levsha2010
Добавлено: Пт ноя 23, 2012 12:17 am |
Зарегистрирован: Вт янв 18, 2011 2:36 pm Сообщения: 2380 Откуда: Таганрог. С.Пб. Кронштадт. Репутация: 97 [ ? ]
Машина: Карина-Е, продана.
slk писал(а): у тебя ведь тоже долго прогревается как и у меня Если на хлостых - минут через 7 уже тепленьким начинает дуть, а под нагрузкой быстрее.
_________________ Была : Карина Е 1993 г ( Ассоль). англичанка, 4 A-Fe, Красная. В данный момент Рено Логан 2 Всем шершавинькой ! И по зеленому! МТС т. +7-911-732-06-26.
slk
Добавлено: Пт ноя 23, 2012 12:23 am |
| Летописец |
Зарегистрирован: Пн мар 17, 2008 4:49 am Сообщения: 4513 Откуда: Санкт -Петербург,Приморский р-он Репутация: 37 [ ? ]
levsha2010 также,но хочется быстрее,на Элантре через 5 минут уже жара
хахол_77
Добавлено: Вс ноя 25, 2012 1:56 pm |
| Студент |
Зарегистрирован: Вс ноя 25, 2012 1:42 pm Сообщения: 2 Откуда: г.Омск Репутация: 0 [ ? ]
Машина: toyota karina e
...а если крана под капотом нет,где он может быть?
Виктор77
Добавлено: Вс ноя 25, 2012 1:58 pm |
| Человек-легенда |
Зарегистрирован: Чт апр 24, 2008 8:47 pm Сообщения: 5505 Откуда: Москва ЮЗАО С. Бутово - Долгопрудный Репутация: 73 [ ? ]
хахол_77 писал(а): если крана под капотом нет,где он может быть? Нигде. Нет его.
lukregion152
Добавлено: Вс ноя 25, 2012 1:59 pm |
| На доске почета |
Зарегистрирован: Вт апр 12, 2011 7:48 pm Сообщения: 1034 Откуда: Нижегородская Лукоянов Репутация: 29 [ ? ]
Машина: Карина Е
хахол_77 писал(а): где он может быть? Не ищи, нет его у тебя. На англичанках краны не ставились. Оп, опередили
_________________ 2101, 21011,ауди-100, хонда-аккорд, гольф-2, крайняя - Toyota Carina E 1,6 4A-FE AT190L-BEMDKW XLI. (IX 1996). ABS, кондей. Сергей Николаевич. Кто в армии служил, тот в цирке не смеется.
Виктор77
Добавлено: Вс ноя 25, 2012 2:10 pm |
| Человек-легенда |
lukregion152 писал(а): На англичанках краны не ставились. На моей есть. Может на рестайлинговых не ставились?
lukregion152
Добавлено: Вс ноя 25, 2012 2:25 pm |
| На доске почета |
Машина: Карина Е
Виктор77 писал(а): Может на рестайлинговых не ставились? Виктор77, точно. Кажется, по этой теме уже сталкивались. В следующий раз буду добавлять - на рестайлинговых англичанках.
Seg@
Добавлено: Вт ноя 27, 2012 2:36 pm |
| Инструктор |
Зарегистрирован: Ср сен 14, 2011 7:33 pm Сообщения: 335 Откуда: г.Томск => Апшеронск, Краснодарский край Репутация: 4 [ ? ]
блин беда с печкой случилась. Вообще работать перестала! Снял вентилятор, прозвонил, 12в подобал, работает, вскрыл бегунок который за скорость поддува отвечает, он тоже вроде в порядке, хотя в некоторых положениях прозвонить не мог. Машину из гаража выгнал, поехал, решил погазовась, разогнался, слышу печка еле еле затарахтела. С толкоча что-ли заводится... Но скорость поддува не такая, какая должна быть, может стоять в одном положении и дергаться, то нормально есть, то слабее, но не сильнее чем может.
