Текущее время: Вт май 26, 2026 5:05 am
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 1175 ]  На страницу Пред.  1 ... 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36 ... 47  След.
СообщениеДобавлено: Ср ноя 28, 2012 11:02 am
Тимончик
Точно не RBI - служат сезон, максимум. Есть опыт эксплуатации задних сб пер. рычага и опор амортов. Не брать! :)
СообщениеДобавлено: Ср ноя 28, 2012 11:21 am
RleoS
Спасибо!
Ну про опоры RBI я наслышан! Опоры брать только в оригинале!
А вот по переднему рычагу, задний сайлентблок более подвержен нагрузкам, и быстрее выходит из стоя, чем передний, плюс есть оригинал, есть оригинал от Пикника, есть, что выбрать. А передний в оригинале не бьётся, у меня на рынке города есть RBI, Febest, Точка опоры. Вот собственно и был вопрос - "Передний сайлент RBI или Точка опоры, что лучше?" Febest в расчет не беру, плохое качество говорят. Взял бы Hanse Чешский, но такой не возят к нам.
Изображение Carina E седан AT191L-BEMNKW 7AFE LB 1.8 107л.с. GL FLASH 09.1996 SB153ABK10E048297
Последний раз редактировалось Тимончик Ср ноя 28, 2012 11:25 am, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: Ср ноя 28, 2012 11:24 am
Тимончик
Наверное, будет оптимально взять точку опоры.
СообщениеДобавлено: Ср ноя 28, 2012 12:00 pm
Машина: Карина Е. Японосборка
Двигатель: 4a-сток
Тимончик писал(а):
Просто номерки разные японцы сделали
Нет! Оригинальные болты разные!! тока ржавые в хлам :?
drive2.ru, Мне 35
СообщениеДобавлено: Ср ноя 28, 2012 9:56 pm
Skif1980
:-facepalm-: Косяк!
СообщениеДобавлено: Пт ноя 30, 2012 10:06 pm
Народ! Вы по каким танкобанам ездите? :D Я на RBI уже 4 года катаюсь. Или у меня пробеги маленькие? 80 тыков после замены. Недавно на сход-развал ездил, у мастера никаких претензий по состоянию подвески не было. А 4 года назад как раз он сам меня со стенда и завернул - типа сначала отремонтируйся, а потом отрегулируем.
СообщениеДобавлено: Пт ноя 30, 2012 11:38 pm
говорят как повезет с RBI :)
Я месяц назад ездил на диагностику подвески придрались только к сайлентблокам продольного рычага сзади. Спереди сказали все ОК, 3 дня назад привез резинки в эти рычаги.. а они мне: у тебя спереди ваще все вхлам :D. точнее правая сторона. А за этот месяц я накатал не больше 300км...
Кому интересно для статистики.. у меня рычаг Тип А, передние сайлентблоки были маленькие. в Магазине "Toyota" уверяли что они 15 лет торгуют и у меня должны быть большие :D. сегодня вернул им их большие.
СообщениеДобавлено: Пт ноя 30, 2012 11:52 pm
в 97 году,на англичанках больших уже никак быть не должно...
СообщениеДобавлено: Сб дек 01, 2012 8:21 am
Подтверждаю. У мну конец 97 г.в. передний сайлент маленький.
Toyota Carina E , не LB, 1.6, 4A-FE, 1997, эл.зеркала, подогрев сидений, кондей, омыватель фар, седан
СообщениеДобавлено: Чт дек 06, 2012 6:04 pm
Такая же история! На старых RBI откатал! :speshu-begu: Сейчас их же и засунул :ig_ro_ki:
СообщениеДобавлено: Чт дек 06, 2012 7:19 pm
ваван , не факт что рычаги стоят родные у тебя , думаю их тупо поменяли на контрактные
СообщениеДобавлено: Пт янв 04, 2013 5:54 pm
Всем привет!!! Скажите пожалуйста, у меня стоит рычаг типа А, можно ли поставить вместо него рычаг типа В. А то ценники на рычаги сильно разные, а на тип А неоригинала совсем нет. Или же лучше контрактный с разборки???
7A FE 1996г
Carina E FLASH Англия
1.8л 107л\с МКПП
СообщениеДобавлено: Пт янв 04, 2013 8:40 pm
UPs
7A FE 1996г
1.8л 107л\с МКПП
СообщениеДобавлено: Пт янв 04, 2013 8:44 pm
почитать темку совсем никак?
Лучше правила нарушать бессмысленными апами?
