрутил, а одна мокрая...фонариком посветил а в цилиндре антифриз.....Вот и замена прокладки со шлифовкой гбц... А причина - похоже термостат тама-88 перестал открываться....Вот перешёл на штатный 82 град.
[ Сообщений: 23 ] |
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 7 |