Куда глянтя, что проверить можно? вроде все работает а печка только с толкоча заводится и то не всегда
Добавлено спустя 47 минут 26 секунд: сейчас пока до дома доехал чуть не околел, в машине -10 показывает градусник через брелок сигналки.... лобовое не обдувает, за последние два часа так и не запустился даже с толкача, пока по городу ездил и за город по 90км\ч тоже не захотел крутиться...
_________________ Код цвета кузова 199 Светло-серый, седан, EUROPE, Двигатель "STD" 4AFE 1600CC 16-VALVE DOHC EFI, XL TYPE я добрался до drive2Перебрался работать на ЮГ, продал машинку Сейчас: Mazda Familia Sport Wagon 2001г. 4wd (постоянный), 170л.с. (осталось ~120) - Выпрашивает капиталку/замену
Пожарник
Добавлено: Вт ноя 27, 2012 3:34 pm |
Зарегистрирован: Чт апр 12, 2012 6:27 pm Сообщения: 2026 Откуда: Ярославль Репутация: 78 [ ? ]
Машина: Сarina E Wagon
Seg@Снимай и мой моторчик(подшипники помой и смажь)Наверняка там г..а куча!
_________________ Бешеной собаке сто вёрст-не крюк!
Seg@
Добавлено: Вт ноя 27, 2012 3:59 pm |
| Инструктор |
Пожарник писал(а): Снимай и мой моторчик(подшипники помой и смажь)Наверняка там г..а куча!  моторчик на вентиляторе же центробежном. Я вчера его снимал, там несколько листочков было внутри только, полазил рукой внутри салона, где был установлен вентилятор (кстати от Короны), там тоже ничего лишнего не обнаружил... мне бы эл.схемку печки по штудировать... еслть ли там промежуточное звено между двигателем и регулятором скорости который может навернуться.
lukregion152
Добавлено: Вт ноя 27, 2012 4:10 pm |
| На доске почета |
Машина: Карина Е
Seg@ писал(а): слышу печка еле еле затарахтела. С толкоча что-ли заводится...Но скорость поддува не такая, какая должна быть, может стоять в одном положении и дергаться, то нормально есть, то слабее, но не сильнее чем может. Seg@, у меня один в один такая ситуация была. Когда разобрал моторчик - износ коллектора очень большой и, как сказали электрики, подкорачивает одна обмотка. Потому обороты не набирал и дергался. Смазка подшипников не помогла. Замена. Но, если ты в подшипники не заглядывал, то смажь их, пока совсем не задубел.
Seg@
Добавлено: Вт ноя 27, 2012 4:24 pm |
| Инструктор |
lukregion152 писал(а): у меня один в один такая ситуация была. вот это я и искал,  аналогичную ситуацию. подшипники не смотрел, просто на секунду дал напряжение, т.к. держать не за что было моторчик и провода к контактам прислонять. он резко крутанулся, я и предположил что он исправен. Добавлено спустя 35 минут 11 секунд:знакомый говарит что должен быть резистор в цепи, который сгореть мог или выйти из строя, из за чего вентилятор крутится как попало и вообще не работает. Вентилятор легко прокручивался в ручную и по моему ничего ему не мешало, поэтому ни обратил внимание на подшипники.
lukregion152
Добавлено: Вт ноя 27, 2012 5:08 pm |
| На доске почета |
Машина: Карина Е
Seg@ писал(а): который сгореть мог или выйти из строя, из за чего вентилятор крутится как попало и вообще не работает. Если сгорел резистор: viewtopic.php?t=768
maksim_n
Добавлено: Вт ноя 27, 2012 8:04 pm |
| Самостоятельный |
Зарегистрирован: Вт ноя 27, 2012 8:00 pm Сообщения: 42 Откуда: Томск Репутация: 0 [ ? ]
Машина: Toyota Carina FF
Двигатель: 3S
Люди подскажите пожалуйста, а из центральных дефлекторов на торпеде, какой воздух должен дуть: холодный или горячий? toyota carina st190 (улыбка). P.S. не надо сразу кричать, балбес и ли что-то в этом роде, Москва не сразу строилась.
