Текущее время: Ср май 27, 2026 2:45 am
 Заголовок сообщения: слить воду из радиатора печки
СообщениеДобавлено: Ср ноя 28, 2012 7:20 pm
Машина: Toyota Avensis ii
Двигатель: 1ZZFE
1) разрывает ли его если из двигателя вода слита
2) можно ли слить не снимая
 Заголовок сообщения: Re: слить воду из радиатора печки
СообщениеДобавлено: Ср ноя 28, 2012 7:23 pm
открой краник и сдёрни шланг
СообщениеДобавлено: Ср ноя 28, 2012 7:26 pm
Двигатель: 1ZZFE
well
если не ошибаюсь, краник выше же...
СообщениеДобавлено: Ср ноя 28, 2012 7:28 pm
ivan899
ну при закрытом кранике не сольётся у тебя из шланга
СообщениеДобавлено: Ср ноя 28, 2012 7:35 pm
Двигатель: 1ZZFE
схожу попробую, а то фиг знает когда антифриз залью, сначала надо радиатор поменять..
Добавлено спустя 24 минуты 43 секунды:
в патрубках под капотом сухо, радиатор печки гораздо ниже, вообщем походу хана ему будет(
СообщениеДобавлено: Ср ноя 28, 2012 8:12 pm
да сними шланги с печки и продуй на всячину...
СообщениеДобавлено: Ср ноя 28, 2012 8:21 pm
Машина: Карина Е
Валера,ты меня опередил, пока я это печатал. :D Радиатор печки своими легкими продувается без усилий. Можно потом в него спирта добавить, чтоб разбавить оставшуюся воду :a_g_a:
СообщениеДобавлено: Ср ноя 28, 2012 8:23 pm
Репутация: 28 [ ? ]
Сними шланги с движка,которые на печку идут,открой кран и в верхний патрубок продуй.Потом возьми бутылку водки и через верхний патрубок залей в радиатор печки...и закрой кран.И с радиатором ничего не случится,и печень здоровее останется :ts_ss: :D
Ну вот опередили уже :?
Олег
визитка "Carina E club
СообщениеДобавлено: Ср ноя 28, 2012 9:00 pm
Двигатель: 1ZZFE
продул компрессором, вылились слезы, может высосало уже при утечку из радиатора