 Заголовок сообщения: Re:
СообщениеДобавлено: Пт мар 29, 2013 7:34 pm
Машина: Короны: ST190, AT211
Двигатель: 4S,7A-LB
Владимир ПЛ писал(а):
Друзья подскажите пожалуйста металические втулки для сайленблоков передних рычагов какого размера(диаметр внутренний и наружний)
Дай бог памяти. Вместо втулок ставил трубку медную водопроводную Ф 20, за цену двух втулок можно метр купить, длину по месту. А вот стальную на 1/2 не советую, думаю снимать ее будет сложнее, да и заржаветь может.
Corona ST190 / 4S-FE / AT / 1992 г.
Corona Premio AT211 / 7A-FE / AT / 1998 г.
corona-club.ru, forums.drom.ru Vovochker
СообщениеДобавлено: Чт май 30, 2013 8:30 am
Мужики. вот и я заменил вчера сайленты на пикниковские.
1) правый рычаг - ТИП В - сайлен тпорван - стуки исходили оттуда. Поставил сайлент задний - стало тихо справа.
2) левый рычаг был установлент ТИПА А - предыдущий хозяин его установил, т.к. на родном Типа В порвался сайлент.
В прошлом году при очередной переборке рейки я заменил сайлент в этом ТИПЕ А на ХАНС - полет нормальный не гремело.
Старый рычаг уже был без заднего сайлента (отдали с машиной), передний как глядели все соседние гаражники живой. Я запресовал пикниковский в старый рычаг и поставил. Проехал пару километров и меня как серпом по я*цам - загремело спереди слева. Вот теперь думаю то ли я чего не там установил, хотя там надо палец направляющую в сайлент поставить да и все, что я и сделал и уверен правильно. Эти гильзы (втулки сайлентблока) оставил старые.
Приехал во двор, скинул колесо, протянул все болты по новой - все железно протянул изначально, т.к. труба рулила.
Теперь ХЗ куда копать. Сегодня по новой снимаю рычаг...пока мыслей нет что не так. В обед куплю втулку сайлента новую на всякий случай. :(
СообщениеДобавлено: Чт май 30, 2013 8:51 am
Репутация: 291 [ ? ]
Двигатель: 3S-GTE 4WD
У меня было вот как:
Болт крепления переднего салента рычага, а точнее гайка что внутри подрамника, а она там приварена на три точки, сорвалась. И стучало по чумачечему. А заместо втулок ездил год с кусками водопроводного шланга.
СЯО CDC
СообщениеДобавлено: Чт май 30, 2013 9:12 am
Серега, у меня другой случай
СообщениеДобавлено: Ср июл 03, 2013 11:13 pm
Машина: Тойота Карина II
Год выпуска: 1987
Двигатель: 2C
Машинка Тойота Карина2, 1987г. дизель.
Задребезжала подвеска. При осмотре выявился люфт в сайлентблоках рычага передней подвески.
Начал поиск необходимых сайлентблоков и... запутался.
Задние резинки нашёл без проблем по каталогу в экзисте. А вот передний сайлентблок на рисунке каталожным номером не обозначен. Его там нет? Или это неотъемлемая часть самого рычага?
В некоторых каталогах есть сайлентблок Точки опоры и Полиуретана под номером 1-06-420 оба.
Они идут для многих моделей авто.
Но не уверен, что это то что требуется. Если приобрету не то, ошибка выльется, примерно в 60$ за два штуки!
У кого есть(было, предстоит) подобное?
Знать всё нельзя, зато обо всём можно спорить.
СообщениеДобавлено: Ср июл 03, 2013 11:26 pm
К сожалению таких старых кораблей на этом форуме мало...
Типо ап
СообщениеДобавлено: Ср июл 03, 2013 11:43 pm
Год выпуска: 1987
Двигатель: 2C
Хорошо, конечно, что люди давно пересели на более современные машинки.
Но, старушкам тоже надо выживать :)
СообщениеДобавлено: Чт июл 04, 2013 1:42 am
Двигатель: 4a-сток
vedveder
Легче и дешевле будет выпрессовать и замерить старый. Подобрать по каталогам. Например по Хансе: http://hanse-online.ru/index.php/main/result
Примерно подобрать и ездить! Удачи.
drive2.ru, Мне 35
СообщениеДобавлено: Чт июл 04, 2013 9:43 am
Год выпуска: 1987
Двигатель: 2C
А пока я буду искать машина будет занимать место на СТО? :)
Сам не берусь выпресовывать.
СообщениеДобавлено: Чт июл 04, 2013 9:49 am
Akitaka 0101-198
RBI T2408WS
Не оно?
СообщениеДобавлено: Чт июл 04, 2013 9:56 am
Год выпуска: 1987
Двигатель: 2C
Сейчас посмотрю.