Lifeyar
Добавлено: Вт ноя 27, 2012 8:11 pm |
| На доске почета |
Зарегистрирован: Чт сен 09, 2010 6:21 pm Сообщения: 1266 Откуда: Ярославль Репутация: 75 [ ? ]
Машина: Honda CR-V RD1
Двигатель: B20Z2
maksim_n Горячий, если обдув в голову, или голова-ноги, в остальных положениях - холодный бриз.
Бэндэр
Добавлено: Вт ноя 27, 2012 8:28 pm |
Зарегистрирован: Ср дек 24, 2008 9:59 pm Сообщения: 2439 Откуда: Нижегородская обл.Заволжье Репутация: 66 [ ? ]
Seg@ писал(а): кстати от Короны насколько помню у прульных машин вращение отопителя, и крыльчатка в другую сторону направленны в сравнении с леворульными  далее- если ставим маоторчик и меняем полярность то моторчик начинает вращатся в нужную нам стороноу, но щетки начинают работать "в задир"- у них там есть небольшой наклон по направлению вращения- следовательно скоропостижная смерть прульного моторчика обеспечена.... но тут как повезет- у некоторых годами работает. Seg@чтобы проверить вентилятор у тебя или резистор- брось напругу прямо на двигател- работает?- значит моторчик не при делах....
Алексей60
Добавлено: Ср ноя 28, 2012 12:20 am |
Зарегистрирован: Пн окт 06, 2008 11:26 pm Сообщения: 2034 Откуда: ПСКОВ Репутация: 71 [ ? ]
Бэндэр писал(а): у прульных машин вращение отопителя, и крыльчатка в другую сторону направленны в сравнении с леворульными далее- если ставим маоторчик и меняем полярность то моторчик начинает вращатся в нужную нам стороноу А "крылышки" у крыльчатки все также направлены не туда, хоть и крутится она теперь туда, куда надо. А по сему производительность страдает.
skaivoker
Добавлено: Ср ноя 28, 2012 4:02 am |
| Наставник |
Зарегистрирован: Чт июл 12, 2012 6:54 pm Сообщения: 75 Откуда: Алтайский край, г.Рубцовск Репутация: 0 [ ? ]
Двигатель: 7а
может ли печка, из за неисправной пробки радиатора,переодически дуть холодным ветром.при движении даже по трассе оюратка с пнчки бывает холодная погазуешь пойдет кипяток
sol-minor
Добавлено: Ср ноя 28, 2012 6:39 am |
| Контролер |
Зарегистрирован: Пт апр 01, 2011 1:54 pm Сообщения: 679 Откуда: Алматы Репутация: 6 [ ? ]
Машина: Caldina АКПП 4WD
Наконец-то нашёл подобную темку,опишу похожий случай : С утра в 7:00 значит встаю и завожу машину,включаю печку на полную мощь ,положение на лобовуху,в 7:15 стрелка температуры двигателя уже по середине.В 7:30 сажусь в машину,в любом положении дует холодный воздух,Давлю на педаль газа и начинает дуть тёплый - отпускаю - опять холодный,в общем чтобы в салоне стало тепло надо мне ехать постоянно не сбрасывая педаль газа. 1. Ссылку читал,но там делают залипуху,японскую инженерию хотел бы оставить,да и бриз этот не сильно поможет 2. Как советовали выше посмотрю положение краника. Только подскажите пожалуйста где его искать под капотом ? 3. Термостат менял год назад,результат не поменялся,термостат хочу поменятьвсё равно 4. Почищу радиатор и радиатор печки - говорят помогает 5. Утеплил капот но большого эффекта не наблюдал 6. Ещё одна проблемка,стал замечать что окна потеют неимоверно,выяснилось что это копоть масла из под капота лезет в салон и покрывает мне все стёкла,помогает только тряпка, это что фильтр надо заменить? 7. Мне один умный человек говорил про какой-то малый круг,потом как клапан в термостате откроется большой круг - незнаю имеет ли это значение.
_________________ Теперь CaldinaБыла Carina EБыл Subaru Legacy TwinTurboИз всех упражнений для лифтёра важнейшим являются приседания со штангой
well
Добавлено: Ср ноя 28, 2012 8:11 am |
| Человек-легенда |
Зарегистрирован: Ср дек 17, 2008 8:03 am Сообщения: 6559 Откуда: Нижегородская обл.Бор. Репутация: 157 [ ? ]
maksim_nmaksim_n писал(а): P.S. не надо сразу кричать, балбес и ли что-то в этом роде, Москва не сразу строилась что-то не припомню,чтобы на форуме кто-то на кого-то так кричал...не усугубляй,тут ко всем более чем лояльное отношение http://carina-e.ru/faq/index.php/%D0%A5 ... 1%82%D1%80%D
lukregion152
Добавлено: Ср ноя 28, 2012 8:18 am |
| На доске почета |
Машина: Карина Е
sol-minor писал(а): Только подскажите пожалуйста где его искать под капотом ? sol-minor, плохо ты к зиме готовился. Впрочем, как и многие viewtopic.php?t=6097 Там увидишь, где кран находтися...
Sanchis85
Добавлено: Ср ноя 28, 2012 9:57 am |
| Спортсмен клуба |
Зарегистрирован: Вт сен 28, 2010 11:57 am Сообщения: 6328 Откуда: Новомосковск, Тульская область Репутация: 186 [ ? ]
wAnTed писал(а): машину прогреется, по пути нормально все, идет горячий воздух... если остановился и просто на холостом ходу стоит, то дует холодным воздухом.... проверь крышку радиатора, слышал что подобная проблема может быть из-за нее
Виталичек
Добавлено: Ср ноя 28, 2012 1:32 pm |
Зарегистрирован: Пн ноя 05, 2012 2:20 pm Сообщения: 2366 Откуда: Лен. обл. п.Сиверский Репутация: 61 [ ? ]
Машина: карина е
Двигатель: 7A FE LB
Seg@. Если моторчик с коллектором, то могли износиться угольные щётки, которые прижимаются к коллектору. Можно увеличить прижим щёток, если они не очень стёрлись. Главное, чтобы по коллектору скользил уголёк (щётка), а не прижим. На коллектор идут две щётки диаметрально.
_________________ Виталий, Карина Е, седан, 1996, англичанка, 1,8л, 7А-FE LB, владею с мая 2012г.VIN SB153ABK10E047455.
Бэндэр
Добавлено: Ср ноя 28, 2012 7:43 pm |
а термостат ориентирован правильно? угол от оси по букварю выставлен?- если просто дырочкой к верху тепла как нада не будет Алексей60 писал(а): А "крылышки" у крыльчатки все также направлены не туда а я о чем? Бэндэр писал(а): и крыльчатка в другую сторону направленны крыльчатку однозначна нада перепрессовывать на родную... Добавлено спустя 3 минуты 35 секунд:skaivoker писал(а): холодная погазуешь пойдет кипяток мой вердикт- либо воздух в системе (мало антифриза, либо попадание отработавших газов) либо термостат повернуть чутка нада ЗЫ а темы и болячки всё одни и те-же viewtopic.php?f=22&t=8430
Seg@
Добавлено: Чт ноя 29, 2012 2:12 am |
| Инструктор |
Бэндер, Виталичек - Спасибо, вы оказались правы, сейчас на работе загнал машину в цех, а то на улице уже -30, а теплого гарожа нет своего  В общем, добрался я до резистора, но все таки меня что-то остановило и я решил проверить моторчик. Он прозванивался, от фишки 12в тоже есть. Снял моторчик, подключил фишку, моторчик работает. Глаза у меня на лоб полезли от удивления. А чтож ты ... не хочешь на месте крутиться то? Повернул крыльчаткой вверх, перестал работать. Повертел туда сюда, ну все понятно думаю тогда. Щётки стёрлись, раз контакты не переломлены.
Последний раз редактировалось Seg@ Вс дек 09, 2012 10:42 pm, всего редактировалось 1 раз.
